Шипят динамики при зарядке
motofantastish
сообщение 5.3.2010, 11:56
Из: хз
Пользователь №: 206 559
Прошивка: Dar 5.x(49r)
Когда я слушаю музыку с полной батой или при зарядке-хрипят динамики! Что делать?
AlexKooper
сообщение 5.3.2010, 12:05
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
менять регулировки (настройки параметров) громкости. у тебя усилок не справляется при большом питании, при содсаженом - ему полегче
Igorek91
сообщение 5.3.2010, 12:07
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Хм...никогда такого не наблюдал.
А при неполной батарее и без зарядки они не хрипят???В чём именно заключается их хрип, сильно забивают басы или на высоких фонят?
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 5.3.2010, 12:07
motofantastish
сообщение 5.3.2010, 12:30
Из: хз
C неполной батой ничего не шипит!и без заряддки тоже не шипит!
Igorek91
сообщение 5.3.2010, 16:31
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Значит тогда как сказал AlexKooper, уменьшить громкость, что бы уменьшить нагрузку(логично получается).А то так можно и усилки спалить wink.gif
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 5.3.2010, 16:32
motofantastish
сообщение 5.3.2010, 16:51
Из: хз
даже с 1 громкостью шипит!
alimas
сообщение 5.3.2010, 20:43
Пользователь №: 213 301
это болезнь моторов при зарядке хрипят динамики если слушать музыку
у меня уже второй мотор и у друга такаеже ерунд я так что не парся
заряди тел вынь с зарядки и слушай музыку)))
Dj Strike11
сообщение 6.3.2010, 13:16
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
У меня такая вещь была на прошивке волкман,но он только на зарядке шипел а так норм играл..
Igorek91
сообщение 9.3.2010, 13:04
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Хм...а почему при мигании или горении боковых светодиодов, из щелей динамиков так же идёт какой-то звук???
AlexKooper
сообщение 9.3.2010, 13:15
Из: Йошкар-Ола
А про это говорили, что работает преобразователь (удвоитель) напряжения на U960 - для подсветки дисплея и диодов RBG, в данном случае слышим звук от L960 (сердечник меняет размеры под действием маг. поля, т.е. эффект магнитострикции).
Сообщение отредактировал AlexKooper - 9.3.2010, 13:16
Шипят динамики при зарядке · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:09
