Труп l7, После прошивки дрм телефон не включается, в бут входит
Zverrock
сообщение 12.3.2010, 21:07
Пользователь №: 97 535
Модель телефона: l7
Прошивка: рок мьюзик
l7 R4513_G_08.B7.E0R_RB
стояла звер 1.2.
решил изменить ему дрм, предварительно сделав бекап проши.
запустил ФБ. запись данных. выбрал файл ДРМа.
тел прошился.
после прошивки дрм тел не включился сам.
включаю вручную. реакции ноль.
в бут тоже не заходит.
НО комп телефон видит
в ФБ когда включаю пишет телефон включен(но версию проши и флекс не пишет в статусной строке, как обычно).
думал, че там, прошью бекап.
прошиваю.
запись кодовой группы СГ1.
ошибка.
ФБ виснет.
на телефоне critical error 84.
почитал в инете.
у людей была похожая проблема, они во время прошивки снимали галку с кодовой группы СГ1 и тел прошивался.
а потом просто прошивали сверху эту кодовую группу.
думаю, сделаю и я так.
убрал галку.
прошиваюсь.
на экране уже показывает SW upgrade in process...
в ФБ стирание памяти(процесс не отображается).
жду.
через 30 сек тел вырубается.
ФБ : стирание памяти(процесс не отображается). ошибка...
у нас на форуме шото похожее было, вот:
"Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц."
не помогло. в проге пишет, что бекап не подходит.
пробовал еще через РСД лайт шить, тоже не помогло.
в итоге: тел не включается, в бут не заходит, но комп видит.
Zverrock   Труп l7   12.3.2010, 21:07
Fenja   как его RSD Lite опрделяет? S blank... ?   12.3.2010, 21:15
Zverrock   как его RSD Lite опрделяет? S blank... ? http://...   12.3.2010, 21:55
Venik   Zverrock,можно спокойно прошить его через P2K_Easy...   12.3.2010, 21:29
Fenja   Ну судя по Спокойно не получиться, бланк поход...   12.3.2010, 21:33
Fenja   Неа, это p2ktools : ) https://motofan.ru/soft/?...   13.3.2010, 7:11
Zverrock   я шил бекап. или нужно другую? http://i073.radikal...   13.3.2010, 10:22
CarbonZyn   Так же в примечании помоему можно пропустить это п...   13.3.2010, 10:55
Zverrock   все в норме. я просто напутал. бут у меня 08 D0. в...   13.3.2010, 10:57
CarbonZyn   смотри таблицу совместимостей в теме объединеная п...   13.3.2010, 13:15
Zverrock   спасибо всем за помощь. в итоге: сделал репаир. з...   13.3.2010, 14:09
varchun   Ребят) такая же проблема.Только Репаир не помог) п...   19.11.2010, 17:34
Fenja   varchun, предысторию в студию!   19.11.2010, 17:44
Venik   Репейр помогает всегда :) он не может не помочь. ...   20.11.2010, 11:23
Smoke8723   Venik, давай еще я, в третий раз спрошу у челове...   20.11.2010, 14:45
zenit31   Привет народ, помогите! какой прошивкой можно ...   11.12.2010, 8:15
Fenja   Шить через RSD Lite c заряженой батареей.   11.12.2010, 10:40
zenit31   Шить через RSD Lite c заряженой батареей. а как...   12.12.2010, 12:10
Fenja   Обьединенная Тема По L7 в закрепленом посту много...   12.12.2010, 12:23
zenit31   Обьединенная Тема По L7 в закрепленом посту мног...   12.12.2010, 13:51
Fenja   Пользоватся поиском. Восстановление SLVR L7/v360/...   12.12.2010, 14:51
zenit31   Пользоватся поиском. Восстановление SLVR L7/v360...   13.12.2010, 18:55
Fenja   Угу Ничто не мешает рассказать тут.   13.12.2010, 19:02
zenit31   Угу Ничто не мешает рассказать тут. так что мн...   14.12.2010, 21:10
Fenja   Там написано про такую ошибку.   14.12.2010, 22:43
zenit31   Там написано про такую ошибку. про какую такую?...   15.12.2010, 17:10
Fenja   хм.. https://motofan.ru/soft/?action=list&pa...   15.12.2010, 18:40
zenit31   хм.. https://motofan.ru/soft/?action=list&p...   17.12.2010, 10:52
Fenja   Написать подробно, по пункатам, как определяется ...   17.12.2010, 13:35
zenit31   Написать подробно, по пункатам, как определяется...   18.12.2010, 8:29
citroen   zenit31, что пишет рсд? как именно определяется ?...   18.12.2010, 9:44
zenit31   zenit31, что пишет рсд? как именно определяется ...   19.12.2010, 16:14
niXnon   Мужики такая проблема.Прошивал до этого нормально ...   5.4.2011, 9:53
Fenja   Зарядить акум в другом телефоне, универсальны зар...   5.4.2011, 14:57
Труп l7, После прошивки дрм телефон не включается, в бут входит · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:25
