2 страниц V < 1 2
Царапины на экране
~WOLF~
сообщение 22.2.2010, 9:00
Пользователь №: 1 944
Прошивка: DaRII [44r] Mod
~WOLF~
Ты попробуй убрать масло, и просто полирнуть без него. У тебя должны убратся царапины от наждачки. У меня лично их нету)
Это не от наждачки (просто так кажется), фотки давай, интересно посмотреть.
Сообщение отредактировал ~WOLF~ - 22.2.2010, 9:02
dwags
сообщение 22.2.2010, 9:57
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 211 881
Прошивка: dar
если кому то еще нужен фак, то вот держите:)
говорю сразу фак не мой, взято тут http://akak.ru/recipes/969-kak-polzovatsya-pastoy-goi
Инструкция
Уровень сложности: Несложно
1 шаг:
Нанесите пасту ГОИ на тряпочку (тряпочка должна быть мягкой, например фланель) или полировальный круг. Ни в коем случае нельзя наносит вещество на полируемую поверхность. Чаще всего сухую пасту нанести на тряпку невозможно или очень трудно, поэтому желательно нанести немного машинного масла на саму пасту (чаще всего она имеет вид зеленого бруска)
2 шаг:
Разотрите пасту, которую вы нанесли на тряпочку, о ненужный кусок металла. Это делается, чтобы убрать крупные кусочки пасты, которые могут поцарапать поверхность.
3шаг:
Кроме того, некоторые любят ополоснуть тряпочку бензином для зажигалок перед нанесением пасты. Также можете поступить и вы, это улучшит растворение ГОИ.
4 шаг:
Капните на полируемую поверхность несколько капель веретёнки (жидкое индустриальное масло, конечно, ”веретёнка” – не официальное название, но если вы попросите такое масло в магазине, вас его обязательно дадут).
5 шаг:
Начните полировать поверхность. Периодически капайте масло на изделие. При полировке не делайте резких движений рукой и не нажимайте слишком сильно на поверхность, это может не убрать царапины, а добавить новые. Полируйте до получения необходимого блеска.
6 шаг:
По окончании полировки хорошо промойте изделие. Если это возможно – в керосине, если нет – хотя бы удалите остатки пасты водой.
7 шаг:
Помните, что существует несколько типов пасты ГОИ: грубая паста (№4 в классификации) удаляет царапины, средняя (№3) придаёт матовый блеск, тонкая (№1, №2) придаёт зеркальный блеск. Так что выбор осуществляйте в зависимости от целей. Кроме того, не забывайте и о материале, который обрабатываете, для удаления маленьких царапин на мягком пластике экрана телефона, например, подойдёт тонкая паста.
Сообщение отредактировал dwags - 22.2.2010, 10:00
Unilever
сообщение 22.2.2010, 15:45
Из: Северск
Пользователь №: 177 804
Прошивка: Dar2.x_test11
Проверил я ваш способ с пастой гои и куском войлока. Не помогает, ещё больше царапин, да ещё в добавок и стекло зеленым стало :DD Натирал полтора часа!
Сообщение отредактировал Unilever - 22.2.2010, 15:46
dwags
сообщение 22.2.2010, 18:17
Из: г. Волгоград
Прошивка: dar
Unilever, можешь сфоткать свой войлок измазаный пастой гои?
Unilever
сообщение 22.2.2010, 18:40
Из: Северск
Могу только завтра, а то у нас уже время 0:40 :)
Сообщение отредактировал Unilever - 22.2.2010, 18:41
dwags
сообщение 22.2.2010, 19:18
Из: г. Волгоград
Прошивка: dar
просто если стало хуже, значит руки растут не с того места!)) надо было потрениться тебе на чем нибудь типа дисков старых или панельках. Я первый раз делал когда - таже фигня была, но у меня была моторола с350, так что я совсем не обиделся. У тебя на куске ткани были комочки от пасты? если да, то ответ сам собой всплывает.
JimmyEatWorld
сообщение 23.2.2010, 15:03
Пользователь №: 200 413
Модель телефона: ROKR E1, RAZR V3
Прошивка: E1-D.A.R. v2.x test
Unilever
А ты сперва наждачкой убрал свои царапины перед палировкой?
Unilever
сообщение 23.2.2010, 21:03
Из: Северск
Цитата(JimmyEatWorld @ 23.2.2010, 21:03) *
Unilever
да :)
2 комочка было совсем маленьких :)
dwags, да мне не жалко )) у меня 3 стекла есть )
Сообщение отредактировал Unilever - 25.2.2010, 9:28
Unilever
сообщение 25.2.2010, 9:42
Из: Северск
Понял я как всё делается это чудо.
Я пробовал тереть без масла, просто измазал войлок и давай тереть. Не сработало!
Попробовал с маслом как написанно в faq который выложил dwags. И спустя 10-15 минут натирания о чудо, оно начало становиться прозрачным. Вот выкладываю:
Вот нашел замечательную тему: Полировка Стекла, Как отполировать исцарапанное стекло. Может кто пробовал или попробует первым(у самого покачто времени нету)? Как я понял, можно просто взять газету, свернуть в 2-4 раза, капнуть зуб.пасту или термопасту и быстро натирать минут 5-10. А потом тоже самое только без пасты, ну и естественно на чистой газете.
Сообщение отредактировал Unilever - 25.2.2010, 9:46
T@urn4ik
сообщение 25.2.2010, 13:55
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
Unilever
сообщение 25.2.2010, 18:00
Из: Северск
Цитата(T@urn4ik @ 25.2.2010, 19:55) *
Главное как я понял просто надо растворить пасту гои.
Кстати, а флис заменит фланель для полировки? Хочу попытаться прям до безцарапного вида довести, что бы прям прозрачное как настоящее стекло было :)
T@urn4ik
сообщение 25.2.2010, 18:20
Из: г. Чебоксары
Unilever, понял правильно smile.gif Попробуй! Потом напишешь что получилось
JimmyEatWorld
сообщение 25.2.2010, 18:55
Unilever
имхо нафига изобретать велосипед) пастагой есть у практический у всех с советских времен еще) И само собой за 5 минут у тя не отпалируется, для этого нужно минимум 10-15 минут) Так что все кто пробовал потиреть 3-5 минут кричат что вот тип мол не помогает, приложите немного больше времени и будет вам счастье.
Фотки чуть позже выложу. Фотик на работе
Unilever
сообщение 25.2.2010, 19:42
Из: Северск
Цитата(JimmyEatWorld @ 26.2.2010, 0:55) *
Unilever
Ничего я не изобретаю, всё давно до меня изобретено.
Грубоговоря час, а почти два мало?) Ну у меня так много потому что шкуркой снимал верхний с обеих сторон слой из-за больших царапин(стекло волялось около года где попало, многое повидало бедняга :D ).
Сначала приклеил кусок войлока на дрель, отпалировал(но остались мелкие сильнозаметные царапины), перешёл на ручную - всё хорошо, но есть серовно мелкие... раздражает - охото идеала)) Да и фильмы лучше смотреть будет я думаю.
Так флис заменит фланель для идеальной полировки?
Сообщение отредактировал Unilever - 25.2.2010, 19:44
Castelman
сообщение 25.2.2010, 20:23
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
я свой отполировал за 5 минут... использовал строительную наждачную бумагу 2000 зерно (можно 1000-ю автомобильную взять), пасту гои и кусок войлока... Выдавил стекло, затер круговыми движениями поверхность наждачкой до исчезновения самой глубокой царапины от ключей, сдул пыль, намазал экран пастой и хорошо нажимая всё заполировал... эффект привзошел все ожидания... ИМХО... Полировать без наждачки глубокие царапины безтолку !!!
СПОСОБ ДЛЯ КРУПНЫХ ЦАРАПИН !!!
Сообщение отредактировал Castelman - 1.3.2010, 14:13
JimmyEatWorld
сообщение 28.2.2010, 11:52
Unilever
сообщение 28.2.2010, 15:18
Из: Северск
Цитата(JimmyEatWorld @ 28.2.2010, 17:52) *
ахахахха :)))
Ponkrat89
сообщение 28.2.2010, 20:55
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 117 975
Модель телефона: E398, C650
Прошивка: 373_49R, 365_D2.2FR
если царапины не особо глубокие, можно воспользоваться зубной пастой и куском газеты smile.gif
т.к. газета немного шероховатая, при умеренном давлении на стекло, она убирает мелкие царапины. а паста осветлеят экран, делая его ещё прозрачнее smile.gif потер пастой 3-5 мин (пока курил в туалете big_boss.gif ) и мелкие царапины исчезли) хочу найти замену газете, чтобы убрать более глубокие царапины =) если есть идеи, что можно попробовать исп. вместо газеты, поделитесь, пжлст!
...а этот способ попробуйте - не сложно, без заморочек и результат не плохой)
...этот способ можно использовать не только на экране, но и не всём корпусе тела)
ещё раз повторяю - СПОСОБ ДЛЯ МЕЛКИХ ЦАРАПИН!
Сообщение отредактировал Ponkrat89 - 28.2.2010, 20:57
Unilever
сообщение 1.3.2010, 20:45
Из: Северск
прочитай мой 49 ответ, и зайди по ссылке...
Ponkrat89
сообщение 2.3.2010, 19:56
Из: г. Челябинск
ооо! а я чёт мимо проскочил! =))) спасибо, буду такой способ пробовать! думаю что намного эффективнее получится! спасибо ещё раз =)
Царапины на экране · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:36
