21 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Обладатели V80 объединяемся
LCF
сообщение 26.3.2006, 12:10 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
1. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПКОДЫ!!! ОЧЕНЬ МНОГО ГЛЮКОВ!!! ОН НЕКОРРЕКТНО РАБОТАЕТ С ЭТИМ ТЕЛЕФОНОМ!!!
2. Кабель одинаков для V80, всех триплетов (V300-600) V535-620 и многих других, включая V66 и Т720
3. Включение вибро+звонок:активируем в симе 32 offset 7A - bit 4: Vibe and Ring ставим значение 1. Но в этом случае необходимо фотографии на контакты (если таковые имеются) переделать *.gif
4. Прошивки от других телефонов работают, НО НЕ РАБОТАЕТ ПОДСВЕТКА ЭКРАНА!!!
5. Редактировать подсветку можно программой Funlight Editor
6. Прошивка r37_g_oe.03.36r СУБЪЕКТИВНО быстрее стандартной r37_g_oe.03.26r. Но глюков она не исправляет.
8. При наличии проблемы с камерой (когда фоткаешь - изображение нормальное, а когда сохраняешь и после этого расплывчатое) ПОСЛЕ ЗВУКА ЗАТВОРА ПОДЕРЖАТЬ ТЕЛЕФОН 1-2 секунды, а потом сохранять.
9. Аккуратнее обращайтесь с джойстиком! Легко ломаются.
Antonio Banditto
сообщение 25.5.2005, 14:48
Из: Cherepovets, Vologda area
Пользователь №: 41 920
Модель телефона: v600, v80
скиньте плиз оригинальные (то есть которые шли с аппаратом) mma_ucp, mma_dcp, 32 сим, grain_table для v80
Microsoft
сообщение 25.5.2005, 16:13
-=Pro FAN Moto=-
Пользователь №: 34 444
Модель телефона: Razr V3 black-A1000
Прошивка: 0E.41.C0R-54.08.09
Antonio Banditto: Все файлы что ты просил, я прицепил к сообшению.
kouryuu
сообщение 25.5.2005, 16:46
Из: Киров
Пользователь №: 34 014
Модель телефона: K790
Привет всем. Я взял V80, все прочитал, у меня вопрос такой, лучше взять блютучадаптер или кабель для v-серий? И второй, я уже нашел про странность зарядки, у меня тоже заряжается уже 3-ий час и мигает одно деление только, но мне всеровно не нравится все это :) , можно не думать об этом?
dabton
сообщение 25.5.2005, 20:33
Почетный пользователь моторолы
Пользователь №: 450
Модель телефона: e398 - (e1 iTunes)
Прошивка: 45R-DE©
Iscander,
хмя. прошился 34 монстром. китайский с фтп ТЕФа.
труба не включалась.
никак. ничем.
только флэш мод.
типа ошибка про более раннюю версию прошивки чем надо.
рефлешится обратно на 36 упорно не хотела,
а ФУЛЛфлеш только 34 и 26 есть.
их ела, но не врубалась.
в итоге прошил рефлеш 36р радиокомом.
страшно даж было:)
вспомнил свою первую с350, когда её запарол прошивкой, мать её:)
в чём фигня мож быть?
kouryuu
сообщение 26.5.2005, 13:59
Из: Киров
Почти сразу посмотрел как выглядит картинка контакта при входящем звонке, все ок. А потом уже поюзав его и настроив смотрю картинка не высвечивается, через 10 минут экпериментов обнаружил, что картинка выводится если телефон открыт или если отключена опция ответ при раскрытии. Это же неудобно, открыть да еще нажимать, можно ли сделать, чтобы картинка отображалась все таки при включеной опции в закрытом состоянии?
ArGON_RUS99
сообщение 26.5.2005, 14:06
Из: Город Герой Москва
Пользователь №: 42 642
Модель телефона: Motorola v80
Прошивка: R37_G_0E.03.26R
kouryuu,
у меня нормально. В закрытом состояние тоже отображается
kouryuu
сообщение 26.5.2005, 16:58
Из: Киров
И все же, еще долго мучая телефон так и не добился входящей картинки, как в самый первый раз (не помню тогда был ли включен автоответ при открывании, но так как еще ничего тольком там не менял, то должен быть включен (по дефолту)). Сделал сброс, так как нужно ведь как-то это исправить, но ничего не поменялось, по-прежнему картинка только если вырубить автоответ при открытии... Что это такое? Может было у кого?
Microsoft
сообщение 26.5.2005, 19:31
-=Pro FAN Moto=-
kouryuu, Я не пробывал без авто ответа. Попробую и напишу.
Antonio Banditto
сообщение 26.5.2005, 19:55
иногда возникают подобные глюки, но крайне редко, бывает что выскакивает вместо фотки красный перечеркнутый кружочек. У меня настроено ответ при открывании. Всё работает.
Iliuha
сообщение 27.5.2005, 9:00
Из: АрТеМА:)))
Пользователь №: 14 547
Модель телефона: SE W810i/D830/X820
Народ у меня на в теле есть фаилик который незьзя удалить не скинуть на комп, пишет не правильное имя фаила, может кто сталкивался <_<
Alex133
сообщение 27.5.2005, 9:24
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Iliuha,
Бэкап контактов и Общая Очистка.
И больше файлов с русскими именами не заливай
kouryuu
сообщение 27.5.2005, 15:17
Из: Киров
Antonio Banditto, уже лучше , а как исправить или отчего проходит? Я могу что-то сделать, чтобы было все ок?
И подскажите мне тугому попонятней вот это:
да, кста у мя 36р прошивка.
глюки не убрала. эффект нулевой.
про вибро и звонок.
ставим значение 1
Я уже убрал значок первой линии, это бы тоже очень не помешало, мне надо в опкодах, так не понимаю...
И с входящей картинкой уже замучался, полный сброс с удалением всего тоже не помог :(
Искал в инете натолкнулся на обзор функции photocall в мобилах, там табличка размеров для многих телефонов.
Microsoft
сообщение 29.5.2005, 16:45
-=Pro FAN Moto=-
Iliuha, А ты попробуй переименой файл на английский язык, должно получиться и потом удали.
Iscander
сообщение 30.5.2005, 0:38
Из: Хабаровск
Пользователь №: 14 008
Модель телефона: Milestone
Цитата(dabton @ Среда, 25 Май 2005, 20:33)
Iscander,
никак. ничем.
только флэш мод.
страшно даж было:)
Очень странно...
У меня проблем не было ни каких. Все заработало с первого раза...
Сейчас то у тебя все работает?
А ты чем прошивал кстати?
WoLF_PackS
сообщение 30.5.2005, 1:27
Пользователь №: 43 267
Модель телефона: motorola V80
Прошивка: R37_G_OE.03.26R
Я тута не местный,так что ногами не пинайте!! ;)
Такой вот вопрос: А разве нет фан сайта по v80? blink.gif .Сколько искал,так и не нашел.Может кто знает.....
Iliuha
сообщение 30.5.2005, 4:09
Из: АрТеМА:)))
kouryuu
сообщение 30.5.2005, 15:54
Из: Киров
Брал кабель на день, удалил много всего, памяти стало пбольше 7 мегов и нет лишнего барахла и все работает. Но по-прежнему нет картинки при входящем звонке в закрытом состоянии. В открытом есть. Если убрать автоответ при открытии то картинка есть в закрытом состоянии но так не удобно. Спецы!!! Пожалуйста подумайте что случилось и как исправить?
Microsoft
сообщение 30.5.2005, 17:28
-=Pro FAN Moto=-
kouryuu, Попробуй сделать общий сброс. Должно помоч.
kouryuu
сообщение 30.5.2005, 19:42
Из: Киров
Microsoft, к сожалению не помогает ни сброс, ни очистка...
Microsoft
сообщение 31.5.2005, 5:48
-=Pro FAN Moto=-
kouryuu, Может прошивка слетела?
Microsoft
сообщение 31.5.2005, 7:48
-=Pro FAN Moto=-
Кто пробывал передовать через блутус игры? Или их нельзя передавать? Я имею ввиду с мобильного Motorola E398 на Motorola V80 или наоборот.
Alex133
сообщение 31.5.2005, 8:08
Прошивка: 4FR
Microsoft,
Только через комп, притом выгрузить можно только по кабелю, п2к программами.
Передать нельзя, авторские права.
Microsoft
сообщение 31.5.2005, 10:03
-=Pro FAN Moto=-
Alex133
сообщение 31.5.2005, 10:19
Прошивка: 4FR
Не знаю, сименсов не щупал. А в сонериках даже на комп нельзя выгрузить. Что в мобилу упало, то пропало.
Microsoft
сообщение 31.5.2005, 10:50
-=Pro FAN Moto=-
Alex133, А вот на твой взгляд в каком из мобильников V500, E398, V80 - лучше всего работает Bluetooth?
Iliuha
сообщение 31.5.2005, 11:09
Из: АрТеМА:)))
off_topic; off_topic; off_topic;
Вы хотите обладать модным многофункциональным мобильником, оснащённым огромным TFT экраном и превосходной камерой, но в силу его большой стоимости не можете себе этого позволить? Мы решили проблему! Вы просто не представляете насколько легко достичь своей мечты или выполнить желание, лишь только захотев этого! Вам нужны доказательства или Вы действительно хотите, чтобы Ваше желание осуществилось?
Тебе самому не кажется что это полный лохотрон <_< :)
Alex133
сообщение 31.5.2005, 11:30
Прошивка: 4FR
Microsoft,
Трудно сравнивать, V500 у меня не вызывает нареканий, Е398 (тут у коллеги по работе) тоже работает без вопросов. А вот V80 я живьем не видел. В прошлом году народ жаловался на проблемы с закачкой игр на него по блютусу, но не знаю насколько это типично.
kouryuu
сообщение 31.5.2005, 11:50
Из: Киров
Что это значит? Как узнать? И если так, ведь тут v80 еще никто не прошивал вроде бы?
Alex133
сообщение 31.5.2005, 11:59
Прошивка: 4FR
Почему не прошивал? Посмотри тему с начала.
Microsoft
сообщение 31.5.2005, 14:21
-=Pro FAN Moto=-
Iliuha, off_topic;
Раз для тебя лохотрон, то не заходи.
_____________________________________
kouryuu: dabton прошивал свою V80. Можешь у него спросить.
kouryuu
сообщение 31.5.2005, 18:15
Из: Киров
Alex133, уже 3 раза читал и вывод сделал, что все не так просто обстоит, как для других моторов и тем более для меня, юзающего свой первый мотор, совсем все не явно и не очевидно :) , а наоборот, кажется, лучше уж так все и оставить :) , через неделю смирюсь :)
Alex133
сообщение 31.5.2005, 22:05
Прошивка: 4FR
Ну ты же написал, что никто не прошивал. Прошивали однако :) Но насчет непросто - это правда. Это телефон довольно особенный. Мало прошивок, мало пользователей, много специфики. Пока присмотрись.
Starick999
сообщение 1.6.2005, 9:02
Из: Гусь-Хрустальный
Пользователь №: 41 025
Модель телефона: Motorola V80
Люди добрые!
Экспериментируя со стандартными мелодиями (что можно, что нет и на что повлияет) похерил стандартные мелодии в V80. Скиньте у кого есть
Microsoft
сообщение 1.6.2005, 12:21
-=Pro FAN Moto=-
Вот я выложил стандартные AUDIO файлы. Размер: 1,5 метра.
kouryuu
сообщение 1.6.2005, 15:17
Из: Киров
Я тут в P2KAE обнаружил:
PICTURE_CALLER_ID_AVAILABLE
Offset 5A Bit 3
Так как кабеля нет ручками вроде бы так:
Opcode: "47" [OK]
Field 1: "50" [OK]
Field 2: "1" [OK]
Field 3: "90" [OK]
Field 4: "1" [OK]
Field 5 (D): "66" [OK]
(откат Field 5 (D): "74" [OK])
Но не работает... Error 5.
Хм... SIMUL_RING_AND_VIB_AVAILABLE - то же самое. Это у нас V80, поэтому что ли?
Хотя MotoMixer убрал хоть. А еще хотелось бы мне файлы тем, я как-то взял и убил их :) , у кого есть выложите, а?
Microsoft
сообщение 1.6.2005, 15:28
-=Pro FAN Moto=-
kouryuu: Ты попробуй сначала сделать откат, а потом снова ввести эту комбинацию. Должно получиться.
Лови файлы тем.
kouryuu
сообщение 2.6.2005, 15:19
Из: Киров
Спасибо за темы.
Я именно это и хотел сделать, откатить и врубить снова, но код не срабатывает. Для проверки я посчитал коды для врубания явы и режимов вибры, все верно, то есть код ввода такой, хоть он и не срабатывает.
Я по вапу только яву качал, погоду просили узнать и решил нормально глянуть как тут вап отоброжается, у меня ни один сайт не грузится, пишет "нопознан типа файла", как только начал видел сайт мтс он его загрузил из профиля, теперь нет, что это еще за байда?
Microsoft
сообщение 2.6.2005, 20:38
-=Pro FAN Moto=-
kouryuu, Нужно почистить КЭШ. В опциях браузера.
Rastamanochka
сообщение 3.6.2005, 16:47
Пользователь №: 43 557
Модель телефона: motorola v80
Прошивка: R37_G_OE.03.36R
всем привет...вчера купила себе v80 теперь вот думаю...раз ее можно перепоршивать,значит есть умельцы которые разбирали прошивку...вопрос...можно ли увеличить время обнаружения телефона по блютус....
да,и вот еще...вопросы такие...какой кабель для нее брать(если не оригинальный...он как идет только для v80 или кот какой-нибудь другой модели) и какой софт и откуда качать...
ну и сразу еще один вопрос...что-то никак не смогла передать mms ....он вобще как их передает...через gprs или как...и как и где это настраивается....
suflex
сообщение 3.6.2005, 16:58
Пользователь №: 42 854
Модель телефона: v80
V80-нужен Back Up, у кого есть стандартные файлы?
Очень нужны стандартные картинки, мелодии, видеоролик и шаблоны MMS
А может у Вас есть ссылки на полный пакет?
Заранее благодарен!
И еще вопрос интересный:
При входящем звонке вибра должна работать в стиле на улице?
У меня не работает. Что делать?
Обладатели V80 объединяемся · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 15:16
