[cliq / Dext] постоянная ошибка The application (process com.motorola.blur.home) has stopped
Voffkin
сообщение 7.3.2010, 14:47
Пользователь №: 146 232
Модель телефона: motorola cliq
Прошивка: 1.3.18
У меня постоянное Sorry! The application Home (process com.motorola.blur.home) has stopped причем для всех приложений. При включени сразу выскакивают эти окна перечисливая все приложения и сервыси и так по кругу я не могу зайти в настройки чтобы сбить их, можно ли ето сделать по средствам ПК или обновить прошивку
Сообщение отредактировал Neko-mata - 13.7.2011, 5:06
Voffkin
сообщение 7.3.2010, 18:31
Прошивка: 1.3.18
Все решил вот если кому нужно
Hard Button Reset:.
1. Power off the phone
2. Press and hold the Camera key, then press the Lock/Power key to turn the phone back on.
3. When prompted, release the Camera key
You should be prompted after the boot screen with the Motorola batwing (M) logo
4. Press and hold the Volume down key until the "Triangle' screen appears
5. Open the keyboard and press Alt + L key, then press Alt + W key
6. All device data will be erased and the device will reboot.
You may need to select "reboot system now" if it doesn't reboot on its own
onzone
сообщение 12.3.2010, 9:12
Пользователь №: 157 099
Модель телефона: Z6, Cliq
У меня тоже была такая проблема. Возникала в следствии установки одной из Russian keyboard с маркета.
Решилась прошивкой.
Voffkin
сообщение 12.3.2010, 13:12
Прошивка: 1.3.18
Аналогично я поставил русификацию маркета, видимо не хочет дружить с руским =)
gmr
сообщение 20.6.2010, 6:07
Пользователь №: 218 010
Модель телефона: Apple iPhone 11 Pro Max
хард резет для Cliq XT:
Switch on the Phone, Press the `camera` key and `power` key simultaneously and hold till the Moto batwing screen goes away and you will see a message on the screen to release the `camera` key. User will see option to get into recovery mode. Press Volume down key to get into recovery mode. Once in the recovery mode, tap on the right lower corner of the touchscreen(might have to tap a few times). `Motorola system recovery` menu will come up. User can use the mini pad or tough screen and select wipe data/factory reset to do a factory reset . Select `ok` at the lower left corner once the intended menu item has been selected. Use the mini pad to scroll up and select reboot system now Press OK
вольный перевод rtfm.gif (только для справки у меня лично получилось):
1. включаем телефон с зажатой кнопкой камеры.
2. появится бут меню. жмем качельку громкости вниз.
3. появится треугольник с телефоном. нажимаем на тачскрин в нижнем правом углу.
4. появится рекавери меню. выбираем что нам нужно посредством тачпада (я выбрал третий пункт "фактори резет").
5. после завершения процедуры(через 10-15 сек) посредством тачпада выбираем первый пункт "ребут фоне".
Minimag682
сообщение 14.10.2011, 6:17
Пользователь №: 227 933
Модель телефона: mb200
Прошивка: 1.5
ребята недавно прошил телефон столкнулся с такой проблемой( когда открываешь клавиатуру то печатает секунд так 10 потом всё зависате телефон закрываешь клавиатуру всё работает? что делать кто подскажет?
gnom1304
сообщение 26.9.2014, 9:34
Пользователь №: 247 082
Модель телефона: Motorola Cliq XT
Ребята подскажите пожалуйста. Та же проблема после попытки русификации, постоянно выскакивают окна об ошибке. Ничего не могу сделать, даже прошивку поменять. Качелька громкости не активна, хотя в меню захожу.
[cliq / Dext] постоянная ошибка The application (process com.motorola.blur.home) has stopped · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 23:57
