21 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Обладатели V80 объединяемся
LCF
сообщение 26.3.2006, 12:10 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
1. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПКОДЫ!!! ОЧЕНЬ МНОГО ГЛЮКОВ!!! ОН НЕКОРРЕКТНО РАБОТАЕТ С ЭТИМ ТЕЛЕФОНОМ!!!
2. Кабель одинаков для V80, всех триплетов (V300-600) V535-620 и многих других, включая V66 и Т720
3. Включение вибро+звонок:активируем в симе 32 offset 7A - bit 4: Vibe and Ring ставим значение 1. Но в этом случае необходимо фотографии на контакты (если таковые имеются) переделать *.gif
4. Прошивки от других телефонов работают, НО НЕ РАБОТАЕТ ПОДСВЕТКА ЭКРАНА!!!
5. Редактировать подсветку можно программой Funlight Editor
6. Прошивка r37_g_oe.03.36r СУБЪЕКТИВНО быстрее стандартной r37_g_oe.03.26r. Но глюков она не исправляет.
8. При наличии проблемы с камерой (когда фоткаешь - изображение нормальное, а когда сохраняешь и после этого расплывчатое) ПОСЛЕ ЗВУКА ЗАТВОРА ПОДЕРЖАТЬ ТЕЛЕФОН 1-2 секунды, а потом сохранять.
9. Аккуратнее обращайтесь с джойстиком! Легко ломаются.
kouryuu
сообщение 21.6.2005, 8:59
Из: Киров
Пользователь №: 34 014
Модель телефона: K790
suflex, у тебя после опкодов не будет показываться картинка при входящем звонке... Лучше все же разберись с P2KAE и активируй там (а лучше чистый сим залей и редактируй чистый).
Alex133
сообщение 21.6.2005, 9:01
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
suflex,
Не стоит пользоваться опкодами на V80, угробишь флекс.
Microsoft
сообщение 21.6.2005, 14:38
-=Pro FAN Moto=-
Пользователь №: 34 444
Модель телефона: Razr V3 black-A1000
Прошивка: 0E.41.C0R-54.08.09
Может знаюшие люди могут написать программу для востановления убитых MOTOROLA V80.
kouryuu
сообщение 21.6.2005, 19:54
Из: Киров
Microsoft, слушай, а на сколько он у тебя убит? Может ramldr'ом залить в него весь бэкап? Или в бутлоадер тоже никак?
dabton
сообщение 21.6.2005, 23:52
Почетный пользователь моторолы
Пользователь №: 450
Модель телефона: e398 - (e1 iTunes)
Прошивка: 45R-DE©
тем временем я оторвал оставшиеся куски ждойста и запихал туда отпилиный верх светодиодной габаритной безцокольной автомобильной лампы. он цельный пластмассовый. им я дырку и заткнул.
переназначил функции кнопок громкости на фунцкии ждойста. терь вверх=вниз пашет. думал мне этого хватит, да вот незадача. стал делать будильник, а как минуты то поменять? :) гы.. в итоге сделал кнопку voice как джойст-вправо.
терь блин надо трубу со всех сторон нажать чтобы позвонить или смску отправить.
со стороны очень смешно выглядит. ну да ладно. зато терь нежалко будет экспеременить.
терь буду прошивать всё и вся.
Microsoft
сообщение 22.6.2005, 4:17
-=Pro FAN Moto=-
А муня нет бекапа
dex vega
сообщение 22.6.2005, 12:54
Из: Псков
Пользователь №: 43 693
Модель телефона: V635, V80(у жены)
Прошивка: 90_1r PATCHED
Братва. Есть вопросик. С джойстиком проблемы только у меня или это слабое место всех v80
dex vega
сообщение 22.6.2005, 13:01
Из: Псков
Вот я смотрю товарищ dabton свой джойстик расхерачил. Есть еще у кого проблеммы того же характера. У меня пока джойстиком управляешь палец болеть начинает через минуту. angry.gif angry.gif angry.gif
kouryuu
сообщение 22.6.2005, 19:00
Из: Киров
Microsoft, точно, вроде чужой не залить - тело не поймет... PDS не поймет если точней.
Iliuha
сообщение 22.6.2005, 23:24
Из: АрТеМА:)))
Пользователь №: 14 547
Модель телефона: SE W810i/D830/X820
Все вот и пришел конец V80 появилось очень много глюков
- при открытии тел виснет
- при закрытом флипе не блокируется клава
- при открытом раз через раз то нормально то возьмет и заблокируется
- когда долго разговариваешь экран становится белый и наченает мерцать
- при нажатии на джостик вниз тел очеь тормозит
- после разговора, когда закрываешь флип разговор продолжается
- не вкл камера при повернутом флипе
Вытаскиваю батарейку тел пашет нормально, после примерно трех звонков или смс или когда просто долго лежит, все повторяется angry.gif
Вот думаю прошить сегодня <_< :(
Majus
сообщение 22.6.2005, 23:57
Пользователь №: 43 888
Модель телефона: Motorola v80
Прошивка: частоменяется
Вот читаю я высказывания о ротомото и начинаю думать что зря купил. Те же проблемы, уважаемые. Положил в ждинсы - отвалился джойстик, постоянно перезагружался (правда после перепрошивки не замечал такого). Что еще о недостатках. Как и в моем предыдущем с380 при создании смс не пишет на сколько сообщений ты написал, а лишь при отправке узнаешь что 2 страницы. Не знаток, мото, может это и лечиться как? Еще лаг - при переключении на англицкий, когда меняешь регистр значок англицкого шрифта неожиданно превражаеться в значок русского. Флип начинает балтацца, уже при открытом телефоне небольшое усилие - и он в свободном полете. Чехол. Отдельная тема. Силикон не переношу, кожаный не найти, а сумку на пояс долго подбирал так и не решился взять - в одной плотно сидит, в другой балтаецца. Сменных корпусов не встречал к нему, а кочеться. Ритм подсветка к моему сожалению не работает одновременно с воспроизведением музыки, но это скорее не недостаток, значить так нада. Проста жалка оч. Стопудова тихий динамик, пробовал p2kman'om но при регулировки ничего не меняеться, может и тут накосячил гдет. Вопщем думаю стоило брать е398, у него в принципе динамик покруче, флешка..
з.ы. Брал в Евросети (не в московской), пришел с джойстиком туда, говорю мол четакое. Менеджер паслала и сказала будим чинить тока за твои кровные. Вот дерьмото...
Starick999
сообщение 23.6.2005, 5:18
Из: Гусь-Хрустальный
Пользователь №: 41 025
Модель телефона: Motorola V80
Прошивка: R37_G_0E.03.26R
Majus
Ну я не знаю, тел у меня уже полгода, глюков не обнаружил, динамик орет так, что уши закладывает (громкость добавил P2KTools`ом), флип не болтается, чехол к такой трубе нафиг не нужен, зачем прятать красоту.
Iliuha
Что касется проблем, то я так полагаю, что все это из-за экспериментов типа, "а что будет если я вот это сим поменяю".
dex vega
У меня ребенок отломал джойстик играя в игрухи, отнес тело в сервис, они сначала накосячили, после обращения в комитет по защите прав потребителей сделали так, что просто конфетка, работает легко и непринужденно.
dex vega
сообщение 23.6.2005, 6:47
Из: Псков
Starick999,
Раскажи поподробнее сколько времени они чинили тел, я хоть буду знать стоит ли запариваться нести его в сервис, а то они растянут бадягу на месяц и еще как обращаться в в комитет по защите прав потребителей? <_<
Iliuha
сообщение 23.6.2005, 9:02
Из: АрТеМА:)))
Starick999
Неееее это после двух дневного выпускного, короче я школу закончил и он у меня глюканул :D
Я тут у TEFa скачал 26R перешился и ВСЕ заработало только пока все на англииском :P
Корочн даже после прошивки 26R через 2 дня таже фигня поперла, вот че собственно хотел спросить чем 26R от 36R отличается, а то собрался менят
Starick999
сообщение 24.6.2005, 8:32
dex vega
Сделали за 3 дня, во второй раз за день
Iliuha
Хоть у меня стоит 26R прошивка и я ее не менял (все устраивает), но сдается мне что прошива 36R - это что-то от "народных умельцев", потому как ни на одном теле не видел. Скорее всего подправили мелкие баги и добавили кучу новых.
Iliuha
сообщение 24.6.2005, 11:20
Из: АрТеМА:)))
Iliuha
Я ей пытаюсь прошить у меня выдает ошибку Error All or part the path is invalid что за фигня прашива не встает angry.gif
На счет 36R ты не прав я видал на v80 и 36 прошиву, все вроде тоже только кантраст намного хуже, а так камера лучше :)
А как на счет этого R37_G_0E.03.34R_LP0016_DRM0001_JPG_0E_V80_02_02_09R_GSFV80xT672CW076_1FF(china).rar
Alex133
сообщение 24.6.2005, 12:03
Прошивка: 4FR
Iliuha,
Не клади прошивку на рабочий стол, слишком длинный путь, да еще может русские буквы в именах папок.
Положи прошивку на С:\111\ и все будет прошиваться
Iliuha
сообщение 25.6.2005, 9:14
Из: АрТеМА:)))
Alex133 точно она на робочем столе лежала :)
dabton
сообщение 25.6.2005, 9:38
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
Iliuha,
убьещь телефон. не ставь эту прошиву. даунгрэйд неполучится.
хотя если сделал бэкап - порули.
но эт лишняя трата времени.
лучше присоеденяйся к поискам нужного сииима для включения подсветки экрана в соседней теме.
Iliuha
сообщение 25.6.2005, 12:20
Из: АрТеМА:)))
Она у меня круче всех встала телефон рульно пахал :) ну с теми же глюками lol.gif
Она токая же тока картинки другие, и пару мелодии, ну и одна игрулька ph34r.gif
dabton
сообщение 25.6.2005, 12:47
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
Iliuha,
странно. у 2х человек она убила телефон. у майкрософта вроде тоже.
и бэкапа у него нету.
правда шили они с 36р. эти всё и кончилось:)
Iliuha
сообщение 25.6.2005, 13:07
Из: АрТеМА:)))
Iliuha,
Не я те правду говорю рульня прошива :) :P Могу че нибудь с нее выдрать если не веришь huh.gif
Microsoft
сообщение 25.6.2005, 13:14
-=Pro FAN Moto=-
dabton, Да это правда но убила тулевон мне 36r_flash. И теперь не кто не знает как востановить тело.
Iliuha
сообщение 25.6.2005, 13:29
Из: АрТеМА:)))
У мя вроде 36R без глюков пашет (пока пашет :) )
Сейчас вот сижу телов ставлю пока не че хорошего angry.gif :)
TipS
сообщение 1.7.2005, 16:12
Пользователь №: 45 207
Прошивка: R37_G_OE.03.26r
Помогите плиз!!!! Как закачать JAVA на MotoV80 :(
Alex133
сообщение 1.7.2005, 17:27
Прошивка: 4FR
TipS,
Так же, как и на все остальные телефоны этой ветки. Читай форум, юзай поиск.
Терапевт
сообщение 1.7.2005, 17:41
Пользователь №: 44 324
Модель телефона: v80
Прошивка: r37_g_oe.03.26r
kouryuu Блютус у меня к компу на 55 метров берет, хоть принимает хоть передает!!! :D
Rastamanochka
сообщение 1.7.2005, 18:26
Пользователь №: 43 557
Модель телефона: motorola v80
Прошивка: R37_G_OE.03.36R
.Терапевт,
когда записываешь номер телефона,просто сохраняешь его в сам телефон,и там можно и мелодию и картинку присвоить..
народ,помогите разобраться,что за хрень...до недавнего момента,я могла в справочнике пользоваться поиском..(нажимаю кнопку до нужной буквы и она появляется) а сейчас после 2 го нажатия меня в главное меню или раб стол выбивает...отчего это ???
kouryuu
сообщение 1.7.2005, 18:52
Из: Киров
Терапевт, в телефоне блютусина на 55 метров берет значит?
Microsoft
сообщение 2.7.2005, 10:49
-=Pro FAN Moto=-
Благодаря VILKO мой V80 ожил. Vilko (Fantom) - большой тебе респект. Вот сейчас я начну тестировать.
Кто знает где можно найти lang002E - для V80?
Хочу вас обрадовать. Я узнал причину по которой пропадает картинка с дисплея! Причина в звоке который стоит на разворачивание экрана. Если вы поставите звук удара бакалов. До изчезновение прекратится. Отпишитесь!
kouryuu
сообщение 3.7.2005, 10:32
Из: Киров
Microsoft, какой звук? У меня вообще звука нет на событие открывания...
Microsoft
сообщение 3.7.2005, 13:05
-=Pro FAN Moto=-
Ложная тревога. Опять пропадает
Терапевт
сообщение 5.7.2005, 9:31
kouryuu нет, в телефоне блютус на 10м робит, просто Блютус для компа позволяет обнаруживать его в радиусе 55 метров. rolleyes.gif
Rastamanochka спасибо за совет.
Кто в курсе есть халявные WAP сайты??? А то че то не встречал <_<
Alex133 как свой рейтинг повысить? :)
выложил пару новых мелодий!!!
нет, не выложил че-то не понятно вроде загружает, а потом ошибка. Подскажите как правильно закачивать?
Alex133
сообщение 5.7.2005, 10:46
Прошивка: 4FR
Терапевт,
Свой рейтинг можно повысить только будучи полезным другим. Каждый может повысить рейтинг кому угодно, кроме себя.
kouryuu
сообщение 5.7.2005, 15:14
Из: Киров
Терапевт, зачем сюда мелодии? Есть специальный раздел для мелодий.
suflex
сообщение 5.7.2005, 15:29
Пользователь №: 42 854
Нашел недавно новый сайт про Motorola V80
http://v80.nm.ru [COLOR=red]
kouryuu
сообщение 5.7.2005, 15:54
Из: Киров
suflex, фигня какая-та, еще в Файервоксе не работает..
extremmeedition
сообщение 5.7.2005, 21:59
Пользователь №: 44 152
Прошивка: R37_G_0E.03.36R
awap.ru верх платный, низ - халява :)
suflex
сообщение 8.7.2005, 8:33
А в каком Seem находятся меню Фон при открытии, при закрытии, звук при открытии и анимация при открытии?
есть догадка, что в Seem 0032
kouryuu
сообщение 8.7.2005, 9:01
Из: Киров
suflex, да, там находятся, ну и что?
Обладатели V80 объединяемся · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:22
