при входящем вызове тусклый дисплей!, ...хотя в настройках дисплея яркость на максимум!
Ponkrat89
сообщение 1.3.2010, 19:01
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 117 975
Модель телефона: E398, C650
Прошивка: 373_49R, 365_D2.2FR
привет всем форумчанам!)
вот впринципе в чём проблема:
дисплей на теле в режиме ожидания (часики на тёмном дисплее), при входящем вызове не загорается на все 100% (хотя в настройках яркости дисплея стоит мах 6 делений), а всего лишь на 20-40%! в чём проблема?
AlexKooper
сообщение 2.3.2010, 6:22
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
А просто когда по меню лазишь, дисплей ярко горит?
Ponkrat89
сообщение 2.3.2010, 19:54
Из: г. Челябинск
да, ярко везде. и в меню и в приложениях и в при входящих смс горит на все 100%!
ставил патч изменение яркости дисплея, думал из-за него - сделал откат, но всё то же самое...
PItBuLL
сообщение 2.3.2010, 20:30
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Ponkrat89, что так сильно жить мешает? Тем более только при вызовах.
Ponkrat89
сообщение 2.3.2010, 21:00
Из: г. Челябинск
не сильно, но всё равно не приятно!
Igorek91
сообщение 2.3.2010, 22:05
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Тогда попробуй перепрошить тел, если на то уже дело пошло
Venik
сообщение 2.3.2010, 22:07
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
а подсветку экрана вроде никто не отменял...
можно в настройках посмотреть...
не поможет перепрошивка,имхо,проблема железна
Сообщение отредактировал Venik - 2.3.2010, 22:08
Ponkrat89
сообщение 2.3.2010, 22:16
Из: г. Челябинск
перепрошивка, естественно, помогла =)
...потом опять поставил тот патч - та же история =) значит мой тел не хочет с этим патчем работать =)))
Igorek91
сообщение 2.3.2010, 22:19
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Так если у него подсветка на полную горит везде, но при входяших чуть тусклее, то по любому тут проблема в софте, имхо.
Ponkrat89, на предыдуших прошивках у тебя подсветка нормально работала???
Добавлено позже (3.3.2010, 1:22):
Упс, пока писал сообщение и отправлял, уже пришёл ответ.Инет у меня медленный, сорри sorry.gif
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 2.3.2010, 22:22
AlexKooper
сообщение 3.3.2010, 6:11
Из: Йошкар-Ола
можно узнать версию прошивки и версию (название) патча?
Ponkrat89
сообщение 3.3.2010, 16:19
Из: г. Челябинск
AlexKooper, рефлеш у меня elektoro_mod 0.3 на 49 (стандартный), флекс, лэнг и дрм от мотоволкамана_49R... у меня E398
заливал патчи ""иконка будильника в сс"", "иконка пропопущенных вызовов в сс" (они не работают!) вот ссылка: Патчи для Е1 (Часть 2) (первый пост)
патч на яркость дисплея брал с этой старницы (ессстественно для 49R)^ Патчи для Е1 (Часть 2) (пост 211) (архив наз. Brightness49_mod1)
Сообщение отредактировал Ponkrat89 - 3.3.2010, 16:21
AlexKooper
сообщение 4.3.2010, 7:57
Из: Йошкар-Ола
Электромод имеет значительные изменения кода, поэтому часть патчей от 49 прошивки на него могут не встать или встать криво. в идеале надо смотреть откат - если для электромода и чистой совпадает то патч подходит.
при входящем вызове тусклый дисплей!, ...хотя в настройках дисплея яркость на максимум! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:55
