4 страниц V < 1 2 3 4 >
jffs2-прошивка (релиз от 22.03.10 г.) Работает нормально после Iris, Микс 12r 13r и Amin's Extreme Elite от Marcolnx
marcolnx
сообщение 12.3.2010, 12:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 201 733
Версия от 8.05.10 - полностью исправлен и руссифицирован фоксаларм
Данная прошивка это смесь 12R 13R и Амин's Extreme Elite.
Прошивка содержит:
- Радио работает без гарнитуры
- Foxalarm
- Fingerpad
- Штрих-код ридер (QR)
- Picseledit (я удалил стандартный потому что для BusinessCardReader необходимо 3,5 Мб для Template.dat)
- Патченный mpkg, учтановка pkg через Assistant (также добавил 7zDec и скрипт)
- Sysinfo, help, ekonsole, установщик скинов, контроль частоты процессора, backuprestorenow
- Голосовой набор английский, русский
- Английская клавиатура с флагом, русская клавиатура (также добавил греческий)
Стоковые скины черный и белый.
- Плеер с эквалайзером
- Блокнот заменен на расширенный редактор
т.д.
Я тестировал MCleaner, pictureflow3.2, FBReader, SongID A1600 (Java) все работает.
Так как это jffs2 если что-то не нравится можно изменить.
Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете http://www.humyo.com/784305/lib/lib.tar.bz2 login: account@itrashmail.com password: 1234567890
2) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
JFFS2 12R (Mix R541_G_11.52.12R )
Main features:
- Three skin: original black - white and GnomeBluecurve
- Silent option for the camera
- Record video in three resolutions: S ( 176x144 ) M ( 320x240 ) L ( 352x288 )
- 5 usb modes: Modem, Mass Storage, USB Net, Media Sync and Web Camera
- 2 java applications: Platinum Sudoku - ICQ Jimm
- Radio works without headset
- Realplayer with equalizer
- Camera Photo Autosave
- Run multiple apps
- Language: Full native support English - Russian - Greek
- English keyboard with flag
- VR: English - Russian
- No sound when the phone start
- Fingerpad Russian
- Screen3
- ext2 ext3 support with modules.dep
- bash3 busybox strace ldd etc.
- Telnet (completion commands-path and history) Samba Ftp
- native mpkg support
- foxalarm (you can also restore standard alarm)
- Advanced Editor (replace standard editor - notepad)
- Preinstalled applications:
- Assistant (installer pkg, swap manager, screenshot, reboot, hide folder, java hacker, mystuff, uncompress most of archives tar - gz - zip - rar -7z, backup, etc.)
- eKonsole with history and completion path commands
- ZEditor
- PicselEdit
- Processor (underclock and overclock at 520)
- Skin Installer 2.4
- SysInfo
- Backup Restore Now
- BarcodeReader (QR code)
- Support autorun.txt startup.txt and startup1.txt -> SD (/mmc/mmca1/)
- Support startup2.txt -> Phone (/ezxlocal/download/mystuff/)
Preload folder it's My_FAVOR (you have to create -> Phone /ezxlocal/download/mystuff/ ).
Options (ezx_boot.cfg):
Start.wav (sound power)
myfont.ttf (for font)
command.spa and commandlist (voice)
Stop.wav (sound of the key "end" when it holds tight to turn off)
TouchT.wav (sound of the touch screen option in "Tone" )
TouchC.wav (sound of the touch screen option in "Click" )
Conect.wav (sound when loading / USB)
Alert.wav (sound low battery / missed call)
Key.wav (sound of the keys except those listed above)
Send.wav (sound of the green button )
End.wav (sound of the red button )
ezx_volumetable.cfg
Generally if something does not like (you can write in the whole) you can edit yourself.
To change modes ro - rw in the console execute:
rw (enter)
ro (enter)
SDHC support:
You must flash jffs2_kernel_sdhc.sbf
Format SDHC 1st partition Fat32 (use GParted for this and or for resize for swap partition)
When you will insert your SDHC with ekonsole or telnet session:
fdisk /dev/mmca (enter)
p (enter)
t (enter) and select first partition
6 (enter)
w (enter)
reboot
I removed BCR -> Template.dat If you need BCR download and extract bcr.zip (place bcr folder in the root SD)
Link:
Версия от 8.05.10
Сообщение отредактировал SergGG - 11.5.2010, 6:29
marcolnx
сообщение 22.4.2010, 15:10
Hi SergGG,
I updated this firmware, but cannot edit first post (Iwould like replace screenshot and description).
Can you please update for me and add russian translation.
Here english description, screenshot and attachment. (after please delete this post).
Main features:
- Run multiple apps
- Fingerpad Russian
- Screen3
- ZEditor
- PicselEdit
- SysInfo
ezx_volumetable.cfg
rw (enter)
ro (enter)
SDHC support:
p (enter)
6 (enter)
w (enter)
reboot
Link:
http://www.4shared.com/file/tkn7ium-/jffs2_12R_RU_22_04.html
fluffy
сообщение 22.4.2010, 17:19
Из: Россия
Пользователь №: 213 570
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541L7_11R_Iris
Дорога возникает под шагами идущего
marcolnx
many thanks
Добавлено позже (22.4.2010, 22:35):
marcolnx
: )needs to be done to better the camera filming
the rest works well
marcolnx
сообщение 22.4.2010, 20:31
Hi fluffy
Camera it's good (for me) but it's easy replace or add another (this is jffs2).
Firmware keep native Russian support (also Italian).
This is a starting point (my). My firmware (the same) it's different, I maked this for Motofan ru (my forum).
You can customize directly (each user can have its own custom firmware based on preferences).
Russian VR were 2.8 mb ... If you do not need here, you can delete the folder.
In the standard firmware does not.
Firmware it's fast and stable (with gnome and not winzoz theme)
Sorry if I write in English (Russian I have to translate and difficult to understand).
An example: I removed VR Italian /usr/language/vui/ (saving space perhaps adding another skin or .
I made a symbolic link to the SD and VR Italian works the same (maybe delete it or disable). wink.gif
Сообщение отредактировал marcolnx - 23.4.2010, 14:31
sl1mus
сообщение 27.4.2010, 18:05
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 161 609
Прошивка: JFFS2 12R
Что сделать нужно,чтобы Fox Alarm заработал на этой прошивке?!Что-то не пойму никак!
Silent_Bob
сообщение 27.4.2010, 20:49
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Поставить версию для А1200 а не для Е6 ...
marcolnx
сообщение 27.4.2010, 20:56
@sl1mus
sorry but I cannot well translate.
Foxalarm work fine and there is a script inside "phone" Notes for task set (run with ekonsole).
p.s.: Thanks Silent_Bob for your help smile.gif
Yes, replace alarmclock (/usr/SYSqtapp/alarmclock/)
I attach (only remove .zip extension)
Sorry.
Сообщение отредактировал marcolnx - 28.4.2010, 11:36
sl1mus
сообщение 28.4.2010, 11:51
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
Thanks of Marko, FoxAlarm has earned!!! Tell how to force to work EZXSysInfo, it is very necessary that this program functioned.
fluffy
сообщение 28.4.2010, 13:08
Из: Россия
sl1mus
shok.gif А что у тебя не работает SysInfo?
sl1mus
сообщение 28.4.2010, 13:28
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
Цитата(fluffy @ 28.4.2010, 18:08) *
sl1mus
Неа,не работает!А FOXALARM у тебя работает!?
Сообщение отредактировал sl1mus - 28.4.2010, 13:29
fluffy
сообщение 29.4.2010, 6:08
Из: Россия
даже поставил расширенное меню при закрытом флипе,а потом подумал зачем лишний раз телефон всяким мусором грузить и у далили,поставил стандартный openwindows grin.gif
marcolnx
сообщение 29.4.2010, 11:13
sl1mus Hi,
Sysinfo works correctly for me.
Try running with ekonsole (use completion path ->):
cd /usr/data_resource/preloadapps/qtapps/sysinfo/ (enter)
./start.sh (enter)
marcolnx
сообщение 29.4.2010, 20:25
New link:
http://www.4shared.com/file/4z29CWhd/jffs2_12R_RU_29_04.html
Fixed foxalarm task set, added foxalarm voice time speaking russian, added language.txt fox alarm russian (hope this is correct).
For new user or for testing (I flashed before posting).
fluffy
сообщение 29.4.2010, 20:48
Из: Россия
wink.gif marcolnx
Молодец,спасибо больше за твои работы
linuxoid200
сообщение 3.5.2010, 18:21
Из: Kiev
Пользователь №: 78 226
Модель телефона: a1200e, sgh i-200
Прошивка: jffs2 11R
Кто-нибудь может сделать интерфейс украинским и добавить украинский ввод? Много контактов на украинских фамилиях - и не хочеться ошибаться! )
fluffy
сообщение 3.5.2010, 19:02
Из: Россия
Скачиваешь любую прошивку где есть украинский язык,разбиваешь прошивку программой EZXCodec 1.3.5,ищешь в разобранной прошивке папку string оттуда копируешь папку с украинским языком,в консоле у телефона набираешь rw потом находишь папку string сохраняешь туда скопированный украинский язык, и потом набираешь в консоли телефона ro и перезагружаешься,и вуаля у тебя есть украинский язык happy.gif
Или посмотри здесь Устройство прошивки
Сообщение отредактировал fluffy - 3.5.2010, 20:49
marcolnx
сообщение 4.5.2010, 14:53
linuxoid200, Hi
If this is okay I can update (or you want the Ukrainian keyboard alone?).
I attach the files (remove greek string if not enough space).
p.s.: Please let me know if correct (I do not understand Russian and Ukrainian)
Сообщение отредактировал marcolnx - 4.5.2010, 20:06
dwALX
сообщение 5.5.2010, 11:17
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
А с MMS у кого-нибудь есть проблемы на этой (версия от 29.04.10) прошивке? А то отправляет, а принимать никак не хочет. Начинает получать сообщение, потом вываливается на главный экран и после меню "сообщения" не открываются несколько секунд (видимо перезапускается).
marcolnx
сообщение 8.5.2010, 13:24
I checked.
I can send but can not receive MMS.
I use another firmware (Amin extreme elite jffs2 modified to support native Italian).
Here you send and receive MMS.
Russian language support.
Only problem is not selected as a first language.
I modified (French Russian equal).
But I need help translating lib *. qm for Russian Ukrainian.
Help?
I do not understand Russian Ukrainian.
Someone wants to try this firmware?
p.s.: added Silent_Bob strings (Ru Fr), all work fine.
Сообщение отредактировал marcolnx - 8.5.2010, 13:26
marcolnx
сообщение 8.5.2010, 22:11
This is my new firmware (Russian and Ukrainian version):
http://www.4shared.com/file/bCzy5lx6/jffs2_ext_RU_08_05.html
Ukrainian: only replace with attachment (so english with flag Ukrainian and Ukrainian keyboard)
After this you can edit lib_uk-ua.qm with qmpare edit france keyboard for russian keyboard... (I cannot translate).
Russian ready thanks Silent_Bob
p.s.: foxalarm russian, voice russian,...
dwALX
сообщение 9.5.2010, 15:57
McLaren fan
Из: Саратов
melamed
сообщение 10.5.2010, 19:51
Пользователь №: 216 631
Модель телефона: A1200e
Привет у меня прощита R541_G_11.52.14R_F6_modded. могу я прошить этой прошивкой свой а1200е. смогу ли я получать смс на иврите, а то на R541_G_11.52.14R_F6_modded одни квадараты выходят
marcolnx
сообщение 10.5.2010, 21:09
dwALX hi,
melamed, hi
This firmware does not write from right to left (Hebrew).
I don't know for sms...
You can try or ... linuxming (both write from left to right), replacing font and adding fingerpad Hebrew (linuxming support sms mms for arabic but not tested for hebrew).
Silent_Bob
сообщение 10.5.2010, 21:17
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Попробуй этот шрифт ...
melamed
сообщение 10.5.2010, 21:41
а как его в мобилу вставить?
Silent_Bob
сообщение 10.5.2010, 21:49
Городской партизан
Прошивка: Готичная
1) Скопировать в /ezxlocal ...
2) В авторан добавить команду:
mount --bind /ezxlocal/AMCSL.TTF /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
3) Если не помогло - сначала почитай тему для новичков (там всё есть) ...
Добавлено позже (11.5.2010, 1:51):
Это, касательно R541_G_11.52.14R_F6_modded ...
melamed
сообщение 11.5.2010, 19:34
2) В авторан добавить команду:3) Если не помогло - сначала почитай тему для новичков (там всё есть) ...
Скопировал в /ezxlocal
В autorun.txt строку добавил #!/bin/bash
# mount --bind /ezxlocal/AMCSL.TTF /usr/language/fonts/AMCSL.TTF fi поместил файл autorun.txt в корень флэшки.
SergGG
сообщение 11.5.2010, 19:49
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
перед mount --bind /ezxlocal/AMCSL.TTF /usr/language/fonts/AMCSL.TTF не нужно писать # а после не нужно писать fi
melamed
сообщение 11.5.2010, 19:54
marcolnx
сообщение 11.5.2010, 20:29
melamed,
you are offtopic.
but for your firmware just extract the two files and place in the root of SD.
R541_G_11.52.14R_F6_modded support autorun.txt
You can use this font or the one linked from Silent_Bob (thanks smile.gif )
Прикрепленный файл Font_and_script.zip   ( 115.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
SergGG
сообщение 11.5.2010, 20:40
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(melamed @ 11.5.2010, 22:54) *
Тогда скорее всего дело в кодировке. Выложите свой авторан.
fluffy
сообщение 16.5.2010, 15:57
Из: Россия
:) Hi marcolnx
how to put this firmware photo editor from a1600, the standard photo editor of a1200 no suits me
Garm
сообщение 17.5.2010, 4:40
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(fluffy @ Вчера, 19:57)
:) Hi marcolnx
Hi, fluffy,
Replace /usr/SYSqtapp/mediaeditor/ and /usr/lib/ezx/lib/libezximageeditor.so.1 with new files
fluffy
сообщение 17.5.2010, 7:12
Из: Россия
galilley
сообщение 18.5.2010, 10:09
Пользователь №: 217 099
Модель телефона: e6
Доброго времени!
Прошивался месяц назад, попробовал сейчас после обновления. Одна проблема - телефон не видит флешку. Флеш обычная, на 2 гига. Пробовал создавать устройства в /dev заново, результата нет.
Пробовал прошивать ядро для sdhc, также ноль.
И ещё замечание. Вроде как прошивка jffs2б и можно менять что угодно, но на практике много не поменяешь, скорость ну просто очень маленькая, десятки байт в секунду.. это я один такой?
Спасибо.
Edmund
сообщение 18.5.2010, 11:26
Из: Odessa
Пользователь №: 123 214
Модель телефона: V3i
Прошивка: Clever MP v.2
как найти это /usr/SYSqtapp/ ?
Garm
сообщение 18.5.2010, 13:46
Из: Морозовск
В телефоне через любой файловый менеджер умеющий отображать корневую ФС (File Exp например)
С компа: Через самбу или FTP
сообщение 23.5.2010, 9:32
Пользователь №: 217 240
Как установить ети библиотеки правильноЧем ???и как их скачать по ссылке только есть прошивка а библиотек нету
fluffy
сообщение 23.5.2010, 18:24
Из: Россия
А на счет как скачать библиотеки,надо заного зарегиться там и только можно будет скачать.там лимит закончен по скачиванию через выше указанных логина и пароля
Silent_Bob
сообщение 23.5.2010, 18:45
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Или скачать отсюда ...
max_fritkin
сообщение 23.5.2010, 20:27
Пользователь №: 158 513
Прошивка: 14R f6
Плюс поставить не могу ;) Исче не дорос ...
а за сцЫлко спасиБО ... работает ...
(все время слот переполнен )
СПАСИБО
jffs2-прошивка (релиз от 22.03.10 г.) Работает нормально после Iris, Микс 12r 13r и Amin's Extreme Elite от Marcolnx · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 18:39
