11 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce
Advokat_d
сообщение 10.3.2010, 20:33 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 155 462
Основные особенности мода:
• Новый MPKG Manager (Triforce) (kleto) •
• Основан на R601_G_80.56.1BR •
• Повышена скорость системы (Triforce) •
• NO RSA
• Автовключение Swap (kleto) •
• Световызов при входящих (CepiPerez) •
• Стабильное подключение во всех режимах при включенном Swap и втором разделе (kleto) •
• Установка шрифтов (Triforce) (kleto) •
• Мультиязычность (Triforce) •
• V8 Manager (new) (Triforce) •
• Z6 Manager (new) (CepiPerez) •
• Z6 Tweaker (CepiPerez) •
• vInstaller (new) (vijushimpi) •
• PictureFlowPlus (CepiPerez) •
• vTaskMan (new) (Ant-On) •
• WebServer (Sippey) •
• Съёмка видео с разрешением 352x288 (Skrilax_CZ) •
• SD Partitioning System (Triforce) •
• Три авторана (Triforce) (kleto) •
• Motodesk (Triforce) (CepiPerez) •
• Поддержка обновлений (Triforce) (kleto) •
• Эксклюзивные скины (Faussto) (Maurizio Olimpisky) •
• Поддерживается установка chm скинов (Triforce) •
• CPU Frequency •
• vSYSInfo (letterb)(c_ro87) •
• zLauncher 2.1 (BeZ) •
• vTextViewer 2 (BeZ) •
• Просмотр системных папок (kleto) •
• Новые звуки на включение и выключение (Triforce) •
• vBackupTools (Triforce) •
• EFM • FSM
• Выключен Юникод в SMS (kleto) •
• Доступ к ФС для всех приложений (azt59) •
Список MPKG
Если у вас бутлоадер не A3.CF_NORSA, то вам нужно будет его прошить (он находится в архиве).
Для этого выполните следующие действия:
1 - Полностью зарядите телефон.
2 - Подключите включенный телефон к компьютеру.
3 - Откройте RSD Lite 4.3 (или выше).
4 - Выберите соответствующий бутлоадер:
Обратите внимание:
• Если у вас в телефоне стоит бутлоадер A3.CC, то вам нужно прошить сначал нормальный A3.CF (лежит в архиве).
• После прошивки нормального A3.CF (ни в коем случае не выполняйте этот пункт, если у вас не A3.CF), вы должны прошить бутлоадер A3.CF_NORSA.
5 - После прошивки A3.CF_NORSA, можете прошивать Fusion 3.
6 - Выберите Fusion3.sbf и прошейте его.
7 - Не отключайте телефон, пока RSD Lite не скажет: PASS (телефон перезагрузится автоматически)
8 - Готово, можете наслаждаться Linuxmod Fusion 3
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь понизить бутлоадер, так как это убьёт ваш телефон. Не изменяйте порядок прошивки бутлоадеров - это убьёт ваш телефон. 1º) A3.CC 2º) A3.CF 3º) A3.CF NoRSA
СКАЧАТЬ Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb
Лэнгпак с поддержкой русского LP002EE
Внимание!!!
После того как вы прошили Linuxmod Fusion 3, не отключайте его от компа и не выключайте RSD Lite, так как телефон должен ещё раз сам перезагрузиться.
512MB Linuxmod Fusion3
Author: Original Triforce, re-edit by Rasputin007
• MPKG Manager new (Triforce) (kleto)
• Firmware R601_G_80.56.1BR
• Increased speed of the system (Triforce)
• NO RSA. (Russian-kleto)
• Auto 48MB Swap file (kleto)
• Funlights on incoming calls (CepiPerez)
• Permanently install fonts (Triforce) (kleto)
• Multilanguage (Triforce)
• CameraMod 352x288 pixeles build in (Skrilax_CZ)
• Three autorun orders (Triforce) (kleto)
• Motodesk ready (Triforce) (CepiPerez)
• Supports updates (Triforce) (kleto)
• Exclusive Skins (Faussto) (Maurizio Olimpisky)
• Support installation of skins by chm (Triforce)
• CPU Frequency
• View System Folders (kleto)
• Startup and Shutdown Sounds (Triforce)
• EFM
• Disabled SMS Unicode (kleto)
• System Rights for all java applications
Все остальные инструкции как и к версии 2GB
Сообщение отредактировал Advokat_d - 27.3.2010, 17:37
KoJIoBASS
сообщение 20.5.2010, 17:22
Пользователь №: 174 352
Модель телефона: RAZR 2 V8 2Gb
Прошивка: Fusion 3
Цитата(dups1k @ 20.5.2010, 13:48) *
юсб не видит теперь тело
просто подключаю, включается заставка загрузки линукмода и все :( никаких эмоций
на другом компе так же, что делать?
Удерживая звёздочку и решётку включи телефон, после подключай по usb и шей...
ЗЫ: поиск рулит
Сообщение отредактировал KoJIoBASS - 20.5.2010, 17:23
Vikro
сообщение 20.5.2010, 17:25
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
включить сразу в буте (зажав *+#+красная кнопка) и так подключить к компу.
dups1k
сообщение 21.5.2010, 18:27
Пользователь №: 217 135
Модель телефона: v8
спасибо
battery low
cannot program
а подзарядить получается никак нельзя :( придется наверно за новой ехать или как?
SSDD
сообщение 21.5.2010, 20:00
Пользователь №: 169 603
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
Цитата(dups1k @ 21.5.2010, 21:27) *
спасибо
battery low
cannot program
Не обязательно. У меня одно время была с телефоном сильно проблема - расшатался и выпал нафиг USB разьем. Так я с месяц батарею заряжал прямым образом, то есть брал ненужную зарядку с параметрами, близкими к родной, убирал штекер с нее, вынимал из трубы батарею и голые провода на контакты батареи - плюс к плюсу, минус к минусу. Час - полтора и батарея заряжена. Она конечно так убивается постепенно, но один раз можно. Главное не держать более полутора часов.
lex_luter
сообщение 28.5.2010, 21:01
Пользователь №: 151 726
Модель телефона: MotoROKR E8
вообще отвратный монстр! блютус не работает, паки не устанавливаются, опера не работает и еще куча багов! nono.gif
Vikro
сообщение 28.5.2010, 21:10
Видимо, криво что-то встало. У меня на 2 Гб версии блютус прекрасно работает, пакеты живут и работают и опера тоже вроде без проблем, хотя я ей мало пользуюсь.
lex_luter
сообщение 29.5.2010, 6:43
2раза переустанавливал все время одно и тоже( иногда подвисает, при закрытии с включенным плееров на напрочь зависает(
Vikro
сообщение 29.5.2010, 10:32
У меня с плеером раз или два зависало - в самом начале, потом перестало, уже месяца два все нормально. С первого раза все как положено прошилось. Ставил-то все как написано? там какие-то хитрости с перезагрузками, когда программы встроенные ставятся; насколько я помню, тел довольно долго думает, когда загрузится после прошивки, прежде чем ещё раз перезагрузиться.
Сообщение отредактировал Vikro - 29.5.2010, 10:34
lex_luter
сообщение 29.5.2010, 20:23
Да все уже установил другой монстр все окей полет отличный все летает) от распутина)
SSDD
сообщение 30.5.2010, 8:16
Не знаю не знаю... Сколько уже стоит - никаких нареканий, подвисаний не было ни разу. А насчет хитростей с перезагрузками - я такого не делал smile.gif Просто прошил как обычно да и все...
Vikro
сообщение 30.5.2010, 9:24
Ну повисал на плеере он у меня мож и не из-за прошивки, а из-за моей же глупости, много я всего тогда пыталась разом сделать - могло просто не прокатить. А перезагружался тел при прошивке дважды - сначала из бута включился, потом приложения поставил и перезагрузился снова.
Anton-988
сообщение 1.6.2010, 21:19
Пользователь №: 214 865
Модель телефона: v3i
У меня после данной прошивки (версия 512мб.) при подключении тел. в режиме карта памяти, комп. отображает флэшку, но не открывает, пишет вставьте диск в дисковод, в V8Manager, нет vFdick. Также не работает видеокамера, подскажите есть ли какой-нибудь способ решить эти проблемы? Прошивку ставил строго по инструкции.
SAINT99
сообщение 4.6.2010, 22:16
Из: Ukraine, Kremenchuk
Пользователь №: 217 589
Модель телефона: Motorola V8
Ребята!!!!!!! [вырезан мат] , что делать? устанавливал прошивку [MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb , заглючел и комп и телефон, прождал мин 30 ничего,пришлося перезагрузить!!теперь телефон на гране загрузки завис и [вырезан мат] , что делать?ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!
viper1979
сообщение 5.6.2010, 6:54
Пользователь №: 48 144
Модель телефона: Z10+Motorola ZOOM
А вот когда успокоишься, то стоит попробовать ввести телефон в флеш режим и прошить заново.
SAINT99
сообщение 5.6.2010, 10:00
установил все как нада, загрузил моб полазил норм, села батарея телефон выключился!!!ставлю на зарядку, телефон загрузился, буквально 20 сек как начал заряжаться вырубается!что за фигня?
Сообщение отредактировал SAINT99 - 5.6.2010, 12:53
SAINT99
сообщение 5.6.2010, 14:53
народ!!!!!!!!!!такая во проблемка!подсоединяю шнур к мобу, комп обнаружует вся фигня,НО, скинуть музыку или еще чо не моггу, так как оно как флешка не открываеться!!!!в насройки - соединение - настройки USB все перепробывал!!мож кто знает что за фигня?? helpsmilie.gif
мистерХ
сообщение 5.6.2010, 15:15
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
SAINT99,
если стоит мод, то зайди в режиме модем тулс, через тотал командер пробуй
krivedko
сообщение 7.6.2010, 4:40
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 211 239
Модель телефона: v8
Я джва года ждал такого мода! PEP-менеджер прилагается, нэ?)
XXX_S_B
сообщение 7.6.2010, 6:16
Пользователь №: 192 228
krivedko,
судя по описанию не прилагается
ТЫКВА
сообщение 7.6.2010, 6:18
Из: Удмуртия, п.Игра
Пользователь №: 199 958
Модель телефона: Z6 8Gb + E398 2Gb
Прошивка: 4FR + 79R
нет, не прилагается, в описании же нет
krivedko
сообщение 7.6.2010, 6:36
Из: Магнитогорск
Модель телефона: v8
А как поменять картинку на внешнем дисплее? А то Vista и Linuxmod - очень и очень взаимоисключающе.
SSDD
сообщение 7.6.2010, 8:10
Меняется картинка только при смене скина. Если хочешь что-то свое - разбери iconres.ezx файл скина и замени там ее. Название ее в этом файле - logo_motorola
krivedko
сообщение 7.6.2010, 16:05
Из: Магнитогорск
Модель телефона: v8
а где лежит сам скин, который был в прошивке?
logo_motorola
а точно ли так? ни в одном скине такого не видел.
Сообщение отредактировал krivedko - 7.6.2010, 16:23
Vikro
сообщение 7.6.2010, 21:15
Точно так, просто очень мало скинов, куда включена эта картинка. А до скинов в прошивке, по-моему, не добраться. Поправьте, если ошибаюсь, но даже по ФТП не получится.
Чтобы заглянуть в скин надо его из прошивки вытаскивать. Или скачать отдельно, где-то были вроде все 4 стоковых скина.
SSDD
сообщение 8.6.2010, 11:47
krivedko,
программой вот этой разбираешь файл iconres.ezx который есть вместе с .ini файлами в папке скина, и вот в этом разобраном и будет logo_motorola.bmp
Если такого нет, то просто добавь его. Я так делал, прокатывает...
Vikro,
вытащить стоковый скин на комп можно, но вот назад в исходную позицию его уже не залить, там память read only. Лежат стоковые скины в режиме ftp по такому адресу /usr/data_resource/skin/
Там, я думаю, разберешся.
Сообщение отредактировал SSDD - 8.6.2010, 11:49
сообщение 16.6.2010, 10:04
У меня тут из-за большого кол-ва СМС прошивка глюканула и не смогла отправлять больше новые. В разделе стала показывать всё по нулям, а при попытке написать СМС кнопка "отправить" перестала действовать. Очистить не удалось никаким способом и в общем прошил снова ту же прошивку. Снова залил музыку, пакет любимых нативов и джавы. Но теперь оказалось, что натив не ставится вообще. Начинается установка, строка статуса носится по дисплею минут пять и окно это закрывается. Я сейчас на работе и еомп увижу только послезавтра. Можно как-то без очередной прошивки дело решить? Может библиотеки какие нужно? И, если есть возможность, скиньте инфу для прикручивания копи/пасты... С меня плюсы.
Vikro
сообщение 16.6.2010, 19:12
Перестала ставиться ява. Когда установка достигает 100% выскакивает окно "Сбой установки" и все. Так со всеми приложениями. В чем может быть проблема, как лечить? Перезагрузка не помогла.
Поправочка - ява не ставится на телефон, на карту памяти нормально. Прошивалась давно, месяца 3 назад, после прошивки все было нормально.
Сообщение отредактировал Vikro - 16.6.2010, 19:25
XXX_S_B
сообщение 17.6.2010, 6:27
Vikro,
а свободное место у тебя имеется на телефоне? Проверь, может у тебя просто память уже забита :)
Vikro
сообщение 17.6.2010, 11:02
Место есть, и на карте, и на теле - мегабайт по 30. Еще один эксперимент провела - при перемещении приложения на тело с карты вылезает окно, что все прошло успешно, а приложение из меню пропадает. В папке .system на теле оно при этом лежит.
de RIO
сообщение 26.6.2010, 17:04
Пользователь №: 180 176
Модель телефона: razr2 v8 2gb
Привет! а есть у кого манул на английском рабочий!?
ато мой только на испанском включает((( а почитать перед прошивкой очень хочеться)))
спасибо
лучше скажите какие проги лучше установить, для красочного пользования прошивкой?
а то я вообще их не узнаю. ориентируюсь методом тыка исходя из названия .
всмысле, что еще желательно доустановить чтобы получить от этой прошивки "ваххх"?
Сообщение отредактировал de RIO - 29.6.2010, 14:07
Dnepr_StuDent
сообщение 7.7.2010, 15:26
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 216 811
Прошивка: Dar2.x
Привет всем! Тут такое дело, прошился прошивкой Linuxmod Fusion 3 512mb, теперь телефон не хочет подключатся к компу как карта памяти, компом определяется как Motorola MSnc. USB Device , но через проводник не находится и не открывается. cry.gif Также пробовал через Total Commander, но тоже никакого толку. Очень редко и не стабильно телефон подключался через FTP, но сейчас не хочет. Пробовал ставить стандартный скин Alkari (помоему так), но с ним телефон завис. Подключается только со скином устоновленым в прошивке Vista Black Spica. Подскажите что делать? helpsmilie.gif
мистерХ
сообщение 8.7.2010, 4:25
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Dnepr_StuDent,
в бут заходит? прошейся на другую
Dnepr_StuDent
сообщение 8.7.2010, 7:40
Прошивка: Dar2.x
В бут заходит, как модем подключается нормально. На другую прошиватся не хочу меня эта вполне устраивает.
XXX_S_B
сообщение 8.7.2010, 7:47
Dnepr_StuDent,
попробуй еще раз перепрошить тел этой прошей, иногда бывают глюки после прошивки. Если не поможет, то есть вероятность того, что проблема не в телефоне, а в ОС или кабеле
Dnepr_StuDent
сообщение 8.7.2010, 8:48
Прошивка: Dar2.x
С другой (стандартной) прошивкой он подключался и нормально работал, после перепрошивки он перестал подключатся. Пробивал шить туже прошивку еще раз но ничего не менялось. А другие прошивки меня не устраивают. Просто хочется что бы именно эта работала нормально.
XXX_S_B
сообщение 8.7.2010, 9:04
Попробуй общий сброс настроек сделать
Advokat_d
сообщение 8.7.2010, 14:41
Обновление для V8 2gb от 06.15.2010
Скачать
Сообщение отредактировал Advokat_d - 8.7.2010, 14:41
Martein
сообщение 9.7.2010, 5:23
Пользователь №: 112 635
Модель телефона: Razr2 V8
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
У меня меню в V8 manager на испанском или португальском, в общем непонятно на каком языке.
Подскажите как включить английский или русский?
Да и такой вопрос, зашел в избранное, выделил "Карта Памяти" -> "Функции" -> "Карта памяти" -> "Форматировать". Телефон уже час что то форматирует, прогресс бар не движется... Кто сталкивался, как по правильному форматнуть?
Сообщение отредактировал Martein - 9.7.2010, 11:32
Advokat_d
сообщение 9.7.2010, 12:01
Перезагрузи тело...там уже все форматнулось...а лудше через комп форматнуть
любопытнный
сообщение 15.7.2010, 20:27
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Скачать
Прошил обновление вчера,вроде всё работает,ява,мпкг поставил без проблем. Мыло,интернет не проверял тк не пользуюсь,но разработчик пишет,что всё исправил и должно работать.Оформление Менеджера веселее предыдущей версии,есть возможность изменить скорость работы системы(правда не понял,как работает) всё время стоит нормал.Мотодеск за день ни разу не заглючил,я ставил обновленый для в8,но надписи в нём попрежнему не все. Удивило приятно время жизни АКБ,обычной батареи хватило до конца дня,вместо до обеда.Режим разговоров в рабочий день у меня одинаковый.
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:15
