Пропадает звук во время разговора
Harusame
сообщение 4.3.2010, 17:35
Пользователь №: 81 963
Прошивка: Dar 2 test 11
Короче, буквально месяц-два назад появилась огромная проблема - после 10 секунд разговора с собеседником входящий и исходящий звук пропадает, а на мониторе таймер разговора тикает. Телу уже 4 года. Прошивка стоит Dream a Reality 1.2 . До того проблем с прошивкой и со связью не наблюдалось.
Не замечал ли кто-нибудь подобных проблем с прошивкой или же тело уже накрывается?
Мобильник уже купил новый, но старую моторолу выбрасывать в корзину не хочу... Жалко + сестра хочет его прихватизировать.
У кого-нибудь есть мысли?
No_Log!c
сообщение 4.3.2010, 18:43
Пользователь №: 152 690
Прошивка: 42_for_all ^^
да фиг знает что у тебя приключилось... железо факт... не теряется ли сеть в это время? время разговора идёт только у тебя или у собеседника тоже? имеются ли проблемы при использовании сети другого оператора? 10 секунд ровно или это примерный промежуток, который каждый раз разный? каждый раз подобное случается или раз через раз? родные стоят калибровки? :)
з.ы. попробуй разобрать тело и зачистить контакты разговорного динамика и немного их отогнуть, затем попробуй вставить проволочку медную (хорошо зачищенным концом) в отверстие внешней антенны.
Сообщение отредактировал No_Log!c - 4.3.2010, 18:44
AlexKooper
сообщение 4.3.2010, 19:54
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
С гарнитурой попробувай
СанькО
сообщение 4.3.2010, 20:20
Из: г.Самара
Пользователь №: 193 691
Модель телефона: XT5, D2G
Прошивка: CM 2.3.7, MIUI 2.3.7
Harusame,
слушай, а ты случайно во время того как ответить на вызов(или позвонить) не слушаешь музыку через Tunes? Проста я замечал такое и на е398 и на в360, что при прослушивании музыки через тюнс, мне звонят, я беру трубку, проходит от 10 до 30 секунд, по разному, и ничего не слышу, а время идет.
Harusame
Теряется. Резко спадает до нуля, но когда выключаю разговор - сеть возвращается.
те же проблемы
каждый раз разный, но 10 секунд - предел.
Ещё месяц-два назад было раз через раз, а теперь этот глюк следует за каждым звонком.
да
>>>С гарнитурой попробувай[/quote]
никакого эффекта
Во время не слушаю, а так слушаю постоянно. Может сказалось? Но только каким макаром?..
Сообщение отредактировал Harusame - 4.3.2010, 20:22
dfgh
сообщение 4.3.2010, 20:27
Пользователь №: 163 966
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Шить пробовал? Если да то железо по любому...
Igorek91
сообщение 4.3.2010, 21:10
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Подтверждаю!!! У меня такое бывало раньше, по моему даже на проше Дар 1.3.
Сейчас такого нет(тьфу-тьфу-тьфу), проша Дар 2.х
No_Log!c
сообщение 5.3.2010, 17:16
ну вообщем как я тебе и посоветовал уже раньше, бери тонкую медную проволочку длиной где-то 15-20 см, хорошенько зачисти один кончик и вставь его в гнездо внешней антенны и протестируй, если всё норм, то закрути его в спиральку под корпусом, ну чтоб не мешал :D у меня похожая ситуация была, как раз помогло сие чудо :) хотя может быть ты его как-то раз хорошенько уронил и там что-нить откалолось или потеряло контакт.
Igorek91
сообщение 5.3.2010, 21:00
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
А я когда-то делал так: взял тоненькую изолированную одножильную проволочку и вставил её в разъём антены, затем аккуратно проложил её в канавке в боку корпуса (где уже лежит тоненькая металлическая проволочка) и вывел её с отверстия возле батареи.Батарею я обмотал тонкой фольгой.Получается как-бы бОльшая площадь поверхности приёма сигнала.Кстати, немного лучше сеть ловить стало.
Harusame
сообщение 5.3.2010, 21:10
Хорошо, что у меня всё решилось перепрошивкой. Поставил Dar 2.0 test11 - держал 5 минут разговор - дальше уже просто надоело баловаться. Спс за помощь. Думаю, что проблема всё же как-то связана с тюнсом, т.к. я его нереально много слушал - почти как плеер использовал.
Igorek91
сообщение 5.3.2010, 21:32
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
сорри за офтоп!!!
No_Log!c
сообщение 8.3.2010, 11:50
хорошо всё то, что хорошо кончается :)
Пропадает звук во время разговора · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:13
