E8: режим карты памяти и linux
flipp
сообщение 27.2.2010, 22:01
Из: Зеленоград
Пользователь №: 206 935
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-mod
Доброго всем времени суток!
Проблема в следующем: телефон не распознается системой при подключении в режиме карты памяти. Когда-то видел тут что-то подобное, но тогда не обратил должного внимания, а теперь никак не найду.
Прошу совета или ссылку на информацию, которая может помочь.
Заранее благодарен.
flipp
сообщение 28.2.2010, 8:37
Из: Зеленоград
Прошивка: Z-mod
В общем-то нашел, что искал.
Действительно появляются два новых блочных устройства, но
# mount -t vfat /dev/sdc /media/MotoRokrE8/
выводит
mount: no medium found on /dev/sdc
а dmesg говорит:
sd 7:0:0:0: [sdc] Device not ready
sd 7:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
sd 7:0:0:0: [sdc] Sense Key : 0x2 [current]
Каков формат файловой системы телефона и карточки (может в этом дело)?
Что в таком случае посоветуете?
Virgilij
сообщение 28.2.2010, 9:16
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
mount /dev/sdc /media/MotoRokrE8
chmod 777 /media/MotoRokrE8
и ещё глянь, может у тебя есть sdc1, попробуй примантировать её..
flipp
сообщение 28.2.2010, 10:17
Из: Зеленоград
Прошивка: Z-mod
Без указания типа файловой системы mount вообще ругается на неизвестное устройство. Изменение прав ничего не дало.
Есть только sdc и sdd, как понимаю - как раз память телефона и карточка.
Сообщение отредактировал flipp - 28.2.2010, 10:19
Lexa89
сообщение 1.3.2010, 7:58
Пользователь №: 180 469
Модель телефона: rokr e8
Ubuntu 9.10 ядро 2.6.31
При подключении открывается и телефон и флеш-карта.
в 9,04 с флешь картой, отказывался монтироваться даже память телефона
flipp
сообщение 1.3.2010, 19:29
Из: Зеленоград
Прошивка: Z-mod
Lexa89, странно... попробовал сейчас соединить в убунте 9.10. Результат тот же, что и в арче, то есть никакой.
У вас оно открывается "из коробки", или все же какие-то действия вы перед этим производили?
сообщение 1.3.2010, 20:10
у меня все время из коробки работало,а сейчас (9,10) что-то последнее время через раз начало подключать как флешку.
Virgilij
сообщение 1.3.2010, 20:45
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Lexa89
сообщение 2.3.2010, 13:50
Определяется из коробки, только после отключения, телефон пишет что карта-памяти заблокирована. После перезагрузки становится все нормально. Установлен Z-mod
flipp
сообщение 2.3.2010, 16:38
Из: Зеленоград
Прошивка: Z-mod
Хм...а может дело в прошивке быть?
Lexa89
сообщение 2.3.2010, 17:06
Возможно, хотя точно не уверен. Но хорошо помню что раньше стояла X1_MOD_14. Было туго. Без флеш-карты телефон хорошо подключался, а с картой, система находила два устройства, но монтировать их отказывалась.
flipp
сообщение 6.3.2010, 21:51
Из: Зеленоград
Прошивка: Z-mod
Вряд ли дело в прошивке: сегодня прошился на Z-mod. Результата никакого. Как и раньше в режиме карты памяти определяется только если нет флешки.
Может есть еще какие-нибудь соображения?
Virgilij
сообщение 6.3.2010, 22:49
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Воспользуйся Крусабером (аналог ТК под линь), скорость передачи чуть ниже чем в режиме флешки, но если нет альтернативы ( или долго искать решение проблемы), то это самое то..
flipp
сообщение 7.3.2010, 9:05
Из: Зеленоград
Прошивка: Z-mod
Да и так до этого все время пользовался им, подключаясь по фтп. Но как-то это не комильфо ради одной песни проделывать все это.=) Ну раз выхода нет - что-нибудь придумаю.
Virgilij
сообщение 7.3.2010, 9:10
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
PUSYA
сообщение 7.3.2010, 10:07
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Цитата(Virgilij @ 1.3.2010, 23:45)
стыранно, у меня в ленни все из коробки робило.
Да и в сквизе все работает.
Змод стоит
n@pmbl3@H
сообщение 7.3.2010, 10:13
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 188 371
Модель телефона: moto rokr e8
Прошивка: Z-Mod E8
в бубунте 8.04 все монтируется...z-mod
flipp
сообщение 7.3.2010, 11:16
Из: Зеленоград
Прошивка: Z-mod
Virgilij,
- убунта 9.10,
- 2.6.32-арч,
Итог один.
Напрашивается вывод: если что-то и менять, то только руки!=)
Сообщение отредактировал flipp - 7.3.2010, 11:18
Virgilij
сообщение 7.3.2010, 11:53
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Не, это только косательно способа монтирования, у меня всё просто: mount /dev/sdf /home/Virgilij/flesh smile.gif
Black_Raven
сообщение 10.4.2010, 23:06
Пользователь №: 208 314
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: zMod 2.4.5
Попробуй отформатировать карту средствами телефона.
У меня все нормально монтируется, только почему-то долго.
Goin13
сообщение 7.5.2010, 13:25
Из: Червоноград
Пользователь №: 210 124
Модель телефона: Em30, a1200
подключаю тел., определянт 2 устройства "motorola Msnc" но открить я их не могу (жму, ничего не происходит). В чем тут дело, помогите плз.
K()t
сообщение 7.5.2010, 13:51
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
А у тeбя eсть ext рaздeл нa флeшкe, eсли нeт, то возможно вся проблeмa в скинe или в устaновлeнном шрифтe тeлeфонa.
Попробуй пeрeд подключeниeм тeлeфонa постaвить родной скин и шрифт.
Goin13
сообщение 7.5.2010, 14:21
Из: Червоноград
K()t,
екст есть но шрифтов, скинов и пр. из оформления нет. Я сначала тоже подумал на екст, подключил без карточки и получил ту же фигню.
E8: режим карты памяти и linux · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 19:17
