Треки для Gravity Defied своими руками.., Рисуем С Помощью Gdtrackeditor
SamDon
сообщение 7.2.2010, 7:09
Из: 42 rus
Пользователь №: 210 316
Модель телефона: e398, 2x L2,L6,L7,L9
Прошивка: через USB...
Вот нашел прогу для рисования треков Gravity Defied
Прикрепленный файл 1_gdtrackeditor.rar   ( 452.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
в итоге, получаем файл levels.mrg
Как засунуть levels.mrg в jar.
1. Итак, для простоты работы с архивом нам его нужно переименовать его расширение из .jar в .zip. Что успешно и делаем. Надеюсь объяснять, как это делать не надо. =)
2. Далее смотрим, какая у нас версия Gravity Defied.
2.1. Если оригинальная версия, то есть первая, нам необходимо переименовать файл уровня (если он имеет какое-то другое название) в levels.mrg. И потом копируем наш уровень в архив.
2.2. Если у тебя вторая версия Gravity Defied v2.0 Reprise от Alibom.TEAM, то здесь немного посложней. Когда ты откроешь архив игры, то увидишь каталог res в который и нужно будет скопировать твой уровень. В этой версии можно не переименовывать файл уровня в levels.mrg, а можно и переименовать. Как душе угодно. Ещё есть одно необходимое действие. В архиве находим файл fs.dat, если его посмотреть, то ты увидишь вот такую запись levels.mrg,5123. До запятой идёт имя файла уровня, который находится в каталоге res, и после запятой точный размер этого файла. Так вот тебе придётся изменить этот файл под свой уровень. Как я и сказал ранее, файл уровня можно не переименовывать, то есть вписываешь название, как есть.
3. Обратно переименовываем из .zip в .jar.
4. Кидаешь игру в телефон.
Что касается оригинальной версии Gravity Defied, то здесь можно пропустить первый пункт и просто перетащить мышкой твой levels.mrg указав на jar-файл. Предварительно переименовав файл уровня в levels.mrg. И еще у тебя должен быть обязательно установлен архиватор, например, WinRAR.
DmT
сообщение 7.2.2010, 7:24
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
SamDon,
Поиск находится тут -> https://forum.motofan.ru/index.php?act=Search
Gravity Defied - супергонка. Единая тема
Треки для Gravity Defied своими руками.., Рисуем С Помощью Gdtrackeditor · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 4:26
