FAQ Вышел новый монстр-Ваш собственный!, Создаем свои монстры,рефлеши и т.д +-+
Sity
сообщение 17.5.2005, 13:13
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
ТЕМА ЗАКРЫТА В СВЯЗИ С ТЕМ ЧТО УСТАРЕЛА.
сейчас для сборки-разборки прошивок используют https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup
Дорогие друзья!
Наконец-то свершилось одно из наших заветных желаний-самим делать монстров! clap;applo
И все благодаря puper!!!Изображение
Итак что для этого надо:
Программу SHXCoDec_V2_4 автор puper
(прикрепляю ее внизу сообщения).
Как делать:
Скачиваете понравившиеся Вам монстры,прошивки,языки-все на Ваш выбор!
Разархивируете все....
Создаете папку(например с названием вашего будущего нового монстра или рефлеша)
Складируете там все необходимые файлы для создания вашего гибрида...
(Например: Я в папку сложил эти файлы :
R372_G_0E.20.97R_LP0034_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_09R_SE7304AXXT10F3_1FF.shx
R372_G_0E.20.9AR_reflash.shx
так как хотел скрестить прошивку R372_G_0E.20.9AR с флексом SE7304AXXT10F3 из 97 монстра.)
Запускаете программу.
Распаковываете файлы-смотрим clip0001.
При распаковке монстра образуются следующие файлы:
CG0--RAM Downloader--03FD0000
CG1--Flash--10080000
CG2--Flex--11140000
CG3--DSP--10040000
CG4--LangPack--10F40000
CG15--DRM(graphics)--10D00000
CG18--Signature--11FE0000
При распаковке рефлеша образуются следующие файлы:
CG3--DSP--10040000
При распаковке одного ленгпека образуются следующие файлы:
В любом из распакованных комплектах вы можете заменить(удалить,добавить) флекс флешь или ленгпек.... rolleyes.gif Круто? :)
На примере я добавлю в рефлеш 9AR флекс от 97 монстра....
Соответственно перед добавлением нового файла удаляем ненужный(ленг,флеш или флекс)
Смотрим клип 0002
Так как флекс это CG2 я выбираю из файлов файл с окончанием на конце CG2 в примере это R372_G_0E.20.97R_LP0034_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_09R_SE7304AXXT10F3_1FFCG2.smg
а адрес вы вводите тот что написан выше для каждой из кодовых групп(CG).
Выбранный флекс добавлен!
Вы можете добавить другой язык или сменить флеш или флекс-чего вам хочется... :)
Другие кодовые группы лучше не трогать...
Теперь собираем наш новый монстр.
Смотрим клип 0003
Название может быть любым...Я выбрал такое(как отражающее содержимое монстра):
R372_G_0E.20.9AR_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_09R_SE7304AXXT10F3_1FF
при сохранении добавляете расширение .shx (на клипе видно это).
Все! Можете пользоваться! :)
Если не верите можете проверить,в папке tested у меня на сайте лежат готовые прошивки...Там новый монстр и рефлеш 9AR с внедренным туда русским языком...
Посмотреть!
Некоторые дополнения:
Я делал монстра в два этапа.Я добавлял нужный мне язык в рефлеш а уже потом в этот рефлеш я добавил флекс от 97-монстра.Наверное можно и сразу все собрать но чтобы не путаться я сделал так...
Делайте все с осторожностью,не торопитесь...
Всегда собирайте Flash, DSP и Signature от одного монстра/reflash'а!
ВНИМАНИЕ!
Составлять монстры,рефлеши можно ТОЛЬКО из программного обеспечения предназначенного для телефона Е398.
Если Вы зальете что-то левое-это ваши проблемы.За последствия отвечаете только ВЫ!
Благодарности
Большое человеческое СПАСИБО Vilko, Booroondook, Bezols, puper, Randomx, InDesign, Arkasha18 и всем разработчикам и просто хорошим людям за все что Вы для нас делаете!
За то что находите время для нас и радуете нас своими открытиями! Изображение
Мужики! Если есть возможность добавить плюсики указанным товарищам в благодарности-добавьте пожалуйста!
С уважением Sity. :)
Сообщение отредактировал AlexKooper - 21.11.2008, 18:04
Прикрепленный файл SHXCoDec_V2_4.rar   ( 450.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12358
Sity   FAQ Вышел новый монстр-Ваш собственный!   17.5.2005, 13:13
BeZnOg   Спасибо Sity!За изложенное и конешно за все ос...   17.5.2005, 13:17
InDesign   Можете смело прошивать! Схема правильная! ...   17.5.2005, 13:28
Sity   Перезалил программу SHXCoDec_V2_4... Добавил туда...   17.5.2005, 13:33
Vadoid   [b]Господам новичкам ОГРОМНАЯ просьба не беспокоит...   17.5.2005, 13:56
Sity   Vadoid, Я думаю если подходить к этому делу с ...   17.5.2005, 14:02
DSL33   Sity Перезалей прогу - установи пароль. Выдавать п...   17.5.2005, 14:03
Sity   DSL33, Если честно это смешно-ставить пароль и...   17.5.2005, 14:09
Vadoid   Ну смотри, Sity , если чё, то новичков к тебе отпр...   17.5.2005, 14:12
def   В принципе этой прогой тел убить пока не разу не с...   17.5.2005, 14:24
Vadoid   Это ещё хорошо. Кто чтал мою пьесу в разделе для...   17.5.2005, 14:33
Sity   Да....я собирал и этой прогой(старые версии) соз...   17.5.2005, 14:32
Sity   Я тоже допрошивался до такой надписи в пст но та...   17.5.2005, 14:41
YUS   Для в635 это все функционирует?   17.5.2005, 14:43
Sity   YUS, Я отвечаю за Е398...Остальное не знаю......   17.5.2005, 14:45
MAGIcool   SITY Установил твою прошивку Блю и Лайт.Все прост...   21.11.2005, 19:26
AlexKooper   Перетасуй меню, чтоб сим-меню была не в корне, а ...   21.11.2005, 20:16
Vadoid   Прделагаю формат: МодельТелефона_ИмяПользователя_...   17.5.2005, 14:48
Sity   Vadoid, Вот видишь...Я предложил попробовать ...   17.5.2005, 14:52
Vadoid   Так я тебя и не обвиняю :) Я это сказал к тому,...   17.5.2005, 14:56
demon-yo   \Ну держитесь модераторы щас стока новых монс...   17.5.2005, 15:19
BOBONUS   demon-yo, Ждём не дождёмся. Только эти монстрики...   17.5.2005, 15:43
Sity   Это да....Но ведь флекс можно настроить и не хил...   17.5.2005, 16:37
Vadoid   Это самое, надо разобраться с форматом прошивок, ч...   17.5.2005, 16:46
Sity   Vadoid, Я за последние дни столько наковырялся в...   17.5.2005, 16:53
Baned   Содрал флекс и прошивку с v620 Боюсь тестить, что ...   17.5.2005, 18:06
Sity   Made in Japan, Если есть бекап и заливочная ве...   17.5.2005, 18:09
Baned   Блин дурень я не заметил и флекс от v620 назвал .s...   17.5.2005, 18:16
demon-yo   и каков результат?   17.5.2005, 18:17
Baned   Работает!!! clap;applo   17.5.2005, 18:24
demon-yo   А че ты хотел сделать то спомошью проши от 620? в...   17.5.2005, 18:27
Sity   piro, Вряд ли... :) Для не очень продвинуты...   17.5.2005, 19:13
Baned   demon-yo, Да хотел видео намутить :(   17.5.2005, 19:22
Denvers   Ну и шум здесь поднялся насчет изготовления своих ...   17.5.2005, 20:06
Vovan_mail   piro, Я уже ставил несколько прошивок и 99 в том ч...   17.5.2005, 20:07
Sity   Почему монстров...не только... :)   17.5.2005, 20:12
Belmatik   Vovan_mail, Всего скорее не дальтоник :) , потом...   17.5.2005, 20:15
Sity   Мне тут в голову пришла смешная идея....Наделать м...   17.5.2005, 20:20
def   Ну разными комбинациями одного и тогоже врятли уди...   17.5.2005, 20:30
Alex133   piro, Ну ведь этот метод не меняет прошивку, можн...   17.5.2005, 20:30
InDesign   YUS, Для V635 функционирует, проверено лично. Пер...   17.5.2005, 21:20
Fduch   Большая просьба! Кто будет выкладывать свои мо...   18.5.2005, 18:31
Vovan_mail   Fduch, Это точно....   18.5.2005, 19:48
Dumin   У меня такой вопрос можно ли сделать монстра со св...   19.5.2005, 13:25
VANDAL1   это получаетсяя делаешь "ком" из разных ...   19.5.2005, 13:54
Dim@nKDO   Народ, не хочу конечно никого пугать, но у меня ту...   19.5.2005, 18:37
Vadoid   Это скорее всего из-за неправильной сборки... Прог...   20.5.2005, 5:29
Dim@nKDO   2 Vadoid возможно... а тогда скажите, можно ведь ...   20.5.2005, 8:47
Sity   Dim@nKDO, Никакого чуда нет...Телефон после пр...   22.5.2005, 20:59
credoff   Люди, какой прогой можно из монстра вырезать тольк...   23.5.2005, 7:31
Sтрелоk   Sity а у меня тут еще один глюк с этой прогой обн...   23.5.2005, 7:56
Motoalexei   Расскажите, если не секрет, что такое S Blank Nept...   23.5.2005, 8:26
DSL33   Motoalexei Так прошивалки определяют пустой телефо...   23.5.2005, 9:04
djvini   У меня P2KTools при компилировании флекса постоянн...   24.5.2005, 13:39
Vadoid   Что-то я не шыша не понял. Поясни ещё раз нормал...   24.5.2005, 17:40
Archy   ну не может чел без приключений п2ктулзом 1.7.* вы...   25.5.2005, 10:44
Motoalexei   Есть прога, MotoKit называется - качественно выдёр...   25.5.2005, 20:31
Sity   Кому интересно у меня на сайте в папке tested лежа...   31.5.2005, 11:26
Sity   Правда поосторожнее с последним монстром(точнее с ...   31.5.2005, 12:09
djvini   Vadoid, Не получается флекс с телефона содрать и ...   31.5.2005, 12:14
Sity   djvini, А разве не видно? http://213.247.241....   31.5.2005, 12:35
Alex133   djvini, Ну написан же у него в подписи логин и па...   31.5.2005, 12:35
djvini   Alex133, Спасибо, добрый человек Слепой, блин, не...   31.5.2005, 12:42
Alex133   djvini, Не особо есть. Я не пробовал сливать флек...   31.5.2005, 12:53
djvini   Вот, если бы P2KTools не глючил в этом аспекте, то...   31.5.2005, 13:05
Alex133   Опять-таки по слухам, сливать флекс с аппарата с п...   31.5.2005, 13:43
vovanb   Sity, привет. а почему ты у себя на сайте не выкла...   31.5.2005, 15:24
Sity   vovanb, Если тебе нужен вытащи из монстра.... ...   31.5.2005, 15:32
Dumin   Alex133 Опять-таки по слухам, сливать флекс с аппа...   31.5.2005, 21:50
djvini   А что хорошего в этом флексе? Только то, что он н...   1.6.2005, 13:09
Dumin   А как сделали монстр V398 с 804С флексом(добавлемы...   2.6.2005, 22:30
DunmeR   Народ, Help :( , прога отказывается создавать МОНС...   5.6.2005, 10:18
Sity   DunmeR, Значит не там нажимаешь клавишу создат...   5.6.2005, 10:31
djvini   А может и конвертирование флекса добавят?   6.6.2005, 12:07
Dumin   Sity А на мой вопрос ответить слабо что-ли??? :a...   5.6.2005, 11:53
BeZnOg   Вытащили флекс из монстра, расковыряли его,вставил...   5.6.2005, 12:22
Sity   Dumin, Я прикреплял руководство по взлому это...   5.6.2005, 13:35
heyjoe   ...ля! скажу всё как думаю - сотрут, поэтому...   5.6.2005, 19:53
BeZnOg   Зря ты так жестоко :D Была тема моя,я писал про т...   5.6.2005, 20:27
Dumin   Sity Я прикреплял руководство по взлому этого тов...   5.6.2005, 22:22
heyjoe   да, hs в bin было бы полезно   6.6.2005, 14:44
Dumin   А bin (flex) можно добавить в мостр ? И как если м...   6.6.2005, 21:47
djvini   А также компилирование и декомпилирование флекса, ...   7.6.2005, 8:11
def   Пока единственный вариант это использовать в паре ...   7.6.2005, 10:52
Dumin   def Спасибо за толковый ответ попробую твой совет,...   7.6.2005, 20:58
heyjoe   а возможно ли ramldr'ом залить отдельную часть...   8.6.2005, 19:15
dimafeng   heyjoe, Да   8.6.2005, 19:35
def   Часть можно залить только если сливать из тела п...   8.6.2005, 20:59
dimafeng   Еще можно прошиву сделать SHX   8.6.2005, 21:12
Sity   Сегодня собрал нового монстра: R372_G_0E.20.9CR_L...   11.6.2005, 13:10
Vscz   Слушай City всё класно, но а серьёзней править мож...   25.11.2005, 6:42
sava_05   Sity, Молодец что выложил руководство, а то до это...   26.11.2005, 22:11
Tormos   Sity Скинь пожалуйста рефлеш если у тебя есть!   22.12.2005, 13:05
evg_t   а как выдрать только Ленгпак... для прошивки? у мн...   27.2.2006, 13:12
wvitalik   зачем что то мудрить если есть готовые монсты. пов...   22.4.2006, 15:46
MS_COOL   Sity А ты не мог бы сделать такиеже клипы по сбор...   30.4.2006, 13:55
-Maximus-   Я хочу постаить звук из монстра MotoWindows48R на ...   1.6.2006, 19:43
2 страниц V  1 2 >
FAQ Вышел новый монстр-Ваш собственный!, Создаем свои монстры,рефлеши и т.д +-+ · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Причина закрытия (AlexKooper 21-11-2008): Тема для архива. Используйте флэшбэкап для пересборки
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 8:19
