11 страниц V « < 7 8 9 10 11 >
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce
Advokat_d
сообщение 10.3.2010, 20:33 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 155 462
Основные особенности мода:
• Новый MPKG Manager (Triforce) (kleto) •
• Основан на R601_G_80.56.1BR •
• Повышена скорость системы (Triforce) •
• NO RSA
• Автовключение Swap (kleto) •
• Световызов при входящих (CepiPerez) •
• Стабильное подключение во всех режимах при включенном Swap и втором разделе (kleto) •
• Установка шрифтов (Triforce) (kleto) •
• Мультиязычность (Triforce) •
• V8 Manager (new) (Triforce) •
• Z6 Manager (new) (CepiPerez) •
• Z6 Tweaker (CepiPerez) •
• vInstaller (new) (vijushimpi) •
• PictureFlowPlus (CepiPerez) •
• vTaskMan (new) (Ant-On) •
• WebServer (Sippey) •
• Съёмка видео с разрешением 352x288 (Skrilax_CZ) •
• SD Partitioning System (Triforce) •
• Три авторана (Triforce) (kleto) •
• Motodesk (Triforce) (CepiPerez) •
• Поддержка обновлений (Triforce) (kleto) •
• Эксклюзивные скины (Faussto) (Maurizio Olimpisky) •
• Поддерживается установка chm скинов (Triforce) •
• CPU Frequency •
• vSYSInfo (letterb)(c_ro87) •
• zLauncher 2.1 (BeZ) •
• vTextViewer 2 (BeZ) •
• Просмотр системных папок (kleto) •
• Новые звуки на включение и выключение (Triforce) •
• vBackupTools (Triforce) •
• EFM • FSM
• Выключен Юникод в SMS (kleto) •
• Доступ к ФС для всех приложений (azt59) •
Список MPKG
Если у вас бутлоадер не A3.CF_NORSA, то вам нужно будет его прошить (он находится в архиве).
Для этого выполните следующие действия:
1 - Полностью зарядите телефон.
2 - Подключите включенный телефон к компьютеру.
3 - Откройте RSD Lite 4.3 (или выше).
4 - Выберите соответствующий бутлоадер:
Обратите внимание:
• Если у вас в телефоне стоит бутлоадер A3.CC, то вам нужно прошить сначал нормальный A3.CF (лежит в архиве).
• После прошивки нормального A3.CF (ни в коем случае не выполняйте этот пункт, если у вас не A3.CF), вы должны прошить бутлоадер A3.CF_NORSA.
5 - После прошивки A3.CF_NORSA, можете прошивать Fusion 3.
6 - Выберите Fusion3.sbf и прошейте его.
7 - Не отключайте телефон, пока RSD Lite не скажет: PASS (телефон перезагрузится автоматически)
8 - Готово, можете наслаждаться Linuxmod Fusion 3
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь понизить бутлоадер, так как это убьёт ваш телефон. Не изменяйте порядок прошивки бутлоадеров - это убьёт ваш телефон. 1º) A3.CC 2º) A3.CF 3º) A3.CF NoRSA
СКАЧАТЬ Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb
Лэнгпак с поддержкой русского LP002EE
Внимание!!!
После того как вы прошили Linuxmod Fusion 3, не отключайте его от компа и не выключайте RSD Lite, так как телефон должен ещё раз сам перезагрузиться.
512MB Linuxmod Fusion3
Author: Original Triforce, re-edit by Rasputin007
• MPKG Manager new (Triforce) (kleto)
• Firmware R601_G_80.56.1BR
• Increased speed of the system (Triforce)
• NO RSA. (Russian-kleto)
• Auto 48MB Swap file (kleto)
• Funlights on incoming calls (CepiPerez)
• Permanently install fonts (Triforce) (kleto)
• Multilanguage (Triforce)
• CameraMod 352x288 pixeles build in (Skrilax_CZ)
• Three autorun orders (Triforce) (kleto)
• Motodesk ready (Triforce) (CepiPerez)
• Supports updates (Triforce) (kleto)
• Exclusive Skins (Faussto) (Maurizio Olimpisky)
• Support installation of skins by chm (Triforce)
• CPU Frequency
• View System Folders (kleto)
• Startup and Shutdown Sounds (Triforce)
• EFM
• Disabled SMS Unicode (kleto)
• System Rights for all java applications
Все остальные инструкции как и к версии 2GB
Сообщение отредактировал Advokat_d - 27.3.2010, 17:37
VINRARUS
сообщение 26.3.2011, 13:45
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
J()KER, а зачем? Свап можна и без флешки сделать, а второй раздел мало кому нужен.
А вообще, скорее всего нет, так как в 2х гиговой версии есть флеха дополнительная, только впаянная, а в 512 версии есть только память телефона, насколько я знаю...
XXX_S_B
сообщение 26.3.2011, 13:50
Пользователь №: 192 228
J()KER,
в описании для 512Мб версии написано • Auto 48MB Swap file. Он разве не создался у тебя?
сообщение 26.3.2011, 14:41
VINRARUS, ааа, понял, а разве памяти телефона через год два вата не прийдет изза свапа?
VINRARUS
сообщение 26.3.2011, 15:05
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Незнаю как в V8 там свап реализован, но в Z6 я для этого сделал спициально jffs2 для того чтобы изза использования свап-файла флеш память телефона изнашывалась равномерно, что должно в несколько раз продлить ее строк службы.
Вобще все зависит от качества флеш памяти телефона, ничто не вечно.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 26.3.2011, 15:07
сообщение 26.3.2011, 20:31
VINRARUS, а не подскажешь как отключить свап? smile.gif желательно так чтобы можно было включить потом, а в идеале чтобы сам включился после ребута
VINRARUS
сообщение 26.3.2011, 21:33
Термоядерный
Из: Чорнобиль
swapoff -a
В телнете.
ger-sergey
сообщение 27.3.2011, 3:08
Из: Sibiria
Пользователь №: 184 894
Модель телефона: v8 512мб, z6, LG p500
Прошивка: LinuxMod; PE; e,t,c
Если не гонять Quake постоянно, или еще что в этом духе, то свап почти не используется. У меня в нормальном режиме vSYSInfo показывает загрузку свапа в ~2,5 мегабайта. Не думаю что это сильно повлияет на износ.
VINRARUS
сообщение 27.3.2011, 9:47
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Это не надежно, пользуйся из телнета командой "free"
Вообще свап довольно интенсивно используется, так как оператвы всегда не более 2х метров свободная.
Лично у меня обычно свапа занято от 10 мб
ger-sergey
сообщение 27.3.2011, 18:24
Из: Sibiria
Может от прошивки зависит, или вообще от телефона, так как на v8 (прошивка из этой темы) свободной оперативы 23-25Мб.
VINRARUS
сообщение 27.3.2011, 18:35
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(ger-sergey @ Сегодня, 20:24)
* свободной оперативы 23-25Мб.
ger-sergey
сообщение 27.3.2011, 19:06
Из: Sibiria
На z6 у меня оперативки тоже не хватает, есть подозрение что дело в флешке, особенно заметно на U9 который без флешки работает раз в 5 быстрее.
Добавлено позже (28.3.2011, 3:54):
Оперативку смотрел разными програмками в телефоне, но вот не поленился, настроил телнет в линуксе - действительно 1,8 свободно. и что интересно на скриншоте первый free это в спокойном состоянии, а следующие две после запуска Quake1.
Он чего, так мало оперативки ест? Или все таки телнет врет слегка?
Ну не может быть так она загруженна, без свапа он тогда вообще работать не сможет.
сообщение 1.4.2011, 20:41
недавно столкнулся страблой - при установке явы на телефон, когда установка достигает 100% выскакивает окно "Сбой установки". Решил так - файлику ezxlocal/appwrite/am/InstalledDB выставил права 777 через zлаунчер.
сообщение 3.4.2011, 12:46
а теперь вопрос на засіпку - в 512мб версии к компу в режиме флешки подрубиться реально? ато когда я подкючаюсь, зарядка идет, комп устройство с флешкой видит, а саму флеш нет, ну как когда кардридер вставляешь пустой. Как исправить? cry.gif
сообщение 3.4.2011, 17:48
sEVANS
сообщение 4.4.2011, 13:30
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
J()KER, на ум приходит только включенный SWAP.
VINRARUS
сообщение 4.4.2011, 13:47
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(sEVANS @ Сегодня, 16:30)
* на ум приходит только включенный SWAP.
Точно, наверно свап-файл в памяти телефона размещен. Нужно его например в /mnt/msc_int0 разместить, или выключить на время подключения как флехи.
сообщение 4.4.2011, 14:27
выключал, нифига
любопытнный
сообщение 4.4.2011, 16:31
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
А по ФТП заходит? Попробуй свап с памяти тела удалить,если не пройдет перепрошьешься...Еще у меня иногда так телефон баловался при активированом Motodesk
V.e.g.a
сообщение 24.5.2011, 9:14
Пользователь №: 103 703
Модель телефона: Droid RAZR M
Прошивка: 4.1.2 Australia
всё меланхоличненько
Знающие, подскажите. Стоит шиться или есть что получше для V8? Мне нужно лишь чтобы побыстрей работал и батарею держал подольше. Спасибо.
XXX_S_B
сообщение 24.5.2011, 9:18
V.e.g.a,
прошейся и сам для себя решишь. У каждого свое мнение в отношении модов, поэтому каждый для себя и выбирает что лучше.
VINRARUS
сообщение 24.5.2011, 20:40
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(V.e.g.a @ Сегодня, 12:14)
* Мне нужно лишь чтобы побыстрей работал и батарею держал подольше.
Не так все просто, в большынстве случаев нужно выбирать между скоростью и длительностью батареи, хотя бывают и компромисы.
Fenniks
сообщение 5.6.2011, 9:02
Пользователь №: 81 832
Модель телефона: V8 Expresso 2gb
Ребят подскажите тут проблем с русским в смс нету? если есть то как включить юникод?
Vikro
сообщение 7.6.2011, 15:24
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Проблем нет, по крайней мере, когда прошит русский лэнг.
Сообщение отредактировал Vikro - 7.6.2011, 15:25
Bad.Slow.Lurker
сообщение 14.6.2011, 19:23
Из: киев
Пользователь №: 185 985
Модель телефона: zn5
всем привет. Извините за глупый вопрос, забыл уже все как продал зину. Если у меня в в8 пишет что бутлоадер a3.cd то какая последовательность чтобы прошить монстр?
спасибо.
разобрался, можно шить на любой бутлоадер.
Сообщение отредактировал Bad.Slow.Lurker - 14.6.2011, 20:16
ch0mb0r
сообщение 2.7.2011, 17:58
Пользователь №: 219 079
Модель телефона: RAZR V8
Прошивка: LinuxMod Fusion 3
а у меня почему от этой прошки все тормозит дико, в чем может быть проблема?
ставил разгон, но разницы вообще не заметил никакой
alxey
сообщение 23.8.2011, 10:28
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
всем привет. есть телефон разр два в8 на два гб, надо поставить эту прошивку. бут стоит А3.СD
подскажите что и как надо ставить. а то уже давно не было в руках моторолы с меня ++
XXX_S_B
сообщение 23.8.2011, 10:54
alxey,
нужно проверить версию бута, для этого надо выключить телефон, зажать * + # и нажать красную кнопку. После этого телефон войдет в бут режим. Если в буте написано A3.CC, нужно сначала прошить бут A3CF, затем A3.CF NoRSA. Если написано A3.CF, нужно сразу шить бутлоадер A3.CF No RSA, если же пишет A3.CF No RSA, можно сразу приступать к прошивке данного мода. Сначала шъешь мод, затем ленг с поддержкой русского языка. Как прошить телефон написано здесь - Как прошить Linux-телефон
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.8.2011, 10:56
alexandr@ko
сообщение 24.8.2011, 7:05
Из: г.Донецк
Пользователь №: 228 744
Модель телефона: Milestone, V9
Прошивка: 2.3
Что то на прим. 20% закачки вылазит ошибка...
XXX_S_B
сообщение 24.8.2011, 7:08
alexandr@ko,
странно, у меня получилось нормально скачать. Попробуй использовать программу для скачки, что-то типа Download Master.
alexandr@ko
сообщение 26.8.2011, 20:20
Из: г.Донецк
Прошивка: 2.3
Спасибо, все ОК!
Сообщение отредактировал alexandr@ko - 26.8.2011, 20:20
alxey
сообщение 1.9.2011, 18:48
Из: Kiev
есть у кого то шрифт с большими буквами на эту прошивку?
XXX_S_B
сообщение 2.9.2011, 6:54
alxey,
вот здесь можешь поискать Шрифты .TTF.
Martein
сообщение 6.10.2011, 13:11
Пользователь №: 112 635
Модель телефона: Razr2 V8
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
здрасвуйте. стоит linuxmod fusion 3 speed.
не подключается в режиме карты памяти. в настройках подключения ставлю "Карта памяти".
ставлю modem and tools - захожу через MPT5 - в файлы - моя карта памяти, так же - пустота.
А в моем компьюетре появляется 2 съемных диска в обоих случая, но они бледного цвета
windows 7 x64.
в чем может быть дело?
mr.Ozio
сообщение 22.10.2011, 15:50
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
На A3.CD с начала прошил обычный A3.CF, потом уже и A3.CF NoRSA накатил. После прошивки A3.CF NoRSA , в самом бутлодере ничего не изменилось, надпись осталась таже - A3.CF . Так и должно быть?
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 22.10.2011, 15:50
VINRARUS
сообщение 23.10.2011, 8:56
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(mr.Ozio @ Вчера, 18:50)
* После прошивки A3.CF NoRSA , в самом бутлодере ничего не изменилось, надпись осталась таже - A3.CF . Так и должно быть?
Точно сказать не могу, V8 лично не прошивал. Мож проверить стал ли бут A3.CF NoRSA прошив мод. Если все будет без ошибок - A3.CF NoRSA стал, если ошибки при прошивке мода - знач не стал.
mr.Ozio
сообщение 23.10.2011, 9:00
Из: Київ
Телефон не окочурится, если я на обычный бут прошивку NO RSA прошью?
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 23.10.2011, 9:01
VINRARUS
сообщение 23.10.2011, 9:15
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(mr.Ozio @ Сегодня, 12:00)
* Телефон не окочурится,
Нет, от прошивки мода тел не умрет, если будет ошибка, то всегда можно прошить стандартную прошу, ведь она стает на любой бутлоадер. smile.gif
Только прошив неправильный бутлоадер можна умертвить телефон, и то вродебы есть способы всё исправить.
Vikro
сообщение 24.10.2011, 13:32
Так и должно быть, после прошивки A3.CF NoRSA остается надписть A3.CF.
mr.Ozio
сообщение 24.10.2011, 18:22
Из: Київ
Спасибо, за поддержку drinks_cheers.gif - прошивка стала без проблем.
Vikro, и тебе спасибо, буду знать .
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 24.10.2011, 18:22
Vikro
сообщение 8.3.2012, 18:30
Уважаемые пользователи прошивки, выше в теме разговор был про автоматическую отправку сообщений на номер 453 (вот). У кого-то это наблюдается? Сижу на прошивке почти два года, вроде ничего подобного не замечала, специально проверяла детализации. Но собираюсь в поездку с телефоном, что-то начала опасаться, что в роуминге проявится (роуминг по России, оператор МТС).
Поделитесь, пожалуйста, наблюдениями - бывало такое у кого-нибудь?
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 2:56
