Патчи для V360 на R4513_G_08.B7.AER
CVARC
сообщение 25.2.2010, 23:38 Закрепленное сообщение!
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Платформа R4513_G_08.B7.AER так сказать "самая новая"
но я почемуто не нашел патчей на неё
Поэтому я решил исправить эту несправедливость.
Огроменное спасибо всем кто помогал мне учится портировать
Особенная благодарность теме
"Учимся Патчить Прошивку! C помощью проги Binedit"
и всем отвечавшим на мои вопросы.
P.S.
В этой теме ничего не просить для этого есть специальная тема
Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам !
Держите : ПАТЧИ на R4513_G_08.B7.AER !
Для гневных возгласов:
Патчей на эту платформу нет даже у наших китайских комрадов,
а те что в теме "Патчи для L7/V360" есть на большинстве мото-форумов
а на платформу R4513_G_08.B7.AER нет нигде кроме как здесь.
Посему или здесь или нигде.
Сообщение отредактировал CVARC - 28.5.2010, 22:27
Прикрепленный файл Sys_heap_by_Macho_AER.zip   ( 1.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
Прикрепленный файл airplane_mode_1.11_AER.zip   ( 2.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
Прикрепленный файл alarm_clock_name_and_time_103_AER.zip   ( 733 байт ) Кол-во скачиваний: 157
Прикрепленный файл blacklist_AER.zip   ( 1.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
Прикрепленный файл Camera_button_1x_camera_2x_videocam_AER.zip   ( 1.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
Прикрепленный файл cancel_destroy_activity_gprs_session_AER.zip   ( 639 байт ) Кол-во скачиваний: 159
Прикрепленный файл cancel_removal_calls_AER.zip   ( 530 байт ) Кол-во скачиваний: 156
Прикрепленный файл change_color_java_start_102_AER.zip   ( 1.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
Прикрепленный файл asses_sistem_files_AER.zip   ( 764 байт ) Кол-во скачиваний: 163
Прикрепленный файл opcode_menu_0_AER.zip   ( 660 байт ) Кол-во скачиваний: 158
Прикрепленный файл iTunes_replace_irDa_AER.zip   ( 1.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
Прикрепленный файл increase_heap_JAVA_1400kb_AER.zip   ( 656 байт ) Кол-во скачиваний: 157
Прикрепленный файл change_simbols_order_AER.zip   ( 581 байт ) Кол-во скачиваний: 158
Прикрепленный файл corelets_in_java_list_AER.zip   ( 593 байт ) Кол-во скачиваний: 151
Прикрепленный файл ENG_iTap_default_in_corelets_AER.zip   ( 658 байт ) Кол-во скачиваний: 153
Прикрепленный файл RUS_iTap_default_in_corelets_AER.zip   ( 986 байт ) Кол-во скачиваний: 151
Прикрепленный файл increase_iTap_dictionary_AER.zip   ( 1.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
Прикрепленный файл java_work_USB_cable_AER.zip   ( 590 байт ) Кол-во скачиваний: 152
Прикрепленный файл elfpack_1.0_AER.zip   ( 10.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
Прикрепленный файл default_ON_SMS_MMS_report_AER.zip   ( 917 байт ) Кол-во скачиваний: 146
Прикрепленный файл keypad_lock_unlock_m_m_AER.zip   ( 941 байт ) Кол-во скачиваний: 162
Прикрепленный файл new_date_format_AER.zip   ( 782 байт ) Кол-во скачиваний: 160
Прикрепленный файл resolution_pikcher_AER.zip   ( 608 байт ) Кол-во скачиваний: 159
Прикрепленный файл save_photo_without_menu_AER.zip   ( 589 байт ) Кол-во скачиваний: 149
Прикрепленный файл scale_in_pictures_AER.zip   ( 900 байт ) Кол-во скачиваний: 152
Прикрепленный файл SMS_MMS_ring_vs_ringer_IDs_AER.zip   ( 999 байт ) Кол-во скачиваний: 148
Прикрепленный файл usb_charging_101_AER.zip   ( 1.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
Прикрепленный файл general_list_Java_AER.zip   ( 732 байт ) Кол-во скачиваний: 166
Прикрепленный файл remove_DRM_protection_AER.zip   ( 680 байт ) Кол-во скачиваний: 158
Прикрепленный файл remove_key_combinations_911_and_112_AER.zip   ( 740 байт ) Кол-во скачиваний: 157
Прикрепленный файл alarm_clock_in_status_bar_1.19_AER.zip   ( 997 байт ) Кол-во скачиваний: 152
Прикрепленный файл clock_in_status_bar_1.61.zip   ( 3.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
Прикрепленный файл debug_on_114_AER.zip   ( 1.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
Прикрепленный файл change_folder_rings_AER.zip   ( 979 байт ) Кол-во скачиваний: 154
Прикрепленный файл keypad_backlight_105_AER.zip   ( 2.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
CVARC
сообщение 28.5.2010, 19:58
Добавляю патч Sys_heap_by_Macho_AER,
патч памяти для эльфов,тюнз последний работает, в памяти 10 эльфов
test available RAM пишет со всем этим свободно 656580 байт
Такшо усё гуд.
Сообщение отредактировал CVARC - 1.6.2010, 18:38
Патчи для V360 на R4513_G_08.B7.AER · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 10:04
