4 страниц V < 1 2 3 4 >
jffs2-прошивка (релиз от 22.03.10 г.) Работает нормально после Iris, Микс 12r 13r и Amin's Extreme Elite от Marcolnx
marcolnx
сообщение 12.3.2010, 12:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 201 733
Версия от 8.05.10 - полностью исправлен и руссифицирован фоксаларм
Данная прошивка это смесь 12R 13R и Амин's Extreme Elite.
Прошивка содержит:
- Радио работает без гарнитуры
- Foxalarm
- Fingerpad
- Штрих-код ридер (QR)
- Picseledit (я удалил стандартный потому что для BusinessCardReader необходимо 3,5 Мб для Template.dat)
- Патченный mpkg, учтановка pkg через Assistant (также добавил 7zDec и скрипт)
- Sysinfo, help, ekonsole, установщик скинов, контроль частоты процессора, backuprestorenow
- Голосовой набор английский, русский
- Английская клавиатура с флагом, русская клавиатура (также добавил греческий)
Стоковые скины черный и белый.
- Плеер с эквалайзером
- Блокнот заменен на расширенный редактор
т.д.
Я тестировал MCleaner, pictureflow3.2, FBReader, SongID A1600 (Java) все работает.
Так как это jffs2 если что-то не нравится можно изменить.
Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете http://www.humyo.com/784305/lib/lib.tar.bz2 login: account@itrashmail.com password: 1234567890
2) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
JFFS2 12R (Mix R541_G_11.52.12R )
Main features:
- Three skin: original black - white and GnomeBluecurve
- Silent option for the camera
- Record video in three resolutions: S ( 176x144 ) M ( 320x240 ) L ( 352x288 )
- 5 usb modes: Modem, Mass Storage, USB Net, Media Sync and Web Camera
- 2 java applications: Platinum Sudoku - ICQ Jimm
- Radio works without headset
- Realplayer with equalizer
- Camera Photo Autosave
- Run multiple apps
- Language: Full native support English - Russian - Greek
- English keyboard with flag
- VR: English - Russian
- No sound when the phone start
- Fingerpad Russian
- Screen3
- ext2 ext3 support with modules.dep
- bash3 busybox strace ldd etc.
- Telnet (completion commands-path and history) Samba Ftp
- native mpkg support
- foxalarm (you can also restore standard alarm)
- Advanced Editor (replace standard editor - notepad)
- Preinstalled applications:
- Assistant (installer pkg, swap manager, screenshot, reboot, hide folder, java hacker, mystuff, uncompress most of archives tar - gz - zip - rar -7z, backup, etc.)
- eKonsole with history and completion path commands
- ZEditor
- PicselEdit
- Processor (underclock and overclock at 520)
- Skin Installer 2.4
- SysInfo
- Backup Restore Now
- BarcodeReader (QR code)
- Support autorun.txt startup.txt and startup1.txt -> SD (/mmc/mmca1/)
- Support startup2.txt -> Phone (/ezxlocal/download/mystuff/)
Preload folder it's My_FAVOR (you have to create -> Phone /ezxlocal/download/mystuff/ ).
Options (ezx_boot.cfg):
Start.wav (sound power)
myfont.ttf (for font)
command.spa and commandlist (voice)
Stop.wav (sound of the key "end" when it holds tight to turn off)
TouchT.wav (sound of the touch screen option in "Tone" )
TouchC.wav (sound of the touch screen option in "Click" )
Conect.wav (sound when loading / USB)
Alert.wav (sound low battery / missed call)
Key.wav (sound of the keys except those listed above)
Send.wav (sound of the green button )
End.wav (sound of the red button )
ezx_volumetable.cfg
Generally if something does not like (you can write in the whole) you can edit yourself.
To change modes ro - rw in the console execute:
rw (enter)
ro (enter)
SDHC support:
You must flash jffs2_kernel_sdhc.sbf
Format SDHC 1st partition Fat32 (use GParted for this and or for resize for swap partition)
When you will insert your SDHC with ekonsole or telnet session:
fdisk /dev/mmca (enter)
p (enter)
t (enter) and select first partition
6 (enter)
w (enter)
reboot
I removed BCR -> Template.dat If you need BCR download and extract bcr.zip (place bcr folder in the root SD)
Link:
Версия от 8.05.10
Сообщение отредактировал SergGG - 11.5.2010, 6:29
Zetko
сообщение 22.3.2010, 9:12
Из: Царевококшайск
Пользователь №: 153 554
Модель телефона: Defy
Прошивка: CM 10.2
С софтманагером разобрался - переустановил, установил в настройках русский язык (когда не запускалось стояло "автоматически"). Запустился.
Обнаружил, что не запускается ZEditor. Переустановил новый, который выложил сегодня Боб. Ни в какую.
На что жалуется:
root@(none):~# /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/zeditor/zeditor
App: zeditor
curdir:/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/zeditor
/mmc/mmca1
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/zeditor/zeditor: relocation error: /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/zeditor/zeditor: undefined symbol: _ZN14ZMultiLineEditC1EP7QWidgetbiPKc
Несовместимость библиотек?
В остальном - отличная прошивка!
Сообщение отредактировал Zetko - 22.3.2010, 9:14
marcolnx
сообщение 22.3.2010, 12:22
ZEditor need another libezxappbase (this was already posted from our great SergGG)
But standard editor (Notepad) it's advanced editor with russian encoding (in 11R this app don't run).
So 11R Zeditor compatible and 12R notepad advanced compatible.
But you can work the same... preloading lib.
About heap size (the one posted in Motorolafans, only a script that edit ezx_system.cfg (/ezx_user/)
I edit manually if I wish ... (and also inside /usr/setup/)
I will update this firmware (I need a little time for this) correcting some little things.
Thanks again at all for your testing and great help to fix.
marco
Silent_Bob
сообщение 22.3.2010, 13:16
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
libezxappbase wink.gif ...
Zetko
сообщение 22.3.2010, 17:27
Из: Царевококшайск
Прошивка: CM 10.2
I know, Marco... But sometimes I need search function in .txt files, and I can't use standart editor - it's searchless :-)
Хорошая идея! Посмотрел, как подгрузить библиотеки с флеш-карты в топике White Diamond, - удалось! Заработали таким образом ZEditor, File Exlorer, XPtool (последние не хотели открывать файлы без сторонних библиотек).
Но SoftManager отказывается работать - запускается, но не может произвести ни одного действия. То segmentation fault, то опять undefined symbol... Причем такой же, на какой и ругался ZEditor, хотя тот работает. Не так уж и страшно.
Попытался еще использовать MenuMaker. При создании новой категории когда нужно ввести имя - выводится стандартный блокнот и предлагает создать новый текстовый файл :-) То есть я сейчас не смог найти ни одной программы, которая могла бы создать мне новую категорию меню. Есть идеи? Или как можно руками создать? Или хотя бы переименовать user1 и user2?
Ходил весь день без файла подкачки - туго, кроме оперы уже ничего не запустишь. Сейчас прикрутил - благодать.
Пользуюсь дальше.
Сообщение отредактировал Zetko - 22.3.2010, 17:32
marcolnx
сообщение 22.3.2010, 21:04
I update the firmware (I think all will work fine)
I removed flag from english keyboard (there is native support for russian and also fingerpad russian).
Here new link:
http://www.4shared.com/file/247003328/97e0...R_ru_22_03.html
Firmware support with Assistant swap file or there are 3 block device ready for 3 partitions.
/dev/mmca1 /dev/mmca2 /dev/mmca3
Firmware support autorun.txt startup1.txt startup.txt (for SD) startup2.txt (for Phone).
I hope to give you a better description.
Zetko,
Please explain your problem.
Operamini 4.2 work fine
___________+ SergGG______________
Here you are
Сообщение отредактировал SergGG - 22.3.2010, 21:23
Miroschnik
сообщение 23.3.2010, 4:38
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Глюк с отображением аккумулятора после Iris, на моем телефоне почти пропал. Теперь, после зарядки 100%, потом, по мере разряки 50% и затем 25%, а затем просто отключение телефона. Индикации полной разрядки с просьбой зарядить аккумулятор я так и не увидел.
Silent_Bob
сообщение 23.3.2010, 5:51
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Это может быть опухший аккумулятор ...
Zetko
сообщение 23.3.2010, 6:27
Из: Царевококшайск
Прошивка: CM 10.2
Цитата(marcolnx @ 23.3.2010, 0:04) *
Zetko,
I'll try to explain...
I preload libs from White Diamond topic. ZEditor, File Explorer and XPtool works fine with new libraries.
I want to create some new categories in menu. I try to use MenuMaker, and when I give name for new category - program drops me to Notepad and proposes to create new .txt/.lin etc. file laugh.gif
How can I manually create menu categories? Or rename standart user1 to "programs" and user2 to something other smile.gif ?
Swap is the necessary part of this FW smile.gif. Yes, opera mini 4.2 and 5 works fine!
Thank u Marco for new version!
Miroschnik
сообщение 23.3.2010, 6:57
Прошил свежий "релиз". ZEditor, File Exlorer, XPtool как не открывали файлы для редактирования, так и не открывают. SoftManager так же не получил возможность редактирования категорий. Кто может, помогите победить проблемму!
Silent_Bob
сообщение 23.3.2010, 7:18
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Надо сделать так , чтобы они запускались от root`а (CardRegistry.
SergGG
сообщение 23.3.2010, 7:47
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
ЛИБЫ, которые выкладывал Silent bob Вот ссылка http://www.humyo.com/784305/lib/lib.tar.bz2 Заодно и в шапке размещу.
Miroschnik
сообщение 23.3.2010, 11:25
А можно подробнее рассказать о том как заставить работать ZEditor, File Exlorer, XPtool?
Zetko
сообщение 23.3.2010, 13:53
Из: Царевококшайск
Прошивка: CM 10.2
Как сделал я. Качаешь эти библиотеки, распаковываешь в /mmc/mmca1/lib. Далее создаешь стартовые скрипты:
#!/bin/bash
LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/zeditor/zeditor
#!/bin/bash
#!/bin/bash
LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/xptools/xptools.lin
все три я назвал start.lin и кинул в папки соответствующих программ на флеш-карте.
потом из папки /mmc/mmca1/.system/java берешь файл cardregistry и у соответствующих приложений правишь строку на exec = start.lin. У меня работает.
Только проблема в том, что, допустим, сказал ZEditor'у быть по умолчанию текстовым редактором и по умолчанию открывать .txt файлы из проводника. Тыкаю на выбранный .txt файл, а ZEditor просто запускается, не открывая файла. Приходится выбирать вручную. Но это мелочь конечно. Главное, программа работает
marcolnx
сообщение 23.3.2010, 14:36
Zetko, hi
To change the name of the programs (User1 User2 ), copy lib_ru.qm (/usr/language/string/ru/) or the language you want to change the desktop.
Change name using the program qmpare.
Replace the file. (rw command before).
Сообщение отредактировал marcolnx - 23.3.2010, 14:38
Silent_Bob
сообщение 23.3.2010, 15:53
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Добавь в конце строки: $1 $2 ...
Добавлено позже (23.3.2010, 18:55):
Ну это для старой версии zEditor`а - в новой «открыть с помощью» всё-равно не пашет ...
ps.gif Забыли все, что такое «библиотека совместимости» ...
fluffy
сообщение 23.3.2010, 16:27
Из: Россия
Пользователь №: 213 570
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541L7_11R_Iris
Дорога возникает под шагами идущего
откатился с этой прошивки...
Сообщение отредактировал fluffy - 24.3.2010, 15:01
diodoman
сообщение 23.3.2010, 23:00
Пользователь №: 211 991
Модель телефона: ming A1200E
How can i remove the russianboard of this fw?
Miroschnik
сообщение 24.3.2010, 5:36
Вернулся на Linux Ming (jffs2 11R - firmware). Причины:
1)Будильник он же Foxalarm при редактировании Задач вылетает
2)File Exlorer, XPtool и другие менеджеры, файлы перемещают и удаляют, но при попытке редактирования(просмотра) или переименовывания-вылетают.
3)SoftMansger запускается только при выбранном в настройках телефона англиском языке. Вылетает при попытке редактирования категорий.
4)Скины от близнецофф отображаются некорректно.
Моих способностей, победить вышеперечисленное не хватило(гору не осилил). Прошивка, по сути, от White diamond отличается только работающим MCleaner и FBReader что вроде и не мало, но для меня не достаточно.
Буду терпеть глюк с аккумом(((
Сообщение отредактировал Miroschnik - 24.3.2010, 5:38
Silent_Bob
сообщение 24.3.2010, 6:14
Городской партизан
Прошивка: Готичная
File Exlorer
Есть 2 версии (для E6 и A1200) все юзают первую, тебе надо искать вторую ...
fileexp_24.10.2008_A1200_en_1.rar
ps.gif Ищи по форуму, что такое «библиотека совместимости» ...
OFN
сообщение 24.3.2010, 9:38
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
А что в них В ПРИНЦИПЕ может "некорректно отоборажаться", если skn- файлы у Близнецофф- стандартного образца?
как именно ты ставил скины от Близнецофф?
КУДА и ЧЕМ?
Может. у тебя просто в анимированном "Андроиде" от Близнецофф анимация не идет?
Сообщение отредактировал OFN - 24.3.2010, 9:41
Miroschnik
сообщение 24.3.2010, 12:36
Сины ставил скин менеджером, так же, как и всегда. Ни когда не заморачивался вопросом как и куда оно ставится. На предидущей прошивке от Марко все было пучкём, а здесь, как будто скн файл кривой.
marcolnx
сообщение 24.3.2010, 12:41
fluffy
Silent_Bob
I attach a folder with some stuff (libezxappbase.so.1 ZEditor.mpkg alarmclock standard and one script for setting Task Set Foxalarm)
You need copy libezxappbase.so.1 inside /ezxlocal/.sistem/lib/
Miroschnik
I posted (only few days ago) this firmware because it's jffs2 so you can try to solve problems or custom the firmware like you prefear.
Firmware keep native russian support and some good applications.
Task Set fox alarm work in White diamond or Black diamond?
If something does not like you can change (directly).
OFN
сообщение 24.3.2010, 12:45
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
в чем именно кривой?
Miroschnik
сообщение 24.3.2010, 13:15
Часть графики остаётся от стандартного скина, а часть отображается от устанавливаемого.
Добавлено позже (24.3.2010, 16:32):
И если я правильно понял то Марко предлагает мне самому решать свои проблеммы с этой прошивкой? Теперь я понял от куда пошли проблеммы у отечественого автопрома)))
OFN
сообщение 24.3.2010, 14:26
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
он говорит о том, что jffs2 прошивки ты можешь править сам прямо на теле по свеому усмотрению. Учти, он не знает русского вообще и из за двойного перевода ( рус-англ-итал) может чего то неправильно понять
А какая часть скина у тебя не поменялась?
Miroschnik
сообщение 24.3.2010, 14:51
Спасибо за пояснение. А не поменялись верхние иконки и нижние кнопки. Скин блэк минг встал как родной.
OFN
сообщение 27.3.2010, 1:52
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
если на этой прошивке ставить скин в тот момент, когда ФС телефона rw, может случиться как то, что ты описывал
marcolnx
сообщение 27.3.2010, 19:44
For me all work fine... (also very good battery life).
I preload ZEditor in my firmware, if someone wish, I can update the firmware for this, or what you prefear.
Сообщение отредактировал marcolnx - 27.3.2010, 21:50
diodoman
сообщение 28.3.2010, 1:56
Marcolnx i apologize for asking so much but I want to have the completely in Spanish, the last with ZEditor. How can I remove the keyboard in Russian (motofan version) or Italian (motorolafans version)? Thanks in advance.
dvrts
сообщение 28.3.2010, 8:13
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
I recommend you to edit iconrez.ezx and files of languages (usr/language)
(28.3.2010, 10:39):
What about fw speed/ battery resource?
marcolnx
сообщение 28.3.2010, 8:48
diodoman,
you can flash the version posted in motorolafans (so ZEditor and lib preinstalled).
The only difference it's this, different fpad and VR (keep another VR so Italian VR work and also Spanish if you will add).
I also edit ezx_system.cfg (DefaultLanguage = it and SiteType = 210).
After this with rw command delete Russian string -> ru (/usr/language/string/) and russian.kbd (/usr/language/inputmethods/) and Russian iTap.
It's easy.
p.s.: in jffs2 firmware samba and telnet start also when you connect USBcable for charge (mobile power-off), so easy repair if you make errors.
Сообщение отредактировал marcolnx - 28.3.2010, 8:52
Mr.GHOST
сообщение 18.4.2010, 4:33
Из: Барнаул
Пользователь №: 86 423
Модель телефона: Nexus 4
Прошивка: 5.0.1
Здравствуйте, недавно перешел на эту прошивку, сразу же столкнулся с проблемой с MCleaner,
в нем не правильно отображается графика:
т.е. в настройках не понятно что выбрано. кто нибудь знает как можно решить эту проблему?
P.S. MCleaner стоит отсюда White diamond R542_G_11.61.21R Работает нормально после Iris
Garm
сообщение 18.4.2010, 7:01
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Скин попробуй поменять... Эти галочки берутся из прошивки (стандартный элемент)
Mr.GHOST
сообщение 18.4.2010, 7:22
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
Скин менял, не помогает. может это связано с иконресом?
marcolnx
сообщение 18.4.2010, 9:55
Mr.GHOST,
MCleaner works fine (the one posted in linuxming thread), and you don't need additional libs (libezxappbase).
Garm
сообщение 19.4.2010, 7:47
Из: Морозовск
marcolnx,
No, problem not in launching. Problem in it, that checkboxes (see picture in post #73) don't displaying
Сообщение отредактировал Garm - 21.4.2010, 10:43
Mr.GHOST
сообщение 19.4.2010, 11:08
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
Garm,
У меня с не модифицированной нормально все заработало.
marcolnx
сообщение 20.4.2010, 20:33
Garm,
MCleaner show correctly for me.
Mr.GHOST
solved your problem?
Mr.GHOST
сообщение 21.4.2010, 6:41
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
marcolnx,
Thanks, I already solved the problem.
Garm
сообщение 21.4.2010, 10:44
Из: Морозовск
Цитата(Mr.GHOST @ 19.4.2010, 15:08)
Garm,
Да не у меня. У меня Linux Ming...
jffs2-прошивка (релиз от 22.03.10 г.) Работает нормально после Iris, Микс 12r 13r и Amin's Extreme Elite от Marcolnx · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 23:26
