Убивает аккумулятор.., Срочно помогите!!
insanity
сообщение 23.2.2010, 22:20
Из: Himki
Пользователь №: 135 172
Модель телефона: ZN5
Телефон начал убивать аккумуляторы.. Несколько дней назад заметил, что телефон начал быстро разряжаться.. за пол дня... Ставил на зарядку, заряжался... Раз не успел во время поставить, разрядился полностью.. Ставлю на зарядку, показывает что заряжается... Прошло несколько часов, но ни одного деления зарядки не прибавилось!!! Аккумулятор просто не заряжается.. Хорошо с V3x остались 2 аккумулятора BC50 и BC60.. Отрезал на них лишнее, поставил BC50, зарядка пошла. Зарядил полностью, работает.. Почти разрядилась, зарядил еще раз, все норм... Решил рязрядить полностью. Случилось тоже самое, аккумулятор не заряжается...
Что делать? Что может так быстро убивать аккумулятор?? Прошу срочно помочь, последний аккумулятор остался...
Сергей_Motofan
сообщение 24.2.2010, 4:50
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
insanity,
По моему дело не в аккуме, а в зарядке или разъеме микроUSB в самом телефоне... попробуй эти батареи (которые якобы убиты) зарядить на другом теле.. Попробуй зарядить другой зарядкой... вариантов много..
Serega.home
сообщение 24.2.2010, 7:27
Пользователь №: 78 535
Модель телефона: SLVR L7
М.б. дело действительно не в акуме. У меня вообще была проблема, акум разрядился полностью, и телефон перестал подзаряжать его вообще. Писал "недействительный акум". Занёс в СЦ, там сказали, что проблема не в акуме и ПО, а в тел попала вода (правда, или нет, не знаю), по гарантии не взяли. После этого я закинул его в коробку, и пользовался около 3-х месяцев старым телефоном. А сегодня решил отнести его в СЦ (появилась свободная минутка), включил тел что-бы проверить как он вообще, и - чудо, всё начало работать и подзаряжаться. Не знаю, надолгл или нет, но вот такие чудеса.
insanity
сообщение 24.2.2010, 10:28
Из: Himki
У меня зарядка идет, если аккумулятор не полностью разряжен.. Попробую реанимировать V3x, попробую там с помощью него зарядить...
1nTeRacT
сообщение 24.2.2010, 11:46
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
у меня когда был порван шлейф камеры от платы, аккум разряжался за 2 часа, и телефон грелся очень сильно, отключил порваный шлейф и всё стало впорядке... может у тебя дело в железе? ты разбирал его?!
сообщение 24.2.2010, 16:44
разберешь зарядку и кидаешь + и - на аккум.Держишь минут 5 и потом опять вставляешь телефон,он его увидет и можешь опять его заряжать телефоном.Т.к. полностью разряженный на 0 аккумуляторы телефон не увидит .
И проблема не в зарядких и аккумах,а в железе телефона.
insanity
сообщение 24.2.2010, 21:50
Из: Himki
Нет, не разбирал.. Как-то резко все пошло..
Спасибо попробую!!
ink71
сообщение 25.2.2010, 15:42
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 103 216
Модель телефона: ZN5 t-Mobile
Прошивка: Шустрая ;)
Попробуйте контакты почистить. Как в телефоне, так и аккумуляторе. У меня вылечилось!
Offset
сообщение 25.2.2010, 17:40
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
У вас все так банально просто grin.gif Телефон ронял? Наверное отлетели стекляхи, индикация зарядки идет, но на батарею ничего нет. Я не думаю что "чистка контактов" тебе поможет вообще, бери заведомо рабочий АКБ, зарядник - тестируй. Если нет, то вали в СЦ, пускай перемычки тебе ставят, так же как вариант продать его барыгам, если стоимость ремонта будет дорогая для тебя.
insanity
сообщение 9.3.2010, 18:20
Из: Himki
Это делал первым делом.. Не в контактах дело...
Аккумулятор зарядился от другого телефона..
Разобрал ZN5, видно, что окислились чипы рядом с контактами к аккумулятору.. Походу в них дело.. Теперь только в сервис центр нести.. =(
сообщение 9.3.2010, 19:07
подкорачивает и акум быстро садится.Берешь спирт и зубную щетку и трешь аккуратно.
Сообщение отредактировал Bogd@n - 9.3.2010, 19:07
Slioma
сообщение 11.3.2010, 22:40
Пользователь №: 70 652
Модель телефона: ROKR E8
insanity
Ну... Чем всё закончилось? Рассказывай!
insanity
сообщение 18.3.2010, 19:01
Из: Himki
Пока работает, хотя в чем дело я так и не понял... Если полностью разряжен аккумулятор, то от зарядки не заряжается.. Но зарядился от усб.. Правда все равно умирает быстро.. зарядки хватает на день, если телефон почти не использовать.. До сервиса пока нет времени дойти..
Еще мучает другая проблема.. После перезагрузки сбивается время, ставится время, которой устанавливал последний раз.. Может там батарейка совсем сдохла?
beelineman
сообщение 18.3.2010, 19:37
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
За время отвечает другая батарейка.
betelgeize
сообщение 19.3.2010, 18:27
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
insanity, батарейка на плате может умерла
мистерХ
сообщение 19.3.2010, 18:35
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
гарантия не бесконечная.в один прекрасный момент кончится. торопись лучше clapping.gif
Slioma
сообщение 20.3.2010, 4:41
betelgeize
сообщение 20.3.2010, 12:37
Из: Мелитополь
у меня батарейка тож быстро умирает только на е8 и странно то что она умирает даже на вырубленном теле по всей видимости что то замыкает
insanity
сообщение 23.3.2010, 13:30
Из: Himki
Вот тоже самое!!
А гарантия и так уже закончилась..
Кто знает телефон сервисного центра в москве?
Autovolt
сообщение 23.6.2011, 16:06
Пользователь №: 227 737
Модель телефона: E-Tеn_X900
Когда мне на ремонт приносят тела, так я в первую очередь заряжаю (импульсным током) "лягушками" (фирменными, с откидными вилками, типа "Sivva")
a1batross
сообщение 18.8.2011, 7:29
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
да но лягушками BX50 не зарядишь контакты стоят неудобно!
сообщение 18.8.2011, 14:07
Цитата(a1batross @ Сегодня, 8:29)
* да но лягушками BX50 не зарядишь контакты стоят неудобно!
чего это? все вполне реально можно зарядить. то что контакты с боук, тебя это смущает?
a1batross
сообщение 19.8.2011, 14:01
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
Claus398 да плохо держаться будет
ritm9393
сообщение 20.8.2011, 4:37
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
a1batross Ну тогда не вешай зарядник в розетку на стене .
Убивает аккумулятор.., Срочно помогите!! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:03
