Причина закрытия (Alesha_Pl 01-03-2010):
корзина в Windows7
Alesha_Pl
сообщение 25.2.2010, 5:35
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
В общем такой у меня вопрос: при удалении файлов в корзину иконка не меняется с пустой корзинки на полную пока не перезагрузишь комп или не перелогинишся или не нажмешь на рабочем столе в контекстном меню Обновить. Тоже самое когда заполненную козину чистишь иконка также не меняется с полной на пустую пока не выполнишь описанных действий. На другой учетной записи все работает. В общем не красивый мелкий глюк, который охота исправить. Может кто посоветует что-нибудь. И похоже началось это после того как я запустил программу Winbubbles (вроде так называется, для изменения всяких настроек в реестре и т.п) не с жесткого диска, а с cd (он сразу при запуске что-то начал про доступ к реестрам писать, в общем накосячил я чего-то, тогда же кстати иконка сети на рабочем столе сама появилась. Может гдето надо в реестре автообновление значков рабочего стола включить...
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 25.2.2010, 11:22
сообщение 25.2.2010, 12:47
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon\\Empty
Заменить картинку "Корзины" (пустая) на любую другую.
Тип: REG EXPAND_ SZ;
Значение: (путь к файлу) ссылка
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon\\Full
Заменить картинку "Корзины" (полная) на любую другую.
попробуй ...
"Сегодня удалось решить еще одну проблему, которая мешала жить.
После помещения файла в Корзину ее пиктограмма не менялась с пустой на полную. Обновление Рабочего стола изменяло значок корзины на полной. Но этого не происходило автоматически.
После удаления файлов полная корзина не менялась на пустую. Помогало только обновление Рабочего стола.
Оказалось, что после щелчка правой клавиши мыши, выбора пункта Персонализация, щелчка по ссылке Изменить значки рабочего стола и восстановление вида значков для полной и пустой корзины нажатием кнопки Обычный значок мы получали искомую проблему.
Решить ее удалось, выбрав соответствующие значки для полной и пустой корзины через клавишу Сменить значок…
Alesha_Pl
сообщение 26.2.2010, 8:03
Обрадовался уже что проблема решилась...
В общем решение конечно подходит и на рабочем компе с Win7 prof я все решил без правки реестра через меню персонализация как и написал Osta. Но посмотрел реестр где Osta сказал там нормальные пути к иконкам и эти пути не меняются при возникновении описанной мной проблемы, т.е. на обновление значка корзины они не влияют в общем-то. Казалось бы и фиг с ним, решай проблему через персонализацию, но вот в чем дело - на ноуте (на котором и появилась изначально описанная проблема) стоит лицензионная Win7стартер и терять лицензию не охота, а меню персонализация в ней отсутствует. Дак вот может еще где-то в реестре нужно что-то изменить что бы заработало обновление иконки?
r.o.m.a.N
сообщение 26.2.2010, 11:02
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Восстановление системы пробовал?
Alesha_Pl
сообщение 26.2.2010, 12:33
нет пока не пробовал, вдруг не поможет, а обновления переставлять не охота. Решить можно просто создав новый профиль, а свой удалить (правда все програмки опять под себя настраивать надо будет, ну что поделать). Но хочется понять в чем дело.
Кстати, а где хранятся настройки рабочего стола каждого пользователя? Раз на других профилях все работает, значит это как-то именно с моим рабочим столом связано должно быть. Куда вносятся изменения при изменении параметров значков рабочего стола?
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 26.2.2010, 12:40
motoprogger
сообщение 26.2.2010, 14:35
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Где-то в реестре под HKEY_CURRENT_USER (или, что то же самое, HKEY_USERS/<твой_SID>) - наверняка большая часть в Software/Microsoft/{Windows,Windows NT}/CurrentVersion. Плюс сторонние программы могут использовать свои скрытые файлы и папки в домашней папке пользователя.
r.o.m.a.N
сообщение 26.2.2010, 16:47
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(Alesha_Pl @ Сегодня, 15:33)
вдруг не поможет
откати восстановление.
JKmoto
сообщение 26.2.2010, 22:00
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Аналогично было, просто тему поменял на классическую, а потом обратно на аеро, после этого такая проблема не появлялась.
Alesha_Pl
сообщение 1.3.2010, 5:33
вот это я не догадался попробовать. создал себе профиль заново :)
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 4:29
