Java книги не отображаются, Java книги не отображаются
WeTeeR
сообщение 17.5.2005, 0:04
Из: Moscau
Пользователь №: 41 996
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2F
Зарание извиняюсь ежели не в тему, однако имел мысль некоторые документы носить на моторе С650 в виде ЯВА книг (удобно!) но обломался, две программы использовал для компресса
1. BookReader
2. mjBookMaker
По любому тел показывает меню, позволяет по нему лазать, менят, но когда дело доходит до чтония просто белый экран. может бага прошивки???
З.Ы. Шрифт в BookReader "шрифт телефона" (по умолчанию)
myBookMaker по умолчанию тож (вроде таймс нью роман)
dion
сообщение 17.5.2005, 0:29
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
WeTeeR, У меня вроде как все работает. А ты чем заливал яву в телефон?
vadbars
сообщение 17.5.2005, 3:46
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Посмотри у меня подписи - много букридеров, выберешь какой-нибудь.
WeTeeR
сообщение 17.5.2005, 22:43
Из: Moscau
Заливал книги- мидвэем (может чм-то другим надо??) Проги качал именно с тест драйва букридеров (поклон vadbars"у) Критерий отбора- хорошие отзывы и малый вес проги, не думаю-что ежели книги сгенеренные двумя разными прогами имеют одну багу, третья сделает по другому, мои друзья вообще никто не юзает такие темы, все качают ява книги готовые с нета...Я так не хочу мне надо большие мои тексты с собой такать а КПК нема.
vadbars
сообщение 18.5.2005, 6:04
off: накропал длиннющий и обстоятельный ответ - и нате: комп завис и перезагрузился :(
Вот общий смысл - надо ответить себе на несколько вопросов:
- ты пробовал загружать в мидлеты один и тот же текст или разные? Если один - возможно он имеет, какую-то специфику: спецсимволы, форматирование и т.п.
- читаются ли готовые мидлеты из интернета? Если да, то проблема, вероятнее всего, в языковых настройках операционки компа, а не в теле.
- цвет фона и букв выставлен разный? Белым по белому не видно.
- появляются ли скроллы (бегунки) при перелистывании? Если нет - вероятно, в мидлете нет текста. Можно посмотреть и напрямую - winrarом файл *.jar
- какие жестокие и бесчеловечные эксперименты проводились над телом? Не удалялись ли и не правились ли файлы, например, /a/*.css?
- как крайняя мера - Общий сброс или Общая очистка (Меню-Параметры-Исходная настройка). Если и это не помогает - прошивка.
WeTeeR
сообщение 19.5.2005, 12:53
Из: Moscau
По пунктам:
Тексты заливал разные, Мидлеты с инета не пробовал (не нашел бесплатных, да и не сильно заморачивался с поиском, ежели есть ссылочка буду благодарен)
Цвет я сначала вообще хотел белым по синему, глаза меньше устают (экран то невелик), но BookReader завис (вообще он у меня виснет ежели пытаюсь ставить любой шрифт кроме шрифта телефона по умолчанию, потом естественно проконтролировал цвета шрифтов и фона (мысль, что белым по белому видно не очень хорошо мне в голову пришла тож :))) Ежели в мидлете нет текста, то отчего же он такой здоровый, меню что-ли пол мега занимает??? Наличие текста не проверял, просто посмотрел на размер JBook,и получившейся...удалял с тела только те файлы про которые прочитал на форуме что можно, таблицы стилей среди них нет, в теме тест драйв букридеров в начале сказано что все проги тестировались на прошивке R365_G_0B.D2.23R а я недавно перешил мотор на ...D2.2FR Перешил потому-что на форуме про нее читал только хорошее, а до этого стояла 1.0 (проблемная она) может перешить на 2.23? Но потом опять морочить голову себе тел настраивать, раскрашивать, чистить память и.т.п. Брррр,
vadbars
сообщение 19.5.2005, 18:03
Давай так: для чистоты эксперимента снесем уже установленный Bookreader (кстати, имеется в виду TequilaCat Bookreader? И какой версии?) и mjBookMaker, а потом заново установим TequilaCat Bookreader (лучше пока взять не бету 2.0.хх, а стабильную 1.6.8). Потому что были зависания шелла - возможно испорчен какой-либо файл из числа установочных.
После чистой установки возьми простой небольшой текст и сделай мидлет. Проверь его на работоспособность у себя на теле и, если ситуация не исправилась в лучшую сторону - высылай его мне или размести здесь на форуме.
От версии работоспособность букридера, ИМХО, не зависит - посмотри, какая версия у меня в подписи указана. И все работает.
WeTeeR
сообщение 20.5.2005, 8:40
Из: Moscau
TCBR 1.8.5 Вообще сошел с ума: какой бы текст я не выбирал
(от одной строчки до его собственной лицензии) всегда, пакует одну
и ту же книгу,ту которая паковалась когда я включил/паковал в первый
раз.(а еще первый в рейтингах стыдобища)!!!!
При попытке запуска в теле- пишет "ошибка приложения"...ладно я его
сносил-ставил заново, может обиделся????
(три часа спустя);
Урря!!! MJBOOKMAKER сгенерил мне книжку которую я могу прочитать,
Щаз только проверю на книге большого размера....
5 мин спустя: Аррр!!!..синий экран, вместо белого,
(ставил белым по синему) Док умесчающийся в экран мотора с650
шрифтом по умолчанию: отобразился, залил другой и нифига,
щаз проверю еще раз...
(3часа24минуты, завтра на работу :(
4 часа 25 минут московкское время.
Выражаясь ученым словом "резюмируя" получается, что тел клинит
на книгах которые хоть на одну строку больше чем влезает в экран.
То-есть он не может скроллить, даже не отображает такие книги.
При нажатии клавиш прокрутки или джойстика кидает в меню книги.
Просто пару строк не вылезающих за экран отобразил нормально.
vadbars
сообщение 20.5.2005, 8:55
Размести здесь мидлет, потестируем на других аппаратах.
Дам ссылку на эту ветку TC, если у него будет желание и возможность почитать это (у него ведь других дел-то ведь нету ph34r.gif ) - может, чего подскажет.
tequilacat
сообщение 20.5.2005, 9:44
Пользователь №: 42 558
Модель телефона: SE P1i
ббрррр
такое впечатление, что железо|firmware убитое (причём и тело, и PC :) )
я бы не был столь категоричен, но на других-то 650х работает ! (и др телефонах, и на других PC)
ставьте 2.0.11 - может, заработает....
WeTeeR
сообщение 20.5.2005, 22:04
Из: Moscau
Да вот доведет меня этот тел продам нафиг, или брату подарю и куплю себе алкатель- и будет мне щастье, (шутка;) Е398 хачу, сильно, ну размещаю мидлет тестьте, я уже ничего не понимаю,
vadbars
сообщение 22.5.2005, 7:40
Не мудрено, что не работает - в мидлет текста напихано почти на 2 мега blink.gif
WeTeeR
сообщение 24.5.2005, 21:01
Из: Moscau
скачал MidpBook 2 Generator прочитал какие ощибки были исправлены
по сравнению с раньшими версиями: (не убирался текст оставшийся от
предыдущей книги например), попробовал закинуть большой текст, все
получилось,(и скроллит как надо, все в порядке с телефоном, с генераторами беда)
однако по настоящему большой текст (пол мега на выходе)
этот генератор даже открывать отказывается, виснет и все, ну
хоть не в телефоне проблема и на том спосибо, получается что таки да тексты даже
на первый взгляд без форматированния, что-то такое содержат, что генератор виснет,
те которые набиваю ручками беспроблемно любого размера в тел заливаются....
Дык подскажите плизз как мне из вордового, или блокнотного текста сделать
приемлимый для ява генератора вариант? И какую кодировку лучше ставить а-то
попробовал сам разбить на главы, и сохранить вордом как просто текст
ворд спросил про кодировку, я нажал ОК не глядя, что он там предлагает
и у меня в теле вместо строк книги- черные полосы на экране. Да и генератор
как-то криво работает, то сделал книжку с чкрными полосами, то потом на том же
исходнике завис...Научите правильно форматировать текст плиз?
WeTeeR
сообщение 25.5.2005, 6:25
Из: Moscau
Ну не хочет он у меня книги читать, вот два мидлета, dogs отображает нормально
номер первый (1) вместо текста черные полосы, генерил MidpBook 2 Generator ом
на компе просматриваю текст нормальный и там а там.....
vadbars
сообщение 25.5.2005, 7:45
FА опробуем наоборот. Вот 100% работающий на моей с650 мидлет. (zip надо развернуть - там два файла: jad и jar)
Nelt007
сообщение 27.6.2005, 15:17
Пользователь №: 42 157
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Помогите, пожалуйста, с программкой: TCBR. Не могу я найти подробненькую инструкцию по ее пользованию и о том, чем-таки заливать файлики в телефон. Я залила P2K Tools’ом – вроде, нормально все. Но при повторном залитии других сделанных мною файлов он закачивает ту самую первую книгу. Я залила еще другую книгу – взятую с сайта бук.мотофан.ру – она нормально закачалась. А Мидвеем у меня не получается качать .:( Пишут, что downloading cancelled. Тут я читала где-то, что на телефоне при этом должно что-то отражаться еще во время закачивания? Так у меня ничего не отображается.)
Хотелось бы, конечно, чтоб тема про букридер была закрепелена. Или эти проблемы не так часто возникают. А еще был бы словарик тут со значением всех терминов - патч, сим, баг, лог, фича и т.д. – а то читаешь, и чувствуешь китайцем. Или тут есть, да я найти не могу? blink.gif
Nelt007
сообщение 27.6.2005, 17:21
v.v.v.
сообщение 27.6.2005, 17:32
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
Просто в программе надо создавать список книг заново, а не добавлять к существующему ( т.е чтобы окошко справа очистилось - нажать правую кнопку "очистка списка", а потом туда добавить нужные книги второй справа кнопкой) Кроме того, надо менять название книги (окошечко "название мидлета").
Вероятно, программа создала новую книгу, но она состояла из старой+новой, и названа была старым именем.
Всё можно нормально грузить Тулсом, но если есть желание работать с мидвеем, необходимо в телефоне активизировать пинкт загрузки Java (для этого есть пунктик в Тулсе). Чем он удобнее? Вроде как более корректно работает, но я не заметил. + не надо перегружать телефон, чтобы программа в нем заработала.
Nelt007
сообщение 29.6.2005, 13:55
Спасибо! Действительно, окошечко почистила - и все нормально!! clap;applo
А у меня при нажатии кнопочки "3" (автопрокрутка) - никакого обещанного окошечка не вылазит. А если я пару раз нажму, то оно начинает быстро перелистывать. Как мне помедленнее сделать?
В самый первый раз у меня кнопчками "6" и "4" - как и написано в мануале - листало постранично. А теперь вдруг кнопками "2" и "8", хотя я ничего не меняла. blink.gif
Вот в Тулсе в "Скрытых настройках" я в "Яве" поставила галочку - "Закачивать приложения", но опять не смогла потом Мидвеем загрузить. huh.gif А Тулсом игры тоже можно нормально грузить?
v.v.v.
сообщение 29.6.2005, 15:40
Вот довольно подробная инструкция про мидвей, поскольку с картинками - то весит полметра, при желании - скачай-->.
Nelt007
сообщение 29.6.2005, 17:02
Спасибо за мануал! Буду разбираться ..
barbudo
сообщение 16.1.2008, 15:06
Пользователь №: 159 872
Модель телефона: motorola L7e
Лично я юзаю Mobile Bookshelf на своем L7e, ТекилаКэт не пошел чёй-то
Файлы любого размера заливаются. Внутри книги можно создавать тома, хочешь - целая библиотека в одном файле, хочешь - шпора систематизированная .
Java книги не отображаются, Java книги не отображаются · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 4:29
