Удаление Vista без форматирования, Как?
510cent
сообщение 28.2.2010, 12:47
Пользователь №: 104 156
Модель телефона: e770v/Z8
Прошивка: Всегда разная
В общем дело такое:
Около года назад стояла Хр,и решил поставить как вторую систему Висту,на другой раздел винчестера.. Но после некоторого времени,виста перестала показываться в биосе,при выборе системы(когда комп. грузится) и сейчас Виста просто-напросто висит на винчестере,занимая 15+ гигабайт,и толку от неё 0.
Так вот вопрос:
Как удалить эту Висту,но не форматируя раздел жесткого диска,на котором она стоит?
Извиняюсь,попрошу перенести тему в соотв. раздел =)
Сообщение отредактировал 510cent - 28.2.2010, 13:23
Fenja
сообщение 28.2.2010, 12:51
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
А Shift + Del никак?
510cent
сообщение 28.2.2010, 12:58
Тоже самое получается,что и просто делет...как бы..пишет,что зашишено,пробывал через Unlocker,тоже никак..
r.o.m.a.N
сообщение 28.2.2010, 13:13
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
С LifeCD какого-нить удали. Или MBR висты восстанови.
Meate
сообщение 28.2.2010, 13:27
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
через тотал командер удалится
510cent
сообщение 28.2.2010, 20:17
Лайф СД у меня нету,а мрб я не понял)
Добавлено позже (1.3.2010, 0:19):
не-а,не все файлы удаляются...
Добавлено позже (1.3.2010, 1:08):
И что делать? =(
Andrew_71
сообщение 28.2.2010, 23:41
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Цитата(510cent @ 28.2.2010, 23:17) *
Лайф СД у меня нету
Что за бред? Скачай. И просто нарежь на диск. А потом выстави в биосе загрузку с СД. У меня вот такая штука на miniCD нарезана - PuppyRus, но есть еще много других интересных.
а мрб я не понял)
MBR - (Master Boot Record) область памяти для записи загрузчика (такой программы, которая позволяет запускать операционные системы). Если ее восстановить, то можно было бы грузить и ХР, и Висту. Можешь попытаться установить GRUB.
И что делать? =(
Но так как тебе лень погуглить даже "MBR", то лучшим вариантом для тебя будет скачать 125 метров PuppyRus, нарезать все на болванку и удалить папку.
PS. Теоретически, если (возможно, в безопасном режиме) из-под администратора через терминал снять атрибуты "системный" и "только для чтения" с файлов этой папки, то потом можно будет ее удалить.
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 28.2.2010, 23:49
510cent
сообщение 1.3.2010, 15:33
Andrew_71, =)
Cкачал лайф сд вчера,нарезал,ничего там не понял,а по поводу восстановления системы..я удалял файлы через коммандер,которые возможно,так что не думаю,что виста восстановится)
Добавлено позже (1.3.2010, 19:38):
В общем,щас при удалении висты,требует разрешения от Trusted Installer
Fenja
сообщение 1.3.2010, 15:59
Из: г. Пенза
Цитата(510cent @ Сегодня, 18:33)
ничего там не понял
Не понял как с нее загрузиться или что?
сообщение 1.3.2010, 16:07
510cent, короче, раз ниче у тя не получается, качаеш образ акронис диск директор, отрезаеш свободное место с раздела висты на раздел хр, копируеш файлы нужные и форматируеш висту, потом возвращаеш все по местам
Exact
сообщение 1.3.2010, 16:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 124 412
Модель телефона: E2+L9+V3+D880
Прошивка: RSA&nonRSA
Не боялся молвы, бунтовал...
Есть такой способ, который заключается в том, что снимается защита с файлов с Висты (с помощью Total Commander. p.s в примере использовался PowerPack от SamLab). Я его помню, т.к русифицировал когда-то ось с помощью неофициальных русификаторов:
* Заходим в TC на диск с установленной Вистой, и, когда появятся сообщения, что невозможно удалить такие-то файлы, нажмите кнопку пропустить всё!
* Выделяем папку Windows и заходим в меню TC => Сеть => Стать владельцем и жмём OK
Также повторяем действия для папок Users и Program Files !
* Выделяем папку Windows и заходим в меню TC => Сеть => Изменение прав доступа, ставим галочку Сменить разрешения для подкаталогов, выставляем себе права на полный доступ и жмём OK
* Выделяем папку Windows и заходим в меню TC => Сеть => Аудит файлов, ставим галочку Сменить аудит для подкаталогов, выставляем себе права на полный доступ (ставим галочки на всех пунктах) и жмём OK
* Также повторяем действия для папок "Boot", "Program Files" и "ProgramData"
Сверху пример для русификации, а тебе надо снять защиту со всех файлов которые не удаляются. smile.gif
510cent
сообщение 1.3.2010, 21:03
Всем спасибо,в итоге фарматнул раздел веника)
Удаление Vista без форматирования, Как? · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:35
