проблема с е398, вечный вопрос для е398.
Venik
сообщение 15.2.2010, 10:11
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
вообщем принесли мне е398 с убитой клавиатурой.поменял подложку клавы,не помогло.
там стоял уже реаниматор на R373_G_42R.родного бекапа не осталось.
каких либо видимых повреждений на плате нет.
потом на двое суток поместил в спирт 95 процентный.сегодня вынимаю
сушу плату и поключаю к нему все что надо.я был в шоке ибо клава как работала ужасно так и работает.многие кнопки в оф...но:когда выходишь в бут при выключенном аппарате то все три кнопки
пашут нормально.при включенном же теле работает только красная.я уже запарился народ,что делать???
Сообщение отредактировал Venik - 15.2.2010, 10:11
Ответов(1 - 5)
Ferzok
сообщение 15.2.2010, 10:54
Пользователь №: 168 587
MotoMario
прошить любым монстром, попробуй-ка его... слить бэкап не забудь.
Venik
сообщение 15.2.2010, 11:01
да шил уже ... мне тут советуют мультиплексоры паять...
после спирта ничего не изменилось.
Ferzok
сообщение 15.2.2010, 11:09
MotoMario
там достаточно под микроскопом или под хорошей лупой посмотреть боковые контакты этих сборок там где есть окислы та и вероятнее всего отказала. прогреть феном их после. если не поможет то замена,советую начинать с того который около камеры стоит сзади.
Hackintosh
сообщение 15.2.2010, 16:14
Пользователь №: 213 974
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить следующую проблему. Прошил E398 прошивкой Motomadness только потому что прошивка дает лучший звук. Проблема состоит в том что при зарядке не выключается экран, подсветка работает. Есть ли какой нибудь патч решающий данную проблему? Или прошивка по звуку сравнимая с Motomadness? Заранее спасибо
Venik
сообщение 15.2.2010, 16:23
пробуй эту Dream a reality 2.x test 11
короче прошил я трупик реаниматором придеться все таки паять ибо не вышло...
Сообщение отредактировал Venik - 15.2.2010, 16:30
проблема с е398, вечный вопрос для е398. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 13:58
