11 страниц V « < 9 10 11 >
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce
Advokat_d
сообщение 10.3.2010, 20:33 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 155 462
Основные особенности мода:
• Новый MPKG Manager (Triforce) (kleto) •
• Основан на R601_G_80.56.1BR •
• Повышена скорость системы (Triforce) •
• NO RSA
• Автовключение Swap (kleto) •
• Световызов при входящих (CepiPerez) •
• Стабильное подключение во всех режимах при включенном Swap и втором разделе (kleto) •
• Установка шрифтов (Triforce) (kleto) •
• Мультиязычность (Triforce) •
• V8 Manager (new) (Triforce) •
• Z6 Manager (new) (CepiPerez) •
• Z6 Tweaker (CepiPerez) •
• vInstaller (new) (vijushimpi) •
• PictureFlowPlus (CepiPerez) •
• vTaskMan (new) (Ant-On) •
• WebServer (Sippey) •
• Съёмка видео с разрешением 352x288 (Skrilax_CZ) •
• SD Partitioning System (Triforce) •
• Три авторана (Triforce) (kleto) •
• Motodesk (Triforce) (CepiPerez) •
• Поддержка обновлений (Triforce) (kleto) •
• Эксклюзивные скины (Faussto) (Maurizio Olimpisky) •
• Поддерживается установка chm скинов (Triforce) •
• CPU Frequency •
• vSYSInfo (letterb)(c_ro87) •
• zLauncher 2.1 (BeZ) •
• vTextViewer 2 (BeZ) •
• Просмотр системных папок (kleto) •
• Новые звуки на включение и выключение (Triforce) •
• vBackupTools (Triforce) •
• EFM • FSM
• Выключен Юникод в SMS (kleto) •
• Доступ к ФС для всех приложений (azt59) •
Список MPKG
Если у вас бутлоадер не A3.CF_NORSA, то вам нужно будет его прошить (он находится в архиве).
Для этого выполните следующие действия:
1 - Полностью зарядите телефон.
2 - Подключите включенный телефон к компьютеру.
3 - Откройте RSD Lite 4.3 (или выше).
4 - Выберите соответствующий бутлоадер:
Обратите внимание:
• Если у вас в телефоне стоит бутлоадер A3.CC, то вам нужно прошить сначал нормальный A3.CF (лежит в архиве).
• После прошивки нормального A3.CF (ни в коем случае не выполняйте этот пункт, если у вас не A3.CF), вы должны прошить бутлоадер A3.CF_NORSA.
5 - После прошивки A3.CF_NORSA, можете прошивать Fusion 3.
6 - Выберите Fusion3.sbf и прошейте его.
7 - Не отключайте телефон, пока RSD Lite не скажет: PASS (телефон перезагрузится автоматически)
8 - Готово, можете наслаждаться Linuxmod Fusion 3
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь понизить бутлоадер, так как это убьёт ваш телефон. Не изменяйте порядок прошивки бутлоадеров - это убьёт ваш телефон. 1º) A3.CC 2º) A3.CF 3º) A3.CF NoRSA
СКАЧАТЬ Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb
Лэнгпак с поддержкой русского LP002EE
Внимание!!!
После того как вы прошили Linuxmod Fusion 3, не отключайте его от компа и не выключайте RSD Lite, так как телефон должен ещё раз сам перезагрузиться.
512MB Linuxmod Fusion3
Author: Original Triforce, re-edit by Rasputin007
• MPKG Manager new (Triforce) (kleto)
• Firmware R601_G_80.56.1BR
• Increased speed of the system (Triforce)
• NO RSA. (Russian-kleto)
• Auto 48MB Swap file (kleto)
• Funlights on incoming calls (CepiPerez)
• Permanently install fonts (Triforce) (kleto)
• Multilanguage (Triforce)
• CameraMod 352x288 pixeles build in (Skrilax_CZ)
• Three autorun orders (Triforce) (kleto)
• Motodesk ready (Triforce) (CepiPerez)
• Supports updates (Triforce) (kleto)
• Exclusive Skins (Faussto) (Maurizio Olimpisky)
• Support installation of skins by chm (Triforce)
• CPU Frequency
• View System Folders (kleto)
• Startup and Shutdown Sounds (Triforce)
• EFM
• Disabled SMS Unicode (kleto)
• System Rights for all java applications
Все остальные инструкции как и к версии 2GB
Сообщение отредактировал Advokat_d - 27.3.2010, 17:37
VINRARUS
сообщение 12.10.2012, 8:49
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(motoruller @ Сегодня, 11:21)
* Не получается залогиниться
зарегистрируйся с начала там
Сообщение отредактировал VINRARUS - 12.10.2012, 8:49
motoruller
сообщение 13.10.2012, 13:53
Пользователь №: 220 692
Модель телефона: V8 Luxury
Ща пробую.
Добавлено позже (13.10.2012, 18:30):
Прошился.
Планирую ставить тему голд, читаю сею ветку...
Добавлено позже (13.10.2012, 18:52):
Срочно помогите.
После проделывания операций в менегере с памятью для установки скинов память в 2 гб не видится!
Как исправить?
Сообщение отредактировал motoruller - 13.10.2012, 15:31
Vikro
сообщение 13.10.2012, 15:58
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Цитата(motoruller @ 13.10.2012, 19:53) *
Ща пробую.
Прошился.
Срочно помогите.
Как исправить?
Отформатировать карту средствами телефона попробуйте. Насколько я помню, она до этого и не должна видеться в Избранном.
motoruller
сообщение 13.10.2012, 16:07
В том то и дело что не форматируется, в компе тоже не форматируется, процес висит уже 5 мин и ниче не происходит.
Добавлено позже (13.10.2012, 19:18):
Короче прошил заново. Пока тот менегер не запускаю, карта памяти ща видится, нужно переразбить для установки тем, пробую заново...
Добавлено позже (13.10.2012, 19:47):
Нажал разбить диск, тело перезагрузилось, потом нажал форматировать для создания swap и уже 10 мин висит и показывает это сообщение на экране: second partion formated and swap file created. Rebooting...
Как я понял он ожидает перезагрузки но сам не перезагружается, если его вырубить то этого swap не появилось на карте памяти винда не отображает даже если б он и был. Короче система не удобная. Мне всего то нужна была прошивка 56 с темой голд а стояла 54, голд была. Теперь трындец, хоть продавай телефон, мне он такой не нужен, есть и обычный кстати на 512 мб, он не интересен ведь нет золотого шарма и тд.
Сообщение отредактировал motoruller - 13.10.2012, 16:48
Vikro
сообщение 13.10.2012, 17:18
Золотую тему можно потом установить... Свап и память под скины винда не отображает, сам телефон в избранном - тем более. Раздел для скинов видится только zLauncher с первой вкладки V8Manager - адрес mmc/mmcb1. Там можно создать папки и залить скины.
Если нужна просто 56 прошивка с золотой темой - можно качнуть любую стандартную из темы прошивок, там как правило все 4 стандартных скина есть.
Сообщение отредактировал Vikro - 13.10.2012, 17:18
motoruller
сообщение 13.10.2012, 17:31
Дайте пожалуста ссылку на стандартную где все 4 скина.
Папку mmcb1 открыл на памяти телефона, скину вкинул, пробую ставить скинманагер...
Vikro
сообщение 13.10.2012, 18:43
Так, вот, здесь точно есть золотая темка, проверила. Прошивка не лоченая, не операторская, только лэнг русский поверх поставить.
R601_G_80.56.15R_No_Brand_LP0039C.rar
motoruller
сообщение 13.10.2012, 18:58
Спасибо.
А часики там золотые или серенькие?
И еще может кто знает хочу поставить это вместо родного лого на экран, куда ставить?
Сообщение отредактировал motoruller - 13.10.2012, 18:59
VINRARUS
сообщение 13.10.2012, 19:19
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(motoruller @ Сегодня, 21:58)
* И еще может кто знает хочу поставить это вместо родного лого на экран, куда ставить?
Project Evolution Packages
motoruller
сообщение 13.10.2012, 19:41
Че за рер не понял. Походу эту моторолу мне не одалеть...
VINRARUS
сообщение 13.10.2012, 21:37
Термоядерный
Из: Чорнобиль
motoruller,
это установочный пакет для мода, на моде установит програмку для изменения бутлого (картинки после включения тела), типа как на винде программку можна установить. smile.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 13.10.2012, 21:37
Vikro
сообщение 13.10.2012, 21:40
На этом моде встроенная есть возможность смены бутлого... 3-я вкладка V8 manager, пункт butlogo.
motoruller
сообщение 14.10.2012, 8:22
С этим разобрался.
В этом моде на внешний экран в открытом флипе выводится изображение виндус виста. Как его поменять?
Или это не меняется?
Vikro
сообщение 14.10.2012, 9:41
Только скин с другим изображением поставить. Или запаковать в нужный скин нужную картинку. Программой Iconres в файл скина iconres.ezx. Картинка должна называться logo_motorola.png (или .bmp, .png телефон еще не всякий воспримет). Чтоб картинка сменилась, надо установить новый скин, применить его и уже с ним перезагрузить телефон.
motoruller
сообщение 14.10.2012, 11:03
Его там нет: logo. И тд, не встречается нигде.
VINRARUS
сообщение 14.10.2012, 12:56
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(motoruller @ Сегодня, 14:03)
* iconres.ezx
iconres.ezx распаковал его на файлы?
SSDD
сообщение 15.10.2012, 8:59
Пользователь №: 169 603
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
Если нет, то тупо добавить такой файл. Должен быть 240х320 и называться logo_motorola.bmp
БМП, как по мне, лучше воспринимается телефоном.
Файл такой просто добавь в папку с остальной графикой и запакуй прогой в iconres.ezx
vasilekk
сообщение 29.12.2012, 10:32
Пользователь №: 239 190
Модель телефона: motorola v8
Прошивка: не знаю пока
отличное
не могу слезть с этой прошивки пишет "critical error 655". Стандартную тоже не берет, что посоветуете?
Добавлено позже (29.12.2012, 10:34):
а так прошивка очень глючная, БТ работает по настроению, смс отправляет по несколько штук одинаковых за раз, нативные программы почти все не устанавливаются
vaultboy101
сообщение 1.3.2013, 22:50
Пользователь №: 215 418
Модель телефона: V8,XT-910
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
Цитата(xGooPhx @ 25.4.2010, 12:33) *
Да, нету его. Но своп, судя по всисинфо, работает. Может она обновлялась, а у вас предыдущая версия? И ещё, посоветуйте пару хороших скинов. Один светлый и один темный. Но стабильные! И да. Можно ли на этом моде запустить какую-нибудь игру (не джава) вроде дума или кваки?
Тёмный скин лучче всего-GOLD.
Max75
сообщение 2.4.2013, 22:57
Из: Austria, Wien
Пользователь №: 47 985
Модель телефона: V8 Luxury /xt925 /X-Style
Чудное)
отправляет СМС на номер 453!! не прошивайтесь!
благо я в Австрии и приходит сообщение от оператора что не может отправить СМС на этот номер!
archangel6668
сообщение 23.5.2013, 21:25
Пользователь №: 241 790
Модель телефона: v8
сколько не читал
ничего не отправляет на 453.
проша стоит уже около месяца даже поболее
SSDD
сообщение 12.7.2014, 7:04
Не знаю не знаю... На интерес попробовал - слез с этой прошивки на стоковую вообще без проблем. При том, что шил из Windows 7 x64 (много было проблем раньше у народа) - ни одного глюка. А ошибку может выдавать из-за того. что надо сперва через vFdisk сделать Single Partition, а уж потом шить что-то другое. Сток не понимает разделов mmcb1 и swap.
З.Ы. Да, моя V8 до сих пор жива :-)
Сообщение отредактировал SSDD - 12.7.2014, 7:05
fill.sa
сообщение 13.7.2014, 6:09
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Там звучала еще фраза
Цитата(vasilekk @ 29.12.2012, 10:32) *
а так прошивка очень глючная...
Все выше описанное и подходит под описание глюченная, тобишь на одном телефоне ведет себя так, на другом по другому. Это и есть глюченность. Ведь если у всех одно и тоже это просто проблема, а не глюк и как правило монстроделы его исправляют.
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.7.2014, 6:10
Unreal_man
сообщение 10.10.2015, 6:42
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb. Ссылка на запрашиваемый файл недействительна. Поделитесь пожалуйста у кого есть.
Дайте прошивочку!
Сообщение отредактировал Unreal_man - 12.10.2015, 5:07
Unreal_man
сообщение 12.10.2015, 5:11
:-I
Дайте прошивочку!
VINRARUS
сообщение 14.10.2015, 14:08
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Вот вроде нашол, проверяй.
ПС: на всякий случай посмотри не отправляет ли мод СМС на платный номер после прошивки.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 18.10.2015, 11:05
Unreal_man
сообщение 18.10.2015, 10:45
:-I
Есть пункт V8 Manager. Там утилита CPU Frequency. Выставляю 532МГц, а после ребута опять сбивается на авто. Как сделать так, чтоб при запуске телефона всегда было 532? Такая же история с Java Heap size. Не могу понять работает ли vFdisk. В пункте запускаю Z6 Manager и там утилита Swap memory в которой я могу включить своп и назначить размер используемой под него памяти, но он тоже слетает при перезагрузке. Помогите, как решить эти проблемы?
VINRARUS
сообщение 18.10.2015, 11:07
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 13:45)
* Помогите, как решить эти проблемы?
Добавлено позже (18.10.2015, 14:20):
* но он тоже слетает при перезагрузке.
В zTaskMan тоже не виден размер свапа?
* CPU Frequency
1е с авторана можна сделать (только тогда телефон при нагрузке будет в 3 раза быстрее разряжаться), а 2е тут.
Unreal_man
сообщение 18.10.2015, 11:30
:-I
И тактовая чаcтота скачет после ребута и своп по нулям.
VINRARUS
сообщение 18.10.2015, 11:38
Термоядерный
Из: Чорнобиль
С авторана конечно и свап можна включить, и мультияву прилепить, и систему турбировать но зачем такой мод тогда нужен?
Unreal_man
сообщение 18.10.2015, 12:38
:-I
В смысле?
VINRARUS
сообщение 18.10.2015, 12:41
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 15:38)
* В смысле?
Ускорить.
fill.sa
сообщение 19.10.2015, 5:27
Из: Беларусь
* В смысле?
Ускорить.
хочешь ядро для V8 пересобрать?
VINRARUS
сообщение 19.10.2015, 11:47
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 8:27)
* хочешь ядро для V8 пересобрать?
fill.sa
сообщение 20.10.2015, 16:52
Из: Беларусь
зря )
VINRARUS
сообщение 20.10.2015, 21:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
зря )
Не практикую разработку модов под костыль ОС без наличия апарата на руках. grin.gif
ALE21
сообщение 1.1.2016, 20:15
Пользователь №: 250 094
Модель телефона: moto z8
Unreal_man
сообщение 1.1.2016, 23:12
:-I
ALE21, на страничку назад отлистал бы, нашёл бы рабочую ссылку.
П.С. Зачем тебе прошивка для V8? У тебя в профиле написано Z8. Ты ничего не перепутал?
Unreal_man
сообщение 28.4.2016, 7:18
:-I
А есть у кого для 512Мб? Дайте пожалуйста.
VINRARUS
сообщение 28.4.2016, 9:54
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 10:18)
* А есть у кого для 512Мб? Дайте пожалуйста.
https://yadi.sk/d/nVsyQ9W2jjQUX
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:43
