Моторола V635, прошивка и бут
dfgh
сообщение 24.2.2010, 17:36
Пользователь №: 163 966
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Здравствуйте! Скажите, мотор V635 шить как Е398??? И как зайти в бут на V635?
сообщение 24.2.2010, 18:09
все действия аналогичные с е398
dfgh
сообщение 24.2.2010, 18:35
В бут не заходит по трём кнопкам! Или просто не отображается? да и при создании резервных копий в FB 2.62 пишет модель не поддерживается! Как бэкап сделать?
Сообщение отредактировал dfgh - 24.2.2010, 18:39
сообщение 24.2.2010, 18:48
Цитата(dfgh @ Сегодня, 20:35)
в FB 2.62
скачай версию 3.0.6 или 3.0.7
там профиль v635 есть точно
dfgh
сообщение 24.2.2010, 19:18
Так что с бутом, не подскажите?
dfgh
сообщение 24.2.2010, 22:38
Блин! cry.gif Она ещё и шиться не хочет!!! Ни через FB 3.0.7 ни через RSD Lite!!!
Добавлено позже (25.2.2010, 2:24):
Пробовал прошить бут 07D0 программой Mff так теперь в бут не входит! Хелп!!! Бут походу стёрся!!!
Почему не шьётся монстр???
Сообщение отредактировал dfgh - 24.2.2010, 23:47
optima
сообщение 25.2.2010, 0:04
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
C бутом 07D0 на экране ничего не увидишь. Смотри проги определяют тел в Flash Mode или нет. У меня все резервные копии сделаны с FB 2.62. А ты похоже действительно бут затер, поэтому и не шьется.
Сообщение отредактировал optima - 25.2.2010, 0:09
dfgh
сообщение 25.2.2010, 9:28
Что же делать? С бутом всё нормально! FB 2.62 теперь работает с телефоном! Но не шьёт cry.gif Идёт стирание памяти и телефон отключается от компа!!! Почемуто свой бэкап заливается а прошивка от гнома и призрака нет!
Сообщение отредактировал dfgh - 25.2.2010, 10:48
dfgh
сообщение 25.2.2010, 23:58
Всё нормально шьётся, но эта R474_G_08.48.6FR_by_Prizr@k_and_gnome139 не хочет! В чём проблема? И как сделать чтобы бут отображался?
dfgh
сообщение 26.2.2010, 10:27
Вообщем убил тело! При попытке прошить тел прошивкой R474_G_08.48.6FR_by_Prizr@k_and_gnome139 с кодовой группой CG6 (без неё прошивался) при записи этой группы Флеш бэкап завис пришлось закрыть его! после этого телефон не включился естественно... я прошил эту прошивку без CG6 но он так и не включился затем как написано в мануале по восстановлению открыл Репу выбрал модель и нажал Repair ждал 15 минут но ни чего не произошло!!! Теперь при подключении убитого тела к компу он определяется (хотя я не нажимаю ни каких кнопок) но ни чем не шьётся! Вопрос: как завести? Люди да помогите же!!! helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал dfgh - 26.2.2010, 15:51
dfgh
сообщение 26.2.2010, 23:10
Восстановил!!! Как сделать чтобы бут отображался?
optima
сообщение 27.2.2010, 2:28
С 07.D0 никак, увидишь только с родным бутом 08.21. Да и какая разница виден режим на экране или нет, главное, что в прогах сам увидишь.
Сообщение отредактировал optima - 27.2.2010, 2:30
dfgh
сообщение 27.2.2010, 6:11
Я так понимаю после репы я убил ПДС??? Есть бэкап ПДСа сделаный в Ramdld... Весит он 64 Кб в диапазоне от 10010000 до 1001FFFF... как и чем этот файл восстановить может в другой формат перегнать надо? Да и что такое зона паники? А то у меня на дисплее появлялась надпись Panic...
Сообщение отредактировал dfgh - 27.2.2010, 23:02
optima
сообщение 1.3.2010, 1:03
PDS можно восстановит Flash Backup 2.62 (v3.xxx не работают корректно с V635). Откроешь вкладку "Резервные копии", установишь режим работы - Зона безопасности PDS и укажешь на свой бэкап, если не увидится, то в расширении укажешь Все файлы.
dfgh
сообщение 1.3.2010, 10:41
Флеш бэкап не видит файл! Он видит только созданные им ПДСы! Я же сказал что бэкап ПДСа делал прогой Ramdld и созданный файл не имеет расширения он просто файл и весит 64 Кб хотя ПДС столько весит не может! А правда ли что прошивка R474_G_08.48.6FR_by_Prizr@k_and_gnome139 восстанавливает ПДС? Я её прошил без ЦГ6 сначала а патом и сам ЦГ6 и работает всё пока...
Сообщение отредактировал dfgh - 1.3.2010, 11:03
Venik
сообщение 1.3.2010, 15:40
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
dfgh,
пдс у каждого телефона свой.увы...
Сообщение отредактировал Venik - 1.3.2010, 15:42
dfgh
сообщение 1.3.2010, 19:51
А так можно восстановить ПДС? То есть этот способ работает? Я пробовал но этот ПДС не прошивается...
10. Запускаем программу Flash Backup
11. Заходим на вкладку "Резервные копии"
12. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
13. Нажимаем кнопку "Создать"
14. Ждем (совсем недолго)
15. Жмем на "..."
16. Находим созданный PDS и кликаем на нем правой кнопкой мыши
17. В открывшемся меню выбираем "Экспорт"
18. Сохраняем файл в отдельную папку
19. Запускаем PDSTool
20. Нажимаем на "..."
21. Выбираем сохраненный нами файл
22. Нажимаем кнопку "Parse" (в том же каталоге, в котором был сохранен нами файл, появится папка "seems")
23. Копируем симы из скачанного архива в папку "seems" (не забудте в свойствах систмы поставить отображение скрытых файлов, иначе не все увидите, а соответственно не все скопируете!)
24. Переходим на вкладку "Assemble"
25. Выбираем версию PDS 4009
26. Выбираем папку "seems"
27. В окошке "Select files to be included" выбираем все файлы (это можно сделать выделив верхний, прокрутить вниз о конца и, зажав кнопку "Shift", кликнуть на нижнем)
28. Нажимаем кнопку "Assemble" (в папке "seems" появится файл "PDS.bin")
29. Запускаем FlashBackup
30. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
31. Нажимаем на "..."
32. В открывшемся меню на пустом месте щелкаем правой кнопкой
33. Выбираем "Импорт"
34. В открывшемся окне выбираем файл PDS.bin ижмем открыть
35. Жмем кнопку "Восстановить".
Сообщение отредактировал dfgh - 1.3.2010, 19:53
optima
сообщение 2.3.2010, 15:19
Восстанови его тем же RamLdr, только ldr укажи не тот, что в комплекте, а который я приложил. А FlashBackup 2.62 нормально работает и с BIN файлами RamLdr. Только при восстановлении не забудь указать начальный адрес 10010000
Сообщение отредактировал optima - 2.3.2010, 15:26
Castelman
сообщение 5.3.2010, 1:42
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
Вижу что-то похожее сотворил dfgh...
Убил тел жены:
Залил бут 07.D0 зерез mff, всё хорошо...
Снял бэкапы PDS и памяти через FB2.62 и поставил шиться гномом 6FR
По окончании тел не включился...
В бут не входит, 4+5 тоже не олё. При подключении к компу мертвого тела выдаёт мол " Устрройство USB не опознано" и дрова ни какие не принимает...
Ребят хелпните меня. Скажите что делали.
optima
сообщение 5.3.2010, 12:27
Убил тел жены:
Почисти контакты на разъеме и заряди аккум, если не поможет - то тест пойнт.
dfgh
сообщение 10.3.2010, 20:46
На гноме и не заведётся! В Флеш бэкап 3ей версии разбирай прошивку на части на вкладке работа с прошивками. За тем нажимай выбрать Ramdld и выбери бут(прикрепляю ниже) затем удали кодовую группу CG6!!! И нажимай быстрая прошивка! Как прошьётся если телефон не включится прошей СG6 (который прикрепляю ниже)!!! Ну а потом лей бэкап своего ПДС!
Да и пробуй зайти в бут замыкая 4и5 контакты или удерживая *и# вставляй аккумулятор!
Сообщение отредактировал dfgh - 10.3.2010, 21:27
Прикрепленный файл Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesignRAMDLD.rar   ( 26.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Моторола V635, прошивка и бут · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 7:43
