-MOTOR-, а ты не думаешь, что шрифт дело вкуса каждого) тем более на пе2 и выше, шрифт сменить вообще легко))) поэтому люди используют то, что им нравится
![]() Z6. он реанимирован. Лаборатория скинов., ОН СНОВА НЕ РАБОТАЕТ!!! не ловит сеть((( |
-MOTOR- |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 321 Регистрация: 30.11.2009 Из: Курск Пользователь №: 210 483 Модель телефона: В подписи Прошивка: В подписи Настроение: Нормально делай-нормально будет! Рейтинг: 567 ![]() |
-MOTOR-, а ты не думаешь, что шрифт дело вкуса каждого) тем более на пе2 и выше, шрифт сменить вообще легко))) поэтому люди используют то, что им нравится ![]() |
man_of_dream |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 612 Регистрация: 16.12.2008 Пользователь №: 188 812 Модель телефона: Nokia 5228 Прошивка: :) Рейтинг: 107 ![]() |
убил просто
Каплан |
![]() БлиZZнеЦ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 371 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краснодар- Горячий Ключ Пользователь №: 112 256 Модель телефона: Milestone/а1200/e8/ Рейтинг: 1167 ![]() |
Что-то давно темка не оживала. Ждать осталось не долго. В Скором времени будет выложен скин для ! ! ! ! Z6 ! ! ! ! Скин готов. Также будет версия и для в8. Осталось проверить только пару мелочей, типа звуки включения и выключения. Только пока не очень понятно куда их класть чтобы проверить ((( может попутно кто подскажет?
-MOTOR- |
Я уж думал в молодости уже не дождусь!) Ждемс еще чуть-чуть,а разве в скинах звуки вообще быть должны? Вроде нет,если не прав то не то извините!
Каплан |
Нет, не должны. это просто дополнения к скину. как и анимации на включение и др.
-MOTOR- |
Погодь! А звуки на включение/выключение вообще сменить можно? Я что-то об этом вообще не слышал ничего!
Vikro |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2008 Пользователь №: 175 449 Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650 Рейтинг: 19.5 ![]() |
Эти звуки только на модифицированных прошивках меняются. На V8 на прошивке Linuxmod Fusion 3 их сменить можно, про Z6 точно не скажу.
Каплан |
ну, у меня на а1200 можно, вот я и решил что и тут можно, да даже на п2к можно было) неужели же z6 прошитый пе3
man_of_dream |
можно заменить звуки, элементарно mount и всё
Каплан |
точнее пожалуйста. я пробовал, не получилось. в корень папки мнт не копирует, пишет мало места, а там чет не пойму куда именно.
D-flasher |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 27.8.2008 Из: Уфа City Пользователь №: 179 991 Модель телефона: Nokia 5530 Прошивка: 40 Рейтинг: 15 ![]() |
не обязательно в папку эту.кидаешь куда хочешь.
потом кидаешь скрипт в авторан до гуя |
ТЫКВА |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.5.2009 Из: Удмуртия, п.Игра Пользователь №: 199 958 Модель телефона: Z6 8Gb + E398 2Gb Прошивка: 4FR + 79R Рейтинг: 30 ![]() |
вот, скачиваете, папку my_dir вместе с её содержимым кидаете в ezxlocal, а файл my_dir_nogui.sh в авторан
Каплан |
И так. Телефончику всеже пришел конец. Он не ловит сеть. вернее то ловит, то не ловит Пишет Нет обслуживания), но при этом на другом телефоне ловит симка хорошо.. Симка новая, проблемы не в ней. все что можно было перепаять перепаяли в сервисе. шлейф вроде норм, да и он за связь вроде не отвечает. Что может быть?
Может попробовать перешиться? |
мистерХ |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 16.10.2008 Из: ХАХАБУРГ Пользователь №: 183 871 Модель телефона: V300-Z6-ZN5TM-D2G Прошивка: серое вещество Настроение: Love D2G Рейтинг: 395 ![]() |
Каплан,
попробуй. может антенну удлиниш еще как на других моделях делали ![]() |
Каплан |
Поподробнее как что и куда, если можно с фотками.
Добавлено позже (21.7.2010, 23:26): И так. разобрал тел, снял плату с симкой, протер ее контакты везде спиртом, подключил, собрал тел. сеть заработала. раскрыл слайдер, закрыл. и опять пропала. косяк в том, что пружинка автодаводки работает хорошо, и слайдер бьет в корпус. и вот тут-то сеть и пропала. подумал, что плата симки начинает отходить. но нет. включил в разобранном состоянии, все равно не работает. начал смотреть все опять. и так. ![]() я так понимаю это антенна, и красным обведено то, что идет к плате. ![]() это контактирует с антенной и передает сигнал с нее в телефон. подумал может эта штука не контактирует, поправил ее, но сети опять нет. ![]() а это внутри. обведена красным я так понимаю тоже антенная часть. но там есть тоненький проводок. как он должен быть? может кто-то сфоткать этуже часть на своем з6? и как всеже решить проблемму с пропаданием сети?? вспомнил что перед тем как это началось он упал с дивана. потом сеть пропадать начала. причем по разному, в зависимости от положения. потом от удара слайдера по корпусу. вот и как с этим всем быть? |
XXX_S_B |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 562 Регистрация: 28.1.2009 Из: Украина Пользователь №: 192 228 Модель телефона: L9, Z6, ZN5, XT1080M Рейтинг: 1019 ![]() |
Каплан,
у тебя, скорее всего, после закрытия слайдера, отошли какие то контакты(например антенны и основной платы), посмотри внимательно, все ли нормально контактирует друг с другом. Контакт симки мне кажется не причем, если бы с ним проблема была, тел просто не видел бы симку |
Каплан |
На третьей фотке обведен тонкий провод как он должен быть я не знаю, у меня его можно подвигать, я его так уложил.
тел то теряет, то находит сеть от поворотов в руке. от удара слайда. но антенна с платой контактируют нормально.он может сам лежать сети не будет, потом оп и появилась. Причем когда пропадает сеть, он сначала на сигнал 0 делает, и оператор, а потом вместо оператора нет обслуживания. Добавлено позже (22.7.2010, 22:49): Может наоборот, идет где-то замыкание вместо нормального контакта, контактирует не то что нужно? может кто-то сфоткать где как и что контачит? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 22:41 |
