piro,
Ну ведь этот метод не меняет прошивку, можно только пересобирать монстры. А новые прошивки - это новые прошивки.
![]() FAQ Вышел новый монстр-Ваш собственный!, Создаем свои монстры,рефлеши и т.д +-+ |
Alex133 |
piro,
Ну ведь этот метод не меняет прошивку, можно только пересобирать монстры. А новые прошивки - это новые прошивки. |
InDesign |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 8.5.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42 117 Модель телефона: V635, E398, V3 Black Прошивка: many Рейтинг: 26.5 ![]() |
YUS,
Для V635 функционирует, проверено лично. Первый монстр для V635, который был собран другим способом мною 8 мая совпадает с собранным этой прогой. |
Fduch |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 6.11.2004 Пользователь №: 19 833 Модель телефона: E398 Прошивка: SW update......... Рейтинг: 6.5 ![]() |
Большая просьба! Кто будет выкладывать свои монстры на мотофане!
Выкладывайте свои монстры тока протестеные, и придупреждайте что они самопальные! B) !!!!!!!!! А то будет кирдыч........ ;) Зарание спосибо!!!!!!!! drink_drunks; |
Vovan_mail |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 20.12.2004 Из: г. Смоленск Пользователь №: 28 543 Модель телефона: Z3 - Z6 Прошивка: R452B_G_08.02.0DR Рейтинг: 26 ![]() |
Fduch, Это точно....
Dumin |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.5.2005 Пользователь №: 42 473 Модель телефона: V999 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня такой вопрос можно ли сделать монстра со своим Flex сделаныи с помощью P2KTools 0.7 ?
VANDAL1 |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 426 Регистрация: 24.10.2004 Из: Москвы Пользователь №: 17 976 Модель телефона: htc pharos 3470 Прошивка: the one Рейтинг: 177 ![]() |
это получаетсяя делаешь "ком" из разных "частей"? оч интересно... надеюсь с помощью проги может кто нибудь сделает что нибудь стоящее...
Dim@nKDO |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.11.2004 Пользователь №: 21 148 Модель телефона: E398 Прошивка: R372_G_0E.20.95R_A Рейтинг: 0 ![]() |
Народ, не хочу конечно никого пугать, но у меня тут ТАКОЙ трабл произошел
![]() Короче, сделал своего монстра из этих частей R372_G_0E.20.9BR, lang002E, GIKE398000AC0DB, начал через ПСТ перепрошивать, но на каком то моменте вылезла ошибка и кранты телу!!!!! Даже bootloader отказывался врубаться!!! Каким-то чудом поднял тело. :P Вот к этому у меня и созрел вопрос: это из-за глюка данной проги, или из-за тупого ПСТ??? Я все-таки хочу перепрошить, но уже боюсь!!! Подскажите, кто знает. |
Vadoid |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 23.2.2005 Пользователь №: 37 501 Модель телефона: Z6 Рейтинг: 34 ![]() |
Это скорее всего из-за неправильной сборки... Прогу тестили, вроде всё ок было.
Dim@nKDO |
2 Vadoid
возможно... а тогда скажите, можно ведь флексы заливать не из разодранного монстерпака, а просто, которые идут с расширением .hs??? или нет? я просто именно такой и залил, а ПСТ как раз выдал ошибку на заливке флекса... |
Sity |
![]() Одинокий волк ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 20.2.2005 Пользователь №: 37 305 Модель телефона: Nokia N95 8GB Прошивка: V 15.0.015 Рейтинг: 165.5 ![]() |
Dim@nKDO,
Цитата но на каком то моменте вылезла ошибка и кранты телу!!!!! Даже bootloader отказывался врубаться!!! Каким-то чудом поднял тело. Никакого чуда нет...Телефон после прошивки неправильно собранным монстром может внешне никак не реагировать(экран потухший,кнопки молчат,ни звука),но при подключении к компу пст видит его и шьет любым родным монстром... :) Цитата а тогда скажите, можно ведь флексы заливать не из разодранного монстерпака, а просто, которые идут с расширением .hs??? или нет? я просто именно такой и залил, а ПСТ как раз выдал ошибку на заливке флекса... Я сейчас тоже попробовал-у меня не вышло... ![]() Пока тогда только из монстров можно шить флексы... |
credoff |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 4.10.2004 Пользователь №: 15 146 Модель телефона: E1 & A1200 Рейтинг: 2 ![]() |
Люди, какой прогой можно из монстра вырезать только флекс?
Sтрелоk |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 22.5.2005 Пользователь №: 42 894 Модель телефона: E398->E1 Прошивка: E798RE_v1 Рейтинг: 0 ![]() |
Sity
а у меня тут еще один глюк с этой прогой обнаружился: я распотрошил 4 V398 монстра и впихнул туда русский лангпак (002E из 99 вроде). Прошился без ошибок, НО блютус не пахал вообще!!! После перезаливки этой же проши и ленгпака по отдельности, все встало на свои места... |
Motoalexei |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 22.12.2004 Пользователь №: 28 998 Модель телефона: E1@E398, RAZR v3x Рейтинг: 3 ![]() |
Расскажите, если не секрет, что такое S Blank Neptune? Поиск чё-то не нарыл ничё.
DSL33 |
![]() MотоЧервь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 14.11.2004 Из: Новосибирск Пользователь №: 21 143 Модель телефона: L7 Рейтинг: 51 ![]() |
Motoalexei
Так прошивалки определяют пустой телефон. (В основном про ERASE в ramldr) |
djvini |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 42 615 Модель телефона: E398 Прошивка: GIKE...0DB 9СR 002E Рейтинг: 0 ![]() |
У меня P2KTools при компилировании флекса постоянно выдает ошибку
Инструменты=>Flex Tools=>Compile Flex=>Файлов с диска и появляется окошко c надписью Disk (в папке Files находятся, при этом к примеру, файлы декомпилированного флекса) и все. |
Vadoid |
Цитата(djvini @ Вторник, 24 Май 2005, 16:39) У меня P2KTools при компилировании флекса постоянно выдает ошибку Инструменты=>Flex Tools=>Compile Flex=>Файлов с диска и появляется окошко c надписью Disk (в папке Files находятся, при этом к примеру, файлы декомпилированного флекса) и все. Что-то я не шыша не понял. Поясни ещё раз нормально... |
Archy |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 447 Регистрация: 10.4.2005 Из: Kyiv Пользователь №: 40 468 Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR Рейтинг: 516 ![]() |
ну не может чел без приключений п2ктулзом 1.7.* выдрать флекс из тела.
У меня тоже так было, долго промучался... Всё равно он криво выдирается, потом не шьётся толком... |
Motoalexei |
Есть прога, MotoKit называется - качественно выдёргивает флексы. Дать вам для скорости?
Кстати, мне бы очень хотелось взглянуть на "п2ктулзом 1.7.* " ![]() ![]() ![]() |
Sity |
Кому интересно у меня на сайте в папке tested лежат рефлеш и монстры собранные мною..
Этот лично для себя делал: R372_G_0E.20.9AR_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_0 4_09R_SE7304AXXT10F3_1FF Состав: 1.R372_G_0E.20.97R_LP0034_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398 _04_09R_SE7304AXXT10F3_1FF 2.R372_G_0E.20.9AR_reflash 3.R372_G_0E.20.9AR_lang002E_reflash Также собрал рефлеш R372_G_0E.20.9AR_reflash- она идет сразу с русским языком(002Е) Сегодня собрал еще один вариантик на любителя: R372_G_0E.20.9AR_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_05_03R_GSKE398T673BZ100_FF Состав: 1.E398_R372_G_0E.20.95R_A_PDS001_LP0015_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_05_03R_GSKE398T673BZ100_BOOT07E0_1FF 2.R372_G_0E.20.9AR_reflash 3.R372_G_0E.20.9AR_lang002E_reflash[/b] Все протестировано....Гарантия Sity! B) да ты крут ! :) респект |
Sity |
Правда поосторожнее с последним монстром(точнее с 95R_A)....Обычно после прошивки на 95R_A при слезании с нее на другие прошивки идут ошибки в ПСТ....И можно прошить другую прошивку со 2 или третьего раза... :)
djvini |
Vadoid,
Не получается флекс с телефона содрать и обратно собрать с помощью P2Ktools Программа нормально только декомпилирует (распаковывает) уже созданный флекс (файл *.hs) А можно с помощью программы, которая сдесь обсуждается, выдрать только один флекс и распаковать его? У меня не получилось :( Просто хотелось бы вытащить из монстра кое-какие файлы и вставить в другой флекс :D . Motoalexei, А MotoKit нормально выдерает флекс и в каком формате (в виде файла *.hs или набор файлов) Sity, А какой у тебя логин и пароль на сайт, не могу зайти ![]() |
Sity |
djvini,
Цитата А какой у тебя логин и пароль на сайт, не могу зайти А разве не видно? ![]() |
Alex133 |
djvini,
Ну написан же у него в подписи логин и пароль. А если с ними не можешь зайти, значит занято, полная загрузка. Пробуй еще. |
djvini |
Alex133,
Спасибо, добрый человек Слепой, блин, не заметил, совсем старый стал bigsmile; А на два первых моих вопроса у вас есть ответ? |
Alex133 |
djvini,
Не особо есть. Я не пробовал сливать флекс мотокитом. Но вроде бы им проще, чем p2ktools, по рассказам. Пересобрать из монстра флекс в hs пока нечем. |
djvini |
Вот, если бы P2KTools не глючил в этом аспекте, то ему бы вообще цены не было. А как файл менеджер он на 5+
Alex133 |
Опять-таки по слухам, сливать флекс с аппарата с помощью p2ktools надо переведя аппарат в спящий режим, такая опция есть в меню p2ktools
vovanb |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.3.2005 Пользователь №: 38 396 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
Sity,
привет. а почему ты у себя на сайте не выкладываешь свой любимый флекс? |
Sity |
vovanb,
Цитата а почему ты у себя на сайте не выкладываешь свой любимый флекс? Если тебе нужен вытащи из монстра.... B) |
Dumin |
Alex133
Опять-таки по слухам, сливать флекс с аппарата с помощью p2ktools надо переведя аппарат в спящий режим, такая опция есть в меню p2ktools Кто нибудь уже пробовал залить флекс слитый в спящим режиме? ;) |
djvini |
Dumin |
А как сделали монстр V398 с 804С флексом(добавлемыми своими файломи???) ;) ;) ;)
DunmeR |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.4.2005 Пользователь №: 40 359 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: V398_A_MP_FULLv4 Рейтинг: 0 ![]() |
Народ, Help :( , прога отказывается создавать МОНСТРПАК, пишет File not found(файл не найден), и создет файл размеров в 0 байт.
Проблем намбер ту - как вставить флекс в монстр, если флекс отделный, и не был вытащен из другого монстра, как на пример у City в мануале(на перфой странице форума). |
Sity |
DunmeR,
Цитата прога отказывается создавать МОНСТРПАК, пишет File not found(файл не найден), Значит не там нажимаешь клавишу создать монстра(не в той папке). Выбери другую папку. Цитата Проблем намбер ту - как вставить флекс в монстр, если флекс отделный, и не был вытащен из другого монстра, Пока никак....puper скоро допишет в прогу возможность добавлять отдельно взятые флексы... |
Dumin |
Sity
А на мой вопрос ответить слабо что-ли??? ![]() |
BeZnOg |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 24.3.2005 Из: Москва Пользователь №: 39 439 Модель телефона: Nokia 6233 Прошивка: 05.43 Рейтинг: 55 ![]() |
Вытащили флекс из монстра, расковыряли его,вставили всё что что нужно,сконвертили обратно в hs.,чего не понятного!А Sity сейчас редко бывает,так что не ори :D
Sity |
Dumin,
Цитата А как сделали монстр V398 с 804С флексом(добавлемыми своими файломи Цитата А на мой вопрос ответить слабо что-ли??? Я прикреплял руководство по взлому этого товарища(который сделал указанный монстр)-если интересно почитай... Там путь более долгий и тернистый....Проще подождать пока прикрутят такую возможность в вышеуказанную программу... А если горит-читай руководство и вперед... :) |
heyjoe |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.2.2005 Пользователь №: 37 122 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: R373_G_0E.30.1ER Рейтинг: 1 ![]() |
...ля! скажу всё как думаю - сотрут, поэтому раскажу литературно.
скачал с MOBILE-FILES монстра с GSKE398T674TL107 флесом (такого в моей колекции не было), вынул флекс, слил с 9BR, а что на предмет лока его в бине и не проверить не подумал. залил, и - о чудо! enter subsidy code.....(плохое слово)! в панике вырываю батарею, вставляю и инстинктивно заливаю бэкап ramldr. ДА ЗДРАВСТВУЕТ VILKO И ЕГО RAMLDR! памятник ему(vilko) из бронзы срочно. З.Ы.: аппарату неделя, предыдущий убил R464. было бы обидно. |
BeZnOg |
Цитата(heyjoe @ Воскресенье, 5 Июня 2005, 23:53) ...ля! скажу всё как думаю - сотрут, поэтому раскажу литературно. скачал с MOBILE-FILES монстра с GSKE398T674TL107 флесом (такого в моей колекции не было), вынул флекс, слил с 9BR, а что на предмет лока его в бине и не проверить не подумал. залил, и - о чудо! enter subsidy code.....(плохое слово)! в панике вырываю батарею, вставляю и инстинктивно заливаю бэкап ramldr. ДА ЗДРАВСТВУЕТ VILKO И ЕГО RAMLDR! памятник ему(vilko) из бронзы срочно. З.Ы.: аппарату неделя, предыдущий убил R464. было бы обидно. Зря ты так жестоко :D Была тема моя,я писал про то что прога анлочит этот флекс.И прогу тоже выкладывал.Сам попал на него :) |
Dumin |
Sity
Я прикреплял руководство по взлому этого товарища(который сделал указанный монстр)-если интересно почитай... Там путь более долгий и тернистый....Проще подождать пока прикрутят такую возможность в вышеуказанную программу... А если горит-читай руководство и вперед... Прошу прошения !!! Не горело просто было интересно как это они сделали. В следущий раз буду терпеливей. Спасибо за ответ clap;applo |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 0:40 |
