Вылетает при смене звука камеры
Mebius3912
сообщение 25.2.2010, 6:28
Пользователь №: 107 024
Модель телефона: Motorola DROID3
Прошивка: 5.7.906.ht862
вшиваю пустой звук камеры, собираю прошивку, прошиваю
запускается. выбираю этот звук вылетает в главное меню. где накосячил?
на не пустой тоже вылетает, либа на скорость работает без нареканий
Сообщение отредактировал Mebius3912 - 25.2.2010, 7:57
сообщение 25.2.2010, 16:00
опиши поподробнее - какая прошивка и как все делаешь
Mebius3912
сообщение 26.2.2010, 4:11
разобрал прошивку на группы с помощью SBF-Recalc
поставил линукс убунту
разобрал 36 группу, заменил либу, собрал группу по мануалу
разобрал 52 группу, заменил звук, собрал группу по мануалу
собрал прошивку обратно с помощью SBF-Recalc
прошился RSD, либа работает, звук вылетает
пошивка 05R
Сообщение отредактировал Mebius3912 - 26.2.2010, 4:11
сообщение 26.2.2010, 11:39
Mebius3912,
можно было сделать все на много проще.Разобрать кг43, и отредактировать во флексбите 1 оффсет.И потом собрать и прошить.Или разобрать уже готовый монстр и прошить от него кг43.И будет у тебя в камере пункт "Нет"
А звук в формате вав и идет менее 1 секунды?
Mebius3912
сообщение 26.2.2010, 16:25
файл пустой был, 0 секунд
сейчас нашел в флексбите, спасибо. так даже лучше ;)
как думаете стоит выкладывать такую 05R? полноценным модом не будет являться но куда лучше оригинала ;)
сообщение 26.2.2010, 17:14
думаю нет,т.к. 36 группа с либой уже есть в мануалах ,а 43 в сборке можно выложить для новичков.Из-за 43 группы ,которая весит около полуметра, не стоит выкладывать прошивку весом в 80мбsmile.gif
Mebius3912
сообщение 26.2.2010, 18:13
CG36 там от 0ER
1nTeRacT
сообщение 1.3.2010, 13:14
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
стоит еще напомнить какой оффсет поменять нужно, многим думаю пригодиться!
Вылетает при смене звука камеры · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:12
