формат ат
elvis
сообщение 16.2.2010, 21:22
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
появился системник с мамкой ат абит пр5, сокет 7, проц и тд, т.е. полный комплект.
вопрос: как правильно подключить блок к мамке, как вообще подрубить питание на мамку с кнопки турбо, повер и тд.блок ат
зы на атх знаю а тут нет...
всем спасибо заранее
xednay
сообщение 17.2.2010, 10:16
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
elvis, я не совсем уверен, но может все это описано в мануале к МП?
elvis
сообщение 17.2.2010, 12:35
Прошивка: 85.9b.E1P
так же уверен в этом как и в том что у меня две руки но мануала нету был бы не писал бы сюда
Qeest
сообщение 17.2.2010, 14:32
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
как подкл. бп:
http://www.zupetgan.ru/index15.htm
motoprogger
сообщение 17.2.2010, 15:50
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
На самой плате "мелким почерком" не написано, что куда подключать?
elvis
сообщение 17.2.2010, 21:12
Прошивка: 85.9b.E1P
Qeest,
Если разъёмы Р8 и Р9 подсоединены неправильно, при включении питания материнская плата сразу выйдет из строя. Это одна из самых распространенных ошибок
блин
сразу было правильно потом по совету знакомого перевоткнул. счас похоже без матери остался
Iceman2000
сообщение 18.2.2010, 6:28
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
AT разъем подключается так:
Там два штекера питания плоских, так вот подключаем так, чтобы провода по цвету с краев штекера совпадали\продолжали друг друга, то есть к примеру так: [| | | | |] [| | | | |]
PS: Цвета примерные, на память уже не вспомню. Но вроде как в реале посередине должны быть черные провода, хотя могу и ошибиться.
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 18.2.2010, 6:31
elvis
сообщение 19.2.2010, 6:08
Прошивка: 85.9b.E1P
Iceman2000, так и подключил. сразу не пахало, потом заработало. не знаю, извините что с ним было...но комп древниииииййй)
пентиум 200ммх пси карточка и 48 метров оперативы. теперь вопрос что на него поставить?
хахаха форум заменяет ххзз на незнаю извините)
Сообщение отредактировал elvis - 19.2.2010, 6:09
xednay
сообщение 19.2.2010, 8:56
Из: Ставрополь
http://www.fdd5-25.net/doslivecd/index.htm+
motoprogger
сообщение 19.2.2010, 13:34
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
FreeBSD, на неё Transmission - и пусть торренты качает
elvis
сообщение 21.2.2010, 14:29
Прошивка: 85.9b.E1P
всем спасибо)))
буду ставить хубунту)))
Добавлено позже (21.2.2010, 18:30):
кстате вопрос можно ли ее поставить не имея привода а только образ?
сообщение 21.2.2010, 15:22
Цитата(elvis @ 21.2.2010, 22:29) *
всем спасибо)))
Не совсем ясно... Образ должен быть смонтирован куда-либо. В твоём случае на диск, вряд ли можно поставить ось с флешки. Хотя тут могу ошибаться, но вроде не каждое железо умеет грузиться с флехи.
И тут, собственно, вопрос... А что мешает записать этот самый образ на болванку?
motoprogger
сообщение 21.2.2010, 15:49
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Можно загрузить ядро и initrd с дискет, а дальше оно само найдёт на флешке casper/filesystem.squashfs и примонтирует. Но, насколько я знаю, GRUB не поддерживает загрузку файлов, раскиданных по нескольким носителям по частям, не знаю насчёт других загрузчиков...
Записать - наверняка ничего, а вот использовать - я так понимаю, мешает отсутствие привода в целевом компе
elvis
сообщение 21.2.2010, 21:09
Прошивка: 85.9b.E1P
motoprogger,
так точно по поводу использования. а вот по поводу установить если честно ничего не понял pardon.gif
сообщение 22.2.2010, 6:05
Цитата(elvis @ 22.2.2010, 5:09) *
motoprogger,
И снять неоткуда привод? Идешные привода ещё у многих есть. Просто ЮСБ там явно не 2.0, ставиться с 1.1 тянет на самоубийство.
Добавлено позже (22.2.2010, 14:10):
И скажи, сколько оперативы и что за проц стоит?
elvis
сообщение 22.2.2010, 15:15
Прошивка: 85.9b.E1P
три поста выше.
там юсб нету. привод у меня иде но он с него не хочет грузится хоть убей. ставлю загрузку с сдрома висит после POST'а
сообщение 23.2.2010, 16:58
Цитата(elvis @ 22.2.2010, 23:15) *
три поста выше.
Попробуй отключить в биосе "Speech POST Reporter". Не факт, что поможет, но попробуй.
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:28
