Windows vs Linux, Как победить?
Offset
сообщение 8.3.2010, 21:20
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Всем привет, вообще сейчас объясню суть проблемы...стоит винт на 320гб с виндой, захотел я поставить убунту..ну значит чтобы случайно не затереть бут от винды, решил отключить этот винт и подключить другой, на 80гб, подключил, установил убунту, все работает, всем доволен, теперь думаю дай подключу винт с виндой, и в случаи чего буду между ними переключаться...Если что, то винты соединены последовательно, сначала с линуском и потом подключен с виндой.. при каждом запуске, биос определяет разные винты(при запуске типа: "найден диск: 320GB" или "80GB")
Проблема:
После запуска биоса комп показывает черный экран и ничего не происходит, при нажатии на Esc начинает потрескивать винт (походу) с линуксом.. В настройках биоса лазил, думал может приоритетность есть какая-та, ничего хорошего не нашел. Я так понял никакой из загрузчиков не стартует.
Сообщение отредактировал Offset - 8.3.2010, 21:22
ариец
сообщение 8.3.2010, 22:15
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
1. Что страшного в затирании загрузчика винды? При наличии загрузочного диска, восстанавливается одной командой.
2. Джамперы правильно стоят? master/slave?
Добавлено позже (9.3.2010, 2:37):
3. Выстави на обоих винтах "cable select" - заработает обязательно.
Matorist
сообщение 9.3.2010, 7:10
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Offset , вот тут
Offset
сообщение 9.3.2010, 17:23
Leo
Прошивка: 2BR
ариец, про джамперы не знал. Спасибо, попробую, отпишусь
Добавлено позже (9.3.2010, 20:36):
перекинул джампер, теперь вообще видит 2 винта, только по приоритету из биоса то и запускается, как сделать чтобы был лоадер, с выбором операционки?
A.Vas
сообщение 9.3.2010, 19:13
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Offset ,
для того, чтобы был лоадер с выбором операционки, его нужно поставить на один из хардов. Говорят, можно как-то загружать Linux через ntldr, но проще настроить загрузку Windows через загрузчик Linux, тем более что все популярные загрузчики это умеют.
Offset
сообщение 9.3.2010, 20:02
Leo
Прошивка: 2BR
Все, короче, поставил приоритет на 1-ый винт с виндой, при запуске появляется лоадер он линукса, и в списке есть и линь и XP :) Всем спасибо!
ариец
сообщение 11.3.2010, 14:29
Ты точно ничего не путаешь? :)
Добавлено позже (11.3.2010, 18:32):
Offset
сообщение 23.3.2010, 14:46
Leo
Прошивка: 2BR
нет. бут у меня от линукса стартует. Но в приоритете биоса стоит 1 винт с виндой
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 3:22
