21 страниц V < 1 2 3 4 > »
Обладатели V80 объединяемся
LCF
сообщение 26.3.2006, 12:10 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
1. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПКОДЫ!!! ОЧЕНЬ МНОГО ГЛЮКОВ!!! ОН НЕКОРРЕКТНО РАБОТАЕТ С ЭТИМ ТЕЛЕФОНОМ!!!
2. Кабель одинаков для V80, всех триплетов (V300-600) V535-620 и многих других, включая V66 и Т720
3. Включение вибро+звонок:активируем в симе 32 offset 7A - bit 4: Vibe and Ring ставим значение 1. Но в этом случае необходимо фотографии на контакты (если таковые имеются) переделать *.gif
4. Прошивки от других телефонов работают, НО НЕ РАБОТАЕТ ПОДСВЕТКА ЭКРАНА!!!
5. Редактировать подсветку можно программой Funlight Editor
6. Прошивка r37_g_oe.03.36r СУБЪЕКТИВНО быстрее стандартной r37_g_oe.03.26r. Но глюков она не исправляет.
8. При наличии проблемы с камерой (когда фоткаешь - изображение нормальное, а когда сохраняешь и после этого расплывчатое) ПОСЛЕ ЗВУКА ЗАТВОРА ПОДЕРЖАТЬ ТЕЛЕФОН 1-2 секунды, а потом сохранять.
9. Аккуратнее обращайтесь с джойстиком! Легко ломаются.
Daemon77
сообщение 20.5.2005, 6:13
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 39 533
Модель телефона: SE W810i
Прошивка: R4EA031
Microsoft,
Пробовал разбирать, вроде там всё нормально! Включал его разобранным(прям без корпуса) всё равно не работают! Может че згорело?
Antonio Banditto
сообщение 20.5.2005, 7:28
Из: Cherepovets, Vologda area
Пользователь №: 41 920
Модель телефона: v600, v80
Цитата(Iliuha @ Пятница, 20 Май 2005, 2:37)
Этого пока что то я не встричал, :(  что тебе дало перезапись файлов rotsoundХ huh.gif
стандартные звуки какие то левые ну ещё "городской стиль" кое как сгодится, а остальные отстой, залил новые MP3 файлы с названиями от rotsound1 до rotsound5
Торговец кукурузой
сообщение 20.5.2005, 8:16
Пользователь №: 42 776
Модель телефона: V80
Прошивка: R37_G_0E.03.26R
Товарищи, кто нибудь тестил прошивку для V80 - R37_G_0E.03.34R_LP0016_DRM0001_JPG_0E_V80_02_02_09R_GSFV80xT672CW076_1FF(china)? А то 26R тормозная :( Немножко достает...
Я к тому спрашиваю, что смущает в конце приписочка "для чайников" :) то бишь china... Это сильно изменить тело, если перепрошить его такой прошивкой? Или после лэнгпака русского - все нормуль будет? И лучше ли она 26R (в смысле меньше глюков, быстрее и тд)?
Благодарю за ответ-с.. ;)
Iliuha
сообщение 20.5.2005, 9:25
Из: АрТеМА:)))
Пользователь №: 14 547
Модель телефона: SE W810i/D830/X820
Microsoft держи скачал как ты сказал :) чуть попозже выложу PhotoFanс 2 :)
Прикрепленный файл Часы_и_рыбка_с_v80.rar   ( 213.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1143
Iliuha
сообщение 20.5.2005, 9:35
Из: АрТеМА:)))
C v80
Microsoft
сообщение 20.5.2005, 10:43
-=Pro FAN Moto=-
Пользователь №: 34 444
Модель телефона: Razr V3 black-A1000
Прошивка: 0E.41.C0R-54.08.09
Торговец кукурузой, Мы все как раз и ждём того человека который уже перепрошился. Но пока такого нет. :(
Iliuha, Спасибо. Всё работает отлично.
Iliuha
сообщение 20.5.2005, 10:59
Из: АрТеМА:)))
Microsoft. скажи какая прошива нормальная (чтобы тело не запороть) я скачаю и прошьюсь :) ph34r.gif
Microsoft
сообщение 20.5.2005, 11:09
-=Pro FAN Moto=-
Iliuha, У Тифа на FTP есть самая последняя прошивка с Русским языком. R37_G_0E.03.36R_reflash.shx и русский язык R37_G_0E.03.36R_lang002C . Удачи!
не у ТИФА ( я тебе не тиф) а у TEFA .... ТЕФА , или ТЭФА !!!!!! ёмаё zootaz;
Сообщение отредактировал -=TEF=- - 20.5.2005, 18:01
Iliuha
сообщение 20.5.2005, 11:12
Из: АрТеМА:)))
Скачаю, прошьюсь , отпешусь :)
Microsoft
сообщение 20.5.2005, 11:26
-=Pro FAN Moto=-
Daemon77, Нет згареть он не мог. Кнопками ты ведь во Flash режим входишь?
dabton
сообщение 20.5.2005, 20:44
Почетный пользователь моторолы
Пользователь №: 450
Модель телефона: e398 - (e1 iTunes)
Прошивка: 45R-DE©
да, кста у мя 36р прошивка.
глюки не убрала. эффект нулевой.
про вибро и звонок.
ставим значение 1
рестарт трубы. появляется новый стиль звонка вибро и звонок.
НО на звонящем не должно быть никакой фотки.
иначе не пашет.
Iscander
сообщение 20.5.2005, 23:17
Из: Хабаровск
Пользователь №: 14 008
Модель телефона: Milestone
То что она китайская - ничего страшного, ничего не изменит. Нужно будет только сразу оствить русский лэнг и все нормаль. Во как.
Потом нужно будет открывать кое-какие пункты меню, если они нужны. semmplayr в этом поможет. Ибо только в нем есть все необходимое кажется, по крайней мере визуально.
Я прошил. По памяти все выставил, я имею ввиду английский язык... И нормально. Потом залил сверху русский...
Скажи, ты ее сам ставил?
Вот я ставил и dabton, и она глючит...
У меня наилучьший вариант оказался 34 монстр, flex 5808 и русский лэнг. И все это вполне сносно работает.... бывают произвольные перезагрузки раз в 1 - 3 дня....
Iliuha
сообщение 21.5.2005, 1:05
Из: АрТеМА:)))
Microsoft Фаиловый менеджер роботает нормально :) если что надо спрашивай :)
Microsoft
сообщение 21.5.2005, 4:43
-=Pro FAN Moto=-
dabton, Не знаю как у тебя, но у меня - даже если фотка стоит на звонке всегда вибрирует и звонит. Может дела в прошивке. И также звонок + вибро = работает отлично не два раза.
Iliuha, В файловом Менеджере - не проигрываются mp3. А в phone man - всё ок, только часто вылетает. Где можно скачать более новую версию Phone man?
РомычЪ
сообщение 21.5.2005, 7:47
Пользователь №: 4 302
Прошивка: R37_G_0E.03.34R
Блин, кто-нибудь разобрался с исчезновением фона при открытии после выкл/вкл телефона, а то уже достало каждый раз устанавливать картинку.
Может есть какая-нить прога для V80 для создания и редактирования тем?
Торговец кукурузой
сообщение 21.5.2005, 9:12
Iscander,
а какие это пункты меню? просто с симами я еще не "баловался", поэтому не знаю как с ними работать пока... а кстати, 34 прошивка много чего в теле изменила? ну может глюки с потерей фона убрались или если мп3 персональный стоит, то он не играет при открытии тела еще 2 секнды?
suflex
сообщение 21.5.2005, 11:46
Пользователь №: 42 854
Модель телефона: v80
Недвано приобрел V80, телефоном доволен но памяти явно маловато. Скачал с Motofan P2KTools и удалил несколько стандартных картинок и мелодий, поставил пару фитчей(инженерное меню, сообщение о доставке и т.д.).
Сейчас захожу Параметры - Стили оповещения - Настройка и вылетаю обратно в Параметры.
Такая ситуация только со стилями На улице и В офисе/дома.
Что делать? Это большая проблема - вибро не включается.
drink_drunks;
DSL33
сообщение 21.5.2005, 11:54
MотоЧервь
Пользователь №: 21 143
suflex
Скачай прогу P2K Advanced Editor. Во вкладке "стили" установи в стилях На улице, В офисе, Звонок и вибро все мелодии на бесшумные, нажми обновить в телефон и перезагрузи.
Alex133
сообщение 21.5.2005, 12:40
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Ну может и кнопка Все бесшумные в p2ktools поможет, это проще нажать. Перегружать телефон обязательно в любом случае. А вообще родные миди лучше не удалять вообще.
Iscander
сообщение 21.5.2005, 23:01
Из: Хабаровск
Цитата(Торговец кукурузой @ Суббота, 21 Май 2005, 9:12)
Iscander,
У меня не было пункта другие сведения в Параметры/Состояние телефона
В меню технология были не все пункты, хотя оно и не надо.
Ну и еще момент, не было стандартных явовских приложений, но это кажется после флекса 5808
Глюки с потерей фона при открытии убрались, кажется после заливки флекса 5808.
Функцией ответ при открытии я не пользуюсь, поэтому сказать не могу, но тормоза после нажатия кнопки ответа остались.
Iliuha
сообщение 22.5.2005, 1:44
Из: АрТеМА:)))
Iscander я так понял прошивать лучше этим R37_G_0E.03.34R а какой флекс ставить huh.gif
Просто я пытался прошиться 36R angry.gif но она у меня выдает ошибку huh.gif
Microsoft
сообщение 22.5.2005, 5:11
-=Pro FAN Moto=-
Iliuha, Скинь в эту тему файл funlight.pat от E398. И ещё если у кого нибуть есть funlight.pat от V620 и V635. Зарание спасибо
Iliuha
сообщение 22.5.2005, 5:32
Из: АрТеМА:)))
Сообщение отредактировал Iliuha - 22.5.2005, 5:33
Прикрепленный файл PhotoFunPack_2.rar   ( 111.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
Microsoft
сообщение 22.5.2005, 5:44
-=Pro FAN Moto=-
Iliuha, А он у тебя родной. Ты с ним нечего не делал? Я имею виду программой его не редактировал?. PhotoFunPack_2.rar - Спасибо!
Iliuha
сообщение 22.5.2005, 6:22
Из: АрТеМА:)))
Нет B)
Народ ни кто не видал чехол на v80?
suflex
сообщение 22.5.2005, 11:07
drink_drunks;
Спасибо! Сделал как сказали: нажал кнопку Все бесшумные в p2ktools - заработало. Только вибро при звонке всё равно не работает - либо вибро, либо звонок. Что можно в этом случае сделать?
Microsoft
сообщение 22.5.2005, 11:17
-=Pro FAN Moto=-
Вот такие вот дела. Программа funlight_editor полностью не совместима с V80! Так как она может максимум редактировать 2 лампы которые светятся разными цветами пример: (motorola E398). А в V80 их 4. Нужно попросить разработчика этой программы - что бы он сделал её совместимой с V80
Iliuha, Чехлов на них не будет. Так как он открывается не стандартно. Я себе купил чехол-сумку
DSL33
сообщение 22.5.2005, 11:24
MотоЧервь
suflex
Редактируй стили в P2K Advanced Editor
Lexy
сообщение 22.5.2005, 12:27
Пользователь №: 16 530
Модель телефона: V620
Прошивка: ******.0br
Ув. администрация сайта, давайте убивать сразу же все сообщения о невозможности входа в стили оповещения. Как вариант сделайте прикрепленную тему с названием типа "Что делать, если вылетает из стилей оповещения"
Iliuha
сообщение 22.5.2005, 12:45
Из: АрТеМА:)))
Microsoft Могли ли бы сделать из двух половинок angry.gif :)
Microsoft
сообщение 22.5.2005, 14:21
-=Pro FAN Moto=-
Iliuha, Я только недавно понял, что Силиконовые чехлы evil_zloi; !
Microsoft
сообщение 22.5.2005, 14:27
-=Pro FAN Moto=-
Раскажите, что делает Инженерное меню? И для чего оно нужно? Там все функции не понятные.
Iscander
сообщение 22.5.2005, 23:03
Из: Хабаровск
Если нормально работет, то не трогать вовсе. То потом головняки с ни достанут.
На мой взгяд лучьше монстр 34, но с флексом 5808, а если есть сохраненный флекс 5810 (который родной), то его. Я его не сохранил и мне пришлось заливать 5808.
36 лучше вообще не ставить, один сплошной глюк.
А с 34 монстром и флексом 5808 глюк с пропадание фона на открытие исчезает.
Iscander
сообщение 22.5.2005, 23:10
Из: Хабаровск
смотреть с помощью Oper-ы, IE это не понимает
http://wap-robin.com/service/c650/engineer...engineering.wml
и вот еще:
http://wap-robin.com/service/netmonitor/netmonitor.wml
Iliuha
сообщение 23.5.2005, 1:42
Из: АрТеМА:)))
Даите ссылку на P2K Advanced Editor :)
Alex133
сообщение 23.5.2005, 5:38
Прошивка: 4FR
Iliuha,
Ссылка у автора в подписи. Выйди на главную страницу форума - увидишь целый раздел по P2K Advanced Editor
dabton
сообщение 23.5.2005, 23:44
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
кста,а с 36 на монстер 34 перешьецца без проблем?
т.к. менял флексы, глюк с открытием остался, + своя палитра так и не пашет.
мож чё как?:) B)
Iscander
сообщение 24.5.2005, 7:56
Из: Хабаровск
мож чё как?:) B)
Без проблем.
я после 36 прошил 29 монстр, затем обратно прошивку 36, затем монстра 34 и только потом флекс 5808.
Глюк с открытием пропал.
Свою палиру не пробовал даже, поэтому сказать не могу.
Главное этот телефон через опкоде вообще не мучать
dabton
сообщение 24.5.2005, 23:05
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
ну тады Iscander, запарюсь щаз на эту тему наверное:)
Iscander
сообщение 24.5.2005, 23:54
Из: Хабаровск
Только главное не пугаться, когда включишь телефон после прошивки 34 монстром.
Там все на китайском.
Сразу начинай прошивать флекс 5808 а следом русский лэнгпак 2C.
и юникод потом включать не опкодами, а через программки.
Обладатели V80 объединяемся · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 8:29
