21 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Обладатели V80 объединяемся
LCF
сообщение 26.3.2006, 12:10 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
1. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПКОДЫ!!! ОЧЕНЬ МНОГО ГЛЮКОВ!!! ОН НЕКОРРЕКТНО РАБОТАЕТ С ЭТИМ ТЕЛЕФОНОМ!!!
2. Кабель одинаков для V80, всех триплетов (V300-600) V535-620 и многих других, включая V66 и Т720
3. Включение вибро+звонок:активируем в симе 32 offset 7A - bit 4: Vibe and Ring ставим значение 1. Но в этом случае необходимо фотографии на контакты (если таковые имеются) переделать *.gif
4. Прошивки от других телефонов работают, НО НЕ РАБОТАЕТ ПОДСВЕТКА ЭКРАНА!!!
5. Редактировать подсветку можно программой Funlight Editor
6. Прошивка r37_g_oe.03.36r СУБЪЕКТИВНО быстрее стандартной r37_g_oe.03.26r. Но глюков она не исправляет.
8. При наличии проблемы с камерой (когда фоткаешь - изображение нормальное, а когда сохраняешь и после этого расплывчатое) ПОСЛЕ ЗВУКА ЗАТВОРА ПОДЕРЖАТЬ ТЕЛЕФОН 1-2 секунды, а потом сохранять.
9. Аккуратнее обращайтесь с джойстиком! Легко ломаются.
Терапевт
сообщение 25.7.2005, 13:56
Пользователь №: 44 324
Модель телефона: v80
Прошивка: r37_g_oe.03.26r
kouryuu
после строки - possible other changes in the .ini file
я нифига не понел, помоги расшифровать плиз. И еще у меня блютус-то через USB а там надо поставить номер COM порта перед этим. Что делать??
Реально прошить тело через Голубой Зуб?
kouryuu
сообщение 25.7.2005, 18:01
Из: Киров
Пользователь №: 34 014
Модель телефона: K790
Нужно Bluetooth COM-порт сделать, смотри в блютус софте, там есть.
А дальше там надо смотреть на "картинку" в txt и тут на французские надписи и менять. Для закрытого интересно только вот эти верхние строчик:
Menu gauche;;100 ;+CKEV: "[",1;{Enter};Entree;1 (левая сотф клавиша - enter)
Menu droit;;100 ;+CKEV: "]",1;{Enter};Entree;1 (правая - тоже ентер)
Menu principal;;100 ;+CKEV: "M",1;{ };Espace;1 (меню - пробел)
Fleche Haut;;50 ;+CKEV: ":X",1;{Up};Fleche Haut;1 (джойстки вверх - вверх)
Volume haut;;50 ;+CKEV: "U",1;{Up};Fleche Haut;1 (сбоку вверх - тоже вверх)
Fleche Bas;;50 ;+CKEV: ":C",1;{Down};Fleche Bas;1 (джойст вниз)
Volume bas;;50 ;+CKEV: "D",1;{Down};Fleche Bas;1 (сбоку вниз)
Fleche Gauche;;50 ;+CKEV: ":L",1;{Left};Fleche Gauche;1 (джойсти влев- влево)
Fleche Droite;;50 ;+CKEV: ":R",1;{Right};Fleche Droit;1 (джойст вправа)
Там дальше видны названий Num-клавиш, их можно поменять вместо того что в {} - ну как у тебя в проге которой ты хочешь управлять. Еще модификаторы обрати внимание н:
Num 3;;100 ;+CKEV: "3",1;%{F4};Alt + F4;1
Num 7;;100 ;+CKEV: "7",1;^{Esc};Ctrl + Echap;1
% - Alt
^ - Ctrl.
Menu gauche;;100 ;+CKEV: "[",1;%^{Up};Fleche Haut;1 (это означает джойстик вверх дергаешь и на компе Ctrl-Alt-вверх)
Уффф... :)
Терапевт
сообщение 25.7.2005, 18:30
kouryuu
спасибо попробую разобраться clap;applo
tula
сообщение 27.7.2005, 12:17
Из: Тула
Пользователь №: 45 626
Прошивка: r26
немогу поменять звук вызова на СМС может чего-то перемудрил с п2ктулсом? Где это должно быть в телефоне?
angry.gif Отдельно спасибо чудакам на букву "д" которые писали инструкцию. angry.gif
tula
сообщение 28.7.2005, 10:47
Из: Тула
Прошивка: r26
Люди, а че такое инженерное меню? в п2ктулсе галка есть, а в телефоне не найду <_<
dabton
сообщение 28.7.2005, 10:49
Почетный пользователь моторолы
Пользователь №: 450
Модель телефона: e398 - (e1 iTunes)
Прошивка: 45R-DE©
tula,
прежде чем задавать вопросы, читай форум.
звук смс меняется в настройках стилей звонка.
tula
сообщение 29.7.2005, 11:37
Из: Тула
Прошивка: r26
dabton, не ругайся, когда интерне не очень быстрый тяжело просмотреть 28 страниц, при том что постоянно поиск выдает ошибку, причину которой я якобы могу знать :( :(
Я нашел проблему, если п2ктулсе в разделе джава включить последний пункт, то телефон не входит в настройки стилей оповещения :P
kouryuu
сообщение 29.7.2005, 16:29
Из: Киров
tula, нажми версия для печати, там без графики будет все 28 страниц этой ветки в одном хтмл, за час парочитаешь, кучу всякой нужной шняги узнаешь о телефоне и куча вопросов отпадет...
TOREN
сообщение 6.8.2005, 17:34
Пользователь №: 41 162
Модель телефона: V80
полезный форум! Всем спасибо за ответы...
это супер телефончик :) тлько памя ти мало...
ВО! видал такую новость где, не помню: какая-то фирма хочет выпустить карты памяти встроенные (или ещё как) в ... ... симку!!! Я бы купил такую хрень! никто не слышал по этому поводу ничего?
ph0en1x
сообщение 6.8.2005, 21:33
Из: г. Норильск
Пользователь №: 36 613
Модель телефона: motorola v80
Прошивка: R37_G_0E.03.26R
короче купил блин кобуру думаю зашибись наконецто... ложу телефон иду довольный... вдруг кто то звонит я достаю трубу а там уже показано что я подключен... вообщем там же крышка на магните движеться и на кобуре магниты и когда я ее туда ложил труба закрытая как бы открывалась но флип оставался закрытым... а еще изза этого тел постоянно был включен(экран) потому что изза магнита он иногда переходил в состояние 90 градусов(когда панорамная сьемка) ну и батарея садилась ... я даже новую купил блин... вообщем побалуйтесь с магнитами :)
Microsoft
сообщение 7.8.2005, 5:27
-=Pro FAN Moto=-
Пользователь №: 34 444
Модель телефона: Razr V3 black-A1000
Прошивка: 0E.41.C0R-54.08.09
ph0en1x, Спасибо что придупредил. У меня кабура и тоже на магните. Всё работает как часы.
chester22
сообщение 11.8.2005, 5:27
Пользователь №: 48 145
Цитата(Alex133 @ Пятница, 17 Июня 2005, 22:21)
Терапевт,
Во-первых где твой кабель? Его прилагают в обязательном порядке ко всем моторолам.
Во-вторых p2ktools не умеет работать с файлами и играми через блютус.
В-третьих МРТ работает через блютус, но игры не заливает.
В-четвертых для заливки игр по блютусу вообще не нужен никакой софт.
Если используются дрова, встроенные в винду СП2, то просто правым кликом по файлу игры jar посылаешь его на телефон как объект.
Если используются дрова от блютуса, то файл игр кидается на значок Object Push в My Bluetooth Places.
Есть проблема у моего братана!!!! Он типа поудалял все файли з sound и еще чего то так у неко мотор 80 перестал ваще куда либо заходить в меню ни стилей ни настроек.... ну типа дохляк. Припер он его мне, я нашел стандартные файлы Vxxx и залил туды проверил все работает... но батарея села так как он разряженый был. Ну отдал на утро сказал что все типа нормально. А он начал его заряжать и говорит что вырубается постоянно и зарядка не идет че за траблы подскажите че?????? :(
birvan
сообщение 15.8.2005, 10:40
Пользователь №: 48 700
Модель телефона: e 790
скиньте пожалйяста DRM оригинальный на mot. V80. А то я своей подружке закинул и у неё теперь не включается телефон, и постоянно мерцает экран. я ей скидывал свой который установил на e790. и теперь незнаю что делать. Помогите, посоветуйте что делать?
Microsoft
сообщение 15.8.2005, 14:02
-=Pro FAN Moto=-
birvan, Это наврятли дело в графике.
birvan
сообщение 16.8.2005, 14:57
Microsoft а не подскажешь что делать?
induction
сообщение 16.8.2005, 19:01
Из: ЯНАО
Пользователь №: 16 866
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
Вот ссылка на ветку о моей программе: BTControl
там всегда свежая версия... программа постоянно
обновляется кончайте мучиться с французким RemoteCtrlGSM...
Bluetooth Remote Control
На V80 должно работать... Если не воспринимает некоторые
клавиши - почитайте внимательно эту ветку, я расписывал как
научить программу понимать другие телефоны...
Все предложения и пожелания туда...
Microsoft
сообщение 16.8.2005, 19:08
-=Pro FAN Moto=-
induction, Всё на V80 работает отлично. А ты не мог бы сделать прогу под модем из драйверов Soleil? Или ты знаешь где можно скачать другие?
birvan. Думаю просто нужно заного профлексить. И всё будет ок.
birvan
сообщение 17.8.2005, 18:24
ребят я тока что с дискотеке пришёл поэтому плохо соображаю. Как это профлексить?
Paradox
сообщение 18.8.2005, 16:56
Пользователь №: 46 040
Доброго время суток ! Подскажите пожалуйста как в телефонной книге переключиться с русского на латиницу, и возможно ли на V80 менять темы . . . ? Благодарю заранее.
kouryuu
сообщение 18.8.2005, 17:45
Из: Киров
А у меня теперь сименс... Тут буду редко. Всем спасибо за все.
PSV(realPSV)
сообщение 18.8.2005, 21:49
Пользователь №: 34 898
Модель телефона: 6600+MPx200
Ребят, не подскажите на что посмотреть, если решил не новым брать? Какие у него болячки характерные? huh.gif
Microsoft
сообщение 19.8.2005, 5:58
-=Pro FAN Moto=-
PSV(realPSV), Крепление джостика. Хорошо ли работает флип. И конечно камера.
bukab
сообщение 19.8.2005, 6:32
Пользователь №: 19 465
Прошивка: r37_g_0e.03.26r
клавиша # - смена раскладки/способа ввода/русский-латинский-числовой-символьный
клавиша 0 - смена регистра
Мася
сообщение 19.8.2005, 8:58
Пользователь №: 49 082
Цитата(Кристиан @ Воскресенье, 17 Июля 2005, 8:10)
Люди-вы не заснули?У ког есть инженерный флекс для V80,а то я один залил, а там не все настройки те что были.У меня есть нормальный флекс,но он много весит,а хочется побольше свободной памяти!Помогите, если у кого есть  zootaz; !
А ты можешь скинуть мне тот флекс который у тебя есть
Zxx
сообщение 19.8.2005, 10:47
Пользователь №: 46 530
Прошивка: 36r
Microsoft, а чего на камеру то смотреть? она и у нового говно=)
о, кстати, насчет камеры.
у меня знакомый фотограф, глянул на снимки с в80, на сам телефон - сказал что скорее всего такое качество из-за пластиковой крышки над линзой. над другими сотовыми (например С650) такой нету. я ее оглядел, там какой выступ мелкий есть - может она снимается? кто-нибудь пробовал?
Терапевт
сообщение 21.8.2005, 10:21
induction Кинь пожалуйста сслыку на нормальную версию Bluetooth Remote Control для V80. Заранее благодарен
chickenziller
сообщение 22.8.2005, 13:31
Пользователь №: 45 600
Прошивка: xz
Я себе чехол купил для В80 селиконовый.... залипает сволочь =(... хотя я тальком помазал стало нормально...
Кстати я тут сайт замутил =)
v80.asthost.ru
Paradox
сообщение 27.8.2005, 8:46
Доброе время суток !
Начну сразу: Приобрел я на днях это чудо и в первый же день удалил все файлы находящиеся в корне в звуках и в картинках, после чего пропали свет. индикаторы, позже я его перепрошил прошивкой R37_G_0E.03.36R_reflash ленгпак lang002C скачал фаил funlight.pat, свет. индикаторы появились, но остались четыре проблемы:
1.После выкл. вкл. телефона пропадает фон при открытии.
2.Невозможно искать записи в тел.книге латинскими буквами, кнопка # неработает, помогает только смена языка меню с Русского на English
3.МотоМиксер незапускается.
4 Неработает ТАРрусский ТАРлатинский.
Если кто-то сталкивался с одной из этих проблем или знает как их решить, помогите начинающему поклонику МОТОРА !
Благодарю заранее.
Microsoft
сообщение 27.8.2005, 10:54
-=Pro FAN Moto=-
Paradox:
1) Нужен другой флекс. Так как в твоём проблемма в SEEM
2)Так вроде всегда было.
3) Смени флекс. (у тебя видно нет некоторых файлов в папке AUDIO) - ты наверное удалил файлы с расширением .bas
4) Смени ленг на Lang002D - но шить его придётся геморойным Victorom (хотя для меня он не геморойный).
5) Удачи!
Paradox
сообщение 27.8.2005, 17:53
Я очень признателен вам за помощь, но у меня еще одна проблемка:
Я профлексил телефон флексом SE5808AXXW605E и теперь немогу войти в тел. книгу смс и тд. Как от этого избавиться?
Alex133
сообщение 27.8.2005, 20:30
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Paradox,
Что значит не можешь войти? После заливки флекса у тебя все должно быть пустое. Надо заливать с компа то, что ты сохранил - телефонную книгу, сообщения, файлы...
Paradox
сообщение 27.8.2005, 21:48
Цитата(Alex133 @ Суббота, 27 Августа 2005, 23:30)
Paradox,
После заливки флекса у меня остались все файлы и появились все стандартные. Заливал P2KTools-ом
Alex133
сообщение 27.8.2005, 22:15
Прошивка: 4FR
Paradox,
P2ktools НЕ умеет заливать флекс, никаким образом.
Для этого есть PST, Rsd Lite, Radiocomm...
Не знаю что ты сделал, но только определенно не залил флекс.
Vitolis
сообщение 28.8.2005, 9:07
Пользователь №: 49 898
Подскажите пожайлуста можно ли перепрошить V80, прошивкой от Е790 (вот это)
Alex133
сообщение 28.8.2005, 9:20
Прошивка: 4FR
Vitolis,
Ничего хорошего из этого не выйдет, это определенно.
AMAX
сообщение 28.8.2005, 9:50
Из: Вологда
Пользователь №: 43 743
Модель телефона: Sony Ericsson k750i
Прошивка: R1AA008
Vitolis,
Я пробовал, работает все, кроме подсветки экрана, с прошивкой от V620 тоже самое...
Microsoft
сообщение 28.8.2005, 9:55
-=Pro FAN Moto=-
Vitolis, Прошиться можно. Но дело в том что не горит подцветка. :(
Alex133
сообщение 28.8.2005, 10:00
Прошивка: 4FR
Другой форм-фактор. Непременно что-нибудь не заработает.
Broo
сообщение 28.8.2005, 14:47
Из: Междусрачинск(Россия)
Пользователь №: 49 555
Модель телефона: MotoroLa V80
Тоже захотелось влезьть в тему....
Я не могу понят,ь что у меня с телефоном, то ли это просто дефект телефона, то ли реальная проблема...
У меня какая-то лажа с фотокамерой, фотографии получаються смазанные(ну прям, как будто, фотаю приведение!)..
Как бы я не фотала, при хорошем освещении, и не в движении, и камеру не дёргаю, а всё равно! Kогда фотографирую получаеться нармальная фотка, сохраняю, а потом ,когда хочу её просматерть, то она полностью смазанна и вообще, как будто, дым и нечего невидно..и так постоянно ... :( помогите ,скажите почему так получсеться то?(((
Вот пример..и так всё фотки...
Может проблема и глупая но меня реальном учает(( :(
Сообщение отредактировал Broo - 28.8.2005, 14:49
Microsoft
сообщение 28.8.2005, 14:56
-=Pro FAN Moto=-
Broo, У меня иногда такая же проблемма. Когда телефон загружен большим объёмом информации.
1) способ: Перезагрузи тело
2) способ: Нажимай на кнопку сохранить не отводя телефон от фотографируемого объекта.
3) способ: Почисть память.
Обладатели V80 объединяемся · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 22:45
