5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Мануал по прошивке Moto VE66!, прошивка телефона!
Ant-ON
сообщение 29.12.2011, 5:56 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
Внимание! Всё что вы делайте, вы делайте на свой страх и риск. Авторы модов, патчей и тп ответственности за вред причененный вашему телефона их наработка не несут!
Для начала стоит определится что нужно: стандартная прошивка или модифицированная (появляются дополнительные возможно, но могут быть и глюки).
А) Прошивка модифицированной
1) Скачиваем всё ннеобходимое (прошмвку, NoRSA Boot, ПО для прошивки)
Прошивку выбираем:
PearlMod 0.2
PearlMod 0.1
[MP] 2010EM35/ve66
VE66 Monster Pack [with MpkgBox]
NoRSA Boot
VE66_0905_NoRSA
Программа для прошивки
RSD Lite 4.5.7
Драйверы
32-bit
64-bit
2) Устанавливаем RSD Lite и драйверы
3) Проверяем какой загрущик стоит. Для этого:
- выключаем телефон;
- зажимаем *, # и кнопку выключения;
- на экране должно появится:
RSA Boot.
09.05
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Внимание! Если всё так и есть идем дальше, если вместо RSA Boot написано NoRSA Boot, то пропускаем 4 пункт. Не рекомендуется баловаться с прошивкой NoRSA Boot'a так как можно загнать телефон в бланк (Способ вывода из него - ТП, на VE66/EM35 ещё не найден).
4) Прошиваем загрущик без проверки подписи. Для этого:
- подключаем телефон к компьютеру;
- запускаем прогшрамма RSD Lite. На экране должно быть что-то типа этого:
Если телефон не определяется программой, пробуем вставить кабель в другой USB порт (желательно на задней панели ПК) и не использовать удлинители.
- нажимаем на кнопку ... для выбора файла для пропрошивки;
- выбираем файл VE66_0905_NoRSA.sbf;
- нажимаем на "Start" и ждем окончания процесса;
- после чего работосопособность телефона можно проверить.
5) Прошивка самой прошивки
NoRSA Boot.
09.05
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
- подключаем кабель, запускаем программу, выбираем sbf файл прошивки, жмем Start и ждем окончания прошивки;
- после завершения прошивки телефон должен сам перезагрузится;
- в случае прошивки мода отличного от PearlMod (или другого, включающего почти все CG) рекомендуется сделать полную очистку. Для этого: настройки телефона -> удалить все данные и вводим шесть нулей 000000! wink.gif
Б) Прошивка стандартной прошивки
Все делается аналогично способу выше, тлько прошивать NoRSA Boot не требуется. Ну и скачать надо оригинальную прошивку.
Так же можно обновить прошивку (перепрошить) с помощью ПО с диска.
ps Ссылка на старый ммануал Мануал по прошивке Moto VE66! , который был взят за основу.
Прикрепленный файл VE66_0905_NoRSA.rar   ( 144.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
Virgilij
сообщение 3.8.2010, 13:30
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
olshiryaeva, сохрани всю информацию с памяти телефона, затем сделай удаление всех данных (Главное Меню/Настройки/Настройки телефона/Сброс настроек/Удалить все данные - пароль: 000000)..
Vovec
сообщение 18.8.2010, 7:50
Пользователь №: 154 467
Модель телефона: VE66
Прошивка: PearlMod
У меня почему то нет надписи RSA Boot a есть Boot Loader 09.05 Battery OK OK to Program Connect USB Data Cable и не хочет шится, прога тел видит но когда жмёшь старт кричит типа не конектит, дрова всё на месте чё может быть?
Virgilij
сообщение 18.8.2010, 17:07
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Какая операционка? Пробовал на другом компе прошить? и почему у тебя должна была быть надпись RSA Boot?
Vovec
сообщение 18.8.2010, 18:01
Прошивка: PearlMod
и я думаю, но в первом посту так написано, на счёт компа другой не пробовал но тел он видит.
Virgilij
сообщение 18.8.2010, 18:23
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Если в буте пишет как-то иначе чем
noRSA Boot.
09.05
, то надо шить noRSA Boot (вот если цифры в информацие о буте будут другие - не 09.05, вот тут стоит волноваться, и не в коем случае не шить). Что пишет РСД лайт? Кстати какая версия РСД, у меня даже на 7-ке всё автоматом поставилось (нужные дрова)..
Сообщение отредактировал Virgilij - 18.8.2010, 18:23
Vovec
сообщение 19.8.2010, 7:37
Прошивка: PearlMod
РСД отсюда с первого поста брал, пишет чёто но конект
Virgilij
сообщение 19.8.2010, 11:40
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Vovec, попробуй шнур сзади системника воткнуть. Можно поробовать ещё на другом компе прошить, если конечно есть такая возможность.. И ты так и не сказал какая у тебя операционка..
xacxac
сообщение 10.9.2010, 14:40
Пользователь №: 219 895
Модель телефона: ve66
Прошился хорошо. Но вот Wi-Fi перестал работать теперь. так и должно быть?
А по поводу того, что можно темы ставить теперь для индивидуализации телефона, то проку от этого особого не вижу. И нативные эти приложения, есть ли что-то реально полезное?
Virgilij
сообщение 10.9.2010, 15:18
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Так быть не должно, сделай сброс всех настроек и затем удаление всех данных.
Боюсь это только твоё мнение, многие как раз только из-за этого телефон и шьют.
Смотря что ты считаешь полезным, у меня в полезных программах мплеер и фбридер, т.к. читаю я много и иногда смотрю фильмы на телефоне, отсюда исходя - требуеться распаковщик архивов и иногда конвертор видео. Кому-то полезен рокбокс, а кто-то любит поиграть..
xacxac
сообщение 10.9.2010, 15:34
Virgilij,
Спасибо за ответ! Вай фай зависает на этапе инициализация как только выбираю его в меню. сброс делал, и очистку памяти делал, все работает, но вот понадобился вай фай, и такой вот косяк...
.ой, опять сброс сделал, все заработало. странно. буду следить, что его вырубило.
Сообщение отредактировал xacxac - 10.9.2010, 15:40
Kapilevich
сообщение 23.9.2010, 19:16
Пользователь №: 220 215
Телефон прошил , но при сбросе настроек или удаления всех данных просит защитный код! Что делать?
Illya09
сообщение 23.9.2010, 19:52
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
miller99
сообщение 26.9.2010, 12:08
Пользователь №: 59 155
Прошивка: 42r
Прошился по инструкции, все ок.
Только маленький ньюанс, время подсветки дисплея всегда 30 сек. На изменения в настройках не реагирует.
Illya09
сообщение 26.9.2010, 13:35
miller99
сообщение 26.9.2010, 14:04
Прошивка: 42r
Цитата(Illya09 @ 26.9.2010, 17:35) *
делал, после прошивки первый раз завис, второй раз делал.
опять попробовать что ли... попробовал (хм)
много думал - семь бед один ресет
сдела общий сброс, заработало.
Ты случайно не знаешь как фонарик заставить работать из вспышки?
Illya09
сообщение 26.9.2010, 15:10
ну если в самой камере включать его какой-то кнопкой, может еще и реально, а чтобы включать его просто так, как фонарик, не заходя в камеру, это уже врятли! crazy.gif
Virgilij
сообщение 26.9.2010, 20:22
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
У меня получалось запускать вибру короткую от з6 (натив), может и фонарик также получиться запустить. В общем надо пробовать)
miller99
сообщение 27.9.2010, 7:44
Прошивка: 42r
В общем с временем подсветки такая штука...
Если клавиша блокировки вкл. то подсветка 5 сек. если выкл, то всеравно держит по 20 сек.
Заставка у меня выключена.
vov-chik
сообщение 27.9.2010, 8:46
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 156 499
Модель телефона: motoMING A1200e+VE66
у меня так же... Просто как я понимаю через 5 сек. Подсветка убирается до минимума и отключается подсветка клавиатуры а через 20 сек выключается совсем. Я думаю что так оно и задуманно и это не глюк...
Сообщение отредактировал vov-chik - 27.9.2010, 8:50
Virgilij
сообщение 27.9.2010, 18:04
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
C фонариком от з6 мы пролетели, пишет в телнете, что включен фонарик, но на деле ничего подобного.. Увы )=
miller99
сообщение 30.9.2010, 7:04
Прошивка: 42r
Если включить закрытие всех приложений при закрытии слайдера то подсветка нефига не гаснет через 5 сек, а светится все 30.
Если включить завершать разговор при закрытии слайдера то гаснет черз 5 сек только в том случае если включена блокировка.
Я собсно чего заморачиваюсь, батарея и так еле живет два дня так еще и подсветка по 30 сек. светит.
Может где-нить можно ее ручкам регулировать?
так же
сообщение 25.10.2010, 13:58
Пользователь №: 213 981
Модель телефона: Motorola VE66
Прошивка: уже непомню
после последнего оф обновления попробовал прошиться на chansom_Waking_Up_In_Vegas и ничего хорошего не произошло . Mpkgbox не появился ))) и что самое интересное даже тема не поменялось единственно что появился полный доступ Ява !!!! ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сообщение отредактировал так же - 25.10.2010, 14:02
Treplo
сообщение 25.10.2010, 14:03
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
так же,
а вот этот обязательный пункт из первого поста этой темы:
Цитата(Illya09 @ 28.2.2010, 17:08)
- после прошивки не забудьте сделать полную очистку на самом телефоне: "настройки телефона" - "удалить все данные"! wink.gif
сделали?
так же
сообщение 25.10.2010, 14:14
Цитата(Treplo @ 25.10.2010, 18:03) *
так же,
сделали?
обязательно!!!! непомогает))) очень удивлён пробую шить ещё раз. пробовал и 2010VE66_0216 тоже самое (
Добавлено позже (25.10.2010, 18:42):
так же,
сделали?
Motorola Update Manager мне говорит что телефон найден но для него нет обновлений. и вот это слева
Номер модели: N / A Oператор: N / A
Сообщение отредактировал так же - 25.10.2010, 14:23
Treplo
сообщение 25.10.2010, 16:33
а при чем тут моторола апдейт мэнеджер?
шить-то надо через RSD Lite, через апдейт менеджер только если есть желание залить исходную прошивку с полной принудительной очисткой содержимого памяти телефона
моторола апдейт менеджер предлагает два варианта на выбор: либо прекратить процесс, потому как нет обновленной прошивки (ее и не будет, к сожалению) либо прошить имеющуюся версию в любом случае, в большинстве случаев такой вариант прошивки желателен для восстановления нормального функционирования телефона после каких-нибудь неудачных экспериментов с софтом
Сообщение отредактировал Treplo - 25.10.2010, 16:37
так же
сообщение 26.10.2010, 6:27
Вот !! я и хотел прошить на оф после "неудачных" экспериментов, вопщем , зашилось 2010VE66_0216 но пункт меню как раньше был в середине Mpkgbox не появляется, работает на боковую кнопку, и остались ярлыки в ява приложениях ...стандартные игры , и ещё хрень какаето ...которая неработает .ах да пришлось зашить оф прошивку https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...1&phone=289 , всё естественно через Rds Lite .
P.S. я что хотел сказать. что после последней офф прошивки поменялся скин и что то видимо ещё что мешает нормальной установке монстерпаков
ghura
сообщение 26.10.2010, 7:21
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Зашей оригинальный бут и украинку из Прошивки для VE66 , затем зашей но рса бут и последний монстр от шансома. Всё заработает.
Treplo
сообщение 26.10.2010, 8:21
Цитата(так же @ Сегодня, 12:27)
2010VE66_0216
после заливки этой прошивки требуется два раза делать полный сброс, где-то тут это обсуждалось
сам тоже на это натыкался, после экспериментов с телефоном
так же
сообщение 26.10.2010, 8:26
2010VE66_0216
опа .вот оно что спасибо
ghura
сообщение 26.10.2010, 8:48
Сперва очистку, затем полное удаление данных.
так же
сообщение 26.10.2010, 14:28
действительно.почему то я делал только сброс pardon.gif спасибо ОГРОМНОЕ
так же
сообщение 27.10.2010, 8:39
Радость была недолгой после полной очистки тел. не включился . доходит до надписи hellomoto и ВСЁ cry.gif sorry.gif
Добавлено позже (27.10.2010, 12:43):
зажимаем *, # и кнопку выключения слава богу что что это работает!!!
Oho.
сообщение 3.11.2010, 16:47
Пользователь №: 221 049
Модель телефона: VE 66
Прошивка: R6743G74.31.03RPL
Привет всем! Подскажите плиз, если берусь прошивать, делаю всё как мануале, установил дрова , а RSD Lite телефона не видит (короче вместо того текста, что в скрине на образце - белое поле). Тело подключил к компу в режиме модем, комп тоже реагирует на подключение, а прога нет.
ghura
сообщение 3.11.2010, 20:13
Прогу переустанови. Или перетки юсб. Вставляешь в задние юсб выходы?
Treplo
сообщение 4.11.2010, 3:53
Oho.,
нажми кнопку "Show Device"
если не поможет, тогда надо уже проверять дрова и прогу
pashan
сообщение 9.11.2010, 12:50
Пользователь №: 221 081
Модель телефона: MOTO G XT1541 8/16
Прошивка: LPI23.72-47.4
Прошил по мануалу, сброс сделал, удаление данных сделал, и что же? MpkgBox не работает, в "Темы" тоже не входит. Так и должно быть? Что делать? И еще, в мануале очень важный момент упущен: Как вернуть всё обратно?
UPD: после 5ой перезагрузки mPKg заработал и в темы тоже смог попасть! Не знаю, что это было... Но второй вопрос всё же интересует... Как сделать откат на "родную" прошивку? Расскажите, пожалуйста!
Сообщение отредактировал pashan - 9.11.2010, 13:03
Treplo
сообщение 9.11.2010, 13:51
pashan,
откатиться на заводскую прошивку для России можно скачав программу с официального сайта Моторолы и прошить последнюю заводскую прошивку для VE66
либо скачать отсюда
pashan
сообщение 9.11.2010, 14:24
Спасибо, буду пробовать!
UPD: Treplo, спасибо, всё получилось: официальная прога вернула всё в первоначальный вид, кроме стандартного контента, который куда-то пропал! Видать, не созрел я еще для работы с модифицированными прошивками.
Сообщение отредактировал pashan - 9.11.2010, 15:53
Silavik2008
сообщение 20.11.2010, 8:28
Пользователь №: 203 404
Прошивка: GizMoto
Вчера курьер доставил долгожданную веешку,сегодня прошил 2010VE66_0216 и все ничего только вот надпись "Функции" и "Главное меню" сдвинуты вправо т.е. пишет "Главное мен" буквы ю нет!!!!Делал и сброс и очистку не один раз не помогло.прошил 2010VE66 тоже самое!!!!Обидно телефону и суток нет.Как быть может подскажет кто?
Illya09
сообщение 20.11.2010, 9:15
Silavik2008, должно все работать...сделай еще раз сброс настроек, а потом удаление всех данных! clapping.gif
Мануал по прошивке Moto VE66!, прошивка телефона! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:49
