2 страниц V < 1 2 >
Динамики, Железо
Mebius3912
сообщение 18.3.2010, 2:48
Пользователь №: 107 024
Модель телефона: Motorola DROID3
Прошивка: 5.7.906.ht862
в общем у меня нет этой детальки(
по сервис мануалу обозначена как L404
что это?
Сообщение отредактировал Mebius3912 - 18.3.2010, 6:22
Morgan17
сообщение 4.5.2010, 18:54
Пользователь №: 216 665
Модель телефона: МОТО ХТ1096
Прошивка: 23.16.3
Скука
Короче, разобрал я свою зинку. Устроил всё следующим образом:
Спикер от Е1 доработал - снял защитную жестянку, с низкочастотной стороны.
В зинке вынул и выбросил родной спикер и расширил отверстие так, чтобы от Е1 с трением входил в него.
Далее собрал зинку полностью, кроме части корпуса, что с обрезинена.
Отломил пинцетом пружинящие контакты на плате, что конектили с родным спикером, и подпаял тонкие проводки. Проводки взял от наушников - они мягкие и в лаковой изоляции.
Подложил на место, где возможно касание металла нового спикера с деталями, плёнку. Думаю, любая пойдёт, без всяких клеящихся поверхностей. Я вырезал от пачки сигарет.
Припаял динамик и аккуратно вставил его на место - получилось заподлицо с поверхностью.
Затем пролил аккуратно вокруг динамика, заполняя клеем возможные щели - динамик при работе довольно ощутимо мотает телефон, так что его неподвижность относительно рамы важна.
Удалил часть пластмассы на обрезиненной крышке - иначе она закрывает большую часть спикера и звучание в области средних-высоких частот в два раза слабее, чем с родным.
Закрываем крышку и вуаля! Вот уже неделя испытаний динамик показал себя на высоте. Специально для проверки надёжности поднимал уровень Мр3 в редакторе на 10dB. Всё нормуль wink.gif
В заключение отключил вибро в профилях, для экономии батареи :)
Добавлено позже (4.5.2010, 23:04):
Цитата(Илья Дорошенко @ 28.2.2010, 6:21) *
да ладно? я в свое время динамик от с380 вгонял в в80, и было громче...
кто знает, может человеко повезет))
но я б не советовал...
Добавлено позже (28.2.2010, 6:24):
но от ешки точно нет смысла втыкать динамик.
Ошибаешся! Смысл есть! Звук чистый и чёткий, по громкости вроде не изменился, но более звучный и насыщенный! да что говорить - как на Е1, только процентов на 30 по тише - всё-таки спикер один :)
Сообщение отредактировал Morgan17 - 4.5.2010, 19:00
Morgan17
сообщение 5.5.2010, 5:42
Прошивка: 23.16.3
Скука
что это?
Вообще-то это дроссель Через него питание вроде на усилок прёт :-)
Добавлено позже (5.5.2010, 10:00):
Цитата(Mebius3912 @ 16.3.2010, 12:50) *
я попробовал. играло и сдохло. теберь нет звука. как лечить?
зарядку тоже не видит(
Ты, значит, сорвал этот дроссель, а раз зарядку не видит, значит он ещё комбинированый, просто так не заменить на другой...
Сообщение отредактировал Morgan17 - 5.5.2010, 5:43
Morgan17
сообщение 6.5.2010, 6:23
Прошивка: 23.16.3
Скука
Вот, разобрал и сфоткал. За качество не ругайте сильно - фоткал разобранной зинкой)))
Думаю, кому нужно - разберётся. Кстати, отверстие нужно делать таким, чтобы контакты у динамика тоже проходили, а затем это всё накрывается бумагой и проклеивается - проверено, если есть даже небольшая щель то звук уже другой и тише... Защитную сетку тоже не забываем, её видно на фото. Дерзайте)))
mbv06
сообщение 6.5.2010, 18:36
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
так , а громкость громче стандартного?
Morgan17
сообщение 6.5.2010, 18:51
Прошивка: 23.16.3
Скука
mbv06,
Да нет, вроде по-тише, но как-то по-своему - слышно ещё дальше, вроде пищать меньше стал)))
Добавились басы и если на стол положить - существенно громче. Громкость можно поднять в редакторе, а чтобы басы не дребезжали - на столько же убавить весь диапазон с 0 до 300 гц, в том же редакторе.
Пользуюсь Adobe Audition 2.0, в эквалайзере всей музыке, что на звонок, ставлю (20-ти полосном) от 355 Гц +6...9 dB. Остальные ползунки не трогаю.
Сообщение отредактировал Morgan17 - 6.5.2010, 19:04
мистерХ
сообщение 6.5.2010, 18:52
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
DrLeVa
сообщение 7.5.2010, 3:55
Пользователь №: 113 001
Модель телефона: some MOTOROLA
Акустическим вибро обладает также динамик Motorola v220 и характеристики его схожи с динамиком е1! На форуме это уже обсуждалось в ветке о е2. Есть даже фото этого динамика в сравнении в динамиками от е1 и е2. Размеры его меньше и станет он лучше, но прошу без фанатазма! Я только констатирую факт, а не навязываю вам установку данной железки!
ЗЫ Моторола всегда бросается из крайности в крайность! Хотите фотать - ЗН5, слушать муз - Е8, слушать муз в динамики - Е1, нужен смарт - дроид вам в руки. Такова моторола!
Crowly
сообщение 7.5.2010, 6:52
Пользователь №: 216 578
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Symbiosis X
Morgan17, имеет ли смысл так усложнять? smile.gif Для прослушивания музыки, как справедливо тут заметили, существуют другие девайсы, а поднять громкость звонка можно гораздо проще. В теме Вопрос-Ответ я привел один из способов это сделать.
сообщение 7.5.2010, 8:00
У меня он есть. Только вставлять я его не буду... Кому интересен внешний вид и габариты:
Morgan17
сообщение 8.5.2010, 14:57
Прошивка: 23.16.3
Скука
Кому как. Мне громкость не больно нужна, за то звучание понравилось! В качестве прослушки использую наушники, а в таком варианте динамика теперь как радиоприёмник - лежит на столе и базарит)))
Morgan17
сообщение 19.5.2010, 19:57
Прошивка: 23.16.3
Скука
Цитата(мистерХ @ 6.5.2010, 22:52) *
А какой спикер у Z6? Тоже спареный? А чувствительность? Я проверил, правда в открытом виде, два динамика от Е1 звучат на 75% громче (измерял тестером, с микрофона на расстоянии 2 метра)
Зина терпит - полностью заряженный аккумулятор за полтора часа звучания на полной сдох совсем - даже при подключенной зарядке не включался минут пять. Потом испытал при подключенном заряднике, слушал радио (вернее, не я слушал, а пустая комната - я на работе был) Вечером прихожу - звучит smile.gif
Night Woolf
сообщение 21.5.2010, 13:19
Из: Кирово-Чепецк
Пользователь №: 163 456
Модель телефона: E398, MPX220, ZN-5
Прошивка: 373_G_0E.30.79R
Как-то никак не могу привыкнуть к звуку через внешний динамик на Зине после Е398. Даже немного обидно слышать такой пустой звук через спикер это с таким обалденным звуком в гарнитуре!!! Если у кого-то есть возможность попробовать поставить динамик от V220 (ибо DrLeva утверждает что он должен подойти и схож по характеристикам с динамиком от Е1) очень прошу отписаться о результатах!
CjYoung
сообщение 23.5.2010, 23:01
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
Да не влезит он туда. Толстый слишком
ritm9393
сообщение 6.6.2010, 9:12
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
Да я посмотрю вы любители всё усложнять ,с динамиком от (E398 E1 V220, они все схожы) ни чего не получится только тел испортите и всё ,да и такая тема была в вветке о L9 на летсмото , там чел писал что поставил динамик от ешки на L9 и что звук у него обалденный .А на самом деле это фигня на своём опыте знаю (тоже ставил от ешки на L9) звук лудьше не становится тока хуже (проста ужас) тихий и пищащий ,и совтово его не как не настроить как тот чел писал(это не возможно на програмном уровне) .Так как прошивка ешки отличается (даже очень отличается) от той прошивки телефона на каторый вы хотите поставить динамик ,в часности стуктурой файлов которые отвечают за звук в проше каждого тела ,да и для динамика нужны условия как в ешке (так называемая ризонация ).
Мой вам совет не портите зря свои тела ,сам через это прашол . Да и не нужно верить людям которые пишут что вот типа я поставил от ешки и теперь класно звучит ставте тоже не пожалеете (просто эти люди как сказать не дабросовесные ,думают если они испортили свой тел значит и другие тоже должны испортить свои .Чтоб обидно не было что типа ток он испортил )
Сообщение отредактировал ritm9393 - 6.6.2010, 9:14
Fornever
сообщение 22.6.2010, 20:28
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 191 524
Прошивка: АндроЕд 2.3.6
всё будет хорошо
Мак ОС как бы тоже очень отличается от Виндовс, но при этом одни и те же динамики ставить можно.
Да, я согласен, что у каждого тела свои настройки по выходящим токам, но от динамиков многое зависит - возьми например СВЕН наушники и Зенхайзер с одинаковыми параметрами - думаю качество будет отличаться. Скажу больше: я всовывал в корпус от наушников Айва (когда-то была такая популярная японская фирма) динамики от Сони - сонька звучала лучше (сонька 95 года выпуска - Джапан). Я к тому, что хоть и резонанс в разных аппартах просчитан по разному, но от динамиков зависит намного больше.
И ещё... купи учебник русского языка - ты оскорбляешь тех, кого заставляешь читать свою ересь
rokrzine
сообщение 23.6.2010, 5:15
Из: Украина,Горловка
Пользователь №: 216 958
Прошивка: Sym V SP2
зaчeм мeнять динaмик?звук внeшнe хоть и нe громкий,но зaто высококaчeствeнный!я внeшнe слушaю с отключeнным эквaлaйзeром.И прeкрaтитe спорить кaк дeти...!
MototunerV3i
сообщение 18.3.2011, 19:28
Пользователь №: 213 633
Прошивка: SYMBIOSIS X.2
вставил сегодня динамик от v3i
громкость процентов на 25 больше ))
как раньше было на 7 сейчас так на 4!
в zAudio поставил громкость 15 на спикер.
mbv06
сообщение 3.4.2011, 22:37
Прошивка: 11
MototunerV3i,
пришлось ли что-то подпиливать и т.д.? или нормально встал..
и да громкость громкостью. а что на счет качества?
Art
сообщение 4.4.2011, 5:09
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Ставте усиление басов на 2-4, громкость через внешку значительно увеличивается.
mus13
сообщение 5.4.2011, 7:08
Из: РД
Пользователь №: 44 644
Модель телефона: Mpx220+Zn5
Прошивка: outlaw1313 v1.0 FFE
Art-21, это где выставить надо?
MototunerV3i
сообщение 5.4.2011, 14:46
Цитата(mbv06 @ 3.4.2011, 23:37) *
MototunerV3i,
встал как родной!)
качество вроде бы такое же. Я через внешний не слушаю музыку, поэтому не критично. А поменял потому что звонки часто пропускал на улице из за тихого динамика.
Art
сообщение 5.4.2011, 18:36
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
mus13, в настройках медиа плеера. Усиление басов. не знаю влияет ли это усиление и на звонки, но на громкость включаемой музыки через внешний динамик, точно.
spectrq
сообщение 5.2.2012, 9:25
Пользователь №: 232 384
Модель телефона: зн5
как поменять разговорный динамик и на что? у кого какой опыт есть. какого он там размера и что туда влазит
Динамики, Железо · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 19:07
