a1200 не видит sim
asyan
сообщение 5.2.2010, 15:39
Из: Беларусь
Пользователь №: 172 360
Модель телефона: a1200
Прошивка: Х-power 16r
Всем привет, помагите пожалуйсто, ничего не получается, темы читал тут на форуме непомагает.Шил телефон и прошива крива стала прошился на другую и [вырезан мат] не видит сеть и симку, перешивался на 4 разных прошивки и онтену врубал и врубал, ничего не получается, cry.gif help.gif
Добавлено позже (5.2.2010, 16:16):
2) Если это не сработает, то измените частотный диапазон 850/1900. (dial pad > menu button (внизу слева) > setup > network setup > menu button > search setup >)
где это находится немагу найти =(
Zetko
сообщение 5.2.2010, 16:34
Из: Царевококшайск
Пользователь №: 153 554
Модель телефона: Defy
Прошивка: CM 10.2
Номеронабиратель - в нижнем левом углу кнопка меню - настройки - настройки сети - в нижнем левом углу кнопка меню - настройка поиска - выпадающее окошко "полоса"
asyan
сообщение 5.2.2010, 16:38
Из: Беларусь
захажу в номеронабератель и там только "вставить" ...
Добавлено позже (5.2.2010, 17:16):
кароч , пршился и снова только "Вставить" ... =)) Тело включается но симку не видет, пробывал разные симки ...подскажите что делать! срочно надо
Garm
сообщение 6.2.2010, 8:04
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Антенна выключена...
IlluminatI
сообщение 6.2.2010, 12:03
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Garm, +1. Нажми на часики, потом напротив антенны выбери вкл...
asyan
сообщение 6.2.2010, 12:59
Из: Беларусь
не не не, в етом все и дело , антена включена, но сим не видит... какие будут еще предложения
IlluminatI
сообщение 6.2.2010, 14:27
посмотри внимательно на контакты в телефоне. они могут быть не на одном уровне. протри спиртом(не желательно), лучше авиационным бензином(калоша), и подогни контакты чуть вверх, без фанатизма, т.к. могут отламаться.
походу дело не в софте...
asyan
сообщение 6.2.2010, 14:34
Из: Беларусь
ясно спс, попробую , завтро отпишусь, скажу что получилось...
asyan
сообщение 7.2.2010, 17:08
Из: Беларусь
нечего не памагло cry.gif ... завтро понесу в ремонт (
asyan
Из: Беларусь
интересно сколько загнут за ремонт
Сообщение отредактировал asyan - 7.2.2010, 17:08
asyan
сообщение 12.2.2010, 14:51
Из: Беларусь
и еще не могу сделать общий сброс и сброс до заводских установак, почему это так ?
Silent_Bob
сообщение 12.2.2010, 16:06
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Глюк в прошивке ...
asyan
сообщение 17.2.2010, 15:02
Из: Беларусь
Silent_Bob, а не мог бы ты подсказать как его решить, и ето во всех прошивках которые я ставил на тело(уже штук 8 пробывал) и может ли етот глюк как то влиять на мой главный вопрос ,почему не видит сим карту.
Сообщение отредактировал asyan - 17.2.2010, 15:02
сообщение 17.2.2010, 15:09
Модель телефона: 90-60-90
Silent_Bob
сообщение 17.2.2010, 15:20
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Возможно, глюк в BP из-за прошивания несовместимыми прошивками ...
сообщение 17.2.2010, 15:26
asyan скинь скриншот Экрана
asyan
сообщение 17.2.2010, 15:41
Из: Беларусь
BALU,
именно в каких мекстах меню
сообщение 17.2.2010, 16:45
в тех где на писано ошибка сим карты поиск сети итд
asyan
сообщение 17.2.2010, 16:52
Из: Беларусь
balu, Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал asyan - 17.2.2010, 17:09
SnaiperSnaiper
сообщение 17.2.2010, 18:04
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
кутопию шил?
сообщение 17.2.2010, 19:55
Хм странно GPRS активен crazy.gif меняй симку скорее всего ей кирдык пришёл
сделай фото места где симка стоит надо глядеть лапки
Сообщение отредактировал BALU - 17.2.2010, 19:59
asyan
сообщение 17.2.2010, 22:03
Из: Беларусь
SnaiperSnaiper да прошивал.
Добавлено позже (17.2.2010, 22:05):
BALU и симки разные ставил. Там где симка все норм, я ж гварю после неудачной проши так стало...
Добавлено позже (17.2.2010, 22:07):
Silent_BobВозможно, глюк в BP из-за прошивания несовместимыми прошивками ...
не подскажеш как ето исправить , если вазможно.
сообщение 17.2.2010, 22:59
вот по подробнее какой прошивкой прошивал?
опиши последовательность своих действий перед прошивкой, во время прошивки и после прошивки
попробуй прошиться ей еще раз
Silent_Bob
сообщение 18.2.2010, 6:14
Городской партизан
Прошивка: Готичная
GPRS, какраз-таки неактивен ...
asyan
сообщение 19.2.2010, 15:49
Из: Беларусь
BALU стаяла White diamond R542_G_11.61.21R решил прошится на X-Power_16R-By_M.Talaie с motorolafansи во время прошивки паходу села батарая или я кабель цепанул , кароче после долгих мучений как то ввел тело во флэш, прошился снова на white diamond и все сим не видит.
(кста прошивка ставится нехотела патом , пошарил по нэту и нашел статейку про стерку какуето, вот и ей пользывался ...может это я ей затупил ? huh1.gif )
Garm
сообщение 19.2.2010, 17:12
Из: Морозовск
А поиск сети что показывает?
Сообщение отредактировал Garm - 19.2.2010, 17:13
asyan
сообщение 26.2.2010, 11:42
Из: Беларусь
А поиск сети что показывает Вот подробно что происходит, Включаю я телефон, появляется окошко "Отсутвует сим карта" там выбираю Вкл онтенну идет пару сек поиск и все, только экстренные вызовы.
Я вот в чем задумался, как я уже тут писал я пользывался прошивкой стеркой там 17 кодовых групп и я по глупости сваей закинул их в папку с прошивкой во время прошивания и заменил там было только 5( или так и надо).
И вот вопрос магло ли ето стать причиной?
п.с. Как я гаврил не работает общий сброс в настройках.И еще вчера заметил что телефон подключается к компу только в режиме модэм, как флэш накопитель нивкакую нехочет( хотя это может быть из за дров)
Karpuch
сообщение 26.2.2010, 14:56
Пользователь №: 129 777
Модель телефона: Rokr Е2=Е6=milestone
я конечно не мастер, но совет тоже дам! У меня тоже пару раз было такое что после прошивания телефона оставался глюки с бывших прошивок и новой прошивкой ничего не решалось! Общий сброс и очистка не активны при отсутствии сим карты и у меня!!! Я предлагаю удалить РДС полностью и скачать с нета последнюю версию РДС 4.5.3 и последние дрова для телефонов моторолла. После этого прошиться прошивкой. Попробуй может поможет мне во всяком случае помогало!!! pardon.gif
Silent_Bob
сообщение 26.2.2010, 21:13
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Надо зашить прошивку в которой все кодовые группы (в моей - вроде все) ...
asyan
сообщение 27.2.2010, 18:02
Из: Беларусь
Silent_Bob Подскажи плз какой,буду очень благодарен. Karpuch спс попробую,а какой прошай шил?
сообщение 27.2.2010, 19:04
РДС 4.5.3 последняя ? 4.5.7 самая крайняя
Стабильная & функциональная 16R прошивка …
Сообщение отредактировал BALU - 27.2.2010, 19:05
Karpuch
сообщение 27.2.2010, 20:09
на мой взгляд какой именно прошивкой шить не принципиально. посмотри какая тебе сама понравится главное чтобы рдс заново установил дрова от телефона. Когда подключаеш первый раз к рдс тело то он начинает устанавливать разное "новое оборудование". А если подключать к уже юзаному рдс то он ничего не устанавливает может в этом косяк какой нить закрылся!! По поводу последней версии РДС извиняйте сам тело давно уже шил!!!! smile.gif
Silent_Bob
сообщение 27.2.2010, 21:13
Городской партизан
Прошивка: Готичная
В случае таких глюков нужна прошивка со всеми кодовыми группами ...
asyan
сообщение 28.2.2010, 9:48
Из: Беларусь
спасибо всем , буду пробывать, как все сделаю отпишусь...
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:34
