4 страниц V < 1 2 3 4 >
3.5 мм в E398\E1, Мануал с фотками ! UPDATE !
lime12
сообщение 12.4.2010, 21:14
Из: украина
Пользователь №: 214 442
Модель телефона: e1
чтобы был звук в динамиках телефона, СМЫКАТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО, наоборотвсе контакты розомкни, если до сих пор не пашут, то хорошо пропаяй контакты канифолью, мож гдето на плате замыкает, но для глаза этого не видно
CarbonZyn
сообщение 13.4.2010, 4:13
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
lime12, smile.gif ок ща попробую.
DOMAN
сообщение 13.4.2010, 4:15
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
проблема может еще быть в чипе который стоит возле правого верхнего контакта, рядом с лапкой гнезда для гарнитуры. он как бы еще блестит. и на нем стоит " A D двойка римская". он отвечает как раз за переключение звука с гарнитуры на динамики. она стоит совсем рядом. у нее пять контактов
может задел когда работал. посмотри на месте ли она вообще. если да, то попробуй очень осторожно прогреть ее.
вроде понятно объяснил. буду рад если помог.
Сообщение отредактировал DOMAN - 13.4.2010, 4:17
CarbonZyn
сообщение 13.4.2010, 4:16
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
smile.gif Опачки звук появился... значит то то я коротил раз звука не было так??? ща все изолентой заизолирую точнее не ща а после пробного егэ. crazy.gif
Добавлено позже (13.4.2010, 4:18):
lime12
сообщение 14.4.2010, 11:37
Из: украина
Модель телефона: e1
это у тя такая поломка после смена гнезда на наушники по моей схеме?
baguvix
сообщение 20.5.2010, 16:30
Пользователь №: 203 141
Модель телефона: E398+6233
Прошивка: dar2х.test
MaratMD,
но всё равно придётся каробку портить, т.к. 3,5 по высоте больше...
fl 1240 снимаете и ставите перемычки -громко,чисто...
Igorek91
сообщение 20.5.2010, 19:44
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
MaratMD, но всё равно придётся каробку портить, т.к. 3,5 по высоте больше...
ну он же сказал
А я снял разъем с телефона Haier,он как оригинал размером,даже ниче дорабатывать не надо
К тому же хочу добавить, что у меня есть даже разъем на 3,5 и он по высоте такой же, да и по другим размер почти подходит(если получиться, то завтра скину фото).Я его конечно ставить не буду(нет смысла, у меня внешний переходник), но так прикинул на поломанной плате, что он без доработки войдёт!!! wink.gif
p/s кстати, на некоторых китайских ноклах как раз используется такой небольшой разъём на 3,5, так что можете поискать кому надо wink.gif
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 20.5.2010, 19:46
сообщение 21.5.2010, 6:56
-=underw@lk=-,
если вдруг будешь разбирать телефон покажи где ты заливал герметиком, и покажи пожалуйста свой переходник.
Igorek91
сообщение 21.5.2010, 9:27
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Вот моя тема про герметик - FAQ "Модернизация корпуса и деталей телефона Е398/Е1" )
p/s она же у меня в подписи wink.gif
позвольте уточню немножко, переходник у меня сделан из стандартной гарнитуры мотора, только вместо наушников разъём "мама" на 3,5
фото выложу как домой до компа доберусь)
Игорь_ТТ
сообщение 22.5.2010, 10:45
Пользователь №: 210 609
Модель телефона: E 398
Прошивка: Dream
Тема старая. давно у меня такое было. техника безопасности где росписана? человек же не будет знать какой надо паяльник сдесь. я скажу 25 ват. и когда паяите разьем (новички) снимайте екран а то пропалите его с другой стороны. всем удачи. а для автора: попробуй впаять туда miniUSB ) харошая штуковина)
Добавлено позже (22.5.2010, 3:52):
Цитата(Samy @ 1.2.2010, 0:24) *
Давно юзаю 3.5, но у меня на днях проблемка вышла. у меня возникла необходимость снова перепаять провода и я не распаял а немного потянул, потому что были не очень хорошо запаяны и так получилось что контакт номер 3, который принадлежит правому динамику, оторвался вместе с дорожкой cry.gif . Прошу помощи куда его можно прикрепить чтобы всё отлично работало снова, иначе работает только в режиме моно cry.gif и басов нету cry.gif
сорри за офтоп. ты из Житомира?
Igorek91
сообщение 24.5.2010, 9:23
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Игорь_ТТ, как к вот этому -
относиться вот это -
Если это как-то относится к моей теме про герметик, то при чём тут паяльник!?!?!? там он вообще не применяется!!!
Если ты про переходник, то причём тут Я, ещё и как автор!?!?!? Я никакого мануала про это не писал!!! Мне самому перепайка гнезда на телефоне под 3,5 не нравиться из-за отсутствия микрофона.Я лишь только написал про переходник, которым пользуюсь
Игорь_ТТ
сообщение 24.5.2010, 21:52
Прошивка: Dream
-=underw@lk=-,
я там написал смотри внимательней: автору темы.
Алег
сообщение 13.6.2010, 10:05
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
я себе припаял миниджек на 3.5 мм. Разъем брал, вернее мне выпаяли, с нокии 5310. Коробки с динамиками не трогал, разъем влез туда как родной. Как говорится - теперь на 1 чела у которого мотор с 3.5 мм. и миниюсб стало больше. :) спасибо большое за мануал. Щас накину +Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Алег - 13.6.2010, 14:09
PAROKR_E8
сообщение 14.6.2010, 19:06
Пользователь №: 182 309
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
http://bestmuzon.net/skachat/4730/
Принесли мне на днях жертву извращённой фантазии, завёл, прошил, подобрал пдс. И (сам уже жалею) предложил поменять (вернее поставить, старого небыло) джек на 3,5. Открыл и ужаснулся...
собсна вотПрикрепленное изображение
видимо "всё уже украдено до нас", а присобачить джек хотели чем-то типо клея...
Товарищи офицеры, чем можно отчистить плату? И возможно ли вообще поставить туда 3,5?
Добавлено позже (14.6.2010, 19:57):
Покрутил, повертел и решил пока не ставить джек. Припаял проводки к контактам на плате и к джеку, звука нет. Значит ли это, чно невидать этому телефону ушей?
Добавлено позже (14.6.2010, 20:30):
хм А на внешние динамики звук не подаётся с припаянным зрзьёмом... Придётся отпаять.
Сообщение отредактировал PAROKR_E8 - 14.6.2010, 20:31
dedbl4
сообщение 14.6.2010, 20:44
Из: Беларусь. Могилёв
Пользователь №: 180 691
Модель телефона: e1 и ROKR_Z6
Прошивка: 79R DaR__1.3
проверь не даёт ли этот клей контакта (сопротивления.
т.е. без наушников замерь сопротивление на контактах джека
PAROKR_E8
сообщение 14.6.2010, 21:09
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
dedbl4
нечем, я дома твких приборов не имею.
Алег
сообщение 15.6.2010, 0:34
ничё тaк :)
А ты проверь звук во внешних динамиках через стили оповещения, когда выбираеш мелодию для звонка, если играет то значит гарнитура коротит. Ну а если не идет музон при выборе мелодии на звонок, то значит динамикам или уселку ТОРБА :) Проверяй.
Алег
ничё тaк :)
Добавлено позже (15.6.2010, 2:37):
Опять по два сообщения пишет, чё за БАЙДА?
PAROKR_E8
сообщение 15.6.2010, 9:01
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
Фух, напугал. Играет. Может где-то тут закоротило Прикрепленное изображение , ато клей вряд ли проводит...
А чем отчистить так никто и не сказал, может кислотой слабинькой?
О ещё выложите фотку нормальной платы, посмотрю хоть где что стоит, чтоб не задеть лишнего.
Сообщение отредактировал PAROKR_E8 - 15.6.2010, 9:03
T@urn4ik
сообщение 15.6.2010, 10:50
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
PAROKR_E8, попробуй спиртом медицинским. Народ, кто может мне гнездо продать? Я у себя в городе найти не как не могу(
Алег
сообщение 15.6.2010, 14:20
ничё тaк :)
Идеш туда где строят телефоны, просиш чтобы выпаяли с какого то мертвого телефона. Я например так и сделал. За гнездо от Nokia 5310 я заплатил 20 гривен. Там вообще чтобы выпаять любую запчасть с мертвого тела платиш 20 гривен.
Алег
ничё тaк :)
PAROKR_E8
сообщение 15.6.2010, 15:11
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
Выпаял гнездо, всё почистил а звонящего не слышу, так же как он меня, в мультимедиа мелодии не играют, а в стилях звонка играют. Так понимаю телефон думает что наушники включены. Не подсажите где могло закоротить?
И к стати когда во время звонка нажимаю громкая связь- всёравно ничего не слышно.
Сообщение отредактировал PAROKR_E8 - 15.6.2010, 15:12
Алег
сообщение 15.6.2010, 18:26
ничё тaк :)
Пройдись еще разок паяльником по контактах, у меня такое же было. Видать где то коротило.
PAROKR_E8
сообщение 15.6.2010, 21:55
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
wink.gif не помогло... Это нужно чтоб именно контакты закоротило? Может я случайно какую то фишку, которая отвечает за опредиление ушей, задел.
А нельзя програмно отключить опредиление наушников?
Вот ещё что заметил, при проигрывании музыки из мультимедиа и при звонке с громкой связью звук идёт с внешних динамиков, но очень тихий.
Сообщение отредактировал PAROKR_E8 - 15.6.2010, 23:08
Алег
сообщение 15.6.2010, 23:43
ничё тaк :)
Выложи фотку с хорошим качеством этого места. Мы посмотрим, может там чё не хватает, а может чё и задел.
Алег
ничё тaк :)
PAROKR_E8
сообщение 15.6.2010, 23:59
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
Вот фотка (разрешение 1600х1200, размер 178kb)
Сообщение отредактировал PAROKR_E8 - 16.6.2010, 9:33
PAROKR_E8
сообщение 16.6.2010, 9:41
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
Есть нерабочий V235, если чё скажите какие нужно детали взять.
Moto~Demon
сообщение 16.6.2010, 15:30
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
уже давно сталкивался с такой проблемой толи на Е1 толи на Е398.
Проблема осталась нерешенной
Алег
сообщение 16.6.2010, 19:42
ничё тaк :)
PAROKR_E8, смотри между верхним правым и средним правым есть стикляха, она отвечает за переключениям с динамиков на гарнитуру и обратно. У тебя эта стекляха залита припоем. Видать где то коротит.
Алег
ничё тaк :)
PAROKR_E8
сообщение 17.6.2010, 2:37
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
Синенькая, как две напротив? Может испортилась, я её несколько раз сбивал, но всигда впаивал обратно. Попробую другую с V235 поставить. Нужно взять любую такую же?
Maden
сообщение 17.6.2010, 7:15
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
PAROKR_E8,
посмотри по схеме что там должно стоять и найди ето на твоей V235, перепаяй
Алег
сообщение 17.6.2010, 11:02
ничё тaк :)
Нет, не сининькая, над синими такая квадратная стекляха.
Алег
ничё тaк :)
DOMAN
сообщение 17.6.2010, 16:34
чтоб я со стула упал!!! как грязно работаешь! у меня правда не много подругому располагаются схемки, но думаю выделил именно ту часть. это микруха припаина на 5 контактах, у тебя ее совсем нет, и за паяна. я ее тоже сносил не чайно при этой же работе. потом припаивали уже в СЦ. я очканул снести вообще контакты.
lime12
сообщение 17.6.2010, 21:50
Из: украина
Модель телефона: e1
дорожка должна идти прям к к конденсатору или черному резистору, вродибы, pardon.gif вот к нему и припаяй, ели не понял, я могускинуть фотку
Сообщение отредактировал lime12 - 17.6.2010, 22:15
PAROKR_E8
сообщение 18.6.2010, 4:09
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
DOMAN спасибо, а первая штучка слева от выделеной (синенькая такая) за что отвечает, ато я её тоже ничаянно снёс pardon.gif
Maden
сообщение 18.6.2010, 12:33
PAROKR_E8, запомни, все части на плате за что нить отвечают, иначе их бы там вовсе небыло.
Правда есть части которые не жизненно необходимы, тоесть их можно заменить перемычьками... pardon.gif
Я сейчас не говорю о унификации схемы...
ЗЫ Ты где его фоткал то? На полу чтоли? Че там столько мусора то? Паять акуратней надо, ето тебе не ламповый телик где зазор между пайками по 0,5см.
Сообщение отредактировал Maden - 18.6.2010, 12:35
3.5 мм в E398\E1, Мануал с фотками ! UPDATE ! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:56
