цеплял питание на DVD_ROM (LG/ GSA-H12), теперь не работает DVD
Alex-motoL9
сообщение 16.2.2010, 16:10
Пользователь №: 161 701
Только что цеплял питание на DVD_ROM (LG/ GSA-H12) и перепутал конектор , т.е. прицепил вверх ногами(в работающий комп crazy.gif )
В итоге я увидел мелкую искуру на контактах и комп ребутнулся... теперь двд не пашет вообще.
А теперь инетесующий меня вопрос- где искать на плпте предохранитель ? и есть ли он там вообще ?
A.Vas
сообщение 16.2.2010, 17:09
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Alex-motoL9,
это как же надо постараться, чтобы запихнуть разъём питания вверх ногами? blink.gif
Alex-motoL9
сообщение 16.2.2010, 17:11
Сильно греется микросхема - R2S30202FP
Добавлено позже (16.2.2010, 21:23):
A.Vas,
да я не доконца его запихнул ! комп то подстолом стоит... там темно ... я его только поднёс патался пхать он искронул (разьём) потом перевернул взял фонарик но уже поздно было cry.gif
DmT
сообщение 16.2.2010, 17:31
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Рискну предположить что там не предохранитель, а защита несколько иного рода. Например на винтах Seagate диод стоит, который сгорает при замыканиях и т.п. Посмотри что там на цепи питания весит.
Moto~Demon
сообщение 16.2.2010, 18:47
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Alex-motoL9, хоть уже и поздно писать это, но всеже комп надо выключать при подключении подобного рода девайсов.
Друг точно также спалил свой DVD (ну или диод этот, хз), подключая его "на ходу". Но он даже правильной стороной вставлял провод питания!!
Semenigor
сообщение 16.2.2010, 19:08
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Правильно Так и надо. Люди в СЦ и в фирмах торгующих комплектующими тоже хотят кушать. Надо о них заботиться. Так шо выбрось его и купи другой.
Alex-motoL9
сообщение 17.2.2010, 11:30
Semenigor,
ну я думаю всёже ремонт обойдется дешевле чем новый привод...
Moto~Demon, да понятно что я протупил... спешил просто очень... эх ... я лол cry.gif
сообщение 17.2.2010, 12:00
Цитата(Alex-motoL9 @ Сегодня, 13:30)
я лол
сообщение 17.2.2010, 15:25
На будущее знай, что на матери с включенным питанием нельзя манипулировать с девайсами и слотами. Можно не только привод спалить, но и мать, советую, кстати, проверить теперь работоспособность разъёма. А ремонтировать если и дешевле, то не на много. Вроде приводы сейчас стоят в пределах штуки.
motoprogger
сообщение 17.2.2010, 15:49
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Вообще-то можно, если 1) перед аппаратным отключением отключить программно, чтобы для системы это не стало неожиданностью 2) всегда отключать сначала шлейф данных, затем питание, а подключать, наоборот, сначала питание, затем данные, 3) не путать разъёмы и их расположения 4) не задевать по пути другие разъёмы, провода и шлейфы. FreeBSD, например, умеет отцеплять полностью один из двух IDE-каналов на контроллере, так что CD-ROM я отключал и подключал безболезненно
Moto~Demon
сообщение 17.2.2010, 16:30
Indestructible
Модель телефона:
motoprogger, ты говоришь именно о том, что программно можно.
Выше я привел пример такой вот толи лени, толи как это обозвать, если лень потратить лишнюю минуту на выключение и последующее включение компа...
Каждый, конечно, будет поступать в соответствии со своими привычками/принципами/знаниями/содержимым кошелька, но всеже не рекомендуется так делать. Лучше выключить комп smile.gif
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 17.2.2010, 16:31
motoprogger
сообщение 18.2.2010, 14:00
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Нет. О том, что это аппаратно допустимо.
Сервера, на котором висят пользователи из Интернета?..
Просто нужно понимать, в чём источники возможных проблем (и необратимых повреждений) - и выяснить или выработать самостоятельно (и обосновать) безопасные последовательности действий. Ну и аккуратнее быть.
Просто если система не способна нагорячую подцепить устройство - смысл это делать на включенном компе?
Moto~Demon
сообщение 18.2.2010, 15:16
Indestructible
Модель телефона:
motoprogger,
я говорил о случаях автора и моего знакомого.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 18.2.2010, 15:16
Alex-motoL9
сообщение 18.2.2010, 15:42
цеплял питание на DVD_ROM (LG/ GSA-H12), теперь не работает DVD · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 15:35
