11 страниц V < 1 2 3 4 > »
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce
Advokat_d
сообщение 10.3.2010, 20:33 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 155 462
Основные особенности мода:
• Новый MPKG Manager (Triforce) (kleto) •
• Основан на R601_G_80.56.1BR •
• Повышена скорость системы (Triforce) •
• NO RSA
• Автовключение Swap (kleto) •
• Световызов при входящих (CepiPerez) •
• Стабильное подключение во всех режимах при включенном Swap и втором разделе (kleto) •
• Установка шрифтов (Triforce) (kleto) •
• Мультиязычность (Triforce) •
• V8 Manager (new) (Triforce) •
• Z6 Manager (new) (CepiPerez) •
• Z6 Tweaker (CepiPerez) •
• vInstaller (new) (vijushimpi) •
• PictureFlowPlus (CepiPerez) •
• vTaskMan (new) (Ant-On) •
• WebServer (Sippey) •
• Съёмка видео с разрешением 352x288 (Skrilax_CZ) •
• SD Partitioning System (Triforce) •
• Три авторана (Triforce) (kleto) •
• Motodesk (Triforce) (CepiPerez) •
• Поддержка обновлений (Triforce) (kleto) •
• Эксклюзивные скины (Faussto) (Maurizio Olimpisky) •
• Поддерживается установка chm скинов (Triforce) •
• CPU Frequency •
• vSYSInfo (letterb)(c_ro87) •
• zLauncher 2.1 (BeZ) •
• vTextViewer 2 (BeZ) •
• Просмотр системных папок (kleto) •
• Новые звуки на включение и выключение (Triforce) •
• vBackupTools (Triforce) •
• EFM • FSM
• Выключен Юникод в SMS (kleto) •
• Доступ к ФС для всех приложений (azt59) •
Список MPKG
Если у вас бутлоадер не A3.CF_NORSA, то вам нужно будет его прошить (он находится в архиве).
Для этого выполните следующие действия:
1 - Полностью зарядите телефон.
2 - Подключите включенный телефон к компьютеру.
3 - Откройте RSD Lite 4.3 (или выше).
4 - Выберите соответствующий бутлоадер:
Обратите внимание:
• Если у вас в телефоне стоит бутлоадер A3.CC, то вам нужно прошить сначал нормальный A3.CF (лежит в архиве).
• После прошивки нормального A3.CF (ни в коем случае не выполняйте этот пункт, если у вас не A3.CF), вы должны прошить бутлоадер A3.CF_NORSA.
5 - После прошивки A3.CF_NORSA, можете прошивать Fusion 3.
6 - Выберите Fusion3.sbf и прошейте его.
7 - Не отключайте телефон, пока RSD Lite не скажет: PASS (телефон перезагрузится автоматически)
8 - Готово, можете наслаждаться Linuxmod Fusion 3
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь понизить бутлоадер, так как это убьёт ваш телефон. Не изменяйте порядок прошивки бутлоадеров - это убьёт ваш телефон. 1º) A3.CC 2º) A3.CF 3º) A3.CF NoRSA
СКАЧАТЬ Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb
Лэнгпак с поддержкой русского LP002EE
Внимание!!!
После того как вы прошили Linuxmod Fusion 3, не отключайте его от компа и не выключайте RSD Lite, так как телефон должен ещё раз сам перезагрузиться.
512MB Linuxmod Fusion3
Author: Original Triforce, re-edit by Rasputin007
• MPKG Manager new (Triforce) (kleto)
• Firmware R601_G_80.56.1BR
• Increased speed of the system (Triforce)
• NO RSA. (Russian-kleto)
• Auto 48MB Swap file (kleto)
• Funlights on incoming calls (CepiPerez)
• Permanently install fonts (Triforce) (kleto)
• Multilanguage (Triforce)
• CameraMod 352x288 pixeles build in (Skrilax_CZ)
• Three autorun orders (Triforce) (kleto)
• Motodesk ready (Triforce) (CepiPerez)
• Supports updates (Triforce) (kleto)
• Exclusive Skins (Faussto) (Maurizio Olimpisky)
• Support installation of skins by chm (Triforce)
• CPU Frequency
• View System Folders (kleto)
• Startup and Shutdown Sounds (Triforce)
• EFM
• Disabled SMS Unicode (kleto)
• System Rights for all java applications
Все остальные инструкции как и к версии 2GB
Сообщение отредактировал Advokat_d - 27.3.2010, 17:37
Sega1990
сообщение 9.4.2010, 14:12
Из: Арх.обл. г.Мезень
Пользователь №: 215 703
Модель телефона: Razr 2 V8
Прошивка: Fusion 3
Цитата(z3ro2 @ 9.4.2010, 16:36) *
Всем привет.
Собираюсь поставить эту прошивку... Возник такой, наверное, глупый вопрос: как узнать какой у меня бутлодер? :) Насколько я знаю, накосячив с бутлоадером можно убить тело, поэтому решил подстраховаться. Искал инфу на форуме, но что-то не нашёл... Может, искал плохо... Сейчас стоит LM5 SP1 pre-final...
Выключи телефон и нажми * потом # и клавишу включение там в самом вверху будет написан твой бутлоадер smile.gif
Сообщение отредактировал Sega1990 - 9.4.2010, 14:14
z3ro2
сообщение 9.4.2010, 14:24
Пользователь №: 215 951
Модель телефона: RAZR2 V8 2 GB
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
Таакс, ок! :)
Хм... Бутлоадер A3.CD. Теперь такой вопрос: мне нужно прошивать бутлоадер или нет?
Ибо
Сообщение отредактировал z3ro2 - 9.4.2010, 14:31
любопытнный
сообщение 9.4.2010, 18:55
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Цитата(SSDD @ 9.4.2010, 14:23) *
Работает с любыми скинами. Ты попробуй в V8 Manager если пишется Daectivated сделать такую вещь: деактивируй еще раз, потом активируй и перезагрузи телефон. У меня такое сработало.
Сработало и у меня,даже в поздний авторан добавил,но V8 Manager всё равно пишет Daectivated т.е если aectivated по идее добавляет в ранний авторан,а так несколько неудобно:перезагружашь телефон,лезешь,к примеру срочно в справочник и тут начинает грузиться Мотодеск.В принципе терпимо,но хотелось еще лучше.А в целом,как по мне Ф3 на данный момент-лучшая прошивка!!!
Sega1990
сообщение 10.4.2010, 6:09
Прошивка: Fusion 3
Цитата(z3ro2 @ 9.4.2010, 18:24) *
Таакс, ок! :)
Ибо
Сообщение отредактировал Sega1990 - 10.4.2010, 8:58
z3ro2
сообщение 10.4.2010, 9:55
Спасибо за ответ. Буду пробовать.
UPD
Либо у меня руки кривые, либо что-то не допонял... Прошил бутлоадер не из архива с прошивкой, а скачав отдельно. Файл имеет название R601_G_80.56.1BR_Bootloader_A3.CF.shx. Бутлоадеры в архиве с прошивкой имеют расширение .sbf. При выборе одного их этих бутов в RSDlite кнопочка Start затемнена. Прошить не даёт не бутлоадеры, не саму прошивку... Перемещал прошивку в другое место, запускал прошивальщик, выбирал A3.CF_NORSA, жал Start, но в итоге вылазит ошибка... Непонятно. В чём косяк?
Сообщение отредактировал z3ro2 - 10.4.2010, 15:31
любопытнный
сообщение 10.4.2010, 19:52
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
RSDlite версия? После прошивки *+#+кр.кнопка,что пишет?
z3ro2
сообщение 11.4.2010, 4:28
Стоял 4.3, вчера поставил 4.5.7. Результат тот же. Пишет что стоит A3.CF...
SSDD
сообщение 11.4.2010, 10:17
Пользователь №: 169 603
Модель телефона: V8 2Gb
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
Sega1990
сообщение 11.4.2010, 13:03
Прошивка: Fusion 3
Попробуй на другом компе прошить или удали дрова и сного поставить еще попробуй в другой USB порт вставить если у тебя комп,а не ноут,то втыкай в USB порт который сзади. Батарею полностью заряди.
любопытнный
сообщение 11.4.2010, 18:41
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
С A3.CF тел нормально работает? Попробуй вручную перевести в флеш(*#кр.кн)
z3ro2
сообщение 12.4.2010, 4:55
Да, работает всё нормально. Глюков не заметил. При попытке прошить телефон переводится во флеш сам, но просто не прошивается. Да и то, не понятно: кнопочка старт становится доступна только тогда, когда я перемещаю прошивку куда-нить в другое место.
Ещё непонятно, почему у того бута, которым я прошил, отличается размер и расширение файла - .shx, а не .sbf как у всех прошивок...
Кабель в зад тоже не помогает. :)
SSDD
сообщение 13.4.2010, 19:12
А ось случайно не Windows 7 x64 у тебя?
А то вот здесь: Windows 7 x64 + RSD Lite похожая проблема описана...
z3ro2
сообщение 14.4.2010, 4:27
Да, стоит Windows 7 x64. Проблема у человека в точности как и у меня... Попробую сделать так же.
SSDD
сообщение 14.4.2010, 6:49
Попробуй. Он пишет, что помогло... Значит и у тебя должно прокатить...
z3ro2
сообщение 15.4.2010, 4:39
Пока не помогло. Не знаю, может чего-то не так делаю...
После прошивки NORSA бутом, как будет отображаться название бута в флеш режиме: как A3.CF или A3.CF_NORSA?
Сообщение отредактировал z3ro2 - 15.4.2010, 13:39
Vikro
сообщение 15.4.2010, 18:00
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
как A3.CF
Сообщение отредактировал Vikro - 15.4.2010, 18:01
KoJIoBASS
сообщение 16.4.2010, 6:15
Пользователь №: 174 352
Модель телефона: RAZR 2 V8 2Gb
Прошивка: Fusion 3
Так что не получается? какую ошибку пишет? Я Вроде по пунктам написал...
z3ro2
сообщение 16.4.2010, 8:54
Да всё тоже... Failed flashing process. Failed flashing process. (0x7100); phone connected
KoJIoBASS
сообщение 16.4.2010, 8:56
Прошивка: Fusion 3
RSD cкопировал в корень диска? какую комманду пишешь и куда?
z3ro2
сообщение 16.4.2010, 9:43
Скопировал. Сначала пробовал через свойства ярлыка на рабочем столе, потом через тоталкомандер.. Один фиг. Команда такая (в ТС) SDL.exe -f A3.CF_NORSA.sbf
Сообщение отредактировал z3ro2 - 16.4.2010, 9:46
KoJIoBASS
сообщение 16.4.2010, 10:21
Прошивка: Fusion 3
тотал запущен от имени администратора?
Попробуй выключить "контроль учётных записей"
Сообщение отредактировал KoJIoBASS - 17.4.2010, 7:28
z3ro2
сообщение 16.4.2010, 12:11
От администратора.
KoJIoBASS
сообщение 17.4.2010, 7:30
Прошивка: Fusion 3
Можно попробывать установить xp-mode, из него попробывать прошиться, хотя сам не пробывал...
SSDD
сообщение 17.4.2010, 19:30
Я под Win7 x32 прошивался - работает... И никаких абсолютно глюков как при прошивке так и после не замечал...
KoJIoBASS
сообщение 18.4.2010, 18:00
Прошивка: Fusion 3
Не понимаю как копировать в mmcb, с помощю zlauncher пробовал- не получается.
Ещё :) хотел поставить скин, ThemeManager не вовремя ошибку копирования выдал. Запустил заного- сного ошибка. Теперь в пункте "темы" 2 нерабочие строчки скина. Как избавиться от них?
Сообщение отредактировал KoJIoBASS - 18.4.2010, 18:38
любопытнный
сообщение 18.4.2010, 19:26
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Идёшь ezxlocal/download/appwrite/setup/theme файлы chm удалить. Копировать в mmcb1 сможешь только после того как встроеным fdisk форматнёшь swap+mmcb1.
KoJIoBASS
сообщение 19.4.2010, 17:25
Прошивка: Fusion 3
любопытнный, спасибо за решение проблем со скинами.
Про раздел mmcb. Если отформатировать VFdisk mmca+mmb+swap - тоже можно записывать. В прошлый раз как-то криво, видимо, отформатировалось: раздел mmcb был виден, а записать не возможно было. Переформатировал ещё раз- всё хорошо.
Ещё, телефон у всех тормозит в меню?
(Я про открытие пунктов менюс запозданием)
Добавлено позже:
Всё же форматирование глючит. Трифорс написал, что после VFdisk нужно воспользоваться форматированием через меню телефона. У меня на экране пишет "Форматирование "Подождите..." , на этом виснет.
Добавлено позже:
На сколько я понял, почитав оригинальный топик, Трифорс работает над устранениями ошибок. Так что ждём следующей версии прошивки.
Если следующая версия будет менее глючная- может займёмся русификацией приложений?
Сообщение отредактировал KoJIoBASS - 19.4.2010, 19:01
любопытнный
сообщение 19.4.2010, 20:17
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Только при открывании V8Managera и z6Managera при включеном Мотодеск,зато не тормозит в справочнике(500 контактов),как Бейсик+,и по карте бегает побыстрее. У меня после первой прошивки тел вис при форматировании,прошил второй раз и всё заработало.
Добавлено позже (19.4.2010, 23:20):
Насчет следующей версии-хз,между ф2 и ф3 почти год.
SSDD
сообщение 20.4.2010, 13:26
Я кстати второй раз форматирование не делал, сразу после VFdisk перезагрузил просто телефон и все...
KoJIoBASS
сообщение 20.4.2010, 15:32
Прошивка: Fusion 3
любопытнный, а "избранное" и другие пункты меню быстро открывает? У меня как-то везде одинаково подвисает.
Может баги исправит да прошивку ещё раз выложит.. Он писал ещё вроде про проблемы доступа java приложений к wap... и работает над устранением мелких багов прошивки.
SSDD, так он сам после форматирования перезагружается )
Если сделать mmcb visible, в избранном могу создавать папки и копировать в него. В ZLauncher-е: папки
SSDD
сообщение 20.4.2010, 16:51
Ну да, сам. И после этого я через Launcher мог без проблем копировать файлы в mmcb1
любопытнный
сообщение 20.4.2010, 18:26
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Избранное,контакты,сообщения-действительно быстро.Долго меняется картинка при закрытии флипа,иногда запаздывает реакция на входящий звонок,но я бы не спешил относить прошивку к задумчивым.Не работает у меня:Avto Motodesk.нет заставки,e-mail.скачал и установил UPDATES!.файлы типа busybox.ins.pithon.ins ,но в телефоне их не нахожу.так и не понял,что обновилось.
KoJIoBASS
сообщение 21.4.2010, 15:01
Прошивка: Fusion 3
У меня после форматирования доступ к mmcb с компьютера работает, если тип соединения стоит "карта памяти". Через модем залитую инфу не видит, и через лаунчер тоже отказывается :) зато видно содержимое через пункт "избранное" :D
Auto Motodesk работает. Иногда лагает, телефон загружается без него, версия тестовая всё же.
Сохранял из win-a html, не смог найти в телефоне, хотя с компа вижу их. Копировал и через карту памяти и по ftp.
сообщение 24.4.2010, 5:35
Народ, Просьба, опишите, как ставить данный мод. То есть как надо разбивать флешку, когда её разбивать, до или после прошивки? Чем именно разбивать? На U9 иначе всё делалось.
любопытнный
сообщение 24.4.2010, 7:57
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Ставить согласно инструкции в первом посте.После прошивки отформатироварть флешку с помощью vFdisk.появится после прошивки в v8Manager.там ,думаю всё понятно.
сообщение 24.4.2010, 9:07
Так. С форматом понятно. Ещё джава интересует. Как давать права и есть ли многозадачность?
SSDD
сообщение 24.4.2010, 9:18
Права для всех приложений давать не нужно, все уже сделано до нас grin.gif То есть права у всех приложений есть сразу. А вот многозадачности я не наблюдал, хотя мне это и не нужно...
сообщение 24.4.2010, 9:58
Эмм... Ничего мне не ясно с форматом! :) Точнее в v8manager не вижу VFdisc. Опишите по пунктам всё, что надо делать после собственно прошивки и последующего ребута, о котором сказано тут - После того как вы прошили Linuxmod Fusion 3, не отключайте его от компа и не выключайте RSD Lite, так как телефон должен ещё раз сам перезагрузиться.
SSDD
сообщение 24.4.2010, 10:59
С форматом - в v8manager VFdisc здесь Прикрепленное изображение
В нем выбираешь пункт 2 Прикрепленное изображение
Потом пункт 3 Прикрепленное изображение
Оно отформатирует флешку и попросит перезагрузку. После перезагрузки, в vSYSinfo Прикрепленное изображение должно быть что-то вроде этого Прикрепленное изображение
Если все правильно, то пункты инфо о Swap будут показывать не нули, а числа.
Сообщение отредактировал SSDD - 24.4.2010, 11:00
сообщение 25.4.2010, 2:30
А вот нет у меня нет этого пункта последнего. Но последний скрин у меня также выглядит. То есть в своп у меня показаны значения примерно равные твоим. С правами у джавы не очень. Зачем права полные на отправку смс? Сейчас ведь на такое приложение можно нарваться даже на проверенном сайте. Многозадачность в джаве есть. Предустановленный скин только один? Он вполне хорош, но в некоторых полях ввода не вижу текста. И ещё. В меню последний пункт - vinstaller, для чего он нужен? Что ещё есть в моде, что надо знать и чем стоит пользоваться? Очень порадовала программка "пикчерфлоу". А вот ещё отказался снимать видео. Фото снимает без проблем, но из видео через секунду вылетает.
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 2:02
