Полу-живой Е398_372 начали шить в 373
FooZ1k
сообщение 14.2.2010, 1:56
Пользователь №: 177 887
Прошивка: BLANK
Е398_372 начали шить в 373 Просто монстром(не наю каким) итог такой
Не включается . 4+5 в бут зоходит и пишет 372_59 . НО пишет battarey low даже с 100% заряженой батареей . ТП очень не хочу делать
Dosu Kinuta
сообщение 14.2.2010, 7:41
Пользователь №: 180 401
Модель телефона: Lenovo S930
Прошивка: KitKat
Была подобная ситуация. Только при замыкание контактов входил в бут. (ито очень редко) Батарея тоже мигала Low - помогла зарядка через Жабку. Промохнулся лиш тем что не зделал бекап 372 платформы. Заряди батарею или через жабку или через другой мобильник, и сразу откатывайся на бекап и следуй указаниями темы - "Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all"
PItBuLL
сообщение 14.2.2010, 7:54
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Если при заряженной показывает "battarey low", то придется переделывать USB под зарядку. Читаем - Железо ©. Потом уже пробуем восстановить.
FooZ1k
сообщение 14.2.2010, 8:40
Прошивка: BLANK
заряжал через свой е398 . калибровки 100% там родные .
Dj Strike11
сообщение 14.2.2010, 9:35
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
у меня была такая байда у друга,он пришел ко мне а у меня кабел был для зарядки переделан,я вообще вытащил батарейку и прошил реаниматора потом обычную Dar.
FooZ1k
сообщение 14.2.2010, 12:24
Прошивка: BLANK
В том то и дело ! Когда он в буте он зарядку НЕВИДИТ !
Venik
сообщение 14.2.2010, 12:27
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
с переделанным кабелем?
FooZ1k
сообщение 14.2.2010, 12:41
Прошивка: BLANK
да .
Добавлено позже (14.2.2010, 12:41):
да .
Dj Strike11
Вот что нужно сделать:
1) Разбераем телефон Приматываем минусувой провод на минусовой контакт в телефоне куда ставиться батарейка !
2) Плюсовой провод от зарядки ставим его где разьем зарядки телефона На плюс этот контакт находиться первым если смотреть от батарейки Будте внимательны!!!!!!
3) Теперь приматываем батарейку к плате изолентой или что есть под рукой так чтобы контакты батарейки смыкались четко с контактоми на плате!!!!
4)Все теперь загоняем в бут он больше не будет писать battary Low!!!!!
P.S.автор не я!
FooZ1k
сообщение 15.2.2010, 16:42
Прошивка: BLANK
Не помогает способ . Минус от зарядки кидаю на экран ( припаял даже х) )
плюс на +аккума . Всё равно Battarey Low . на контакт зарядки также пишет . Теперь походу дела "Привет ТП и пока роднве калибровки"
Venik
сообщение 15.2.2010, 17:21
делаешь тестпоинт и если сделал полный бекап то заливаешь
его потом и все)
FooZ1k
сообщение 16.2.2010, 0:47
Прошивка: BLANK
БэкАпа нету .
ghostwolf
сообщение 19.2.2010, 14:45
Пользователь №: 214 144
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Приветствую всех, извиняюсь за то что пишу в чужой теме, но я тут новичок и права создать тему у меня ещё нет...
в общем есть телефон E398 куплен был с рук, что с ним делали до этого понятия не имею, в один прекрасный день телефон решил что не будет работать...
симптомы: на нажатие кнопки включения/выключения реакции нет.
при подключении зарядного устройства чёрный экран с надписью Boot Loader 07. DO SW Version: R372_G_0E.20.C1R Code Corrupt OK to Program Connect USB Data Cable
ну как то во я подсознательно понял что это он мне говорит что прошивка у него накрылась... и просит подключить его к компу... Но при подключении к компу, экран гаснет ((( и комп его соответственно не видит.
скажу сразу телефон работал нормально, лично я с ним ничего не делал (кроме как музыку закидывал) у меня к нему даже кабеля не было, купил как только он умер, думал перепрошить. а с прошивкой вот такой вот облом (
подкажите пожалуйста, его можно вылечить? и возможные пути лечения если таковые есть, или же сразу в ремонт лучше?
прошивка Е 398 сильно зависит от аккумулятора. может и вырубается телефон при подключении к компу потому что акк мёртвый?
Сообщение отредактировал ghostwolf - 19.2.2010, 15:34
Dj Strike11
сообщение 19.2.2010, 19:44
Заряди батарею.100% даю что из за нее,мне на днях телефон принесли на прошу и вот там дохля батарея была он тоже отрубался приподключении к компу потом зарядил и все прошился.если врубится то шей его 42фор алл должен врубится.
ghostwolf
сообщение 19.2.2010, 21:29
Спасибо за совет, акк похоже приказал долго жить... ибо на зарядке простоял почти сутки... но слава богу подарил надежду, один раз при подключении к компу мелькнуло Transfering и комп его зацепил ) завтра куплю новый аккумулятор и попробую прошится. Прошивку качал именно 42
AlexKooper
сообщение 20.2.2010, 9:28
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
ghostwolf,
у тебя походу разъём разбролтан.
не шей!!! Сначала сделай бэкап пдс. Потом только можно шить. Желательно прошивку 372 платформы, если не запустится - у тебя китаец, они С1R прошиты. Тогда шей с ремонтными патчами.
ghostwolf
сообщение 22.2.2010, 20:49
с разъёмом всё нормально, это действительно был аккумулятор... стоило только поставить новый.. бекап сделал... но толку от него мало было... PDS оказался нечитаемым. прошился 42 for all полёт нормальный, всё работает.. кроме itunes... в принципе он не особо нужен... даже при наличии гиговой флешки я музыку на телефоне не слушаю, у меня для этого плеер есть... но как то некомфортно себя чувствуешь когда что то не работает... поэтому я перепрошил его под Мрх398 De Luxe ) опять же полёт нормальный, itunes работает...
Сообщение отредактировал ghostwolf - 22.2.2010, 20:52
Полу-живой Е398_372 начали шить в 373 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:42
