5 страниц V  1 2 3 > »
Motorola A830, A835, A845, Обсуждаем, делимся опытом. Есть русский ленг!!!
olulik
сообщение 17.11.2006, 16:12 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
UMTS-телефон, разработанный компанией Motorola, оснащен самыми передовыми, на момент выпуска, технологиями. Функционал: W-CDMA 2100/GSM 900/1800/1900, GPRS class 8, WAP 2.0, VGA-камера + дополнительная фронтальная Video Call, MP3/MPEG4, Java, MMS, Bluetooth, IrDA, поддержка A-GPS, 16-тональная полифония.
Софт для 3g телефонов
Прошивки
Препарирование А835
Ectar
сообщение 17.5.2005, 8:45
Мотоманьяк
Из: Canada
Пользователь №: 2 465
Модель телефона: Motorola V551, E1000
Прошивка: R472_G_08.18.55R, 80.3F.36I (0.5.F.1)
Тут будем обсуждать все о А835, бо тем слишком много развелось, в которых одинаковые вопросы спрашиваются.
Для начала ссылки на более-менее последние и рабочие прошивки:
0FI рефлеш
http://v300.motofan.ru/files/Firmware/72.32.0F.zip
Флекс отсюда не прошивать !
Монстр-пак TALINT_U_72.32.0EI
http://v300.motofan.ru/files/Firmware/TALI...905A10B_1FF.rar
Давайте тут будем говорить о конкретный вещах, которые относятся к возможностям телефона, и о проблемах с этим связаными, а сообщения типа не могу загрузить игру / картинку / видео и подобные - сначала ищите в форуме, если не найдете, что маловероятно wink.gif, то тогда спрашивайте в этом форуме, но НЕ В ЭТОЙ ВЕТКЕ !!
Akceptor
сообщение 18.5.2005, 11:57
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Ectar,
Спасибо за ссылку! Я, правда, уже скачал такой монстр и поставил. Наконец-то Мотор стал тем, кем ему и надо быть :D
Кстати, проблема с необнаружением тела виндой сразу же пропала. Видно, причина тоже была в прошивке сименса. МП3-звонок работает (если кидать музыку в тел с помощью MobilePhoneTools - ничего удалять не надо - он работает ТОЛЬКО через драйвер модема), и даже темы иконок меню ставятся!
Теперь вопрос ко всем: где взять описания функций Seem32 для 3Ж телефонов. С простыми П2К адреса не совпадают! А единственная прога, рабочая, которую я знаю - FlexEditor от LeaderGL - но там функций маловато.
З.Ы.
Ectar,
тем одинаковых действительно развелось. Ты б их позакрывал, что б не путали. Еще раз спасибо!
З.З.Ы. Кстати, тебе удалось прошить на свою трубу прошу от а845 или еще чего?
Ectar
сообщение 18.5.2005, 13:00
Мотоманьяк
Из: Canada
Akceptor,
Нет, не получилось, и не известно получится ли.....
но надежду не теряем
по поводу СИМОВ тоже пока ничего определенного, кое что совпадает, кое-что нет или фиг так сразу проверишь !
Akceptor
сообщение 21.5.2005, 11:33
За Гомеза!
I'm back! May be...
О возможностях: в корне \а\ есть файлик Mastermidlet размером несколько байт - в нем написано имя мидлета, который запускается при нажатии кнопки под левой софт-клавишей. Туда можно вписать имя другоро мидлета (возможно, он должен быть первым в списке) и он будет запускаться по "горячей кнопке" :)
Ectar,
а размер seem32 у А835, по моему, меньше! Не 256 байт а около 150
Akceptor
сообщение 24.5.2005, 13:39
За Гомеза!
I'm back! May be...
И еще вдруг кто знает как увеличить звук?
The_Fucker
сообщение 26.5.2005, 12:46
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 763
Модель телефона: Moto A835
Прошивка: TALINT_U_72.32.OFI
Привет Всем! Недавно, блогадаря Ectar'у clap;applo и этому форум'у перепрошивал свою Motorola A835. :D
Настроил соединение в Web Sessions, но в MMS Message Setup когда пробую выбрать это соединение в Server Info у меня кроме прошитой настройки(3 MMS) в списке ничего нету! Вы не могли-бы мне помочь решить эту проблему? huh.gif
Заранее благодарю!
Ectar
сообщение 26.5.2005, 13:10
Мотоманьяк
Из: Canada
Akceptor,
Она же и так верещит как недорезаная !!! ж)
Akceptor
сообщение 27.5.2005, 11:54
За Гомеза!
I'm back! May be...
Ectar,
Ну, не знаю... Может, у тебя и верещит, но мой старый С380 играл раза в 3 громче :( (хотя, конечно, раз в 5 менее качественно :P )
Akceptor
сообщение 27.5.2005, 12:22
За Гомеза!
I'm back! May be...
The_Fucker,
а с ММСками напряг. Даже если ты разлочишь настройки (я так сделал), то всеравно неактивным остается пункт настройки где можно выбрать ВЕБ-Сервер (в настройках СМС) - тот пункт попросту невидим.
Кажется, так его под опера настроили. Так что с ММС пролет :(
З.Ы. Видимо, такая же трабла с Е-мейлом и SynсML сервисом :(
Alexandr_
сообщение 27.5.2005, 12:44
Пользователь №: 6 861
Народ, а разлочка есть на эти аппараты? Имеется ввиду фри. :)
Akceptor
сообщение 31.5.2005, 6:36
За Гомеза!
I'm back! May be...
Alexandr_,
разное слышал. В основном говорят, что если не поможет VictorGSM или LeaderGL FlexEditоr то надо нести в СЦ. Кстати, скока стоит разлочка\прошивка в СЦ? Чисто из интереса :P
Ectar,
На каких сайтах можно найти инфу по моторам, которой МОЖНА ВЕРИТЬ? Куда не гляну - сплошная лажа angry.gif
Ectar
сообщение 31.5.2005, 7:06
Мотоманьяк
Из: Canada
Akceptor,
Разлочить ММС поможет LeaderGL FlexEditоr, правда со слов, я сам не пробовал
Alexandr_,
А ты под какой-то из других апаратов Вххх или Е398 видел такую разлочку ?
думаю разлочка будет стоить баксов 10 максимум !
Alexandr_
сообщение 31.5.2005, 7:33
А есть на него имадж прошива? Есть пару мыслей по разлочке, надо поиграться.
Akceptor
сообщение 31.5.2005, 16:52
За Гомеза!
I'm back! May be...
Ectar,
LeaderGL FlexEditоr не разлочивает ММС а просто дает возможность редактировать профили (в т.ч. и профили ММС). В настройках поставщика ММС-сообщений надо выбрать имя сервера, имя профиля и ВЕБ-сеанс (кав у Vxxx). Но вот выбор ВЕБ-сеанса как раз и недоступен
Alexandr_,
"А есть на него имадж прошива" - ты о чем? Прошивки есть, но, по-моему, лоченый тел перепрошивка не разлочит :(
Alexandr_,
Alexandr_
сообщение 1.6.2005, 6:08
Не разлочит однозначно, но мне от нее нужно другое. Так есть имадж на него и где его можно взять, плиз.
Akceptor
сообщение 2.6.2005, 7:24
За Гомеза!
I'm back! May be...
Alexandr_, если "имадж" это прошивка, то посмотри в самом начале темы на ссылки, которые дал Ectar. Если же ты имеешь ввиду что-то другое, то объясни, а то я чё-то не понял
Alexandr_
сообщение 2.6.2005, 11:10
Вот название для примера для C650
R364_G_0B.D1.1AR_B_LP0003_DRM0001_GMIV180001AA0B7_image.shx
Akceptor
сообщение 2.6.2005, 14:21
За Гомеза!
I'm back! May be...
Alexandr_, Это просто прошивка. У тебя а примере прошивка Фулл-флэш. Как я и говорил, посмотри в самом начале темы - там Ectar даёт ссылки на самые новые. если тебе нужен фулфлэш (тоесть всё в одном файле - и ява и прошивка и языковые пакеты) - бери 0EI (монстр), если хочешь просто прошивку (рефлеш),бери 0FI.
Ectar,
а в чем разница между 0ЕІ и, например, 0DI.
Вообще, что нового появляется в прошах кроме "ИСПРАВЛЕНІ БАГИ" :P
Ectar
сообщение 3.6.2005, 8:22
Мотоманьяк
Из: Canada
Akceptor,
Признаю честно - без понятия!!!! Но например у меня на 0FІ номрмально загружаются Ява игры, а раньше где-то на 30% перегружлся телефон и телефонная книга теперь браузится явно быстрее !
Akceptor
сообщение 3.6.2005, 11:54
За Гомеза!
I'm back! May be...
Ectar,
Я заметил что у 0ЕI появился пункт меню "Video Interactive Что-тоТам" - но от него толку нет это раз и, наверно, в симах включить можно -это два.
На 0FІ у меня исчезают все подписи к пунктам меню в СМС - но про это я уже говорил.
И еще вопросик: в А835 возможно менять СИМ-карту на ходу, не вырубая телефон. Можно ли так делать, не повредит ли это карте\трубе?
Ectar
сообщение 3.6.2005, 13:50
Мотоманьяк
Из: Canada
Akceptor,
Да все там пучком, я меняю СИМку всегда на ходу... даже когда МП3 играет !!
Вот сейчас стоит 0FІ - подписи на месте !
Akceptor
сообщение 4.6.2005, 12:16
За Гомеза!
I'm back! May be...
Ectar[/b],
У тебя та проша что на v300.motofan.ru выложена, или скачанная в другом месте?[b]
Ectar
сообщение 6.6.2005, 11:03
Мотоманьяк
Из: Canada
Akceptor,
та же самая, может это у тебя от флекса как-то зависит ...?
Akceptor
сообщение 7.6.2005, 6:43
За Гомеза!
I'm back! May be...
Ectar,
не знаю. У меня флекс тот, что с монстром шел. Флекс с хархива, на который ссылка вверху, у меня не ставится - я уже писал. :( Кроме того опять лажа с изменением иконок меню: посля перезагрузки они опять стають стандартными - иконки и mma_ucp в трубе остаются, но почему-то не отображаются.
Ectar
сообщение 7.6.2005, 10:31
Мотоманьяк
Из: Canada
Akceptor, Странно у меня тоже тот же монстр... и соответсвенно тот же флекс - не понимаю ;)
а после перезагрузки какой ?
Akceptor
сообщение 8.6.2005, 8:22
За Гомеза!
I'm back! May be...
Ectar,
прошиваю флекс с меню. иконки изменяются на те что в флексе. Но если выключить и включить телефон - меню стает стандартным :( Но ведь его же приходится иногда отключать... :(
Akceptor
сообщение 10.6.2005, 4:53
За Гомеза!
I'm back! May be...
Ectar,
еще раз попробовал прошить 0FI и все заработало :D . Оказывается, главное - настойчивость evil_zloi;
Спасибо за помощь :)
Akceptor
сообщение 22.6.2005, 17:13
За Гомеза!
I'm back! May be...
Ectar,
Когда ты прошивал свою трубу прошей от А840, то был рефлеш или монстр?
Ectar
сообщение 22.6.2005, 20:32
Мотоманьяк
Из: Canada
Akceptor, То был Монстр....
Akceptor
сообщение 23.6.2005, 7:37
За Гомеза!
I'm back! May be...
Плохо дело :( может попробовать с него вітянуть какую нибудь кодовую группу? Яву вторую хочется - под нее так много пишут интересного...
Ectar
сообщение 25.6.2005, 0:16
Мотоманьяк
Из: Canada
Akceptor,
Яву не вытащишь железно, она исполняемый код, который подписан!
... и кстати не 840 а 845 !! - они совсем разные ;)
mihai_marandici
сообщение 5.7.2005, 10:12
Пользователь №: 45 188
Модель телефона: A835
привет всем!
у меня моторола А835 и недавно, там где я пишу мр3 был reference на какой-ео фаил но когда выбрал егоб телефон просто с меню мултимедия на одну ступень высше. А сейчас он вообще не работает, все время перезагружается. Што мне делать? Помогите пожалуйста, кто знает
Akceptor
сообщение 6.7.2005, 10:52
За Гомеза!
I'm back! May be...
mihai_marandici,
скорее всего ошибка в файле mytoneDB.db Сделай так:
1)поставь в стилях звонка все стили все на вибро
2)удали все мелодии с тела (кроме стандартных, хотя можно и их поубивать - как хочешь)
3)Убей файл mytoneDB.db
Проверь, нет ли всякой гадости в меню звуков и в MyTones, если глюки есть повтори шаг 3 несколько раз, перезагружая телефон после удаления.
4)мелодии впредь загружай ТОЛЬКО с помощью стандартной проги MobilehoneTools
PS Прошивка монстра тоже может помочь (так проще, но придётся бекапить все файлы с тела)
R_A_I
сообщение 7.7.2005, 8:30
Пользователь №: 45 601
Модель телефона: M35i
Прошивка: чесно низнаю :)
Кто нить может дать ссылку на инструкцию A835?
З.Ы. а русифицировать эту модель можна?
The_BEaST
сообщение 7.7.2005, 23:32
Пользователь №: 45 663
Прошивка: TALINT_U_70.20.18.05P (судя по-всему)
а у меня вообще ни одна прога не видит трубу, каким-то образом добился при помощи LeaderGL FlexEditor'a только одного - поменять цвет джойстика. clap;applo
Труба залочена, а я в этих делах чайник с большой буквы. Может подскажите, как попытаться разлочить его. Но судя по инфе на сайте, никому ещё этого не удавалось. Я даже толком-то и не знаю как телефон перепрошить, может подскажете или линк на какой-нить мануал кините. Буду очень благодарен.
зы: надеюсь палками за такие вопросы бить не будете... starwars_draka;
Akceptor
сообщение 12.7.2005, 7:45
За Гомеза!
I'm back! May be...
The_BEaST,
смотри тему Самые известные проблемы и их решение, 3G модели Motorola - там куча нужных ссылок на ВСЁ
Разлочить надо в СЦ - сам никто пока не смог :(
Quad_aka_Vitalikon
сообщение 13.7.2005, 1:34
Из: Гомель (Беларусь)
Пользователь №: 45 823
Модель телефона: Motorola A835
Кстати, в Минске один мужик уже с год ставит русификацию на А835. 5 узумбарских енотов. Мне предлагали, когда везли, русифицировать, но я отказался, так как английский знаю хорошо. Так что русская прошивка существует и уже давно (по крайней мере в Беларуси)... :P
Ectar
сообщение 13.7.2005, 3:13
Мотоманьяк
Из: Canada
Quad_aka_Vitalikon,
Полнофункциональная ? с рабочим TAP, iTAP ?
Quad_aka_Vitalikon
сообщение 14.7.2005, 0:17
Цитата(Ectar @ Среда, 13 Июля 2005, 6:13)
Quad_aka_Vitalikon,
Я ее вообще-то не видел, но те, кто видел, говорят, что полнофункциональная. ТАР естесственно должен быть, а вот на счет iTAP не уверен... <_< Они там и разблокировывают любые модели 3G. В общем, руки растут откуда надо.
Только такой вот вопрос. Собирался на днях перешить телефон, а друзья из точки, где всем этим занимаются, сказали, что необходимо шить только программатором и предварительно надо еще кабель перепаять. Серьезно что ль? А дома PST MultiFlashFlex выдает Error: Cannot load the flash tool! Friendly name: Flash Prog. И не пашет. :(
Ectar
сообщение 14.7.2005, 1:26
Мотоманьяк
Из: Canada
Quad_aka_Vitalikon,
Паять ничего не надо, у меня кабель, который я пользовал со своей V300 на самoм деле он подходит ко всем моделям куда его принципиально можно подключить, прекрасно работал с 835 без каких либо модификаций!!
А о ошибке, ничего ктоме криво установленого PST у тебя, сказать не могу.....
Motorola A830, A835, A845, Обсуждаем, делимся опытом. Есть русский ленг!!! · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 2:41
