Нет звука на E398, Нет звука с боковых динамиков (не из-за гнезда наушников)
MMM72
сообщение 22.2.2010, 19:30
Пользователь №: 58 597
Телефон прошит давно, наверное уже года 2 назад, все было хорошо, не глючил, звук был отличный.
Но сегодня мне позвонили, я узнал это только по тому, что мигал светодиод камеры, а звука звонка нет.
Ответил, голос собеседника очень тихий. Да и он меня как-то плохо слышал.
Подумал, что стоит режим беззвучный. Посмотрел, стоит "На улице". Уровень громкости 7.
Попробовал запустить плеер, звука тоже нет. Приложил к уху и услышал еле заметный далекий звук. То есть динамики играют, но очень тихо.
В общем, дело тут не в гнезде гарнитруы, звука нет и при звонках, а не только при проигрывании МП3.
Подозрение, что что-то случилось с усилителем в телефоне.
Жаль, что и вибра завязана на динамики, узнать что идет вызов невозможно, разве держать его всегда перед глазами )))
Кто что подскажет?
Igorek91
сообщение 22.2.2010, 20:23
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Разбери и осмотри плату телефона, возможно где-то коротыш или что-то сгорело
Venik
сообщение 22.2.2010, 20:32
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
MMM72,
да проблема стопроцентов железна.
нужно разбирать его и смотреть
MMM72
сообщение 23.2.2010, 10:30
Разбирал и смотрел, вроде все пучком на первывй взгляд. Правда я не заглядывал под припаянные помехозащитные экраны на плате, надо ли их вскрывать.
Еще интересный момент. Если слушать музыку, то ее почти не слышно, звуки видео немного громче.
Поигрался с параметрами GainTable, музыка и звуки не звучат сильнее, но почему-то достаточно громко работает громкая связь, правда не так громко, как раньше.
Сделал полный сброс и очистку, вообще пропали всякие звуки, одно шипение из динамиков
Попробую сегодня перепрошить, может поможет.
Сообщение отредактировал MMM72 - 23.2.2010, 10:34
Venik
сообщение 23.2.2010, 11:21
пробуй.потом отпишись тока вышло или нет.
MMM72
сообщение 23.2.2010, 16:59
Перепрошил. Все-таки аппаратная проблема.
Надо разобрать и посмотреть плату.
Unilever
сообщение 24.2.2010, 5:31
Из: Северск
Пользователь №: 177 804
Прошивка: Dar2.x_test11
Может быть усилок сел?
Igorek91
сообщение 24.2.2010, 14:16
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Так их в телефоне два(один сделан отдельной микрухой U1060, а другой интегрирован в КП(чип U900))
Boomers
сообщение 25.2.2010, 20:43
Пользователь №: 54 396
Прошивка: moto symbian 1.5Rs3
у меня была такая же проблема.контакты замкнулись в разъеме.выпрямил иголкой стало все ок. позже и разъем перепаял.так как сломался.
Нет звука на E398, Нет звука с боковых динамиков (не из-за гнезда наушников) · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:59
