индикация SPN вместо имени сети, как сделать?
jazn
сообщение 10.3.2010, 14:11
Из: Lviv
Пользователь №: 156 034
Модель телефона: z6c
Прошивка: JACQUE_01.30.16P
Конкретно нужно для модели z6c, но не обязательно. Существует ли вообще в моторолах возможность замены имени сети на дисплее информацией, записанной на симку - spn конкретно?
сообщение 10.3.2010, 16:38
не слышал такого..
через seemы точно нельзя
jazn
сообщение 10.3.2010, 18:31
Из: Lviv
Жаль, модель не поддерживает simtoolkit, поэтому неудобно использование в ней мультсима, нужно помнить какой номер активен в данный момент, если бы spn отображалось на дисплее, было бы намного удобнее.
citroen
сообщение 10.3.2010, 21:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
т.е. если ты через мультисим переключаешь операторов, у тебя не показывает какой оператор стоит, пока не зайдешь в пункт переключения?
jazn
сообщение 11.3.2010, 0:50
Из: Lviv
Хуже - "пункт переключения" не существует в этом моторе, поскольку z6c не поддерживает simtoolkit (сим-меню), переключение возможно только путем выбора pin во время включения, поэтому хочется индикации на диплее активной позиции мультисимки чтобы не делать контрольный зонок на другой телефон каждый раз в случае если забыл на какую позицию переключался предыдущий раз или повторно не вкл/выкл тело. smile.gif Если не найду решение проблемы то придется отказаться от использования мультисимки в этом телефоне, а жаль...
сообщение 11.3.2010, 13:29
а есть личные настройки - состояние телефона - Мой номер или примерно такое ?
jazn
сообщение 12.3.2010, 12:27
Из: Lviv
Пункта меню "Состояние телефона" - нет. Я нашел seem'ы, которые должны вроде активировать индикацию параметров сети с сим-карты, но они не действуют, видимо касаются только некоторых gsm моделей... . z6c - прежде всего cdma 3G телефон, джиесем в нем - резервный канал связи для голоса и смс в месте отсутствия покрытия cdma, но работает чудесно, переключает моментально - я доволен, не нужно теперь синхронизировать контакты в двух аппаратах разных стандартов и разных производителей, все в одном - и gsm и cdma. . З.Ы. Я тему, видимо, не там создал, нужно было - в разделе cdma, пожалуйста перенесите.
Сообщение отредактировал jazn - 12.3.2010, 12:31
индикация SPN вместо имени сети, как сделать? · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:55
