Е1 утопленник, На Днях Достался Телефон Шьется Не Включается.
Dj Strike11
сообщение 3.2.2010, 12:10
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
Телефон пробывал прошивать,ни одна из процедур не помогает бут 07DO.на плате заметил окислы.пробывал чистить всю плату по мануалу.итог тело не работает что могло выбить по плате из строя.
Ferzok
сообщение 3.2.2010, 19:05
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Dj Strike11,
в таких случаях желательно почистить тел в УЗВ (ультро звуковая ванна) потом прогреть, посмотреть потребление тока в момент включения, проверить акб, заново прошить.
JIeXuH
сообщение 3.2.2010, 19:27
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Можно поподробней что надо сделать?
AlexKooper
сообщение 3.2.2010, 19:37
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Чисто теоретически:
наливаешь водку в подходящих размеров плошку. лучше самую легкую, например пластиковую крышку от торта или какой-то упаковки.
бросаешь туда телефон (снять с него всё - динамики, микрофон, дисплей, камеру, акуум). Закрываешь от испарения чем-либо, можно затянуть полиэтиленовой пленкой.
кладешь на пол колонку помощнее динамиком вверх и на него ставишь получившуюся ванну.
Врубаешь музыку в колонке погромче. Репертуар подбери по максимальному дерганью поверхности водки. В идеале скачиваешь программу-генератор тонов, и ищешь резонансную частоту, на которой жидкость сильнее всего колбасит.
через сутки вынимаешь.
Потом сутки сушишь на батарее.
И можно попробовать врубить.
Как пропаивать микросхемы горячим воздухом над газовой плитой - рассказывать не буду, а то засмеют.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 3.2.2010, 19:39
Ferzok
сообщение 3.2.2010, 19:48
MotoMario
Цитата(AlexKooper @ Сегодня, 22:37)
Чисто теоретически:
я тоже соорудил одну вещь.. нашёл пластмассываю коробочку подходящую под размер телефонных плат и по бокам приклеил вибромоторчики от телефонов, при их включении жидкость в ванночке получает не хилый резонанс да и сама плата там лежащая ))
Dj Strike11
сообщение 3.2.2010, 20:31
Цитата(Ferzok @ 3.2.2010, 19:48) *
по бокам приклеил вибромоторчики от телефонов.
как прочел теорию от AlexKoopera почему то пришла вот такая мысль.ОК поробую оба способа.а чем можно проверить потребления тока?тестером?и в какие места нужно тыкать и проверять потребление?
MaratMD
сообщение 3.2.2010, 20:52
Пользователь №: 180 950
AlexKooper,круто. Настаиваю чтобы ты ещё рассказал как пропаивать микросхемы над газовой плитой :) Думаю это интересно.
P.S. А вдруг не засмеют? Пригодится,особенно мне
Сообщение отредактировал MaratMD - 3.2.2010, 20:53
Ferzok
сообщение 4.2.2010, 10:10
MotoMario
можно тестером. подключив его шупы последовательно. т.е. от источника питания минус подключается напрямую на клему телефона(-), а плюс к одному щупу прибора. другой щуп на клему телефона(+) заранее выставив нужный диапазон измерений на приборе.
AlexKooper
сообщение 4.2.2010, 12:27
Из: Йошкар-Ола
Вообще-то технологии описаны в интернетах, погуглите по словам "пайка газовая плита консервная банка вырез крышке форме микросхемы"
Суть такова - на газовую плиту ставим пустую консервную банку без крышки, вверхдном. В дне прорезаем дырку нужной формы (обычно по форме отпаиваемой микросхемы. Сверху через прокладку (чтоб не лежало на железе кладём плату. Зажигаем газ. Получается поток горячего воздуха, направленного на микросхему.
Если требуется только прогреть - то не передерживаем долго.
Разумеется, требуется предварительная тренировка на трупиках, а ещё лучше отнести в сц человеку с термофеном, чтоб он сделал эту работу быстро и дёшево.
sergej732910
сообщение 5.2.2010, 11:04
Пользователь №: 213 421
Модель телефона: моторола Е398
телефон завис вытянул батарею но больше невклучается
Добавлено позже (5.2.2010, 13:06):
кто подскажет что делать
Dj Strike11
сообщение 5.2.2010, 12:39
сделал я ультрозвуковуюванну..было 3 трупа Е398 взял с них коробки вместе с динамиками подключил к Мпшнику и врубил звуки вибро с мотора пролежал он там всю ночь потом еще сутки на батарее провалялся потом прошил и все равно не заводится...=(
а какое должно быть потребление тока??
GRAF885
сообщение 29.3.2011, 21:09
Пользователь №: 192 939
Модель телефона: Е398, E398, 6233
если он шётся нормально и приэтом не заводится смотри разём usb
Добавлено позже (29.3.2011, 21:12):
как то раз мой друг обратился он был пьяный и телефон обстенку кинул с телом всё норм он работал потом захотел перешить а он не заводился после прошивки заставку показал и отрубился смотрел я на него и увидел что гнездо болтается запаял и зашил потом и сразу включился
Igorek91
сообщение 29.3.2011, 21:20
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Я конечно всё понимаю, хочется помочь человеку, проявить себя на форуме, но отвечать на пост, которому больше года...
Цитата(Dj Strike11 @ 5.2.2010, 15:39)
* 5.2.2010, 15:39
Е1 утопленник, На Днях Достался Телефон Шьется Не Включается. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 0:46
