E2 - WebServer, Юзаем Е2 В Качестве Http Сервака
-=Strelok=-
сообщение 10.2.2010, 11:05
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Источник: http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=528383
Авторство: Th!@go
Инструкция:
Устанавливаем в память телефона, даём права root, подключаем тел к PC через USBNET, запускаем, активируем, заходим в браузере PC на http://192.168.16.2
Корневая папка сервера /ezxlocal/.system/QTDownLoad/Servidor/webroot
По сути пользы мало, хотя скриншоты делать удобно...
Вот как это выглядит у испанцев:
OmAuF-MotoReR
сообщение 11.2.2010, 10:32
Пользователь №: 213 789
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: MAXX IV 4AP
Вроде сделал все как ты описал, но резалта нет... Не переходит броузер на ПК по адресу http://192.168.16.2 хотя пинг ping 192.168.16.2 в командной строке идет
-=Strelok=-
сообщение 12.2.2010, 11:42
http://e2.at.ua
проверь полностью ли установилось - ты же вроде писал что у тя проблемы с памятью
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 12.2.2010, 11:44
OmAuF-MotoReR
сообщение 15.2.2010, 0:33
Ты про мою память или про память тела моего, *тела(телефона)* grin.gif ?
по FTP:\\192.168.16.2\ входит. и даже в тотале подключение работает... и с паролем рут в ezxlocal папку входит... А по адресу http://192.168.16.2 нейдеть она что не запрос все в отрышку... незнамаю то ли ставил криво то ли делаю чет не правильно при запуске сервяка... Enable потом Startup или наоборот?
У тебя получилось??? Если да, то опиши по подробней как конектил..
-=Strelok=-
сообщение 15.2.2010, 11:07
http://e2.at.ua
Причем тут ftp ? xD
Делал как написал. Startup это автозагрузка - неважно
Проверь полностью ли ты установил, точно ли в память тела и точно ли дал права root
и точно ли запустил xD
OmAuF-MotoReR
сообщение 15.2.2010, 11:30
Добавлено позже (15.2.2010, 14:43):
Когда врубаю тел в режиме усбнет тел сам виснет так что веб сервер не запустишь, а когда сначала запущу потом подключу кабел не заходит. http://192.168.16.2
E2 - WebServer, Юзаем Е2 В Качестве Http Сервака · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:48
