трупец., При Зарядке Раскаляется Микросхема
No_Log!c
сообщение 3.2.2010, 11:53
Пользователь №: 152 690
Прошивка: 42_for_all ^^
Вообщем суть проблемы: вчера поставил включенную мобилу на подзарядку (было 1 деление) и через час я обнаружил что она оффнулась вообще. Попробовал включить, но не получилось. Наконец после хитрых махинаций она завелась, но проработала до следующей подзарядки. Теперь её включить очень затруднительно. Если вставить кабель зарядки, то экран обычно мигает белым и отрубается. Хотя бывает зарядка начинается.
А теперь главное. Я его разобрал и обаружил что микросхема под щитком около регулятора громкости (там ещё SKYWORKS на ней написано) в одном месте "обуглилась" (слегка почернела) и при зарядке с аккумом за пару тройку секунд раскаляется до неземных температур. Если торнуть зарядку без аккума, то вылезает надпись зарядка невозможно и микруха слегка нагревается.
Что же это за микросхема такая и есть ли у меня шансы?
З.Ы. есть второй телефон, могу его заюзать в качестве донора
Добавлено позже (3.2.2010, 12:50):
заметил что нет разницы вставлем аккум или нет, при подключении зарядки микруха греется полюбому. хоть сигарету прикуривай
Сообщение отредактировал No_Log!c - 3.2.2010, 13:08
No_Log!c
сообщение 3.2.2010, 18:15
Ferzok
сообщение 3.2.2010, 19:33
Пользователь №: 168 587
MotoMario
это передатчик. при его неисправности телефон не включается, возможно в нём короткое замыкание, надо его менять. неси в СЦ тебе поменяют.
No_Log!c
сообщение 3.2.2010, 19:54
дак неужели только в нём замыкание? тело иногда включается, но это надо постараться. а во всех остальных случаях от туда аж дым идёт. ( может контролёр питания заодно полетел? ведь в выключенном состоянии передатчик явно не влияет на зарядку телефона
Ferzok
сообщение 3.2.2010, 19:59
MotoMario
ахаха а ты чего хотел.. чтоб при этом он ещё работал? передатчик и всё тут!
No_Log!c
сообщение 4.2.2010, 1:55
да полюбому не в нём основная причина. думаю он так сказать следствие.
Riden
сообщение 7.2.2010, 22:47
Из: Кронштадт
Пользователь №: 159 047
Прошивка: The Life II Next Gen
Суть проблемы думаю вот в чём, т.к. это постоянная проблема, с которой я сталкиваюсь когда ме на ремонт ешки носят: Либо от влаги подгнила ножка(контакт) под микросхемой(возможно и не один)
Либо туда что-либо попало что замыкает.. Нужно попробовать плату искупать в ультразвуковой ванноче со спиртом. Если не выйдет, то нужна паяльная станция с феном.
Если найдёшь паяльную станцию с феном, то нанеси на микросхему под клавой(Которая под съёмной крышкой) Флюз и попробуй прогреть.. Подвигай микруху в нагретом состоянии в одну и другую сторону не более чем на 0.1мм - 0.2мм.. Что-бы не сплавить ножки вместе.. Микросхема по энерции должна вернуться... Мне обычно помогало.
Больше 10 мобил уже точно починил таких ;)
Может ещё быть проблема в проце(Находится он с другой стороны платы, рядом со слотом сим карты, под самой большой экранизацией самая большая микросхема..)
Его прогревать таким-же образом, и его позволяется двигать на даже 0.2мм - 0.3мм т.к. расстояние между контактами у процессора больше чем у микросхемы описанной выше.
Добавлено позже (7.2.2010, 23:03):
А на счёт передатчика, он меняется очень легко, опять-же при наличее станции))
Но причина может и не в нём быть, замыкание может быть в путях от проца или микрухи питания(Либо в микрухах, как я уже выше писал), соответственно удар получает передатчик, далее он греется, и тело отрубается от коротыша.
Сообщение отредактировал Riden - 7.2.2010, 22:57
трупец., При Зарядке Раскаляется Микросхема · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 13:43
