При попытке создать смс пишет "подождите", а потом пишет "повторите"
![]() Не создаёт смс L7e |
Причина закрытия (Osta 16-03-2010):
sanpin |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.5.2008 Пользователь №: 173 241 Модель телефона: e398-L7e Рейтинг: 0 ![]() |
ghura |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 737 Регистрация: 10.1.2007 Пользователь №: 115 872 Модель телефона: с113 Прошивка: в армейке непрошьеш) Рейтинг: 129.5 ![]() |
Залей стоковый seem 0032 из темы стандартных файлов.
sanpin |
Если можно по подробней. Пожайлуста
ghura |
Пожалуйста. Качай эту прогу Bezols's P2KTools Из этой темы Все самое нужное - ЗДЕСЬ! качай 0032_0001 seem для своего телефона. И через P2k tools вебери пункт редактор seem, жми из файла и бери скачанные seem 0032_0001 жми в телефон. Перезагружай тело и должно всё заработать. Удачи.
sanpin |
Ни чего не помогает. Всё равно спасибо огромное. Может перепрошить?
ghura |
А до этого всё было норм. Если да то попробуй зашей флекс от какого нибудь монстра. Возьми допустим этот |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta) прошей только CG2.
Добавлено позже (9.3.2010, 15:27): А до этого всё было норм. Если да то попробуй зашей флекс от какого нибудь монстра. Возьми допустим этот |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta) прошей только CG2. |
sanpin |
Это вчера случилось. Боюсь я этих монстров. Какой прогой заливать лучше?
ghura |
Если у тебя RSA снята то шей небойся. Если нет то обязательно сними тебе это непомешает. Если тел с RSA то шеи родную прошу. Хотя флекс к RSA никакого отношения неимеет, можешь шиться. Прога Flash & Backup. Удачи.
Сообщение отредактировал ghura - 9.3.2010, 12:57 |
sanpin |
А как её снимать?
ghura |
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) Вот тема в помощь.
sanpin |
Процесс пошёл. Сижу и молюсь
ghura |
Удачи. Незабывай про бекап. Отпишись как всё пройдет.
sanpin |
ghura, Братишка спасибо тебе огромное всё получилось. Дай Бог тебе здоровья крепкого во все органы. А по подробней я тебе завтра отпишу. ![]() |
sanpin |
Если просто горит белый экран. Комп видит тело. Но не шьётся.
Запись загрузчика... Ошибка! Выполнение команды JUMP... Ошибка! Стирание памяти... (Процесс не отображается) Ошибка! Запись кодовой группы: CG1 Ошибка! Запись кодовой группы: CG2 Что можно реально здесь сделать. Я так понял в бланк зашёл и висит. В бут не хочет Сообщение отредактировал sanpin - 10.3.2010, 7:54 |
ghura |
После чего это случилось? Пробуй вытащи акум зажми звезд. реошотка и кр. кнопка и вставь акум. Вот если чего тема Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
sanpin |
После того как всё получилось. Надо же дураку залить NewStyle_v2.1_for_L7e. И [вырезан мат] . Начал экран моргать. Потом свой бекап залил и белый экран при вставке аккумулятора
ghura |
Комбинацию звездочка решотка красная кнопка и вставь акум. Пробуй. Должен войти в бут.
sanpin |
Всё равно белый экран. Комп видит телефон. Но не шьётся. Рамдлером не получается
ghura |
Кста а ты зашил бекап уже со снятой RSA или с чистой проши с RSA?
sanpin |
А как можно чтобы вообще с него всё вытереть что бы стал чёрный экран. И с нуля всё позаливать
ghura |
В этой теме уже решили твою проблему. Последние посты. Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 Сам перечитал.
Причина закрытия (Osta 16-03-2010): |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 19:58 |
