11 страниц V « < 5 6 7 8 > »
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce
Advokat_d
сообщение 10.3.2010, 20:33 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 155 462
Основные особенности мода:
• Новый MPKG Manager (Triforce) (kleto) •
• Основан на R601_G_80.56.1BR •
• Повышена скорость системы (Triforce) •
• NO RSA
• Автовключение Swap (kleto) •
• Световызов при входящих (CepiPerez) •
• Стабильное подключение во всех режимах при включенном Swap и втором разделе (kleto) •
• Установка шрифтов (Triforce) (kleto) •
• Мультиязычность (Triforce) •
• V8 Manager (new) (Triforce) •
• Z6 Manager (new) (CepiPerez) •
• Z6 Tweaker (CepiPerez) •
• vInstaller (new) (vijushimpi) •
• PictureFlowPlus (CepiPerez) •
• vTaskMan (new) (Ant-On) •
• WebServer (Sippey) •
• Съёмка видео с разрешением 352x288 (Skrilax_CZ) •
• SD Partitioning System (Triforce) •
• Три авторана (Triforce) (kleto) •
• Motodesk (Triforce) (CepiPerez) •
• Поддержка обновлений (Triforce) (kleto) •
• Эксклюзивные скины (Faussto) (Maurizio Olimpisky) •
• Поддерживается установка chm скинов (Triforce) •
• CPU Frequency •
• vSYSInfo (letterb)(c_ro87) •
• zLauncher 2.1 (BeZ) •
• vTextViewer 2 (BeZ) •
• Просмотр системных папок (kleto) •
• Новые звуки на включение и выключение (Triforce) •
• vBackupTools (Triforce) •
• EFM • FSM
• Выключен Юникод в SMS (kleto) •
• Доступ к ФС для всех приложений (azt59) •
Список MPKG
Если у вас бутлоадер не A3.CF_NORSA, то вам нужно будет его прошить (он находится в архиве).
Для этого выполните следующие действия:
1 - Полностью зарядите телефон.
2 - Подключите включенный телефон к компьютеру.
3 - Откройте RSD Lite 4.3 (или выше).
4 - Выберите соответствующий бутлоадер:
Обратите внимание:
• Если у вас в телефоне стоит бутлоадер A3.CC, то вам нужно прошить сначал нормальный A3.CF (лежит в архиве).
• После прошивки нормального A3.CF (ни в коем случае не выполняйте этот пункт, если у вас не A3.CF), вы должны прошить бутлоадер A3.CF_NORSA.
5 - После прошивки A3.CF_NORSA, можете прошивать Fusion 3.
6 - Выберите Fusion3.sbf и прошейте его.
7 - Не отключайте телефон, пока RSD Lite не скажет: PASS (телефон перезагрузится автоматически)
8 - Готово, можете наслаждаться Linuxmod Fusion 3
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь понизить бутлоадер, так как это убьёт ваш телефон. Не изменяйте порядок прошивки бутлоадеров - это убьёт ваш телефон. 1º) A3.CC 2º) A3.CF 3º) A3.CF NoRSA
СКАЧАТЬ Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb
Лэнгпак с поддержкой русского LP002EE
Внимание!!!
После того как вы прошили Linuxmod Fusion 3, не отключайте его от компа и не выключайте RSD Lite, так как телефон должен ещё раз сам перезагрузиться.
512MB Linuxmod Fusion3
Author: Original Triforce, re-edit by Rasputin007
• MPKG Manager new (Triforce) (kleto)
• Firmware R601_G_80.56.1BR
• Increased speed of the system (Triforce)
• NO RSA. (Russian-kleto)
• Auto 48MB Swap file (kleto)
• Funlights on incoming calls (CepiPerez)
• Permanently install fonts (Triforce) (kleto)
• Multilanguage (Triforce)
• CameraMod 352x288 pixeles build in (Skrilax_CZ)
• Three autorun orders (Triforce) (kleto)
• Motodesk ready (Triforce) (CepiPerez)
• Supports updates (Triforce) (kleto)
• Exclusive Skins (Faussto) (Maurizio Olimpisky)
• Support installation of skins by chm (Triforce)
• CPU Frequency
• View System Folders (kleto)
• Startup and Shutdown Sounds (Triforce)
• EFM
• Disabled SMS Unicode (kleto)
• System Rights for all java applications
Все остальные инструкции как и к версии 2GB
Сообщение отредактировал Advokat_d - 27.3.2010, 17:37
VAdim90
сообщение 6.12.2010, 21:33
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 200 621
Модель телефона: Razr M
Прошивка: Droid M+
хороший мод
Сообщение отредактировал VAdim90 - 6.12.2010, 22:12
shevayura
сообщение 9.12.2010, 8:18
Пользователь №: 84 197
Модель телефона: Defy+ MB526
А какой пароль по умолчанию для noThief (Z6 manager) ?
Добавлено позже (9.12.2010, 12:22):
Немогу подключиться в режиме карты памяти. Выводится сообщение "Подключено к ЮСБ" и всё. Носители в винде не открываются.. А через некоторое время происходит ребут тела..
Даже если только воткнуть и сразу винуть шнур в этом режиме - опять показывается это сообщение, долго показывается, потом пропадает, потом тело ужасно глючит (помогает выдергивание батареи).
Добавлено позже (9.12.2010, 12:46):
Хм.. Со стандартным скином подключаеться только телефон (то что мелкое). Карта памяти открыватьс не хочет.
Сообщение отредактировал shevayura - 9.12.2010, 9:37
shevayura
сообщение 11.12.2010, 13:28
У кого-то получилось поставить МотоДеск? У меня только мессага появляется, а дальше ничего (ставил из 4shared из папки mpkg for f3)
ger-sergey
сообщение 18.12.2010, 18:39
Из: Sibiria
Пользователь №: 184 894
Модель телефона: v8 512мб, z6, LG p500
Прошивка: LinuxMod; PE; e,t,c
Сразу после прошивки поставил Libs for MPKG_SVN_v7 из той же папки. Запускается все включая Motodesk. Есть еще такой прикол, Пока хоть одно java-приложение не поставил на флешку, mpkg устанавливались и даже запускались через z6manager но в меню иконок не было.
shevayura
сообщение 23.12.2010, 9:06
Насчёт оперы...
Поискал в фс телефона и нашёл где она лежит. Путь
/usr/SYSqtapp/opera
Если её заменить на оперу с другой прошивки - будет ли она работать?.. впрочем лучше проверить..
Насчёт пакетов:
Есть ли где менеджер РЕР пакетов (или mgx) ? В mpkg очень мало софта.
.mgx можно и вручную установить, а вот с рер всё сложнее.
ger-sergey
сообщение 23.12.2010, 14:39
Из: Sibiria
В главном меню vInstaller для
установки pep и mpkg, а также для
удаления программ.
shevayura
сообщение 23.12.2010, 15:28
Выковырял оперу с иной проши, но заменить не получается из-за ro fs. Никто не знает как запускается опера (нативная)?
Let
сообщение 25.12.2010, 14:53
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Вышла новая версия эмулятора Scumm, работающая на данной прошивке http://sourceforge.net/projects/scummvm/fi...x.mpkg/download
shevayura
сообщение 25.12.2010, 18:54
эх.. лучше бы оперу починили.. )
VINRARUS
сообщение 25.12.2010, 19:00
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
А ты попробуй смонтируй файлы выковыряной оперы вместо дефолтной.
shevayura
сообщение 26.12.2010, 13:33
Я не очень разбираюсь в линухе.
mount --rbind /usr/SYSqtapp/opera /mmc/mmca1/.Programs/opera
Так не работает. Жалуется на
mount: invalid option -- b
mount: invalid option -- i
mount: invalid option -- d
mount: Mounting /usr/SYSqtapp/opera on /mmc/mmca1/.Programs/opera failed: Block device required
Mulato
сообщение 14.1.2011, 23:42
Пользователь №: 199 912
Модель телефона: v8
Как поменять в этой прошивке звук напоминания, например что пришло смс или есть пропущенный вызов?
Wav reminder не работает(((
shevayura
сообщение 18.1.2011, 14:53
Вопросы всё ещё актуальны:
1. Не работает мотодеск
- Появляется сообщение "Iniciando motodesk...", через несколько секунд пропадает. И всё. Ничего не помогает. Libs_for_v8_SVN_v7.ins установлен (неоднократно).
2. Как в телефоне правильно смонтировать папку (см. пост 222)
Добавлено позже (18.1.2011, 19:50):
Первый вопрос отпадает. Ещё раз установил Libs_for_v8_SVN_v7.. Он повис.. После чего перезагрузился и больше не ловит сеть. Ни одну.. Есть идеи? smile.gif
ЗЫ: Мотодеск заработал =)
ger-sergey
сообщение 18.1.2011, 16:03
Из: Sibiria
shevayura
Такое ощущение что прошивка косо встала и надо шить по новой.
Хотя я два раза шил этот мод, и все работает на ура.
А ты после прошивки этот пункт выполнил?
shevayura
сообщение 18.1.2011, 16:10
Выполнил.
Единственное - не работал мотодеск.
Было другое: Словил разок РО для карты памяти. Переразбил флешку на 128 мб свапа.
Добавлено позже (18.1.2011, 20:13):
Вопрос: симку вынимать во время перепрошивки, или не имеет значения?
Добавлено позже (18.1.2011, 20:35):
Пока заряжался - нашёл внезапно сеть.. ) Но позвонить всёравно никуда нельзя =))
ger-sergey
сообщение 18.1.2011, 16:40
Из: Sibiria
Не имеет значения.
И симку менять пробовал?
Сколько я разных моторол шил, такого у меня вообще никогда не было.
Сообщение отредактировал ger-sergey - 18.1.2011, 16:41
shevayura
сообщение 18.1.2011, 16:44
Симку заменил - та же проблема. Обе симки проверялись на е398. Обе работают.
Ну это случилось ведь не после прошивки. Это произошло после ребута тела. Прошвка до этого стабильно работала 2 месяца.
ger-sergey
сообщение 18.1.2011, 17:31
Из: Sibiria
А кто его знает, может она уже наработалась!
А если серьезно то для полной уверенности я бы его перепрошил,
а если не поможет - то это проблемы с железом, тогда только в ремонт сдавать.
p.s. С разными файлами в телефоне не игрался? В частности в папке /custom есть папка /Operator
Как она влияет на связь в целом я не разбирался.
А может при ковырянии opera что-нибудь все таки куда-нибудь смонтировал.
shevayura
сообщение 18.1.2011, 17:39
Я аккуратный - ничего не смонтировал )
Папка кастом вряд ли так убьет тело..
Вот сейчас заряжаю для прошивки..
XXX_S_B
сообщение 18.1.2011, 17:55
Пользователь №: 192 228
shevayura,
прошей сток, если проблемы с сетью останутся - проблема в железе.
shevayura
сообщение 18.1.2011, 18:22
Прошью эту же.. Посмотрим.. Если проблемы с железом, то что на Ваше мнение могло произойти?
ger-sergey
сообщение 18.1.2011, 18:46
Из: Sibiria
Скорей всего антенна. Либо где чего отошло, либо антенный усилитель гавкнул, либо питание на него не поступает.
Пора тебе переходить в эту тему:
Поднятие убитых Z6/V8.
А то что-то не то тут обсуждаем.
Сообщение отредактировал ger-sergey - 18.1.2011, 18:58
shevayura
сообщение 18.1.2011, 22:09
Прошил стоковою - связь появилась. После этого прошил САБЖ. Теперь всё гут. +большинство софта с карты памяти работает.. Один вопрос - почему так долго заряжается от USB порта ноута? )
Сообщение отредактировал shevayura - 18.1.2011, 22:36
VINRARUS
сообщение 18.1.2011, 23:00
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Чем меньша сила тока, тем дольше заряжается, знач в ноуте нехватает мощности в порах.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 18.1.2011, 23:01
ger-sergey
сообщение 19.1.2011, 3:11
Из: Sibiria
shevayura
Рад за тебя!
MotoDesk то работает?
За Linuxmodam'и заметил одну странность (может у меня только так)
Одну и туже прошивку шьешь два раза подряд, и каждый раз она работает по разному.
На пример сейчас у меня vAsociador не работает, а в прошлый раз Fusion шил с ним проблем небыло.
Кстати обычно то что не запускается через меню, можно запустить через vInstaller.
XXX_S_B
сообщение 19.1.2011, 10:06
shevayura,
мало того, что он дольше заряжается, он еще и держит меньше, если заряжать от ноута/компа.
ger-sergey,
shevayura
сообщение 19.1.2011, 10:07
И это воистину так! Сейчас не получается устанавливать яву. В файл менеджере (избранное) не реагирует на запуск jad jar. Прошлый раз устанавливало легко..
Есть идеи? )
Добавлено позже (19.1.2011, 14:12):
PictureFlow не работает. Чёрный экран при запуске exec..
Добавлено позже (19.1.2011, 14:13):
Браузер не работает.. Не грузит страницы.. Зацикливается на отправка-получение. Ну он и в прошлый раз не работал )
Добавлено позже (19.1.2011, 15:00):
Это самый технологичный (новый) мод на данный момент для V8 ?
Artemik
сообщение 19.1.2011, 11:03
Из: YEREVAN
Пользователь №: 148 097
Модель телефона: V8 2Gb
Прошивка: L.MODFUSION3 SPEED
Друзья пытаюсь прошить бут A3.CF_NORSA (у меня уже A3.CF) RSD lite 4.9 определяет так мой тел.
IMEI: 356464010784179
Technology: Quad-Band GSM
Software Version: R601_G_80.56.15R_80.56.15R
Flex Version: GSQLIDO2GBAPPHGEN075 - 0.0.0.2.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
Bootloader Version: a3cf
DRM Version: N / A
Bound Signature: Allowed
Но как пытаюсь прошить пишет process is failed(сдесь какой-то код), phone connected. Что делать? Кто нибудь сталкивался с этим
Сообщение отредактировал Artemik - 19.1.2011, 11:14
shevayura
сообщение 19.1.2011, 11:26
У меня была проблема из-за пути к файлу. Закинь прошивку бутлодера в корень диска С: например и попробуй оттуда.
Ещё лучше - посмотри логи в папке с РСД-лайт.
Прошил снова (второй раз за эти сутки). Ява всё так же не устанавливается. Файл менеджер не реагирует на выбор файлов jad, jar.
Сообщение отредактировал shevayura - 19.1.2011, 11:27
ger-sergey
сообщение 19.1.2011, 12:19
Из: Sibiria
Попробуй сначала заводскую прошивку, а потом linuxmod.
Что-то у тебя не монстр, а какой-то набор косяков
Ява не устанавливается.
У меня даже на первых линуксмодах такого не было.
Правда у меня v8 512 но это наверное не критично.
Artemik Попробуй бутлодер скачать с другого места
shevayura
сообщение 19.1.2011, 12:37
Я так и делал. Этой ночью сначала прошил стоковую прошу. Потом сабж. Ява не ставиться.
Потом просто по новой прошил сабж.
- Ява снова не ставится.
- PictureFlow так и не заработал..
- Опера (сток) не загружает страницы..
Artemik
сообщение 19.1.2011, 12:51
Из: YEREVAN
Перенес прошивку в корень диска C теперь вообще при выборе прошивки в RSD lite кнопка старт не активируется
Сообщение отредактировал Artemik - 19.1.2011, 12:55
shevayura
сообщение 19.1.2011, 12:54
Проверь имя файла. Нет ли пробелов. Нет ли интересных символов. На крайний случай переименуй в 1.sbf чтобы было так C:\1.sbf
ger-sergey
сообщение 19.1.2011, 13:03
Из: Sibiria
shevayura
Выбирай отсюда что понравится:
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8, Систематизация инфы.
Но там не новее 2009г других не знаю. Есть еще HeartlessMOD v2 но он только на 512
Сообщение отредактировал ger-sergey - 19.1.2011, 13:04
Artemik
Из: YEREVAN
Ураа!!! Бут залил, походу сам РСД глюковал, пару раз потыкал на файл прошивки кнопка старт стала активной и нормально прошился бутом)) Спасибо! Правда знаешь shevayura читаю комменты и че-то уже расхотелось ставить эту прошу. Много возни, что-ли, чтобы настроить ее нормально.Стоит, не стоит прошиваться? Может посоветуешь что)
Сообщение отредактировал Artemik - 19.1.2011, 13:08
ger-sergey
сообщение 19.1.2011, 13:12
Из: Sibiria
А лучшего то и нет ничего, и навряд ли будет - ezxLinux ушел в прошлое. Все теперь все на Андроид перешли.
Если сделают андроид в корпусе RAZR2, то я тоже на него перейду.
p.s. На мотофане последнее обновление Linuxmod fusion 3 28-3-2010
А на ModMyMoto 16-11-2010
Причина - обновление монстра, наверное косяки убирали.
Вывод: регистрироваться за бугром и качать оттуда.
К сожалению я его тут выложить не могу - не достаточно репутации для больших файлов.
Но если будет очень нужно найду куда положить
Сообщение отредактировал ger-sergey - 19.1.2011, 13:24
Artemik
сообщение 19.1.2011, 13:17
Из: YEREVAN
Да корпус RAZR2 реально классный не хочу менять)) У меня уже заканчивается рабочий день, дома попробую прошиться так уж и быть) Спасибо за советы. Прошьюсь отпишусь обязательно
ger-sergey
сообщение 19.1.2011, 13:25
Из: Sibiria
Artemik
Пока ты писал я пост редактировал, глянь выше.
shevayura
сообщение 19.1.2011, 14:27
Я качал из-за бугра (модмаймобайл). У меня последняя. Есть привычка качать из первоисточников.
Временное решение проблемы с явой: html файлик в той же папке с файлом явы с таким содержанием
<a href="namejavafile.jar">java</a>
Открываем стоковой оперой, она его "закачивает" и запускает установку.. Жесть однако smile.gif
Сообщение отредактировал shevayura - 19.1.2011, 15:35
Artemik
сообщение 20.1.2011, 5:47
Из: YEREVAN
Цитата(ger-sergey @ 19.1.2011, 13:25) *
Artemik
Ага спасибо, посмотрел. Но там в первом посте написано 06/16/2010, First Update !!!!. Полистал не нашел другого update в данной теме. Т.е. - это последний update этой прошивки?
Сообщение отредактировал Artemik - 20.1.2011, 5:52
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:32
