Компиляция под Android - руководство
XVilka
сообщение 7.2.2010, 23:24 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Пользователь №: 109 689
Наиболее последняя версия - WIKI
Постепенно все изменения будут переноситься оттуда.
Компиляция linux-утилит под Android
Пусть все мы делаем в домашней директории (/home/xvilka), создадим там каталог build
mkdir $HOME/build
Подготовка
Скачиваем ядро, которое установлено в вашем устройстве, распаковываем, собираем заголовки
make headers_install ARCH=arm INSTALL_HDR_PATH=$HOME/build/kern_h/
Узнаем какой у нас процессор в устройстве и используем конфиги в соотвествии с этим. Также определим переменную оптимизации для вашего оборудования (указываем в опциях .configure и make для всех программ кроме crosstool и toolchain)
При составлении таблицы использовались данные:
gcc.gnu.org
en.wikipedia.org (ARM)
К примеру у меня выполняется следующая команда:
export _XXFLAGS=" -march=armv7-a -mtune=cortex-a8 -mfpu=neon -Os"
Скачиваем crosstool-ng
распаковываем, собираем (нужны установленные make,install,bash,cut,sed,grep,gcc,awk,bison,flex,automake,libtool,stat, wget,cvs,patch,tar,gzip,bzip2,lzma,readlink,ncurses, mpfr-dev, gmp-dev)
.configure
make
make install
Сборка тулчейна
Скачиваем необходимые нам конфигурационные файлы. Создаем каталог toolchain-android, переходим в него и копируем файл
XVilka-crosstool-<суффикс>.config в .config
XVilka-uClibc-<суффикс>.config в uClibc.config
потом запускаем
ct-ng menuconfig
изменяем, если необходимо - помним что это зависит лишь от того оборудования, под которое собираете! сохраняем в .config запускаем
ct-ng build
Итак все собралось. Теперь имеем каталог в своей директории build/x-tools. В нем появились компиляторы для сборки вида
arm-android-linux-uclibsgnueabi-*
для того чтобы было проще запускать их добавим этот каталог в переменную окружения PATH
export PATH=$HOME/build/x-tools/arm-android-linux-uclibcgnueabi/bin:$PATH
теперь мы имеем возможность запускать компилятор командой
arm-android-linux-uclibcgnueabi-gcc
Корневая директория целевой системы находится по адресу
$HOME/build/x-tools/arm-android-linux-uclibcgnueabi/arm-android-linux-uclibcgnueabi/sys-root
Туда мы не будем все устанавливать. Скопируем его в папку $HOME/build/cross/sys-root
cp $HOME/build/x-tools/arm-android-linux-uclibcgnueabi/arm-android-linux-uclibcgnueabi/sys-root $HOME/build/cross
cd $HOME/build/cross
chmod +w sys-root
chmod +w sys-root/usr
chmod +w sys-root/usr/lib
chmod +w sys-root/usr/include
Скопируем файлы для успешной компиляции некоторых программ - libgcc и libstdc++:
cp ~/build/x-tools/arm-android-linux-uclibcgnueabi/lib/gcc/arm-android-linux-gnueabi/4.4.3/{libgcc.a,libgcc_eh.a} \
~/build/cross/sys-root/usr/lib
cp ~/build/x-tools/arm-android-linux-uclibcgnueabi/arm-android-linux-uclibcgnueabi/lib/libstd++{.a,.la,_pic.a} \
chmod -w ~/build/cross/sys-root/usr/lib
Сборка основного дерева Android
Сначала скачаем все дерево Android. Здесь пример как это сделать для mainstream ветки:
mkdir mydroid
cd mydroid
repo init -u git://android.git.kernel.org/platform/manifest.git
repo sync
Все! Теперь у нас в каталоге mydroid лежит все что нужно для сборки Android.
Сборка пакетного менеджера
В качестве пакетного менеджера мы будем использовать opkg:
svn co http://opkg.googlecode.com/svn/trunk/ opkg
cd opkg
Применяем патчи, прилагающиеся к конфигурационным файлам, копируем их в каталог с исходниками opkg
patch -p0 < {opkg-cl.c.patch,opkg_conf.c.patch,opkg_conf.h.patch,opkg.c.patch,opkg_static.patch}
./autogen.sh --host=arm-unknown-linux --target=arm-unknown-linux CC="arm-android-linux-uclibcgnueabi-gcc" \
CROSS_COMPILE="arm-android-linux-uclibcgnueabi-" CFLAGS=" -static -fPIC $_XXFLAGS" \
CXXFLAGS=" -static -fPIC $_XXFLAGS" \
LDFLAGS=" -static -fPIC -s -L$HOME/build/cross/sys-root/usr/lib -lm -lc -lgcc" \
AR="arm-android-linux-uclibcgnueabi-ar" AS="arm-android-linux-uclibcgnueabi-as" \
LD="arm-android-linux-uclibcgnueabi-g++" RANLIB="arm-android-linux-uclibcgnueabi-ranlib" \
OBJDUMP="arm-android-linux-uclibcgnueabi-objdump" STRIP="arm-android-linux-uclibcgnueabi-strip" \
NM="arm-android-linux-uclibcgnueabi-nm" CXX="arm-android-linux-uclibcgnueabi-g++" --disable-dependency-tracking \
--with-pic cross_compiling=yes --disable-curl --disable-gpg --prefix=$HOME/build/cross/sys-root/usr \
--enable-static --disable-shared --with-gnu-ld
make
make install
На устройстве копируем opkg-cl в /system/xbin/opkg Все теперь мы можем пользоваться пакетным менеджером opkg. Подробнее...
Сборка библиотек
Здесь описан метод сборки разделяемых библиотек, при котором не создается зависимости их от других билиотек, например от libc, для упрощения портирования приложений. То есть все что необходимо для работы такой библиотеки вкомпилено в нее статически, хотя она сама является разделяемой. Приведу примеры:
libFLAC
Скачиваем последнюю версию libFLAC с их официального сайта, распаковываем и заходим в каталог
./autogen.sh --host=arm --target=arm-android-linux-uclibcgnueabi CC="arm-android-linux-uclibcgnueabi-gcc" \
CXX="arm-android-linux-uclibcgnueabi-g++" STRIP="arm-android-linux-uclibcgnueabi-strip" \
AR="arm-android-linux-uclibcgnueabi-ar" AS="arm-android-linux-uclibcgnueabi-as" LD="arm-android-linux-uclibcgnueabi-ld" \
RANLIB="arm-android-linux-uclibcgnueabi-ranlib" OBJDUMP="arm-android-linux-uclibcgnueabi-objdump" \
NM="arm-android-linux-uclibcgnueabi-nm" CROSS_COMPILE="arm-android-linux-uclibcgnueabi-" \
CFLAGS=" -nodefaultlibs -nostdlib -fPIC $_XXFLAGS" \
CXXFLAGS=" -nodefaultlibs -nostdlib -fPIC $_XXFLAGS" \
LDFLAGS=" -fPIC -static -s -L$HOME/build/cross/sys-root/usr/lib -lm -lc" --prefix="$HOME/build/cross/sys-root/usr" \
--disable-ogg --disable-oggtest --disable-rpath --disable-xmms-plugin --disable-cpplibs --disable-altivec \
--disable-3dnow --disable-thorough-tests --disable-doxygen-docs
cd src/libFLAC
make
cd .libs
arm-android-linux-uclibcgnueabi-ld -shared -s -o libFLAC.so -whole-archive libFLAC.a
На выходе получаем динамическую разделяемую библиотеку libFLAC.so, которую можно смело устанавливать в систему, и при этом она не зависит ни от одной (!) другой библиотеки. Каталогом выше - заголовочные файлы для включения в свои программы при использовании libFLAC.so Но больше она рассчитана на dlopen()
libxvidcore
cd src/build/generic
./configure --host=arm --target=arm-android-linux-uclibcgnueabi CC="arm-android-linux-uclibcgnueabi-gcc" \
LD="arm-android-linux-uclibcgnueabi-ld" RANLIB="arm-android-linux-uclibcgnueabi-ranlib" \
OBJDUMP="arm-android-linux-uclibcgnueabi-objdump" NM="arm-android-linux-uclibcgnueabi-nm" \
cd =build
arm-android-linux-uclibcgnueabi-ld -shared -s -o libxvidcore.so -whole-archive libxvidcore.a
на выходе получаем динамическую разделяемую библиотеку libxvidcore.so, которую можно смело устанавливать в систему, и при этом она не зависит ни одной другой библиотеки.
libncurses
Скачиваем последнюю версию, распаковываем, заходим в каталог:
CFLAGS=" -nodefaultlibs -nostdlib -fPIC -DCBAUD=0010017 $_XXFLAGS" CXXFLAGS=" -nodefaultlibs -nostdlib -fPIC -DCBAUD=0010017 $_XXFLAGS" \
LDFLAGS=" -nodefaultlibs -nostdlib -fPIC -static -s -L$HOME/build/cross/sys-root/usr/lib -lc -lgcc -lm -liberty -lgcc_eh -lstdc++" --prefix="$HOME/build/cross/sys-root/usr" \
--disable-big-core --disable-database --enable-termcap --with-fallbacks=linux,vt100 --without-debug --without-ada \
--without-xterm-new --without-terminfo --without-develop --disable-ext-funcs --disable-GPM --disable-shared --enable-static --without-shared --with-static
make
(тут посыпятся ошибки линковки, но нам она не нужна)
cd lib
arm-android-linux-uclibcgnueabi-ld -shared -s -o libncurses.so -whole-archive libncurses.a
arm-android-linux-uclibcgnueabi-sstrip libncurses.so
cp libncurses.so $HOME/build/cross/sys-root/lib
cp libncurses.a $HOME/build/cross/sys-root/usr/lib
cd include
make install
также libcurses.so мы можем смело копировать на устройство в системный каталог для библиотек.
Все! Теперь мы можем компилировать программы на основе ncurses как статически, так и динамически. Зависимости от других библиотек также отстутсвуют.
Сборка различных утилит
busybox
Пока только статика, но вообще именно busybox советую собирать статически всегда, чтобы в независимости от наших манипуляций с библиотеками он всегда мог запуститься и выручить вас Применяем патчи, прилагающиеся к конфигурационным файлам, копируем их в каталог с исходниками busybox командой
patch -p0 < {busybox-Makefile.patch,busybox-trylink.patch}
копируем файл XVilka-busybox-<суффикс>.config в .config
make menuconfig (только если хотите что-то поменять в настройках, иначе не надо)
make (если будут какие-то вопросы, соглашаемся)
make install CONFIG_PREFIX=~/build/cross/sys-root
arm-android-linux-uclibcgnueabi-sstrip busybox
Копируем файл ~/build/cross/sys-root/bin/busybox в /system/bin на устройстве
chown root /system/bin/busybox
chmod 755 /system/bin/busybox
ln -s /system/bin/busybox /system/bin/ash
Текстовый редактор jupp
Можно скачать здесь
chmod +x configure
./configure --prefix=/system/local --disable-curses --disable-termcap --disable-termidx --host=arm-android-linux-uclibcgnueabi ARCH=arm \
CC="arm-android-linux-uclibcgnueabi-gcc" CROSS_COMPILE="arm-android-linux-uclibcgnueabi-" sysconfdir=/system/usr/local/etc sysconfjoesubdir=/joe \
CFLAGS=" -static $_XXFLAGS"
make
arm-android-linux-uclibcgnueabi-strip joe
Уже на устройстве:
копируем joe в /system/bin
копируем joerc в /system/usr/local/etc/joe
копируем jupprc в /system/usr/local/etc/joe
копируем jmacsrc в /system/usr/local/etc/joe
копируем файлы синтаксиса в /system/usr/local/etc/joe/syntax
chmod 755 /system/bin/joe
ln -s /system/bin/joe /system/bin/jupp
ln -s /system/bin/joe /system/bin/jmacs
chmod 644 /system/usr/local/etc/joe/joerc
chmod 644 /system/usr/local/etc/joe/jupprc
chmod 644 /system/usr/local/etc/joe/jmacsrc
перед запуском joe надо указать переменную TERM
export TERM=ansi
Система компьютерной алгебры yacas
Скачиваем последний релиз yacas, распаковываем и переходим в каталог yacas/src Заменяем Makefile моим XVilka-yacas.Makefile и выполняем:
make CC="arm-android-linux-uclibcgnueabi-gcc" CROSS_COMPILE="arm-android-linux-uclibcgnueabi-" \
CFLAGS=" -static -fPIC $_XXFLAGS" CXXFLAGS=" -static -fPIC $_XXFLAGS" \
LDFLAGS=" -static -fPIC -s -L$HOME/build/cross/sys-root/usr/lib -lm -lc -lgcc -lstdc++" \
Все - в этой папке лежит самодостаточный исполняемый файл yacas. Копируем его на устройство, а также скрипты к нему из папки scripts (например в /system/usr/local/etc/yacas)
cp /sdcard/test-build/yacas /system/usr/bin
chown root /system/bin/yacas
chmod 755 /system/bin/yacas
cp -r /sdcard/test-build/scripts/* /system/usr/local/etc/yacas
и на устройстве можно запускать командой
yacas --rootdir /system/usr/local/etc/yacas
Файловый менеджер vifm
(нужна поддержка wide char в uclibc и ncurses, в текущей конфигурации отключена)
git clone git://vifm.git.sourceforge.net/gitroot/vifm/vifm
cd vifm
CROSS_COMPILE="arm-android-linux-uclibcgnueabi-"  CFLAGS=" -nodefaultlibs -nostdlib -fPIC $_XXFLAGS"  \
CXXFLAGS=" -nodefaultlibs -nostdlib -fPIC $_XXFLAGS"  CPPFLAGS=" -I$HOME/build/cross/sys-root/usr/include -I$HOME/build/cross/sys-root/usr/include/ncurses" \
LDFLAGS=" -nodefaultlibs -nostdlib -fPIC -static -s -L$HOME/build/cross/sys-root/usr/lib -lc -lgcc -lm -liberty -lncurses"  \
--prefix="$HOME/build/cross/sys-root/usr" --disable-dependency-tracking
Сетевой сканер nmap
К сожалению пока приведен рецепт сборки nmap без замечательной утилиты ncat. Затем скачиваем и собираем nmap В переменной ac_cv_linux_vers указываем версию ядра для вашего android устройства.
svn co --username guest --password "" svn://svn.insecure.org/nmap/
cd nmap
./configure --host=arm-android-linux-uclibcgnueabi CC="arm-android-linux-uclibcgnueabi-gcc" \
CPP="arm-android-linux-uclibcgnueabi-cpp" LD="arm-android-linux-uclibcgnueabi-ld" \
CFLAGS=" -nodefaultlibs -nostdlib -fPIC -static $_XXFLAGS -DHAVE_GETADDRINFO -DHAVE_USLEEP -DHAVE_GETTIMEOFDAY \
-DHAVE_SNPRINTF -DHAVE_VSNPRINTF -DHAVE_STRERROR -Dsys_nerr=_sys_nerr -Dsys_errlist=_sys_errlist" \
CXXFLAGS=" -c -nodefaultlibs -nostdlib -fPIC -static $_XXFLAGS -DHAVE_GETADDRINFO -DHAVE_USLEEP -DHAVE_GETTIMEOFDAY \
CPPFLAGS=" -I$HOME/build/cross/sys-root/usr/include" \
LDFLAGS=" -nodefaultlibs -nostdlib -fPIC -static -s -L$HOME/build/cross/sys-root/usr/lib -zmuldefs" \
LIBS=" -lm -lc -lgcc -liberty -lgcc_eh -lstdc++" \
--prefix="$HOME/build/cross/sys-root/usr" --with-liblua=included --with-libpcre=included \
--with-libdnet=included --without-ncat --without-ndiff --without-zenmap --disable-nls \
--with-libpcap=included --with-pcap=linux ac_cv_linux_vers=2.6.29
make
make install
SSH сервер dropbear
./configure --host=arm-android-linux-uclibcgnueabi CC="arm-android-linux-uclibcgnueabi-gcc"> \
CFLAGS=" -static $_XXFLAGS" \
--prefix="$HOME/build/cross/sys-root/system/usr/local" --disable-zlib
make
make install
копируем файлы dbclient, dropbearconvert и dropbearkey в /system/bin файл dropbear в /system/sbin
chown root на все
chmod 755 на все
Компилятор tinycc
git clone git://repo.or.cz/tinycc.git
cd tinycc
./configure --host=arm --target=arm-android-linux-uclibcgnueabi ARCH=arm CC="arm-android-linux-uclibcgnueabi-gcc" \
CXXFLAGS=" -nodefaultlibs -nostdlib -fPIC $_XXFLAGS"  CPPFLAGS=" -I$HOME/build/cross/sys-root/usr/include" \
LDFLAGS=" -nodefaultlibs -nostdlib -fPIC -static -s -L$HOME/build/cross/sys-root/usr/lib -lc -lgcc -lm -liberty"  \
--prefix="$HOME/build/cross/sys-root/usr" --disable-dependency-tracking --enable-cross \
--cross-prefix="arm-android-linux-uclibcgnueabi-" --sysroot="$HOME/build/cross/sys-root/usr"
make ARCH=arm CC="arm-android-linux-uclibcgnueabi-gcc" \
Создание opkg пакетов
Скрипт для создания ipkg-пакета из вашего приложения включен в состав toolchain. Отметим, что его использование не обязательно для тестирования вашго приложения (для этого вы просто можете скопировать необходимые данные и бинарники на Neo при помощи scp), тем не менее, этот скрипт очень удобен, если вы собираетесь поделиться вашим приложением с другими пользователями. om-make-ipkg openmoko-sample2 Теперь у вас есть пакет openmoko-sample2_0.1_armv4t.ipk , можно скопировать его на Neo при помощи `scp', а потом установить: scp openmoko-sample2_0.1_armv4t.ipk root@192.168.0.202: ssh root@192.168.0.202 opkg install openmoko-sample2_0.1_armv4t.ipk Обратите внимание, что хотя вы и можете распространять сгенерированный ipkg-пакет, он, в сущности, - всего-лишь голый костяк, не содержащий никакой дополнительной информации, такой как, например, библиотечные зависимости. Ниже описано как это исправить. Информацию о версии приложения, описание, имя автора и контактнуя информацию вы можете добавить в control-файл: om-make-ipkg myapp myapp_control Шаблон для файла myapp_control:
Package: $appname
Version: 0.1
Description: package built by openmoko toolchain
Section: openmoko/applications
Priority: optional
Maintainer: $USER
Architecture: armv4t
Homepage: http://www.openmoko.org/
Depends:
Source: ${SRC}
Сборка утилит для разработчика:
1. Поставить git, repo
2. Загрузить дерево исходников Android
3. Необходимо собрать libSDL статически (platform/external/qemu/distrib/sdl-xxx)
Нужна libALSA-dev, libESD-dev, libX11-dev
./android-configure.sh --prefix=$HOME/build/cross
make
make install
4. Собрать Android Emulator (platform/external/qemu)
./android-configure.sh --sdl-config=$HOME/build/cross/bin/sdl-config
make
strip objs/emulator
sudo cp objs/emulator /usr/local/bin
"xbuild.patch"
diff -cr build2//core/combo/linux-arm.mk build//core/combo/linux-arm.mk
*** build2//core/combo/linux-arm.mk 2010-03-20 07:11:58.432136427 +0300
--- build//core/combo/linux-arm.mk 2010-03-20 06:59:20.756173199 +0300
*** 15,21 ****
# version.
ifeq ($(strip $(TARGET_ARCH_VARIANT)),)
! TARGET_ARCH_VARIANT := armv5te
endif
# TARGET_ARCH_VARIANT used to be called TARGET_ARCH_VERSION
--- 15,21 ----
# version.
! TARGET_ARCH_VARIANT := armv7-a
endif
*** 37,44 ****
# You can set TARGET_TOOLS_PREFIX to get gcc from somewhere else
ifeq ($(strip $($(combo_target)TOOLS_PREFIX)),)
! $(combo_target)TOOLS_PREFIX := \
! prebuilt/$(HOST_PREBUILT_TAG)/toolchain/arm-eabi-4.4.0/bin/arm-eabi-
endif
$(combo_target)CC := $($(combo_target)TOOLS_PREFIX)gcc$(HOST_EXECUTABLE_SUFFIX)
--- 37,43 ----
! $(combo_target)TOOLS_PREFIX := arm-android-linux-uclibcgnueabi-
endif
*** 94,103 ****
-fno-short-enums \
$(arch_variant_cflags) \
-include $(android_config_h) \
! -I $(arch_include_dir)
$(combo_target)GLOBAL_LDFLAGS += \
! $(arch_variant_ldflags)
# We only need thumb interworking in cases where thumb support
# is available in the architecture, and just to be sure, (and
--- 93,103 ----
-fno-short-enums \
! -I $(arch_include_dir) \
! -I $HOME/build/cross/sys-root/usr/include
! $(arch_variant_ldflags) -lgcc -lgcc_eh
diff -cr build2//core/envsetup.mk build//core/envsetup.mk
*** build2//core/envsetup.mk 2010-03-20 07:11:58.432136427 +0300
--- build//core/envsetup.mk 2010-03-20 06:37:09.744154707 +0300
*** 270,276 ****
ABP:=$(ABP):$(TARGET_OUT_EXECUTABLES)
else
# this should be copied to HOST_OUT_EXECUTABLES instead
! ABP:=$(ABP):$(PWD)/prebuilt/$(HOST_PREBUILT_TAG)/toolchain/arm-eabi-4.4.0/bin
endif
ANDROID_BUILD_PATHS := $(ABP)
ANDROID_PREBUILTS := prebuilt/$(HOST_PREBUILT_TAG)
--- 270,276 ----
else
! ABP:=$(ABP)
endif
diff -cr build2//core/main.mk build//core/main.mk
*** build2//core/main.mk 2010-03-20 07:11:58.436137913 +0300
--- build//core/main.mk 2010-03-20 06:12:07.412137657 +0300
*** 96,131 ****
ifneq ($(HOST_OS),windows)
# Check for the correct version of java
! java_version := $(shell java -version 2>&1 | head -n 1 | grep '[ "]1\.5[\. "$$]')
! ifeq ($(strip $(java_version)),)
! $(info ************************************************************)
! $(info You are attempting to build with the incorrect version)
! $(info of java.)
! $(info $(space))
! $(info Your version is: $(shell java -version 2>&1 | head -n 1).)
! $(info The correct version is: 1.5.)
! $(info $(space))
! $(info Please follow the machine setup instructions at)
! $(info $(space)$(space)$(space)$(space)http://source.android.com/download)
! $(error stop)
! endif
# Check for the correct version of javac
! javac_version := $(shell javac -version 2>&1 | head -n 1 | grep '[ "]1\.5[\. "$$]')
! ifeq ($(strip $(javac_version)),)
! $(info of javac.)
! $(info $(space))
! $(info Your version is: $(shell javac -version 2>&1 | head -n 1).)
! $(info $(space))
! $(error stop)
! endif
endif # windows
--- 96,131 ----
! # java_version := $(shell java -version 2>&1 | head -n 1 | grep '[ "]1\.5[\. "$$]')
! # ifeq ($(strip $(java_version)),)
! # $(info ************************************************************)
! # $(info You are attempting to build with the incorrect version)
! # $(info of java.)
! # $(info $(space))
! # $(info Your version is: $(shell java -version 2>&1 | head -n 1).)
! # $(info The correct version is: 1.5.)
! # $(info Please follow the machine setup instructions at)
! # $(info $(space)$(space)$(space)$(space)http://source.android.com/download)
! # $(error stop)
! # endif
! # javac_version := $(shell javac -version 2>&1 | head -n 1 | grep '[ "]1\.5[\. "$$]')
! # ifeq ($(strip $(javac_version)),)
! # $(info of javac.)
! # $(info Your version is: $(shell javac -version 2>&1 | head -n 1).)
! # $(error stop)
! # endif
endif # windows
diff -cr build2//envsetup.sh build//envsetup.sh
*** build2//envsetup.sh 2010-03-20 07:11:58.436137913 +0300
--- build//envsetup.sh 2010-03-20 06:33:42.836172547 +0300
*** 102,108 ****
# and in with the new
CODE_REVIEWS=
prebuiltdir=$(getprebuilt)
! export ANDROID_EABI_TOOLCHAIN=$prebuiltdir/toolchain/arm-eabi-4.4.0/bin
export ANDROID_TOOLCHAIN=$ANDROID_EABI_TOOLCHAIN
export ANDROID_QTOOLS=$T/development/emulator/qtools
export ANDROID_BUILD_PATHS=:$(get_build_var ANDROID_BUILD_PATHS):$ANDROID_QTOOLS:$ANDROID_TOOLCHAIN:$ANDROID_EABI_TOOLCHAIN$CODE_REVIEWS
--- 102,108 ----
CODE_REVIEWS=
diff -cr build2//target/product/sdk.mk build//target/product/sdk.mk
*** build2//target/product/sdk.mk 2010-03-20 07:11:58.440136745 +0300
--- build//target/product/sdk.mk 2010-03-20 06:17:06.032139645 +0300
*** 76,84 ****
ko_KR
# include available languages for TTS in the system image
! include external/svox/pico/lang/PicoLangDeDeInSystem.mk
! include external/svox/pico/lang/PicoLangEnGBInSystem.mk
! include external/svox/pico/lang/PicoLangEnUsInSystem.mk
! include external/svox/pico/lang/PicoLangEsEsInSystem.mk
! include external/svox/pico/lang/PicoLangFrFrInSystem.mk
! include external/svox/pico/lang/PicoLangItItInSystem.mk
--- 76,85 ----
ko_KR
! # include external/svox/pico/lang/PicoLangDeDeInSystem.mk
! # include external/svox/pico/lang/PicoLangEnGBInSystem.mk
! # include external/svox/pico/lang/PicoLangEnUsInSystem.mk
! # include external/svox/pico/lang/PicoLangEsEsInSystem.mk
! # include external/svox/pico/lang/PicoLangFrFrInSystem.mk
! # include external/svox/pico/lang/PicoLangItItInSystem.mk
5. Собрать adb, bionic
Нижеследующие команды приведены только для использования в случае отдельной сборки bionic и adb
git clone git://android.git.kernel.org/platform/system/core.git system/core
git clone git://android.git.kernel.org/platform/frameworks/base.git frameworks/base
git clone git://android.git.kernel.org/platform/build.git build
git clone git://android.git.kernel.org/platform/external/zlib.git external/zlib
git clone git://android.git.kernel.org/platform/external/elfutils.git external/elfutils
git clone git://android.git.kernel.org/platform/external/elfcopy.git external/elfcopy
git clone git://android.git.kernel.org/platform/bionic.git bionic
echo "include build/core/main.mk" >Makefile
Теперь применяем пачт следующей командой (все необходимые изменения в оптимизациях можно указать в патче)
patch -p0 -i xbuild.patch
Cобираем:
make adb
make libc
make libm
Сообщение отредактировал EXL - 16.9.2010, 16:35
JunkiedOK
сообщение 8.2.2010, 12:32
Пользователь №: 212 579
Никогда с Linux дела не имел. Поэтому прошу прощения, но задам чайниковский вопрос. Что это даёт? Для этого нужно сносить Android или просто он добавляет в него некоторые дополнительные возможности, какие?
Сообщение отредактировал JunkiedOK - 8.2.2010, 14:50
XVilka
сообщение 8.2.2010, 18:06
Куратор темы
Сносить не надо - возможна параллельная установка программ из линукса.
Пока отрабатываю консольные. Но ничто не мешает как привыкну к платформе переносить и графические, без сноса системы.
Вот сегодня завершил и оттестировал перенос библиотеки libFLAC - а то гугл все никак не добавит, надоело ждать.
mr.Ozio
сообщение 9.2.2010, 10:27
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
XVilka, a DIVX кодeки тaким обрaзом можно портировaть?
XVilka
сообщение 9.2.2010, 16:30
Куратор темы
Вообще да, я вот пробую собрать таким образом ffmpeg, но уж больно он кривой и непредсказуемый.
Может, думаю есть полегче декодеры?
NPman
сообщение 10.2.2010, 6:30
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Abram
сообщение 10.2.2010, 9:15
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Цитата(NPman @ 10.2.2010, 8:30) *
А зачем?
к тому же , FLAC давно для ведроида есть.
XVilka
сообщение 10.2.2010, 9:23
Куратор темы
FLAC я видел только в кастомных прошивках. А здесь без изменения системы.
XVilka
сообщение 10.2.2010, 19:42
Куратор темы
Xvid - получите, распишитесь
Работаю на улучшением работы busybox и портированием ffmpeg
По поводу FLAC - вот только работающее решение из коробки
http://alldroid.org/viewtopic.php?f=259&am...326&p=29927 но у него есть ограничение на 16-битность,
пропатчены исходники файлов FLAC.
Мое решение скорее дополняет его, поскольку используется оригинальная библиотека без изменений, но в любом случае
все это уже работает. Проверено электроникой (своей). Так что можно вооружаться.
По поводу mplayer вот - http://mplayer4iphone.blogspot.com/2009/01...d-emulator.html
Сейчас думаю стоит ли заморачиваться или нет - тем более помогаю некоторым авторам видеоплееров, в частности mVideoPlayer в использовании внешних кодеков (в частности того же xvid)
Сообщение отредактировал XVilka - 13.2.2010, 2:25
XVilka
сообщение 13.2.2010, 19:52
Куратор темы
Если здесь есть заинтересованные разработчики - прошу принять участие в проекте:
http://github.com/freeasabeer/buildroot-android
http://wiki.github.com/freeasabeer/buildroot-android/
Здесь про то что к yacas приделали граф.морду на iPhone и исходники и про проект создания такой же на Android
http://tinyurl.com/yandroid
А вот здесь еще портировали библиотеку Qt на андроид
http://code.google.com/p/android-lighthouse/
Сообщение отредактировал XVilka - 13.2.2010, 23:19
mr.Ozio
сообщение 14.2.2010, 10:51
Из: Київ
Спасибо. Жаль, что я пока не могу это оценить, в виду отсутствия данного девайса.
XVilka
сообщение 25.2.2010, 0:23
Куратор темы
Почему-то пропала возможность редактировать шапку.
Периодически обновляю, занимаюсь вопросом автоматизации и портирования всего этого дела на bionic, отказываясь от статической компиляции.
Скоро открою репозиторий (пока только для Motorola Milestone/Droid). Базироваться он будет на opkg.
Сообщение отредактировал Osta - 25.2.2010, 12:25
OWNER
сообщение 25.2.2010, 7:12
Из: Odessa
Пользователь №: 1 969
Модель телефона: DROID RAZR MAXX
Прошивка: stok 4.1.2
А можно поподробней расписать как использовать данную библиотеку и как еë установить в Droid чтоб все работало. С линухой раньше дела не имел.
Спасибо.
XVilka
сообщение 25.2.2010, 8:40
Куратор темы
Пока на данный момент ни одна программа не работает с ней. Библиотека может использоваться только в программах с JNI с вызовом System.Load().
На данный момент в текущем фреймворке OpenCORE идет активная разработка поддержки контейнеров,
но поддержка пока еще ОЧЕНЬ сырая. Как показала практика Motorola Milestone может декодировать DivX но не в контейнере AVI.
libxvidcore поддерживает контейнер AVI. Информацию о том как использовать ее я разослал разработчикам видеоплееров, но пока тихо, никто ничего не ответил (разослал неделю назад, все отписали что инфа интересная, будут пробовать, но пока никаких результатов)
starky
сообщение 25.2.2010, 15:12
Пользователь №: 209 207
Прошивка: 2.1-update1 DACH
XVilka,
Один вопрос: root обязательное условие для использования Ваших "портировок"?
XVilka
сообщение 25.2.2010, 17:55
Куратор темы
Не обязателен, но желателен. Особенно для busybox и opkg.
yacas например и без рута отлично работает.
Вот кстати модификация yacas для сборки с родным тулчейном
http://gitorious.org/android/yacas
Собранная версия прилагается.
В дальнейшем планирую все утилиты которые упоминаю здесь полностью портировать на родные библиотеки. Но это дело будет я думаю ближе к концу марта.
XVilka
сообщение 20.3.2010, 4:37
Куратор темы
Еще вот такую штуку сделал
3. Необходимые библиотеки:
-----------------------libSDL-------------------------------------
Собрать libSDL статически (platform/external/qemu/distrib/sdl-xxx)
make
make install
make
strip objs/emulator
"xbuild.patch"
*** 15,21 ****
# version.
endif
--- 15,21 ----
# version.
endif
*** 37,44 ****
endif
--- 37,43 ----
endif
*** 94,103 ****
-fno-short-enums \
--- 93,103 ----
-fno-short-enums \
*** 270,276 ****
else
endif
--- 270,276 ----
else
! ABP:=$(ABP)
endif
*** 96,131 ****
! $(info of java.)
! $(info $(space))
! $(info $(space))
! $(error stop)
! endif
! $(info of javac.)
! $(info $(space))
! $(info $(space))
! $(error stop)
! endif
endif # windows
--- 96,131 ----
! # $(error stop)
! # endif
! # $(error stop)
! # endif
endif # windows
*** 102,108 ****
CODE_REVIEWS=
--- 102,108 ----
CODE_REVIEWS=
*** 76,84 ****
ko_KR
--- 76,85 ----
ko_KR
make adb
make libc
make libm
XVilka
сообщение 20.3.2010, 20:26
Куратор темы
Под андроид портирована замечательная утилита, позволяющая получить подробную информацию какой процесс или устройство использует больше всего энергии - powertop
Исходники доступны тут - http://gitorious.org/android/powertop/
Скомпилированный файл для Milestone/Droid прилагаю
XVilka
сообщение 21.3.2010, 17:38
Куратор темы
Для создания маленьких утилит под андроид нам совсем не нужен полновесный тулчейн
Правда для их сборки нам все равно нужен полновесный тулчейн...
Нам вполне хватит двух вещей - tiny C compiler (tcc) и dietlibc
Условимся что все действия мы ведем в каталоге $HOME/build
tiny C compiler расположен по адресу (http://tinycc.org/)
Скачиваем свежую версию:
git clone git://repo.or.cz/tinycc.git tinycc
dietlibc расположена по адресу (http://www.fefe.de/dietlibc/)
Скачиваем её командой:
cvs -d :pserver:cvs@cvs.fefe.de:/cvs -z9 co dietlibc
Теперь скачав, заходим в каталог tinycc, и собираем:
./configure --enable-cross --prefix=$HOME/build/tiny-toolchain
make
make install
Теперь мы имеем в $HOME/build/tiny-toolchain/bin следующие компиляторы:
arm-eabi-tcc
arm-fpa-ld-tcc
arm-fpa-tcc
arm-vfp-tcc
c67-tcc
i386-win32-tcc
tcc
x86_64-tcc
x86_64-win32-tcc
Добавим их в переменную окружения PATH для легкого запуска:
export PATH=$HOME/build/tiny-toolchain/bin:$PATH
Но одного компилятора мало - нужны еще библиотеки...
Поэтому создадим каталог для размещения всех библиотек:
mkdir $HOME/build/tiny-root
Заходим в каталог скачанной dietlibc, и собираем:
make prefix=$HOME/build/tiny-root
make prefix=$HOME/build/tiny-root ARCH=arm CROSS=arm-android-linux-uclibcgnueabi-
make install-headers prefix=$HOME/build/tiny-root ARCH=arm CROSS=arm-android-linux-uclibcgnueabi-
make install-bin prefix=$HOME/build/tiny-root ARCH=arm CROSS=arm-android-linux-uclibcgnueabi-
Делаем необходимые приготовления:
ln -s $HOME/build/tiny-root/lib-arm $HOME/build/tiny-root/lib
cp $HOME/build/tiny-toolchain/include/* $HOME/build/tiny-root/include/
cp $HOME/build/tiny-toolchain/lib/* $HOME/build/tiny-root/lib/
И напоследок установим туда заголовки ядра целевой системы
make headers_install ARCH=arm INSTALL_HDR_PATH=$HOME/build/tiny-root/include
Теперь мы имеем все необходимые заголовки и библиотеки в $HOME/build/tiny-root
Можно собирать соотвественно командой
arm-eabi-tcc -I$HOME/build/tiny-root/include -L$HOME/build/tiny-root/lib -o example example.c
Прилагаю собранный статически тулчейн с необходимыми заголовочными файлами и библиотеками
Сообщение отредактировал XVilka - 21.3.2010, 17:48
Прикрепленный файл tiny_tool.tar.gz   ( 1.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 209
XVilka
сообщение 24.3.2010, 3:39
Куратор темы
Информации накопилось очень много - в ветке форума не описать - предлагаю создать раздел на вики "Android для разработчиков", заливать туда проверенную информацию, а обсуждение и пожелания вести здесь
Поскольку у себя на сайте, и на некоторых других веду аналогичные разделы - мне достаточно удобно будет копировать статьи уже в вики-разметке.
XVilka
сообщение 12.5.2010, 16:37
Куратор темы
Обновил конфигурационные файлы. Теперь компилятор GCC 4.5, uClibc 0.9.32
Также добавил ссылку на наиболее актуальную версию в вики
Чуть позже добавлю описание стандартного процесса компиляции для андроида и компиляцию Qt ( http://code.google.com/p/android-lighthouse/wiki/Compile )
Сообщение отредактировал XVilka - 12.5.2010, 16:43
Vinil_37
сообщение 10.9.2010, 8:27
Пользователь №: 38 166
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: R564_G_12.01.46P
"Люди добрые, просветите - не дайте помереть дурой!" :)
В программировании не шарю, потому прошу не пинать сильно ;)
Есть ли возможность портировать программу от WinMobile при наличии SDK ?
Конкретно интересует GpsGate - программа перераспределения GPS-данных.
Она может как взяв данные от приёмника, отправить их на COM-порт или сервер, так и приняв данные с сервера или IP(от такой же программы), отправить их на СОМ-порт.
По минимуму, интересует получение данных от GPS-приёмника, отправка их на сервер (gpsgate.com, или другой, или такой же клиент GpsGate по IP) и на навигационную программу в самом телефоне.
Сообщение отредактировал Vinil_37 - 15.9.2010, 13:28
XVilka
сообщение 14.9.2010, 4:13
Куратор темы
нужен реверс. Но в принципе не очень сложно.
Vinil_37
сообщение 16.9.2010, 16:12
SDK GpsGate для этого пригодится?
В принципе да
Сообщение отредактировал XVilka - 19.9.2010, 13:48
Vinil_37
сообщение 1.10.2010, 7:26
SDK GpsGate.
Прикрепленный файл GpsGateTrackingClientSDK.rar   ( 2.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 92
XVilka
сообщение 1.10.2010, 23:38
Куратор темы
Только сейчас заметил, что не ту кнопку нажал, когда отвечал в прошлый раз grin.gif
Vinil_37
сообщение 2.10.2010, 8:50
На всякий случай, описание протокола сервера GpsGate лежит тут (260 килобайт).
З.Ы. Кому хочется узнать что же такое GpsGate, можно прочитать краткий обзор или просто спросить у меня в асеwink.gif
Сообщение отредактировал Vinil_37 - 4.10.2010, 8:17
Компиляция под Android - руководство · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 12:50
