5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Мануал по прошивке Moto VE66!, прошивка телефона!
Ant-ON
сообщение 29.12.2011, 5:56 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
Внимание! Всё что вы делайте, вы делайте на свой страх и риск. Авторы модов, патчей и тп ответственности за вред причененный вашему телефона их наработка не несут!
Для начала стоит определится что нужно: стандартная прошивка или модифицированная (появляются дополнительные возможно, но могут быть и глюки).
А) Прошивка модифицированной
1) Скачиваем всё ннеобходимое (прошмвку, NoRSA Boot, ПО для прошивки)
Прошивку выбираем:
PearlMod 0.2
PearlMod 0.1
[MP] 2010EM35/ve66
VE66 Monster Pack [with MpkgBox]
NoRSA Boot
VE66_0905_NoRSA
Программа для прошивки
RSD Lite 4.5.7
Драйверы
32-bit
64-bit
2) Устанавливаем RSD Lite и драйверы
3) Проверяем какой загрущик стоит. Для этого:
- выключаем телефон;
- зажимаем *, # и кнопку выключения;
- на экране должно появится:
RSA Boot.
09.05
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Внимание! Если всё так и есть идем дальше, если вместо RSA Boot написано NoRSA Boot, то пропускаем 4 пункт. Не рекомендуется баловаться с прошивкой NoRSA Boot'a так как можно загнать телефон в бланк (Способ вывода из него - ТП, на VE66/EM35 ещё не найден).
4) Прошиваем загрущик без проверки подписи. Для этого:
- подключаем телефон к компьютеру;
- запускаем прогшрамма RSD Lite. На экране должно быть что-то типа этого:
Если телефон не определяется программой, пробуем вставить кабель в другой USB порт (желательно на задней панели ПК) и не использовать удлинители.
- нажимаем на кнопку ... для выбора файла для пропрошивки;
- выбираем файл VE66_0905_NoRSA.sbf;
- нажимаем на "Start" и ждем окончания процесса;
- после чего работосопособность телефона можно проверить.
5) Прошивка самой прошивки
NoRSA Boot.
09.05
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
- подключаем кабель, запускаем программу, выбираем sbf файл прошивки, жмем Start и ждем окончания прошивки;
- после завершения прошивки телефон должен сам перезагрузится;
- в случае прошивки мода отличного от PearlMod (или другого, включающего почти все CG) рекомендуется сделать полную очистку. Для этого: настройки телефона -> удалить все данные и вводим шесть нулей 000000! wink.gif
Б) Прошивка стандартной прошивки
Все делается аналогично способу выше, тлько прошивать NoRSA Boot не требуется. Ну и скачать надо оригинальную прошивку.
Так же можно обновить прошивку (перепрошить) с помощью ПО с диска.
ps Ссылка на старый ммануал Мануал по прошивке Moto VE66! , который был взят за основу.
Прикрепленный файл VE66_0905_NoRSA.rar   ( 144.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
Silavik2008
сообщение 20.11.2010, 16:12
Пользователь №: 203 404
Прошивка: GizMoto
Illya09 к сожалению не помогло cry.gif Откатился на родную через Motorola_Software_Update и вижу что на родной проше написано не Главное меню а просто меню.а есть ли 2010VE66_0216 но чтоб написано было просто Меню?Сам не смогу сделать как писал Virgilij not_i.gif
Treplo
сообщение 20.11.2010, 16:18
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
Silavik2008,
с помощью ТемМастера это легко исправляется, ТемМастер можно найти в теме Нативные приложения
ставится, естественно, на модифицированную прошивку, в стоковой нет для него инструментов
Сообщение отредактировал Treplo - 20.11.2010, 16:20
Virgilij
сообщение 21.11.2010, 7:30
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Ещё можно поставить патч для 2010_0216 - VirMod, можешь глянуть как там главный экран отображается на скринах к приложению.
glycerol
сообщение 27.11.2010, 12:59
Пользователь №: 221 607
Модель телефона: motorola VE66
а прошивка ничего плохого не зделает? Просто слышал что гарантия после нее пропадает
Ant-ON
сообщение 27.11.2010, 13:07
Если откатиться перед походом в СЦ на все оригинальное, то все нормально должно быть(
glycerol
сообщение 27.11.2010, 13:37
а как октатится?
и как откатится если он вообще потом включаться перестанет?
Treplo
сообщение 27.11.2010, 15:02
в бут-режиме почти всегда включается
Russian Bear
сообщение 27.11.2010, 16:13
Пользователь №: 190 500
Модель телефона: E398, VE66
Прошивка: R373_DAR, R6743_03R
А тест поинт в нём не нашли ещё?
Virgilij
сообщение 28.11.2010, 7:33
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Думаю и не искали, но скорее всего он там же где и у з6..
Silavik2008
сообщение 30.11.2010, 15:15
Прошивка: GizMoto
Я прошил и все сделал,...только вот беда какая-телефон не хочет звонить перезагружается,а так все работает. Буду шить еще раз,может поможет. not_i.gif
Treplo
сообщение 30.11.2010, 16:10
Silavik2008,
какую прошивку ставил?
Virgilij
сообщение 1.12.2010, 6:13
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Сброс всех настроек, а затем удаление всех данных должно помочь..
Silavik2008
сообщение 1.12.2010, 16:27
Прошивка: GizMoto
Прошивка 2010VE66_0216 сброс с очисткой ничего не дали,решил заново ей же прошить тело зависло на заставке.Скачал и поставил заводскую,потом снова прошил 2010VE66_0216 сбросил,очистил и все ОК.А еще какие есть прошивки на него?
Ant-ON
сообщение 1.12.2010, 16:35
Ты про моды? Есть и другие, но разницы особой нет...
Мое недо нечто ещё в процессе разработки...
MagMaDiver
сообщение 19.12.2010, 8:27
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Заметил. После прошивки сторонними модами омега работает гораздо хуже чем на стоковой прошивке, дёргается прокрутка, рывками и слишком быстро. Возможно поэтому её тут все и ругают? Такая полезная фича, и так закосячена.
Ant-ON
сообщение 19.12.2010, 10:35
Есть предположение, что дело в ядре. На модах ядро от более старой проши. Моторола не хотит выкладывать ядро от последней - говорит убрано в архив.
ps Если у кого есть желание проверить эту теорию, то можите разобрать любой мод и на стоковую прошивку прошить ядро ( CG35 ) отдельно. Если это поможет, то можно будет по клянчить ещё попробовать...
MagMaDiver
сообщение 20.12.2010, 4:30
Попробовал все варианты. Если честно признаться, и прогонять всё более объективно, то разница скорее мнимая, точнее её почти нет. Что можно сказать наверняка, это то что омега на новой стоковой не действует в главном меню, а на 2010VE66_0216 прошивке это очень мешает, невозможно попасть в нужный пункт, всё скачет. Впрочем на твоём моде, Ant-ON, этого нет, спасибо.
Сообщение отредактировал MagMaDiver - 20.12.2010, 5:37
svsvsv
сообщение 24.1.2011, 0:15
Пользователь №: 223 084
Модель телефона: motorola ve66
О народ спасибо заработало!!!!
vitaha34
сообщение 3.2.2011, 6:29
Пользователь №: 223 500
Модель телефона: VE66
Не могу найти на сайте Моторолы драйвера для Windows7 32-bit
Treplo
сообщение 3.2.2011, 8:16
vitaha34,
там файл-установщик для всех систем семейства windows (начиная с 2000-й, емнип)
цитата отсюда: "System Requirements: A 32-bit or 64-bit version of Windows 2000®, Windows XP®, Windows Vista® or Windows 7® Operating system."
Сообщение отредактировал Treplo - 3.2.2011, 8:43
vitaha34
сообщение 3.2.2011, 18:31
Treplo,спасибо большое.
The Friend
сообщение 6.2.2011, 12:58
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
А вместо 2010VE66_0216 можно сразу ставить [/b]Pearl Mod 0,2[/b] ?
Treplo
сообщение 6.2.2011, 13:21
Цитата(The Friend @ Сегодня, 17:58)
* А вместо 2010VE66_0216 можно сразу ставить [/b]Pearl Mod 0,2[/b] ?
да, конечно
установка 2010VE66_0216 не является необходимым промежуточным этапом
Dfart
сообщение 6.2.2011, 13:22
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Да,можно сразу ставить,только не забудь NORSA бут прошить если до сих пор еще этого не сделал
Сообщение отредактировал Dfart - 7.2.2011, 14:01
The Friend
сообщение 7.2.2011, 12:38
Прошивка: 7.0.6
Ок, спасибо))
The Friend
сообщение 14.2.2011, 16:51
Прошивка: 7.0.6
То нсть всё равно в начале надо поставить 2010VE66_0216 и NoRSA VE66, а потом уже можно Pearl Mod? smile.gif smile.gif
Treplo
сообщение 14.2.2011, 17:47
The Friend,
нет, сначала прошиваешь NoRSA VE66 а потом любой мод или стоковую прошивку
The Friend
сообщение 15.2.2011, 12:12
Прошивка: 7.0.6
hasharot
сообщение 15.2.2011, 15:19
Пользователь №: 220 605
Косяки со шрифтом на рабочем столе и не только
The Friend
сообщение 16.2.2011, 16:19
Прошивка: 7.0.6
Какие косяки? После прошивки?
Ant-ON
сообщение 16.2.2011, 17:33
Цитата(The Friend @ 15.2.2011, 17:12) *
Порядок в принципе не важен. Просто если перепутаешь, то тел придется включать сразу в режиме прошивки (*+#+вкл) и прошивать следующее...
Эм... Можно подробнее. У меня все нормально.
Не паникуем раньше времени)
The Friend
сообщение 16.2.2011, 17:50
Прошивка: 7.0.6
А при прошивке есть шанс, что телефон выкинет в бланк и его уже будет не восстановить?
Ant-ON
сообщение 16.2.2011, 18:04
Шанс есть всегда. В том числе и восстановить.
Лучше прошить бут один раз и больше его не трогать. Тогда вероятность получить тел в бланке минимальна.
The Friend
сообщение 16.2.2011, 18:09
Прошивка: 7.0.6
А в прошивке бут или загрузчик? Или я что то путаю?
Ant-ON: бут (boot) в переводе на русский - загрузчик
Добавлено позже (16.2.2011, 23:28):
Извините, может вопрос и не в тему, но обясните пожалуйста в прошивке какая зона (CG), что значит? В старых телефонах их было мало, а тут открыл прошивку и много и Flash & Backup не подписывает их обозначения!
Сообщение отредактировал Ant-ON - 16.2.2011, 18:18
Ant-ON
сообщение 17.2.2011, 8:42
http://wiki.motofan.ru/index.php/Кодовые_группы
Oho.
сообщение 23.2.2011, 21:37
Пользователь №: 221 049
Модель телефона: VE 66
Прошивка: R6743G74.31.03RPL
Подскажите плиз. Перепрошил успешно. Очистку и удаление делал дважды. MpgxBox не работает. mgx файлы не распознаются. может чтото ещё надо? просто оч хочется фильмы с тела созерцать. helpsmilie.gif
Treplo
сообщение 24.2.2011, 3:19
Oho.,
посмотри, может у тебя та же самая проблема ВОПРОС-ОТВЕТ!
посты с 793 и ниже
Лермонтов
сообщение 11.3.2011, 7:54
Пользователь №: 224 052
У меня не качаются драйвера. Переходит на сайт Моторолы и все. Может кто то скинет?
Treplo
сообщение 11.3.2011, 8:17
Цитата(Лермонтов @ Сегодня, 12:54)
* У меня не качаются драйвера. Переходит на сайт Моторолы и все. Может кто то скинет?
и даже отсюда? https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
а по этой ссылке нажать на надпись "Download Motorola 4.9.0 Driver with MotoHelper*" не пробовали?
Сообщение отредактировал Treplo - 11.3.2011, 8:23
Лермонтов
сообщение 11.3.2011, 8:55
Спасибо.
Мануал по прошивке Moto VE66!, прошивка телефона! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:09
