4 страниц V  1 2 3 > »
3.5 мм в E398\E1, Мануал с фотками ! UPDATE !
FooZ1k
сообщение 31.1.2010, 4:26
Пользователь №: 177 887
Прошивка: BLANK
Схема
1)Вот так это выглядит. Вокруг разъёма обязательно капнуть вокруг супер-клеем . Иначе разъём разболтается ! И вам прийдётся делать всё заного !
2)Вот так это выглядит внутри.
3)Коробку я дороботал не нарушая её герметичности ! Это важно.
4)Припаял на провода из-за особенисти контактов у разъёма.
5)Вот так допиливает панельку.
Мне 12(!) лет и я ещё раз повторяю- всё зависит от прямоты ваших рук ! Удачи !
Чуть не забыл =) Сегодня я пойду и куплю наушники с 2-умя штырьками ( Наушники + микрофон ) и куплю ещё один 3.5 мм разьём и буду приделывать микрофон !
Пожелайте удачи !
Сообщение отредактировал FooZ1k - 1.2.2010, 1:23
Dj Strike11
сообщение 31.1.2010, 7:25
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
если я правильно понял?!то ты впихнул вход для ушей на 3.5мм.фотки можешь выложить?и как там коробку надо дорабатывать.
Fidanza.kgn
сообщение 31.1.2010, 8:06
Пользователь №: 204 879
Модель телефона: e398 and L7
ну а с микрофоном как всегда плохо
Igorek91
сообщение 31.1.2010, 9:55
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Мануал же давно существует?! О_о
Да ты прав, похожий мануал уже есть
Все эти манипуляции делаются только под "слушать музыку", но не разговаривать!!!
TREID
сообщение 31.1.2010, 14:57
Пользователь №: 212 190
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
gabble
сообщение 31.1.2010, 15:36
Пользователь №: 202 487
Цитата(TREID @ 31.1.2010, 14:57) *
просто припаяй разём на 4контакта...
DOMAN
сообщение 31.1.2010, 18:51
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
какой мануал? мануала нет. есть тема, и там просто описали что у кого получилось и какие при этом проблемы возникли. создай подробный мануал. хочу посмотреть как это все выглядит в готовом виде. с меня тогда + grin.gif
FooZ1k
сообщение 1.2.2010, 0:39
Прошивка: BLANK
Щас выложу фото-отчётт . Микровон лежит на 2-ом контакте слева
Igorek91
сообщение 1.2.2010, 2:02
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Samy
сообщение 1.2.2010, 7:24
Из: ZT Coast
Пользователь №: 106 414
Модель телефона: E1 (07D0)
Прошивка: Dar2.x.
Давно юзаю 3.5, но у меня на днях проблемка вышла. у меня возникла необходимость снова перепаять провода и я не распаял а немного потянул, потому что были не очень хорошо запаяны и так получилось что контакт номер 3, который принадлежит правому динамику, оторвался вместе с дорожкой cry.gif . Прошу помощи куда его можно прикрепить чтобы всё отлично работало снова, иначе работает только в режиме моно cry.gif и басов нету cry.gif
dfgh
сообщение 1.2.2010, 11:28
Пользователь №: 163 966
Прошивка: Mpx398 De Luxe
FooZ1k
сообщение 1.2.2010, 12:17
Прошивка: BLANK
Нет не легче. Таскать с собой переходник как-то не очень. когда доработаю то можно будет таскать уши типа Cosonic CD-850MV и втыкать 2 штекера и юзать микрофон .
Вот спасение от кривых рук которые сносят дрожки "
MARKyxa
сообщение 1.2.2010, 13:38
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Уж если на то пошло то разьем лучше крепить на термоклей, намертво приклеется.
А теперь все прекращаем флудить, для благодарностей есть личные сообщения и система рейтинга. Придерживайтесь правил форума пожалуйста.
FooZ1k
сообщение 2.2.2010, 10:37
Прошивка: BLANK
Слева 2ой контакт это микрофон . Земля есть земля.
Я сегодня по дороге в школу ( в -43 я пошол в школу shok.gif ) нашёл е398 в идеале .( Новый корпкс прорезиненый . Не стёртая оригинальная боковушка . и джойстик с клавой новые . ! короче полный новый корпус с клавой и с джоем ) Сегодня буду его пытать =)
baguvix
сообщение 8.2.2010, 11:26
Пользователь №: 203 141
Модель телефона: E398+6233
Прошивка: dar2х.test
зачем поять на провода?2 ножки ложатся прекрасно на дорожки, только среднюю надо припаивать проводом к верхней левой дарожке.
Добавлено позже (8.2.2010, 11:27):
painkiler
сообщение 11.2.2010, 17:03
Пользователь №: 171 661
Модель телефона: яблофон 16гб
у меня глупый вопрос. а переходник не легче купить?
Добавлено позже (11.2.2010, 20:05):
dfgh,
сразу не заметил пост
+1
baguvix
сообщение 11.2.2010, 19:48
Попробуй иголкой потери на месте дорожки(ток не перестарайся), когда увидишь такую золотистую поверхность -наносиш канифоль затем припой-дорожка востановлена.Просто плата идёт как бутерброд-слоями.
Unreal_man
сообщение 19.2.2010, 19:12
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Объясните что я сделал не так. Припаял 3.5 (взял от обы4ного радио) 3 контакта как на рисунке. 1 2 3 припаял а остальные не трогал.
Прикрепленный файл __________.bmp   ( 117.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 722
Так вот оно не работает( может потому что, нет переключателя между динамиками и гарнитурой(радио пашет только с наушниками)? Коробочку не подпиливал, и сеть практически перестало ловить. :(
Распишете плиз, че я сделал не так, и как воскресить тело? Если правильно думаю, то нужно нормальное гнездо?
DOMAN
сообщение 20.2.2010, 8:02
с коробкой тоже надо помучатся. т.к. я как понял у тебя не соприкасаются контакты котобки с платой. а на коробке как раз антена внутреняя отвечающая за сигнал.
NobleTracer
сообщение 20.2.2010, 8:56
Из: Россия, Липецк.
Пользователь №: 198 592
Модель телефона: E398, V360
Прошивка: Dream a reality 2.x
Смотри, по краям от штекера для наушников золотистые фиговины.Если коробка до них не докасывается, то сигнал плохой. Дальше. Про гнездо. Гнездо для наушников должно быть таким, чтобы телефон понимал, что наушники воткнуты. ТО есть , надо было отпаивать от радио, которое с внешним динамиком( как я понял) Типа когда наушники втыкаешь, какие-то контакты перемыкаются и телефон понимает что гарнитура воткнута.
BiLaZ
сообщение 23.2.2010, 13:00
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
я когда перепаивал на 3.5, то испоганил коробку, ну в смысле антену в коробке, вообщем, проблему решыл так: фальга от шоколадки, поверх коробки обвернуть и на контакты, все шыкарно, не хуже ловит сеть...это для таких-же как и я, с кривыми руками)
DOMAN
сообщение 25.2.2010, 9:56
FooZ1k, я смотрю ты не плохо разобрался. как ты думаешь, есть вариант поддать дополнительное напряжение на наушники? чтоб не запирало в ушах на полной громкости. думаю это происходит из-за того что мощность маленькая.
FooZ1k
сообщение 1.4.2010, 11:01
Прошивка: BLANK
MaratMD
сообщение 1.4.2010, 16:13
Пользователь №: 180 950
А я снял разъем с телефона Haier,он как оригинал размером,даже ниче дорабатывать не надо.Только вот время ника не найду поставить его =)
therabyte
сообщение 1.4.2010, 20:54
Пользователь №: 59 757
Модель телефона: motorola E398
Для этого придется менять микруху усилителя, а какая там стоит, неизвестно. Поддащь напруги и можешь с платой попрощаться %99
T@urn4ik
сообщение 7.4.2010, 14:51
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
lime12, с коробкой шутки плохи! Если у человека руки не прямые или ещё чего и он её разгерметизирует то будет не очень хорошо!
lime12
сообщение 7.4.2010, 14:55
Из: украина
Пользователь №: 214 442
Модель телефона: e1
ну.
ясное дело что риск есть, но я не заставляю людей этим делом заниматся, я просто даю совет, или вы мне дайте совет, так как у меня не все идеально
PItBuLL
сообщение 7.4.2010, 17:40
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
lime12, напиши лучше на форуме как делал, а не ссылки давай.
lime12
сообщение 7.4.2010, 20:49
Из: украина
Модель телефона: e1
написать то я могу, только с фотками тут заморочка, а без них понять что то очень тяжело
DOMAN
сообщение 8.4.2010, 17:16
это тоже все хорошо. но для меня остается одна проблема. это после переделки нету возможности разговаривать через гарнитуру. просто ты ее лишаешся полностью! не мог бы тогда кто нить написать специальный патч, ну может того же мачо попросить... чтоб как на зн5 и ему подобных было два режима. ну чтоб тел распознавал что в него втыкнули обычные наушники или с микрофоном. ну а достать такую гарнитуру с микрофоном это уже проблема каждого будет. хотя у меня ее нет. и ни разу не встречал.
lime12
сообщение 8.4.2010, 21:44
Из: украина
Модель телефона: e1
даже если и есть такой пачт, то ты всеравно не сможиш разговаривать, так как только 3 контакта, и то я один провод смог отбросить, там 2 провода должно смыкатся чтобы телефон разпознавал устройство, так бы было 5 проводов, но я скоротил до 3
Сообщение отредактировал lime12 - 9.4.2010, 12:41
DOMAN
сообщение 9.4.2010, 6:51
shok.gif так ты наверно лишил себя стерео звучания. для стерео надо 3 контакта. а у тебя наверно чисто моно получилось.
и распознается гарнитура лишь по левому каналу!
а мог бы кто нить полную схему контактов разьема. там их ведь аж 6. а где контакт микрофона? а то как то трудно стало разобраться у lime12 http://terex.ucoz.ru/moto/3_5mm/2.jpg одна схема у FooZika другая http://s001.radikal.ru/i196/1001/61/a99d1d6fe106.png
Сообщение отредактировал DOMAN - 9.4.2010, 7:08
lime12
сообщение 9.4.2010, 11:58
Из: украина
Модель телефона: e1
ты что не внимательно читал? по первых ты что щитаеш что я такой тупой что немогу отличить где моно, а где стерео?! ГОВОРЮ ЕЩЕ РАЗ:
-ЕСЛИ БУДИТЕ ДЕЛАТЬ ПО МОЕЙ СХЕМЕ, БУДЕТ И СТЕРЕО И СОКРАЩЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ!!!
-два верхних контакта служат как контакты опридиления наушников, так же они служат левым и правым каналом, я пробывал делать по схеме которую ты кинул, звук тоже СТЕРЕО, НО ОН ПРИГЛУШЕННЫЙ И НЕ ЧЕТКИЙ!!!
Добавлено позже (9.4.2010, 12:03):
я сделал переходник и не сколько
не
жалею, даже если я и не могу разговаривать по гарнитуре, всеравно у меня ее нет grin.gif
И К ТОМУ ЖЕ КАК ТОЛЬКО ТЫ ОТПАЯЕШ ГНЕЗДО МОЖНО БУДЕТ САМОМУ ПОПРОБЫВАТЬ ГДЕ БАЗА, А ГДЕ ЛЕБЫЙ И ПРАВЫЙ КАНАЛ
Сообщение отредактировал lime12 - 9.4.2010, 12:43
DanielBern
сообщение 9.4.2010, 19:03
Из: Город моей мечты
Пользователь №: 213 428
Модель телефона: Nokia X2-00+RAZR V3i
Прошивка: В поиске
Если хочешь говорить по гарнитуре то в магазинах есть разъемы другого типа которые подойдут как раз для этого дела у них не три а более контактов
T@urn4ik
сообщение 9.4.2010, 19:17
Из: г. Чебоксары
Я не решил портить себе коробку и сделал переходник из стандартных наушников. Микрофон также работает
lime12
сообщение 9.4.2010, 20:06
Из: украина
Модель телефона: e1
просто меня задолбали переходники с шнурками, все они перегинаются и в итоге не работают, я меломан, а для таких людей главное звук и его зкачество, розговоры для меня не важны, я не метелка
поэтому я думаю что такой переходник будет вам служить долго щасливо
КСТАТИ КОРОБКУ Я И НЕ ЛАМАЛ, nono.gif И НЕ РОЗГЕРМИТЕЗИРОВАЛ, Я ПРОСТО УГЛУБЫЛ ПРОХОД ПАЯЛЬНИКОМ, ТАМ ДАЖЕ И ДЫРОЧКИ НЕТУ thumbup.gif
T@urn4ik
сообщение 9.4.2010, 21:08
Из: г. Чебоксары
lime12,
Вся проблема в том, что не все так могут и где им потом новую коробку искать?
DOMAN
сообщение 10.4.2010, 5:22
ой, да даже если кто и попротит не много коробку, то герметик им в помощь. и ни как это не повлияет на звук. мотороловцы как будто знали о наших доделках и специально на коробке выделили не большой кусок smile.gif я имею в виду тот который lime12, обработал паяльником. а если так подумать. если найти джек 3.5 мм с четырмя контактами, например с убитого е8, зн5. ну и им подобных. то можно будет спокойно сделать стандартный разьем с поддержкой микрофона. да и наверног ни какой патч при этом не понадобится, если все по уму сделать. замутите кто нить такое у кого есть такой разьем.
lime12
сообщение 10.4.2010, 10:43
Из: украина
Модель телефона: e1
Цитата(T@urn4ik @ 9.4.2010, 21:08) *
lime12, Вся проблема в том, что не все так могут и где им потом новую коробку искать?
как где?! пойди на рынок где мобилы б/у продают, я там себе и поменял коробку вместе с динамиками и камерой всего за 60грн
Добавлено позже (10.4.2010, 10:49):
ты только не забывай что на обычный мр3 наушниках тоже 3 контакта, и если ты даже найдеш гнездо на 5-6 контактов, то обычние наушники всеравно не будут поддерживать микрофон
CarbonZyn
сообщение 12.4.2010, 16:37
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
smile.gif парни вопрос такой вот какой на плате проводком сомкнуть контакт что бы в динамиках появился звук для теста... а то я припаял звук есть только в ушах и через раз в динамиках. думал что замкнул что то разобрал проверил все норм отпаял разъем вот ща торчит 3 провода скажите какие замкнуть что бы в динамиках появился звук. надеюсь понятно объяснил..
3.5 мм в E398\E1, Мануал с фотками ! UPDATE ! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 11:32
