Помогите с V3x
sasha-volodin
сообщение 2.2.2010, 19:13
Пользователь №: 108 101
Модель телефона: V3r+E398
Прошивка: D3R+49R
Принесли этот телефон. Не включается. Сам по себе. Сначала на дисплее что то было не так (по словам владельца), потом после какого то времени сам выключился и не включается. Не кидали, не мочили. Открыл телефон следов коррозии нет, повреждений нет. К компьютеру не подключается, но если вставить кабель без батареи, то на секунду моргнут 2 светодиода. Помогите пожалуйста как вернуть телефон к жизни. Кстати ТП не помог (хотя может просто не получилось). П.С. хотел прогреть процессор, но из-за компаунда пока не решился, может будут другие идеи.
Сообщение отредактировал sasha-volodin - 2.2.2010, 19:21
citroen
сообщение 2.2.2010, 21:02
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
1. во флешь входит ?
2. при вставке зарядки что происходит ? напряжение идет ?
3. при нажатии кнопки красной напряжение повышается ?
4. при вставке кабеля при вставленной акб комп что-нибудь ищет ?
sasha-volodin
сообщение 3.2.2010, 5:36
Прошивка: D3R+49R
В общем оказывается акб был дохлый. Подсоединил аккумулятор от V3, тел определился сразу как S BLANK (в p2ktools3). Ну я пока подключал туда, сюда, ТП. Не удобно же, батарею не впихнуть. Так вот процессор ОЧЕНЬ греелся. Так вот подключил, по инструкции очистил память, тел на экране показал бут и версию прошивки. Прошился 2ktools3 этой же прошивкой R252211LD_U_85.97.C03P. После прошивки 1 при включении вошел в бут (по нажатию на красную кнопку), через какое те время (ну я всё пытался включить) то просто загоралась клавиатура на 1-2 секунды, то ничего. и ТОЛЬКО 1 РАЗ показалась картинка VODAFONE и выключилось. Потом не в какую не вкл., не к компьютеру, ни как. Включил зарадку, загорелась клавиатура и всё, тут же нажал на красную кнопку, через 1с увидел на дисплее без подсветки VODAFONE. Но не вкл. Щас вставил батарею, кабель. Просто горит клава, к компу не подключается. Без кабеля если, а просто батарея и телефон, ничего не происходит. Даже в бут не входит. (ну как я понял через какое то время работает, через какое то нет !). Батарея заряжена через лягушку. Вот что подскажите ? Чем поможите
Добавлено позже (3.2.2010, 9:46):
Хм. Вот щас зажал кнопки звездочка+решетка, вставил батарею, на экране с посветкой написано:
Boot Loader
0.6.8.2
SW_Version
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
Serial RS-232
Тут же вставил кабель, но не подключается. Вышел из бута по красной кнопке, тут же включаю с помощью красной кнопки, просто горит клава, но уже на дисплее ничего нет. Тут же выключаю, включаю уже клава не говрит а 1 раз включится и потухнет. В общем что то творится
iNvite-Steam
сообщение 3.2.2010, 19:50
Пользователь №: 113 427
Модель телефона: Motorola XT905
вставь кабель, зажми # + * и вставляй аккумулятор
комп должен увидеть тело
sasha-volodin
сообщение 4.2.2010, 3:46
Прошивка: D3R+49R
Boot Loader
0.6.8.2
SW_Version
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
Serial RS-232
DOMAN
сообщение 4.2.2010, 9:55
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
говоришь что тел не после падения и не после воды. но я посоветую все равно полностью его почистить с щеткой и медецинским спиртом. или растворителем. походу все таки где-то цепь замыкает.
citroen
сообщение 7.2.2010, 12:09
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
так комп определит.
Boot Loader
0.6.8.2
SW_Version
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
Serial RS-232
а как тут сделал не получится.
sasha-volodin
сообщение 13.2.2010, 17:45
Прошивка: D3R+49R
Спасибо. Попробую, отпишусь
Aleksey_Muravtsov
сообщение 23.2.2010, 9:08
Пользователь №: 197 631
Модель телефона: Z8+L7+С650+С205+CliQ
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:43
