11 страниц V « < 8 9 10 11 >
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce
Advokat_d
сообщение 10.3.2010, 20:33 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 155 462
Основные особенности мода:
• Новый MPKG Manager (Triforce) (kleto) •
• Основан на R601_G_80.56.1BR •
• Повышена скорость системы (Triforce) •
• NO RSA
• Автовключение Swap (kleto) •
• Световызов при входящих (CepiPerez) •
• Стабильное подключение во всех режимах при включенном Swap и втором разделе (kleto) •
• Установка шрифтов (Triforce) (kleto) •
• Мультиязычность (Triforce) •
• V8 Manager (new) (Triforce) •
• Z6 Manager (new) (CepiPerez) •
• Z6 Tweaker (CepiPerez) •
• vInstaller (new) (vijushimpi) •
• PictureFlowPlus (CepiPerez) •
• vTaskMan (new) (Ant-On) •
• WebServer (Sippey) •
• Съёмка видео с разрешением 352x288 (Skrilax_CZ) •
• SD Partitioning System (Triforce) •
• Три авторана (Triforce) (kleto) •
• Motodesk (Triforce) (CepiPerez) •
• Поддержка обновлений (Triforce) (kleto) •
• Эксклюзивные скины (Faussto) (Maurizio Olimpisky) •
• Поддерживается установка chm скинов (Triforce) •
• CPU Frequency •
• vSYSInfo (letterb)(c_ro87) •
• zLauncher 2.1 (BeZ) •
• vTextViewer 2 (BeZ) •
• Просмотр системных папок (kleto) •
• Новые звуки на включение и выключение (Triforce) •
• vBackupTools (Triforce) •
• EFM • FSM
• Выключен Юникод в SMS (kleto) •
• Доступ к ФС для всех приложений (azt59) •
Список MPKG
Если у вас бутлоадер не A3.CF_NORSA, то вам нужно будет его прошить (он находится в архиве).
Для этого выполните следующие действия:
1 - Полностью зарядите телефон.
2 - Подключите включенный телефон к компьютеру.
3 - Откройте RSD Lite 4.3 (или выше).
4 - Выберите соответствующий бутлоадер:
Обратите внимание:
• Если у вас в телефоне стоит бутлоадер A3.CC, то вам нужно прошить сначал нормальный A3.CF (лежит в архиве).
• После прошивки нормального A3.CF (ни в коем случае не выполняйте этот пункт, если у вас не A3.CF), вы должны прошить бутлоадер A3.CF_NORSA.
5 - После прошивки A3.CF_NORSA, можете прошивать Fusion 3.
6 - Выберите Fusion3.sbf и прошейте его.
7 - Не отключайте телефон, пока RSD Lite не скажет: PASS (телефон перезагрузится автоматически)
8 - Готово, можете наслаждаться Linuxmod Fusion 3
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь понизить бутлоадер, так как это убьёт ваш телефон. Не изменяйте порядок прошивки бутлоадеров - это убьёт ваш телефон. 1º) A3.CC 2º) A3.CF 3º) A3.CF NoRSA
СКАЧАТЬ Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb
Лэнгпак с поддержкой русского LP002EE
Внимание!!!
После того как вы прошили Linuxmod Fusion 3, не отключайте его от компа и не выключайте RSD Lite, так как телефон должен ещё раз сам перезагрузиться.
512MB Linuxmod Fusion3
Author: Original Triforce, re-edit by Rasputin007
• MPKG Manager new (Triforce) (kleto)
• Firmware R601_G_80.56.1BR
• Increased speed of the system (Triforce)
• NO RSA. (Russian-kleto)
• Auto 48MB Swap file (kleto)
• Funlights on incoming calls (CepiPerez)
• Permanently install fonts (Triforce) (kleto)
• Multilanguage (Triforce)
• CameraMod 352x288 pixeles build in (Skrilax_CZ)
• Three autorun orders (Triforce) (kleto)
• Motodesk ready (Triforce) (CepiPerez)
• Supports updates (Triforce) (kleto)
• Exclusive Skins (Faussto) (Maurizio Olimpisky)
• Support installation of skins by chm (Triforce)
• CPU Frequency
• View System Folders (kleto)
• Startup and Shutdown Sounds (Triforce)
• EFM
• Disabled SMS Unicode (kleto)
• System Rights for all java applications
Все остальные инструкции как и к версии 2GB
Сообщение отредактировал Advokat_d - 27.3.2010, 17:37
SSDD
сообщение 9.3.2012, 8:04
Пользователь №: 169 603
Модель телефона: V8 2Gb
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
Цитата(Vikro @ 8.3.2012, 20:30) *
Уважаемые пользователи прошивки, выше в теме разговор был про автоматическую отправку сообщений на номер 453 (вот). У кого-то это наблюдается? Сижу на прошивке почти два года, вроде ничего подобного не замечала, специально проверяла детализации. Но собираюсь в поездку с телефоном, что-то начала опасаться, что в роуминге проявится (роуминг по России, оператор МТС).
Поделитесь, пожалуйста, наблюдениями - бывало такое у кого-нибудь?
У самого эта прошивка уже года два - ничего такого не замечал. Тоже время от времени проверял детализации и все в порядке. За МТС не знаю, у меня оператор Life:)
vic-99
сообщение 15.3.2012, 7:42
Пользователь №: 232 966
Модель телефона: motorola razr2 v8
Прошивка: Linuxmod_Fusion_3
оптимист
Есть пара вопросов.
1. Можно ли как то настроить, что бы при нажатии на кнопку вызова показывался только список исходящих звонков последних, а не вся куча не нужных? Да и еще если человеку несколько раз позвонил, то его номер так и показывается как разные несколько позиций. В моей древней V3 просто если вызываешь абонента из ранее набраных номеров, его номер переходил на первую позицию, а если просто два раза нажал на кнопку вызова набирается последний твой набраный номер, а здесь если был входящий, то ты набираешь его двойным нажатием. Это как то не удобно заходить в меню и сортировать по .
2. Так же нет анимированных картинок типа смайликов которые можно было посылать в смс. Возможно как то добавить их в телефон
Правка от XXX_S_B: нет у нас этих картинок, к сожалению, и прикрутить не представляется возможным...
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 15.3.2012, 15:51
fill.sa
сообщение 15.3.2012, 15:17
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
vic-99,
1 пункт можно считаь неосуществим. Только если переписать программу вызовы, что конечно никто небудет делать.
З.Ы. со временем привыкаеш
vic-99
сообщение 23.3.2012, 18:53
оптимист
Где можно почитать как правильно устанавливать MPKG пакеты на этой прошивке или напишите последовательность установки и куда нужно потом картинки закинуть.
Rokrmod
сообщение 23.3.2012, 20:58
Из: Украина, Луганская обл.
Пользователь №: 199 604
Модель телефона: 2×z6, SE WT19, DEFY+
Прошивка: PE 4, 4.0.4, cm10.1
правел как таковых нет, для установки нужно закинуть пакет на флеху(в вашем случае на встроиною) , желательно в её корень, и в стандартном диспетчере файлов 'клацнуть' на сам пакет, появится окно для установки и дальше интуитивно понятно,
если иконка не отображается в меню, то скорее всего битый пакет
Artemik
сообщение 22.4.2012, 13:39
Из: YEREVAN
Пользователь №: 148 097
Прошивка: L.MODFUSION3 SPEED
Добрый день. Прошился этой прошивкой, все нормально работает, только не проигрывает через стндартный браузер аудио и видео файлы, пишется "Так как тип файла неизвестен, невозможно открыть следующий файл". Но Если ставить мелодию со стилей оповещения то проигрываются мелодии. Буду ждать ответов.
сообщение 5.5.2012, 5:34
Цитата(Artemik @ 22.4.2012, 16:39)
* только не проигрывает через стндартный браузер аудио и видео файлы
может через стандартный плеер? или все же браузер?
motoruller
сообщение 12.10.2012, 7:31
Пользователь №: 220 692
Модель телефона: V8 Luxury
Дайте рабочие ссылки, не могу скачать с того файлообменника, залейте на sendfile
VINRARUS
сообщение 12.10.2012, 8:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
motoruller,
motoruller
сообщение 12.10.2012, 8:21
Не получается залогиниться, а проще нельзя как я написал? Залей туда и усе.
А нет проши с золотой темой а то времени в обрез чтоб форум мониторить...
VINRARUS
сообщение 12.10.2012, 8:49
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(motoruller @ Сегодня, 11:21)
* Не получается залогиниться
зарегистрируйся с начала там
Сообщение отредактировал VINRARUS - 12.10.2012, 8:49
motoruller
сообщение 13.10.2012, 13:53
Ща пробую.
Добавлено позже (13.10.2012, 18:30):
Прошился.
Планирую ставить тему голд, читаю сею ветку...
Добавлено позже (13.10.2012, 18:52):
Срочно помогите.
После проделывания операций в менегере с памятью для установки скинов память в 2 гб не видится!
Как исправить?
Сообщение отредактировал motoruller - 13.10.2012, 15:31
Vikro
сообщение 13.10.2012, 15:58
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Цитата(motoruller @ 13.10.2012, 19:53) *
Ща пробую.
Прошился.
Срочно помогите.
Как исправить?
Отформатировать карту средствами телефона попробуйте. Насколько я помню, она до этого и не должна видеться в Избранном.
motoruller
сообщение 13.10.2012, 16:07
В том то и дело что не форматируется, в компе тоже не форматируется, процес висит уже 5 мин и ниче не происходит.
Добавлено позже (13.10.2012, 19:18):
Короче прошил заново. Пока тот менегер не запускаю, карта памяти ща видится, нужно переразбить для установки тем, пробую заново...
Добавлено позже (13.10.2012, 19:47):
Нажал разбить диск, тело перезагрузилось, потом нажал форматировать для создания swap и уже 10 мин висит и показывает это сообщение на экране: second partion formated and swap file created. Rebooting...
Как я понял он ожидает перезагрузки но сам не перезагружается, если его вырубить то этого swap не появилось на карте памяти винда не отображает даже если б он и был. Короче система не удобная. Мне всего то нужна была прошивка 56 с темой голд а стояла 54, голд была. Теперь трындец, хоть продавай телефон, мне он такой не нужен, есть и обычный кстати на 512 мб, он не интересен ведь нет золотого шарма и тд.
Сообщение отредактировал motoruller - 13.10.2012, 16:48
Vikro
сообщение 13.10.2012, 17:18
Золотую тему можно потом установить... Свап и память под скины винда не отображает, сам телефон в избранном - тем более. Раздел для скинов видится только zLauncher с первой вкладки V8Manager - адрес mmc/mmcb1. Там можно создать папки и залить скины.
Если нужна просто 56 прошивка с золотой темой - можно качнуть любую стандартную из темы прошивок, там как правило все 4 стандартных скина есть.
Сообщение отредактировал Vikro - 13.10.2012, 17:18
motoruller
сообщение 13.10.2012, 17:31
Дайте пожалуста ссылку на стандартную где все 4 скина.
Папку mmcb1 открыл на памяти телефона, скину вкинул, пробую ставить скинманагер...
Vikro
сообщение 13.10.2012, 18:43
Так, вот, здесь точно есть золотая темка, проверила. Прошивка не лоченая, не операторская, только лэнг русский поверх поставить.
R601_G_80.56.15R_No_Brand_LP0039C.rar
motoruller
сообщение 13.10.2012, 18:58
Спасибо.
А часики там золотые или серенькие?
И еще может кто знает хочу поставить это вместо родного лого на экран, куда ставить?
Сообщение отредактировал motoruller - 13.10.2012, 18:59
VINRARUS
сообщение 13.10.2012, 19:19
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(motoruller @ Сегодня, 21:58)
* И еще может кто знает хочу поставить это вместо родного лого на экран, куда ставить?
Project Evolution Packages
motoruller
сообщение 13.10.2012, 19:41
Че за рер не понял. Походу эту моторолу мне не одалеть...
VINRARUS
сообщение 13.10.2012, 21:37
Термоядерный
Из: Чорнобиль
motoruller,
это установочный пакет для мода, на моде установит програмку для изменения бутлого (картинки после включения тела), типа как на винде программку можна установить. smile.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 13.10.2012, 21:37
Vikro
сообщение 13.10.2012, 21:40
На этом моде встроенная есть возможность смены бутлого... 3-я вкладка V8 manager, пункт butlogo.
motoruller
сообщение 14.10.2012, 8:22
С этим разобрался.
В этом моде на внешний экран в открытом флипе выводится изображение виндус виста. Как его поменять?
Или это не меняется?
Vikro
сообщение 14.10.2012, 9:41
Только скин с другим изображением поставить. Или запаковать в нужный скин нужную картинку. Программой Iconres в файл скина iconres.ezx. Картинка должна называться logo_motorola.png (или .bmp, .png телефон еще не всякий воспримет). Чтоб картинка сменилась, надо установить новый скин, применить его и уже с ним перезагрузить телефон.
motoruller
сообщение 14.10.2012, 11:03
Его там нет: logo. И тд, не встречается нигде.
VINRARUS
сообщение 14.10.2012, 12:56
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(motoruller @ Сегодня, 14:03)
* iconres.ezx
iconres.ezx распаковал его на файлы?
SSDD
сообщение 15.10.2012, 8:59
Если нет, то тупо добавить такой файл. Должен быть 240х320 и называться logo_motorola.bmp
БМП, как по мне, лучше воспринимается телефоном.
Файл такой просто добавь в папку с остальной графикой и запакуй прогой в iconres.ezx
vasilekk
сообщение 29.12.2012, 10:32
Пользователь №: 239 190
Модель телефона: motorola v8
Прошивка: не знаю пока
отличное
не могу слезть с этой прошивки пишет "critical error 655". Стандартную тоже не берет, что посоветуете?
Добавлено позже (29.12.2012, 10:34):
а так прошивка очень глючная, БТ работает по настроению, смс отправляет по несколько штук одинаковых за раз, нативные программы почти все не устанавливаются
vaultboy101
сообщение 1.3.2013, 22:50
Пользователь №: 215 418
Модель телефона: V8,XT-910
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
Цитата(xGooPhx @ 25.4.2010, 12:33) *
Да, нету его. Но своп, судя по всисинфо, работает. Может она обновлялась, а у вас предыдущая версия? И ещё, посоветуйте пару хороших скинов. Один светлый и один темный. Но стабильные! И да. Можно ли на этом моде запустить какую-нибудь игру (не джава) вроде дума или кваки?
Тёмный скин лучче всего-GOLD.
Max75
сообщение 2.4.2013, 22:57
Из: Austria, Wien
Пользователь №: 47 985
Модель телефона: V8 Luxury /xt925 /X-Style
Чудное)
отправляет СМС на номер 453!! не прошивайтесь!
благо я в Австрии и приходит сообщение от оператора что не может отправить СМС на этот номер!
archangel6668
сообщение 23.5.2013, 21:25
Пользователь №: 241 790
Модель телефона: v8
сколько не читал
ничего не отправляет на 453.
проша стоит уже около месяца даже поболее
SSDD
сообщение 12.7.2014, 7:04
Не знаю не знаю... На интерес попробовал - слез с этой прошивки на стоковую вообще без проблем. При том, что шил из Windows 7 x64 (много было проблем раньше у народа) - ни одного глюка. А ошибку может выдавать из-за того. что надо сперва через vFdisk сделать Single Partition, а уж потом шить что-то другое. Сток не понимает разделов mmcb1 и swap.
З.Ы. Да, моя V8 до сих пор жива :-)
Сообщение отредактировал SSDD - 12.7.2014, 7:05
fill.sa
сообщение 13.7.2014, 6:09
Из: Беларусь
Там звучала еще фраза
Цитата(vasilekk @ 29.12.2012, 10:32) *
а так прошивка очень глючная...
Все выше описанное и подходит под описание глюченная, тобишь на одном телефоне ведет себя так, на другом по другому. Это и есть глюченность. Ведь если у всех одно и тоже это просто проблема, а не глюк и как правило монстроделы его исправляют.
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.7.2014, 6:10
Unreal_man
сообщение 10.10.2015, 6:42
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb. Ссылка на запрашиваемый файл недействительна. Поделитесь пожалуйста у кого есть.
Дайте прошивочку!
Сообщение отредактировал Unreal_man - 12.10.2015, 5:07
Unreal_man
сообщение 12.10.2015, 5:11
:-I
Дайте прошивочку!
VINRARUS
сообщение 14.10.2015, 14:08
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Вот вроде нашол, проверяй.
ПС: на всякий случай посмотри не отправляет ли мод СМС на платный номер после прошивки.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 18.10.2015, 11:05
Unreal_man
сообщение 18.10.2015, 10:45
:-I
Есть пункт V8 Manager. Там утилита CPU Frequency. Выставляю 532МГц, а после ребута опять сбивается на авто. Как сделать так, чтоб при запуске телефона всегда было 532? Такая же история с Java Heap size. Не могу понять работает ли vFdisk. В пункте запускаю Z6 Manager и там утилита Swap memory в которой я могу включить своп и назначить размер используемой под него памяти, но он тоже слетает при перезагрузке. Помогите, как решить эти проблемы?
VINRARUS
сообщение 18.10.2015, 11:07
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 13:45)
* Помогите, как решить эти проблемы?
Добавлено позже (18.10.2015, 14:20):
* но он тоже слетает при перезагрузке.
В zTaskMan тоже не виден размер свапа?
* CPU Frequency
1е с авторана можна сделать (только тогда телефон при нагрузке будет в 3 раза быстрее разряжаться), а 2е тут.
Unreal_man
сообщение 18.10.2015, 11:30
:-I
И тактовая чаcтота скачет после ребута и своп по нулям.
VINRARUS
сообщение 18.10.2015, 11:38
Термоядерный
Из: Чорнобиль
С авторана конечно и свап можна включить, и мультияву прилепить, и систему турбировать но зачем такой мод тогда нужен?
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 2:41
